Forum > Autohifi > Rádio JVC začlo pískat
 o Navštíveno 5535x o
o 06.07.2015, 15:07 | Toyot'ák
Potřeboval bych poradit,rádio JVC začlo pískat po odpojení/nechtěné vytažení při vykládání věcí z kufru/ RCA kabelu od zesíku na SW,hrálo to jen slabě ale začlo to pískat podle otáček a je slyšet jakoukoli činnost i při vypnutěm zapalování,zapínání nebo přepínání se ozývá lupáním.Zesík hraje po připojení přes dané rca na telefon v pohodě.Co mohlo odejít na rádiu a případně kolik by stála oprava?Jedná se o JVC KD X50BT
o 07.07.2015, 00:22 | endru.ondra
bud máš poškozený sinche a nebo si si uvolnil kostru
o 07.07.2015, 03:17 | db-marek
na 90 percent poistka nizkourovnoveho vystupu v radiu.
o 08.07.2015, 15:17 | Toyot'ák
Dík,Pozeptám se jestli to tady zvládnou opravit těch 5-600kč se do toho ještě vyplatí dát . Funkce a kvalita radia je pro mne vyhovující.Cinche to nebudou ,hrál přes ně telefon a protože se spíná zesík z rádiem a bylo to v pohodě tak zem také asi ne/začlo to blbnout v okamžiku vytažení/.Domluvil jsem si na zítra jiné rádio tak budu mít jistotu.
o 09.07.2015, 18:14 | Toyot'ák
Jiné rádio v pohodě a asi si ho nechám sice starší ale hraje hodně dobře a má podobné funkce jako původní ,pro mne důležitý,ovládání výšky středy basy,HPF,LPF,USB vzádu na kabelu a ovládání SW.
o 10.07.2015, 07:43 | clarion
Stredne skúsený radioamatér oddekluje rádio, v mieste, kde opúšťajú dosku cinche nájde smd súčiastku s označením "P" ako Protector (smd verzia poistky), vezme letovačku a kvapkou cínu premostí jej okraje. Rádio zloží a zhruba za 5 minút nemá čo robiť.
Tie smd poistky, čo istia GND na výstupoch z dosky sú pre mňa typickým "kurvítkom", čo sa objavilo v rádiách...
Stránka vygenerována za 0.3551 sekund.
