Navštíveno 6042x
Zdravím jen se zeptám osazoval někdo tyto repro do Octavie I combi.Chci se zeptat na výškáče jak se dopasovaly do domečků, chtěl bych zachovat venkovní vzhled domečků.Dík za odpovědi.
Zdarec, fota ma svara. Mam superba. Takze navecer poslu jak to slo do tech domku. Proste se provrtala mrizka, a vycvakala ven. Pilnickem se dopilovalo aby tam ty mtx sly. Svnitrek se tam uz vleze. Pevny casti jsem prilepil jen kapkou lepidla z tavne pistole. Mozna kdyz budes opatrny, tak tam ani vuli mit nebudes.
Auto budu mit ze servisju v utery, takze pak vyfotim jak to vypad a v aute.
Dík budu to montit o víkendu, tak jak budeš mít auto doma tak mi ty fota pošli dík.
Jinak doporucuju vytlumit. Aby mely ty audiosystemy lepsi bas a dat za ne molitan. Ten ja nedal a byla to asi chyba. Takovej ten vlnkovanej jak vypada jako plato od vajec. Stoji myslim 200kc. Kdyz to das na pul mas na oboje dvere. A rovnou muzes ustrihnout kondenzator. Na vyskach. I tak jsou ujeceny. Na radiu to moc neuberes. Snizis detail ale jecet to bude porad. Jestli to mas i s navodem tak v navodu je to popsany jakej drat mas strihnout. Soucasti baleni jsou 4 sroubky. A jsou docela na nic. Doporucil bych jiny samorezky a vsech 8. Ja pod tema repro mam mdf a 4 maly sroubky to neudrzi. A rezonuje to. Musel jsem vymenit za sirsi. Poradnejsi a poradne nasroubovat do mdfky. A pak svete div se. Hrajou i libiveji.
Jo jo vytlumení mám koupené i ten molitan, dík za typ na uchycení na více šroubků. MDF jsem taky koupil tak doufám že jsem docela připraven , no uvidíme co překvapí při montáži a tlumení. Návod mám je tam odkaz na střihnutí toho kablíku na vyhýbce.
Zdaaaar. Auto mam ze servisu. Za hodku mas foto... :)
výšky AS pasují přímo na místo původních, není potřeba tedy nic řezat ani vrtat a zachováš původní vzhled...upevnění provést např. kouskem tlumícího materiálu :)
Jee ahoj. .:MATT:.e mne nepasovali do superba. Od kolika hz jsi hral ty AS?
Hi lambados...už si nepamatuju, ale asi od 80hz...jak pomohlo utlumení výšek?
Dík za foto a za informace.
