Forum > Autohifi > Rada: jak nastavit zesilovac
 o Navštíveno 7745x o
o 05.09.2015, 21:05 | kenysek18
ahoj prosim pomuze mi nekdo. Mužete mi poradit když mam zesák nastaveny na FULL a nebo NP tak neraguje ovladač na basy on reaguje jen když to mam nastavene na LP/BP jak to tedy je? A jak nastavit zesak aby krasne hral dekuji. Zesak mam crunch gtx2600
o 05.09.2015, 21:14 | kenysek18
foto k příspěvku  od kenysek18
o 05.09.2015, 21:15 | kenysek18
o 05.09.2015, 21:16 | kenysek18
Ten X-OVER musím mít jak nastaveno? Ovladač mi funguje pouze jak to mam nastaveno na LP/BP a pomůže mi někdo jak ho nastavit? Moc se v tom nevyznám děkuji
o 06.09.2015, 21:09 | lacos | Upraveno: 2015-09-06 21:12:14
Ak to máš na subwoofer, tak X-OVER nastav na LP/BP, INPUT LEVEL niekde do stredu, na BASSBOOST radšej nešahaj (ak to nieje nutné), LOW PASS nastav niekde okolo 80hz, a highpass iba trošičku nad 10.
INPUT level nastavuješ podľa citlivosti výstupu autorádia. Mal by si to nastaviť tak, aby ti to hralo tak akurát primerane ku predným reprákom - ani nie nahlas, ani nie potichu. Pridávať subu hlasitosť potom budeš už iba cez káblový ovládač.
o 07.09.2015, 15:57 | sonyk02
přečti si články zde na foru od jednoho člena a hned budeš vědět jak nato: [ Link ]
o 07.09.2015, 22:35 | CarMedia.cz
Jen doplním, že ten dálkový ovladač není pro nastavování gainu (čili vstupní citlivosti), ale pro pouze bass boostu. Proto i funguje pouze při nastavením filtru na LP. Pakliže máš na autorádiu možnost ovládání subwooferu, dálkový ovladač ani neinstaluj.
o 07.09.2015, 23:55 | kenysek18
Děkuji moc za rady :-) jsem lajk tak se moc v tom nevyznám, ale učím se dělam si hudbu sám tak rád se chci něco přiučit. :-) A ještě bych se rád zeptal co je napojení do můstku? To je BRIDGE? Posílam foto jak to mam zapojené jestli to je správně
o 08.09.2015, 00:27 | Dave1984
zapoj jen ty dva krajni, jako je nakresleno na zesilovaci, ten propojovaci kablik tam nedavej
o 08.09.2015, 00:35 | kenysek18
A co to znamená teda ten BRIDGE? to takhle určitě není napojené do můstku že? A co tám můžu ještě připojit? Ještě jedno repro? To je 2kanál a mam tam zapojený subwoofer jenom
o 08.09.2015, 01:18 | kenysek18
Ahoj Revilohifi.cz ja sem na zesáku nikde nenašel GAIN na vyladění.
o 08.09.2015, 07:48 | TommyDS
kenyesek18:
- GAIN je to iste ako LEVEL
- Ine zapojit uz na ten zosik nemozes, ked tie 2 kanaly premostis (teoreticky existuje tri-mode zapojenie, ale neodporucam)... realne z toho 2kanalau dostanes 1 kanalovy zosilnovac, ale s vyssim vykonom, preto ta moznost bridge ...
o 08.09.2015, 13:06 | kenysek18
Aha a jak to mam teda zapojit do mustku (bridge)
o 08.09.2015, 13:15 | TommyDS
tak ako to mas na zosiku zobrazene, lavy plus a pravy minus, kontakty v strede ostanu neobsadene
o 08.09.2015, 16:07 | kenysek18
Takže mam to dobře zapojené i ten bridge plu a minus že mam spojený a nebo ten kablík co mam spojený uprostřed mam dát pryč?
o 08.09.2015, 16:51 | TommyDS
ten kablik uprostred mas dat prec... ved ci precitaj navod k zosiku, tam su zapojenia presne zakreslene
o 08.09.2015, 17:24 | kenysek18
Aha takhle děkuji moc za rady :-)
o 08.09.2015, 17:25 | kenysek18
Já právě ten návod nemám a nikde sem to nemohl najít na internetu :-(
o 08.09.2015, 17:46 | TommyDS
kenysek18: nevymyslaj si ze to nejde najst na internete ... je to otazka 3 sekund [ Link ]
o 08.09.2015, 20:27 | kenysek18
Děkuji moc, ale v češtině sem to nikde nenašel víš ten návod :-)
Stránka vygenerována za 0.3614 sekund.
