Forum > Autohifi > Přehřívání zesilovače
 o Navštíveno 7179x o
o 13.08.2015, 21:03 | Luky89
Ahoj, vlastním zesilovač Axton A1350 - měl by mít ve 4 Ohmech výkon RMS 1x300w, 1x350w - Max a 2 Ohmech 1x420W, mám to zapojený na dvojici subwooferů Axton jeden sub. 300W RMS, zapojených do 2 Ohmů.Zesik bere signál z high-low adaptéru Gladen.Problém je v tom,že hraju cca půl hodiny a zesilovač je uplně vařicí,vypíná se, svítí i červená kontrolka. Dřív než jsem koupil od předchozího majitele zesilovač, tak měl to samé v autě a hrálo to bez problémů. Baterka dává stejně, pokles při basech na baterce není. Nějaká rada co zkusit? Podle foto, jak by jste napojili můstek? jinak z leva je + + - -, díky moc, už si nevím rady.
foto k příspěvku  od Luky89
o 13.08.2015, 21:23 | sonyk02
řekl bych že ten zesík je slabý na ty woofery, jede skoro pořád na max tak se hodně zahřívá a v tomhle vedru to jde ještě rychleji. Poohlédni se po nějakém pořádném kvalitním zesíku (monoblok, dvoukanál do můstku).
o 16.08.2015, 12:30 | noclue
Tak to tolko nehul,
Je teplo a chladenie nie je dostatocne
Mne sa vcera prehrial procesor a vypol.... Ten zosik je mozno na jeden sub, takto ide naplno, ako pisal sonyk
o 16.08.2015, 16:40 | sběratel
přidelej na něj několik ventilatoru z pc třeba ze starejch zdrojů tak aby ofukovaly horká místa-chladič na zesilovači,minus zapoj na minus na zesu a plus na remote na zesilovači budou se zapinat jenom když budeš hrát.měl jsem taky takový problém že zesilovač po hodině hrani byl horkej,po přidáni ventilátoru můžu hrát pořád nahlas a je jen tak vlažnej.
Stránka vygenerována za 0.4947 sekund.
