Navštíveno 7580x
Ahojte.
Mám problém so stredobasmi Elate 6. Začali mi už pri strednej hlasitosti rezonovať. Ako sa hýbe membrána tak jeden hrkoce viac ako druhý ale je to nepočúvateľné. Neviete niekto či sa to dá opraviť a kto by to vedel a tiež čím to môže byť spôsobené? Je pravda, že občas počúvam hudbu nahlas, ale nemyslím si že až tak, aby to poškodilo reproduktor. Momentálne sú na Eton PA2802 s gain trochu nad minimom.
Dík.
Civka avsak oprava bude i nicem bude to jiny repro kvuli jejich dratu jinak opravivali v Rolay najdi si i kdyz po poslednim hovoru rikala pani ze uu morel asi neee
Dík, opravovať teda nebudem a skúsim zohnať druhé, prípadne iné repro, ale Elaty boli zatiaľ najlepšie aké som mal...
A čím sa to mohlo stať?
kiklop32: pošlem ti mail
cievka moze byt dobra ale kable od +a- skus pohybat tam je najskor problem alebo mas studený spoj precinuj +a- kábliky co idu do cievky.To je najcastejšia chyba.
25.11.2015, 18:58 |
Fonfy no neviem..skor to vidim na poskodene repro
25.11.2015, 20:12 |
Chris | Upraveno: 2015-11-25 20:12:32
zbytocne riesite, yatsura ma uz nove. :)
Áno už mám druhé, ale aj tie akoby trochu rezonovali pri vyššej hlasitosti. Neviem v čom môže byť problém, lebo káble som pred nedávnom menil a zosik má gain skoro na minime. Ma napadlo, či to nemôže byť ozvučnicou, ktorá je plytká a magnet je skoro opretý o zadnú stenu. Alebo je to naozaj starobou, lebo oboje som kúpil už použité. Ďalšie repro kúpim asi mové.
Dík za rady, vyskúšam ten kontakt a uvidím, len teraz nieje na to čas.
