 Navštíveno 5486x
dobry den, mam tu problem,  mam subwoofer se zesilovacem, nedavno se mi vypalila na zesu pojistka, a nekdy potom zacal sub hrat na nic.. nevim jestli shoda nahod.. ale potrebuju to vyresit.. zkusim jeste vyndat rca kabel z auta a nechat nakej den ,,odpocinout,, jestli to neni treba tim ze je trochu poskripanej.. jinak uz nevim.. vsechny kabely krom rca jsem uz menit zkousel.. zesik je neznamej,prej usa 125w rms na kanal.. mam to na mustku takze 250rms coz ma sw, sw je dvoucivka.dekuju za rady
predpokladam,ze bude nacaty zesik a nebo sw
zesik mohu eventuelne opravit,pokud to neni nejaky noname,ktery se nevyplati opravovat
repro na zesu jdou normal..
jeste bych chtel dodat, kdyz jsem vyndal napajeci kabel od baterky tak mezi dratkama je takovej divnej bilej prach, i v kabelu, i okolo zavitu, nemuze bejt kabel nejak spalenej?
 22.02.2015, 09:09 |
petis Změř SW ohmmetrem, případně zkus opatrne zatlačit rovnoměrně na membránu jestli nedrhne cívka. Když bude drhnout, je cívka zničená.
Co se tyce toho bileho prasku to je oxidace
Co to mas za kabel ;-)  Holl......???
jak poznam to drhnuti?, kabel je ze sady od cinanu..
To drhnuti ucitis nesmi to nikde drit
takze kdyz ji ztlacim tak za membranou to proste musi stat a nic se nesmi hejbat?
 22.02.2015, 17:30 |
petis ne, musí se volně hejbat. Bez žádnýho kovovýho zvuku nebo škrtání.
Pokud ti za membranou bude vsechno stat tak ti ten SW nebude ani hrat :-D
Kdyz ho zatlacis jemne dolu nesmis citit ze ti nekde dre,chyta civka ....
tak diky za rady ale problem se otocil, plusak jsem mel chytlej pod matkou na kabelu co vedl od baterky.. ale ted jsem ho dal na zavit na baterce a je to vpoho.. mohlo to byt tim ze ta matka byla nekryta tak to zoxidovalo? a ten drat taky? jak se proti tomu mam branit?
Si natahni kabely od baterky ..plus i minus ....u mne v pohode kabely ,jenom CUprum trochu zaoxidovala ale po 3letech to je asi normalni
- neresim, to mam tak jak bejt ma, resim to plus, mel jsem ho na zavitu na baterce ale to ,vicko, zavitu tam pak blbe drzelo.. naky rady?..
