Forum > Autohifi > Jaký 8" woofer??
 o Navštíveno 8387x o
o 07.05.2015, 14:51 | motyc
Jaký by jste doporučili 8" subwoofer? Šel by do uzavřenky a bude pro něho k dispozici cca 160W RMS při 4ohm. Velikost bedny se přizpůsobí, to není problém. Je to pro kamaráda do už stávající sestavy. Bude to hrát v kabriu v kufru. Cenu tak do 2tis.Kč. Díval jsem se po Gladenu, někdo nějaká zkušenost? Díky moc
o 07.05.2015, 15:50 | pepe689
Koukej po necem co ma vysokou citlivost aspon 92...96db 160rms neni hitovka na woofer
o 07.05.2015, 16:56 | motyc
Já vím...jenže kamarád do toho nechce investovat. Je to ze 4kanálu v můstku. Předtím tam měl nějaký dvoucívkový Carpower a na dokreslení to stačilo.
o 07.05.2015, 20:59 | Fonfy
8 palec do uzavrenky do kufra cabria na 160W RMS ?? vyhodene peniaze z okna
o 07.05.2015, 21:30 | motyc
já si taky myslím, že to bude strašně málo...dřív tam měl 8" BR a to hrálo celkem hezky, ale teď se zaťal, že chce uzavřenku...nebo zkusit mu to nějak rozmluvit?
o 07.05.2015, 21:40 | kiklop32
Mám teď v kufru toto:
v uzavřence, krmím ho 500W do 2ohmů a jr to málo. Dávám ho do kabiny. A to mám sedan.
o 07.05.2015, 22:14 | motyc
takže se asi na uzavřenku vykašleme?
o 08.05.2015, 23:13 | motyc
Co by poradil Revilohifi.cz ? Díky
o 09.05.2015, 09:14 | XpajaX
No 8" dokaze pekne zahrat ale cca 160rms je malo na uzavrenku lepsi BR ale i tak tech 160rms je malo
o 09.05.2015, 15:08 | CarMedia.cz
Na uzavřenku skutečně nemáte výkon. Pro 160W zesilovač vybírej subwoofer s příkonem kolem 100 W RMS. Osobně mám vyzkoušený a velmi dobře fungující SW DLS W308B. I při 130 W měl svižnost a pěkný objem. 160W se mu bude líbit.. :-) [ Link ]
Dát ho do 18 l BR s tímto natrubkem [ Link ]
o 10.05.2015, 19:02 | noclue
Preco nejdete dopredu (frontsub)?
Kym to z kufra dojde k usiam.... zatial co frontsub aj lepsie zladite...
o 13.05.2015, 13:38 | motyc | Upraveno: 2015-05-13 13:39:16
Děkuju všem za rady, názory...probrali jsme to, a zkusíme to DLSko od Revila s tím, že zkusíme umístit do díry v zadních sedačkách a ozvučnice bude do kufru. Snad tam trochu těch basů dostaneme...
Stránka vygenerována za 0.4004 sekund.
