Forum > Autohifi > Nastavení aktivní výhybky
 o Navštíveno 1331x o
o 12.03.2006, 22:17 | texmur0 | Upraveno: 2006-03-12 22:21:39
Jak byste nastavili dělící kmitočty na tento 3-pásmový doorbar? (popisuji jednu stranu systému):
4x bass IMPACT 40 ÷ 9.000Hz 150W/RMS
1x midle SEAS 150 -?Hz 100W/RMS
1x Tweeter SEAS 1700-25000Hz
Středy a výšky jsou odděleny na míru naladěnou výhybkou -to je OK. Jsou živeny jedním zesilovačem. Druhý zesilovač je pouze pro basy. Oběma zesíkum je předřazena aktivní výhybka MONACOR ECX-202 - jak ji nastavit?
Do kolika Hz pustit basáky a od kolika zbytek? Ještě nějak omezovat frekvence na zesilovačích?
Díky T.
foto k příspěvku  od texmur0
o 12.03.2006, 22:27 | Scream
moc si k tomu nerekl, ale ja bych se snazil, aby byl hipass co nejníž, což ale ta vyhybka moc neumožnuje
o 12.03.2006, 22:38 | JR
pokud jsou vyhybky na zesikach, tak hlavne nechapu smysl tehle vyhybek. jo a presun to do jiny skupiny
o 12.03.2006, 22:43 | Lukasino
low a nastaveni 1kHz az 5kHz? :-o
o 12.03.2006, 22:51 | Scream
nechtel sem to rikat, ale ta vyhybka za moc nestojí. co to je za seasy? to jsou nejaky homehifi ne?
o 12.03.2006, 22:59 | texmur0
H143-08 středy
H614-06 výšky
za jakou výhybku bys to zaměnil?
o 12.03.2006, 23:00 | texmur0
H143-08 středy
H614-06 výšky
o 13.03.2006, 01:28 | FilipAudio
Udelals mi radost s temi seasy vynikajici reproduktory mam je vyzkousene doma i v aute stredak 800-3000 vyskac 3000-nahoru fakt solidni repraky !!!
o 13.03.2006, 01:31 | FilipAudio
Jinak je pouzivam s aktivni vyhybkou navzenou p. Dudkem bylo to v amaru modre 1990 kdyz ji osadis operakama OPA134 a udelas symetrickej zdroj tak super.
o 13.03.2006, 01:34 | FilipAudio
Jo a basaky pouzivam SEAS G18RNX/P H-1100.
o 13.03.2006, 01:37 | FilipAudio
Nemas nejakou fotku tich dveri dik.
o 13.03.2006, 02:08 | jarda
pokud to půjde tak spodek standardně mezi 50-80 a výš a dělička bude vždycky otázka laborace, okometricky bych se pokusil od 600 nahoru a víc
Jinak mám pocit, že si spíš ty instalace komplikujete a to ta, že značně, navíc s velice nejistým a možná i nevalným výsledkem, což neber jako kritiku, jen mi to tak místy připadá
o 13.03.2006, 02:16 | FilipAudio
to JARDA rozepis se prosim co te vede k myslence prilisne komplikace
o 13.03.2006, 02:30 | FilipAudio
to texmur0 ty delici frekvence nastav tak jak sem napsal jinak ty repraky budou mechanicky pretizeny koukni do katalogovejch listu je to tam doporuceny.A jaky mas zesilovace.
o 13.03.2006, 07:32 | texmur0 | Upraveno: 2006-03-13 07:33:17
jinak na basy mám vymůstkovaný SPECTRON SP4000 4x75W a na středovýšky SINUSLIVE 2004 tuším 4x80W. Není to sice "HIend" ale zase to byla otázka rozměrů - v kabriu totiž není moc místa...
o 13.03.2006, 11:00 | *konny*
Z toho co jsi napsal, potřebuješ úplně jinou aktivní výhybku, tohle je aktivní. výhybka na rozdělení audiosignálu mezi středobas a vejškáč, ty potřebuješ výhybku na basák a zbytek s ladící frekvencí cca 50 - 500 Hz.
o 13.03.2006, 18:01 | texmur0
to konny:
dík přesně toto jsem si myslel. Dodal mi to jeden týpek a já to přehlédl.
o 13.03.2006, 21:39 | raksop
neviem ake tam maš radio ale čo tak tam dať niaky Alpine na ktorom sa da aktivovať 3-pasmova vyhybka a maš po probleme a určite rozumnejšie a aj lacnejšie ako nieke axterne vyhybky.
o 13.03.2006, 21:41 | raksop
a hlavne tam budeš mať aj časovu korekciu !!!!!!
