Forum > Autohifi > Přehřívá se rádio Pioneer
 o Navštíveno 6771x o
o 18.06.2015, 18:10 | Bigboss
Ahoj,mám dotaz,v autě mám rádio Pioneer MVH-X560BT a krmí mi vpředu repro hertz DCX 165.3 a vzadu hertz dcx 690. Problém jsem zaznamenal po deseti minutách hraní pri hlasitosti kolem 40. Repra začali postupně chrčet a i výšky byli velice nepřesné.Po ztlumení vše přestalo,odendal jsem kryt stř. panelu a zjistil jsem že chladič na rádiu je tak horký že jsem se spálil. Nastavil jsem na rádiu vše na střed(vypnul loud a jiné blbosti) ale efekt stejný,cca 10min a začne to znova, při normálním hraní to nepostřehnu.
a teď k mé otázce,může mít vliv,že jsem dal rádio místo kastlíku? (octa 1) vím že na kastlíku je zhora žebrování,ale že by to mělo takový vliv? A pomohu si pokud budu zadní repro živit přes zesilovač? Mám v kufru už natažené kabely po sw co jsem zrušil.
Docela mě to trápí,mám kvalitní repro ale nemůžu poslouchat muziku nahlas :-)))
o 18.06.2015, 18:17 | Bigboss
foto k příspěvku  od Bigboss
o 19.06.2015, 08:42 | Osly
Ono to bude tím že na takový výkon není rádio stavěno. By jsi musel mít za palubkou pořádný průvan aby se to chladilo. Na hlasitý poslech bych vůbec rádio nepoužíval. Navíc dochází ke zkreslení buď odpálíš repráky nebo rádio. Tomu pomahá i že používáš loudness...Takže kastlíkem nic nevyřešíš.
A to že jsi nacpal dopředu "kvalitní" koaxi(předpokládám že je máš ve dveřích) netřeba se vyjadřovat...směrovat výšky do noh no :)
o 19.06.2015, 08:51 | Pavel 528
no asi tak,bez zesiku to fungovat nebude,radio da cca 4x15W a to jeste maximalne tech 10min,pak se prehreje a snizi vykon na min ci se vypne...no a koaxialni repra je taky vysmech....
takze jine repro a dodat externi zesik
o 19.06.2015, 09:42 | halda6
Taky se mi radio zahriva a zahrivaji se i oba zesilovace, budu to resit odvetravanim u zesilovacu ta uvidime
o 19.06.2015, 09:50 | Vencaf
Dcx a kvalitní repro to nejde dohromady. Jinak jako ostatní, chce to zesilovač.
o 19.06.2015, 11:23 | Bigboss
Vencaf: dcx nejsou dobrý? Mě tedy připadá že hrají pěkně,ale je pravda že jsem byl zvyklý na shit papiraky...
o 19.06.2015, 11:24 | Bigboss
A musím přes zesík hnát i ty přední? Nestačí zadek?
o 19.06.2015, 11:27 | Bigboss
Jinak kamarád si do nového rapida koupil hertz dsk 165 do předních i zadních dveří a hodla si ponechat origo radio tusim swing? Ale co tu čtu tak bude asi kupovat zesík :-)
o 19.06.2015, 11:30 | Bigboss
A to jsem četl na ahifi atd, že mají skvělou citlivost a tudíž jsou vhodna k rádiu :-/
o 19.06.2015, 11:59 | Pavel 528
naopak,zesik potrebujes prave na predek,zadek staci prave treba z radia...
btw:domaci stereo ti hraje take zezadu?..o))
o 19.06.2015, 12:09 | walish
Bigboss: Musíš se ptát u pořádných firem, ahifi je pouze parodie ;)
o 19.06.2015, 12:33 | Bigboss
Pavel528: tak tomu nerozumim :-) zadni repro mám silnějsi než přední,cca o 30w rms,a stejne bude lepší zesík na předek? Fader balance mam na 00. Ale asi jsem fakt neználek :-)
o 19.06.2015, 12:35 | Bigboss
Walish: Asi jsem měl nejdřív napsat sem,objednával jsem u revila ;-) Ale repráky jsem měl odjinud..
o 19.06.2015, 12:40 | Bigboss | Upraveno: 2015-06-19 12:41:16
Jde mi o to odlehčit radiu aby se tolik nesmažilo,kastlik jsem už vrátil na původní misto a jak jsou na něm výdechy tak mam objednaný 40x40mm ventilátor,napájený bude z kabelu pro el.antenu,já vim asi jsem bastlíř :-))) Ale vidět to nebude
slyšet taky ne a třeba to pomůže budu odvádět horký vzduch od chladiče
o 19.06.2015, 12:58 | walish
Bigboss: Tak Revilo je good, to schvaluji ;)
o 19.06.2015, 13:26 | Pavel 528
BB:to ,ze mas vzadu silnejsi repra neznamena,ze to tak je spravne,naopak by si mel mit lepsi a silnejsi repra vepredu a hnat je pres zesik
proto jsem psal,ze predek zesik urcite,zadek klidn take,ale ty zadni by stacily z radia...
o 19.06.2015, 13:54 | Bigboss
Tak ja nevim,tak asi koupím Čtyřkanal,ale tahat ty kabely se mi fakt nechce :-))
o 20.06.2015, 23:05 | JA
hochu Ochcávka je šup šup, v pohodě..a podle mého všechno vyndej,prodej, pročti si tady sekci autohifi a hupni do sekce bazar autohifi...i mě tady zblbli a už sem tahal dráty :)
Jinak foto z minulého týdne, jsem si myslel, že to už snad ne a vono jo!!
foto k příspěvku  od JA
o 20.06.2015, 23:11 | JA
o 21.06.2015, 11:03 | Bigboss | Upraveno: 2015-06-21 11:09:18
JA:
No to mi chceš říct že ty repráky jsou tak hrozný?:-)) Předpokládám že víš jak hraje octavka v základu-je to hrůza! :-) Já nejsem audiofil,prostě jsem si pročetl pár témat,koupil tyhle repro,sundal tapecy,dal kroužky místo plastů a komplet vytlumil Ground Zero GZDM Gold od revila.
Neskutečný co to udělalo se zvukem,na to konto jsem prodal SW protože byl zbytečný.A protože to znám od dob škodovek a jsem pořádnej tuzer tak ovály nesmí na platě chybět :-))
Jinak před hodně léty jsem to měl jako pán taky:-)) akorát pěkně zapuštěný ve 120tce, značka SONY,byl jsem na srazech král :-))
o 21.06.2015, 17:56 | JA
myslim, že když si věnoval tolik energie úpravě zvuku, bylo prostě lepší koupit 4kanál, sw dozadu do můstku a repro vhodný na zesilovač. Samozřejmě je to věc peněz, ale myslím, že výběr je...projdi si to tady a uvidíš...
o 23.06.2015, 20:37 | Bigboss
Tak jsem vrátil šuplík zpět na své místo nahoru,upravil nastavení a vypnul blbosti jakou loudness a zatim ok.
Stránka vygenerována za 0.3486 sekund.
