 Navštíveno 12175x
Zdravím borci mám tu rychlej dotaz. Koupil jsem si větší reproduktory. Počítám, že musím upravit dveře a upravit MDF podložky. Reproduktor posunout dál a vyklonit směrem k sobě. A zajímá mě jestli není potřeba zvětšit průměr otvoru ve stávající MDF podložce. Jestli není ten průměr moc malý a reprák by se "nedusil" .
Tady kolik je místa mezi magnetem a MDF.
bylo by vhodný to zvětšit at ti může hrát naplno do dveří
ten novy reprak ma uplne cudnu konstrukciu.  ten komprimuje aj navolno.
vseobecne cim viac miesta okolo magnetu, tym lepsie.
Takže dejme tomu takhle podle žluté?
ak je zlta diera vacsia ako cervena, tak je to lepsie.
 30.03.2015, 11:32 |
ivls U toho uchycení středobasu toho moc nevymyslíš, tam jsi eliminovanej uchycením šroubů do toho kroužku.
Ale pokud si chceš pohrát, tak zvětšit díru ve dveřích a ten kroužek v nitřkem směrem dozadu pod uhlem, co Ti dovolí ubrat.
Zas je to nutné udělat tak, aby Ti zůstalo dost materiálu na uchycení pro šrouby.
Moc děkuji za odpovědi. Pro mě je důležitá informace, že mám zvětšovat :D .
Udělám si z duralu kroužky na kterých budou repráky přišroubovaný a tím budu moc udělat MDF kroužky s větším průměrem. Ale zase narážím na problémy kolem tapce :D Nechtěl jsem ho ořezávat, ale jen ten spodek jak je odkládací prostor. To se dá když tak odšroubovat z jakéhokoliv tapce. Ale pižlat si RS tapce se mi moc nechce :D
ked vytlmenie dveri by mozno prinieslo viac, ako stvorkilovy magnet na 165mmrepro, ktore tym padom bude mat slabu ucinnost.
 01.04.2015, 11:49 |
Ravo Vidím že O1 - bacha na šroub a uchycení stahovačky, já musel pro Ultima upravovat, vycházelo mi to na magnet, pohlídej si i hloubku
Já chci ten reprák natočit směrem nahoru a k sobě.
Takže se spodní plast(odkládací schránka) bude laminovat a potahovat kůží.
Jak docílít více vzduchu mám snad vyřešeno.
Bude se laminovat.
Krásný,jsi šikovnej a hraješ si s tím jako s tím caffé racerem ;-)
 03.06.2015, 12:57 |
Chris tak tak huste, co to vyjde ?
2800Kč stál materiál na všechno co budu vyrábět.
60x30x500mm
 03.06.2015, 13:23 |
petis Paráda jak svina. Vse moc hezky!!!
fakt super
to bys moh  jako fušku udělat malou serii
Myslím, že malou sérii by nikdo nezaplatil. Když je na netu 200 různých výrobců. Nemá cenu dělat věci co se dají lehce koupit.
Laminátek :)
 07.06.2015, 23:19 |
cr500 musim se pripojit naprosto paradni strojni prace klobouk dolu nadhera taky bych mel zajem o vyrobu
 23.06.2015, 18:31 |
CRK Ondrero: fakt masakr! Na čem si to dělal nebo nemáš nějaký video nebo fotky z výroby?
Chtěl jsem koupit oka na nějakém Hifi shopu.
Ale ty nejdražší co jsem našel stál pár 600 a přitom jen pokovená mosaz.
A na plechová oka nemám kleště :D
Tak jsem za 800Kč koupil 1000x20mm měděnou kulatinu.
Udělal 7 kousků co jsem potřeboval přesně na míru a ještě mi 650mm z kulatiny zbylo.
Ten koupený pojistkový blok byl taky vyroben z nějaké hrůzy.
Použil jsem tedy jen obal a upínací kostky udělal z mědi.
Akorát mě štve jak rychle oxiduje tou zelenou srágorou.
ty oka jsou lepší lisovací, nesmíš hledat po hifishopech ale u elektrikářů co dělaji silový rozvody
Pekne to vyzera, ale tiez by som radsej dal pozinkovane elektrikarske oka raz nakrimpujes a uz to nezoxiduje....
inak jednoducha ochrana pre med je vazelina na baterky
moc se mi líbí to zpracování a pečlivost, to klobouk dolů, ale akorát mi není jasný kam jde ten druhej tlustej kabel, to jsi předělal startér, alternátor a hudbu teda je to tak? Jenom jeden námět k diskusi, s tou pojistkou od alternátoru, myslíš že je to dobrej nápad? Konkrétně teda i ta montíž toho pouzdra přímo na motoru, já osobně  bych měl obavu že to přestane dobíjet, až se ta pojistka uvolní nebo že se tam udělá přechoďák a prostě to bude nespolehlivý
 08.07.2015, 21:10 |
MARWiN | Upraveno: 2015-07-08 21:11:25
 2x
 08.07.2015, 21:10 |
MARWiN | Upraveno: 2015-07-08 21:11:39
 3x :-)
Ono se s tím autem nebude moc jezdit.
Počítám tak 1000km ročně maximálně :D
hmm, tak to pak jo, já jen že ty pouzdra nai pojistky nejsou žádná hitparáda právě :D
já stavěl muziku abych s tím mohl ročně namotat 25k :D
Jojo ten plast použitý na pouzdru je bída. Ale pěkně to vypadá :D
Já si postupně pomalu stavím Show car :D
Něco jako Beretta :D Určitě někteří vědí :D
Octavká je další projekt. Motor atd se ještě bude hooodně pulírovat a duralovat :D
 14.07.2015, 22:05 |
Toxxx Nádhera ako ti to ide. Medené veci sú luxus:) Nechceš to robiť na zakázku?
Tak jsem se pustil do poslední části.
Laťka k laťce :D
preco takto a nie dolu? Obetoval si par dB...
tuším že už to tu někde psal, že jde hlavně o "show"
nicméně se mi fakt líbí to zpracování a asi bych to psychicky nevydržel takhle lepit ty laťky a namrskal bych to celý z laminátu :D
já teda spíš nechápu způsob toho uchycení, takhle to vypadá že se bude chytat těma šroubama z přední strany, což bude asi super držet, ale bude to taky vidět, nebo tam přijdou nějaký záslepky? Kluci co to tu dělali do kastlíku tak to šroubovali zevnitř a basák se dával až naposled
Já chtěl taky laminovat, ale nakonec jsem se z nostalgie rozhodl takto.
S dobrým lepidlem u sebe ty laťky drží pekelně.
Zamlada jsem stavěl podobným způsobem lodě :D
Ty přední 3 dirky schová lišta jako jsem to měl na původním kastlíku.
A ano stavím to pro radost a pro sebe. Na srazy už se asi nepodívám. Jen na podvalu maximálně.
Pochybuji že za 2-3 roky projdu STK.
Tak už mám komplet geometrii a už to celkem pěkně sedí.
Takže ještě vytmelit a doladit.
ja som sa pytal preco nie smerom dole, lebo si takto obetoval cca 6dB...
Nooo protože nechci koukat na takový velký nevzhledný kus potažené plochy.
A hlavně chci vidět jak ten subwoofer pracuje :D
