Navštíveno 8032x
Zdravim. Koupil sem si toto repro Dls mb 6.2 a nejsem vubec spokojeny. Repro sem montoval do zadnich dveri u Vw golf IV variant r.v.2005. Zesilovac mam Rainbow iPaul 4.300. Ve predu mam Mtx T6000 a to je nebe a dudy.
Kluci z revila rikaly ze potrebuji 50 hodin hrat
Jenze kdyz to pustim hrajeto jak z hrnce a to doslova. Tlumeno mam zlatymi platy ground zero a kable 2.5mm. Zkuste poradit poradit mate-li repra v zadnich dverich
Otočenou fázi na středobasech náhodou nemáš? Puštěné nějaké filtry na zesilovači? Co máš za rádio? Nemá nastavitelné filtry předek a zadek zvlášť, čili něco nastaveného tam? Zkusil si prohodit kanály na zesiku předek vs zadek? Dávali jsme je do dveří již několikrát a i na zesilovač slabší a hrály velmi dobře. Problematika je to složitější a tak nevěřím, že ti od stolu takhle někdo pomůže. Nejlepší by bylo sednout do auta a sjet k někomu (třeba i k nám), kdo tomu rozumí, aby se na to podíval.
Je rozdil v projevu je prilis jiny a to hodne oproti tem mtx ty vlastne drti ty repra hutnymi basy a realnym projevem. Zatim co ty dls sou jakoby neprirozene . A zneji jakoze jim neco chybi.
Když jsem si je teď porovnával mezi sebou v panelu, tak MTXka jsou podstatně ukřičenější na výškách. DLSka mají vyrovnanější průběh s lepší basovkou. Čili tam určitě není něco zcela v pořádku..
Jeste vse velmi dukladne zkontroluju
Revilo vie určite poradiť. Inak podla mňa 100% bude prehodená fáza. DLS majú skutočne vyrovnaný zvuk, a príjemný kopák. Nemáš zapojené na predku sériové repro? :))
Robil som tiez 4. golfa a musel som predné reproduktory prepólovať, lebo keď som zapojil všetko podla polarity hralo to extremne na pindu.. :)
vše je jak má být co se týká zapojení. gain sem se posunul o něco výš a jako by to přišlo k sobě. asi se fakticky repro ještě rozehraje. dost lidi mi radí akusticky molitan. ten sem použil i v případě těch mtx vepředu ale jen čistě za středobas. takže asi udělám to samé i vzadu a uvidim. a vnitřní plech se stahovačkou vytlumim ještě tak dvěma pláty zlatýho GZ.
bezny open cell molitan saje/drzi vodu, ten by vo dverach mohol robit neplechu
tenhle molitan byl součástí toho door kitu od gladen
kde byl butyl, pak nejakej černej vicevrstvej plat a ten molitan
Polyuretan pěna "Molitan" do vnitřku dveří nepatří!
..protože pěna s otevřenými buňkami absorbuje->pohlcuje do sebe vlhkost, nemluvě o tekuté vodě, a jak se tento materiál jednou navlhčí, je problém jej v takovém prostoru rychle vysušit .. o další destrukci s vlhkem a vodou snad nemusím psát, to si dokážeš představit .
Tak jak docilit toho aby repro hralo lip kdyz ne molitanem.
.. to už se ale ptáš na jinou věc, bavím se o materiálu molitan, otázky v souvislosti aby repro vyzařovalo lépe, bys měl směrovat na prodejce reproduktorů .. obecně vzato, tvůj problém zde na foru nevyřešíš, jedna věc je o problému psát a druhá věc je mizerně hrající reproduktory fyzicky slyšet přímo v tvém autě, pak se něco dá s tím po vyhodnocení dělat ..
Protoze u predniho repra to pomohlo a zlepsil se zvuk. Navic sem se po 2 letech hrani mtx podival jak je na tom ten molitan a tlumeni a nic s tim neni a zadna vlhkost poskozeni nic proste. Navic ten kit ma v navodu presne napsano ze se lepy na ten butyl primo za repro takze asi tak.
ale v tom kite od gladenu nie je open cell ale closed cell pena.... je aj o dost tazsia ako bezna ANSka
Ta glagen pena nic nenasaje, ale zase ani tolko netlmi ako open cell... aj ked je asi fakt urcena za repro.
Tlmil som Winterauto presne tymto kitom a tu penu som tam najprv nedal. Az ked som menil kruzky , tak som tam dal trocha tej peny. Zo zvedavosti. Ale ziadnu zmenu zvuku som nezaznamenal.
Ak ta pena spravi taky velky rozdiel, tak je skor problem vo vytlmeni dveri...
.. to je sice hezké, že to píšou ale funkci to stejně neplní, protože modifikovaný polyetylen má zavřenou buňku a ty mírné vlnky zvukovou vlnu taky nijak netříští, spíše je to takové prazdné placebo .
Nechci se vas nijak dotknout hosi, ale to proc se to chci snazit zlepsit je ze to nehraje podle mich predstav. Navic kdyz sem repro do zadnich dveri dal jen z toho duvodu ze sem dal pryc woofer a druhy zesilovac a nechtel sem mit na iPaulovi prazdne kanaly. Proto sem opet objednal od revila protoze sem se tam nikdy nemylil co ss tyka produktu. Navic vazeneho pana Karlovskeho neustale otravuji a bombarduji otazkami porad dokola. Moje smula ze se za nim nezastavim, ale tohle asi bude potreba skutecne prohlednout a resit urcite na dilne. Jak vsichni tvrdi. Muj osobni nazor je ze repro hraje jinak ve predu a jinak vzadu protoze zapojene je vse dobre a vytlumene tak akorat. Proto me zajimalo jestli ma nekdo kompa i v zadnich dverich golfu a ma stejny nebo podobny problem. Zdravim Revilo.
Vnejsi plech
Stahovacka
Tapec
Predek vnejsi plech tlumeni stp 3 vrstvy-toho foto mam v galerii
Tvůj problem je podle me to, za mas rad ostřejší zvuk. T6S652 jsou více navyskovane a působí ziveji. Na druhou stranu jim trochu chybí některé detaily. DLS jsou harmonictejsi a vyrovnanější. Pro ideální projev stredobasu to chce větší objem. Zkusil si ze zajímavosti dat ty mb6.2 do předních dveří?
Ne ale o vikendu to udelam a rozhodne sem na to zvedav
Takze dnes sem dal repro do prednich dveri a vse je ok a repro hraje jak ma. Pri vyssich hlasitostech nejsou tak pevne jak MTX a nedrzi tak dobre. Jinak sou rozhodne dobre i kdyz to nedokazou rozjed tak jako MTX jejichz yenkýský styl mi sedi asi vice. Repro tam ale necham a DLS jako znacku rozhodne nikdy nikde nepomluvim.
