Navštíveno 6841x
Zdravim panove,mam takovej problem s instalace repra do dvere...mezi dvere a kastle neni gumova prehodka ale je takovej konektor tak ze nevim jak natahnout kabely do zesilovace...resil to nekdo?pripadne nejakej navrh ? omluvam se za cestynu!
06.06.2015, 22:11 |
1kw Podívej se jestli máš nejaké piny volné. pokud ano tak je provrtej a prostrč kabel..
premyslel jsem taky ze provrtam kastle a dvere a odelam standart gumova prehodkae ale tam zadnou vrtacku nedosahnu tak musim vyndavat dvere..
1kw-diky zitra se podivam.
možná kdyby jsi povolil doraz dveří,tak by se ti to podařilo provrtat pro průchodku
07.06.2015, 11:17 |
Toms Přesně tohle jsem řešil u Mégana taky, jenže já mám ty konektory jak na dveřích tak i pod A sloupkem, tak jsem využil toho že konektor byl přišroubovaný takže jsem použil průchod místo šroubů a konektor podlepil silikonem :-D Ale jak tak koukam tak Tobě nezbyde nic jiného než ten konektor v místech PINů provrtat :-(
nevim,dneska asi skusim to co rikal dr.marty bude to jednoduse...skusim a dam videt
08.06.2015, 01:32 |
Respo | Upraveno: 2015-06-08 01:33:44
ja som rozobral konektor a pini som naukladal tak aby mi ostalo čo najviac miesta a teda som ich naskladal vedla seba ... volné miesto som vyrezal a tade pretiahol kábel ...
ak sa ti s tým ale nechce babrať a bojíš sa že niečo pokašleš daj dole dvere prevŕtaj to ošetri diery nech nezačnú hniť a zožen si gumený husí krk za pár korún a máš po starostiach ;)
Popravde nabudúce by som to už robil iba s tým vŕtaním
na obrázku je pôvodný konektor
08.06.2015, 01:34 |
Respo a ja som to preskladal do jedného
08.06.2015, 01:35 |
Respo Tak isto si to môžeš aj ty preskladať na jednu kopu a ten zvyšok rozrezať ...
Ale odporúčam vŕtanie :D
08.06.2015, 08:44 |
Chris Respo: potom ta zavolam na brigadu :D
Takova gumova pruhodka co jsem si predstavoval nenasel;( Tak ze asi koupim 1 m husi krk a doufam ze se to podari..
08.06.2015, 19:43 |
Respo
08.06.2015, 21:13 |
Tashev | Upraveno: 2015-06-08 21:14:46
Zitra se zeptam v autokelly. Dekuji
08.06.2015, 21:33 |
RudyV Podobný problém jsem řešil u synovi Astry G. Nakonec jsem to udělal tak, že jsem šel po kabelu reproduktoru a ten jsem vymontoval i s konektorem . Otvor po konektoru jsem pak jen provrtal a protáhl kabel. Tahal jsem kabel 2x1,5 mm a bylo třeba jej před protažením konektoru rozdělit na dva samostatné kabely a po protažení zase spojit izolačkou. Nešlo to vcelku, protože konektory na středobas a výšku měly konektory montované ob jeden, proto bylo třeba kabel rozdělit. Je to trochu pracnější, ale udělat to jde . Přeji hodně zdaru při práci.
Kdy by to bylo na kompa s vychibkou bich to odelal taky,ale ja potrebuju dostat do kastle jeden kabel z vysku a jeden z stredobasu.a uz je to hodne silny 2 krat 2x1.5.... s tu pruchodku jsi myslim ze bude lepsi no...
08.06.2015, 22:41 |
motyc já to na vectře B řešil tak, že jsem shodil dveře, provrtal, dal nové gumové pruchodky a bylo :)
konecne jsem to vyresil
14.06.2015, 00:02 |
Respo vŕtal si ?
Jo vrtal jsem dvere a potom vnitrek kastle, ze vnitr jsem nenasel zadnou mezeru tak jsem udelal 11mm dirku dal jsem gumovej krouzek! Z venku byla takova plastova zaslepka.Neni to tak jak jsem presne chtel ale...