o 13.03.2006, 21:44 | texmur0
chci tam dát ////A 9815 nebo 9855, ale to to podle mne neřeší, Jedná se o pouze front systém
o 13.03.2006, 22:07 | raksop | Upraveno: 2006-03-13 22:07:49
tušim že 9815 aj 9855 to umžnuje ja som ma kedysi presne toto jste zapojenie čo potrebuješ ty a dokonca v 2 autach vo Felicii [ Link ]
aj v golfe
a riešil som to A -7878 a vždy tak že pasivna vyhybka z deliačkov 4000Hz služila na stredobas a vyšku a spodok som rezal z radia na 250Hz to boli 2 k, dalšie 2k boli na basaky aktivne od 63Hz do 250Hz a dalšie 2k na sub ten do 63Hz
o 13.03.2006, 22:14 | texmur0
No jo ale já tam mám ještě rear systém a subwofer. Tak by mi ty kanály nestačily ne?
o 13.03.2006, 22:31 | raksop
no na rear už nie potom už len procak A-701 ten ma 8 k vystup 4-front,2-rear,1sub,1sub/center
o 13.03.2006, 22:35 | texmur0
to raksop: no a proto bych to raději řešil aktivní výhybkou. Ale nedaří se mi najít na CZ netu nějaký shop. Nevíš o něčem?
o 14.03.2006, 07:40 | *konny*
Jestli by ti to pomohlo, tak ti tu tvojí výhybku můžu vyměnit za toto
foto k příspěvku  od *konny*
o 14.03.2006, 07:48 | texmur0 | Upraveno: 2006-03-14 07:52:23
Jaké to má dělící frekvence? Je to plynulá regulace? podle fotky bych tipoval, že konří u 180 HZ a je to jen přepínací. A to mám obavu, že by se střeďákům moc nelíbilo
o 14.03.2006, 08:00 | *konny*
Jo je to přesně jak píšeš.
o 14.03.2006, 10:17 | FilipAudio
texmur0 ja se ti dnes kouknu na net jestli neco uvidim ja je vyrabim ale momentalne neni cas musel by sis pockat
o 14.03.2006, 13:04 | texmur0
to FilipAudio :OK díky
o 14.03.2006, 15:30 | texmur0
Našel jsem toto - co si o tom myslíte - je to vhodné pro můj případ?
PYLE PLXR5
Hi-pass Crossover Adjustable Frequency From 80 To 2.5K Hz
Lo-pass Crossover Adjustable Frequency From 35 To 400 Hz
Variable Bass Boost Level From 0 To 12 dB
Subwoofer Phase Shift 0/180 Degrees
Hi-pass Gain Control
Lo-pass Gain Control
Lo-pass Stereo/Mono Selector
LED Power On Indicator
Remote Power On/Off
Remote Subwoofer Level Control
Dimensions: 6.29''W x 1.45''H x 5.11''D
o 14.03.2006, 16:01 | FilipAudio
Ne to je taky dvoupasmo.
o 14.03.2006, 16:01 | texmur0 | Upraveno: 2006-03-14 16:18:32
to FilipAudio: No ale to mě přeci stačí: jeden zesík jede basy a drudý sředy a výšky dohromady ( ty jsou potom odděleny pasivní výhybkou na míru)
o 14.03.2006, 16:33 | FilipAudio
Tak to jsem te spatne pochopil ale stejne kdyz mas dost zesiku tak jdi rovnou do plne aktivniho zapojeni je to obrovskej prinos. pak bys stejne casem shanej 3pasmovou pac bys vo tom furt premejslel.
o 14.03.2006, 16:34 | FilipAudio
A jeste jsem to blbe pochopil ja myslel ze ty zesiky jsou 4 kanalovy a ze mas 2
o 14.03.2006, 16:37 | FilipAudio
To pyle asi pouzit pujde ale zkus hledat dal.
o 14.03.2006, 16:47 | texmur0
Ty zesíky jsou 4 kanály. Basy jsou jeden samostatný vymůstkovaný 4 kanál, středy+výšky 1 větev druhého zesíku a 2. větev mám na malý subwofer mezi sedačkami.
Zatím klidně zůstanu u dvoupásmové výhybky.
o 14.03.2006, 19:06 | FilipAudio
Tak to jo ale jak jsem napsal aktivne je aktivne.
o 17.03.2006, 13:28 | FilipAudio
Uz jsi neco sehnal
o 17.03.2006, 16:32 | texmur0
No mám objednanou PYLE PLXR5 tak pak dám vědět.
Stránka vygenerována za 0.3507 sekund.
