Forum > Autohifi > bmw e91 autohifi
 o Navštíveno 7442x o
o 16.02.2015, 20:45 | kovvalsky
chalani potrebujem radu ohladom radia najlepsie keby bolo 2 din s navigaciou s dsp mate niake rady?
a dalsia otazka potrebujem poradit vysky a stredy vysky budu na origo miestach natocenie spravim a stredy chcem dat na miesta do dvery kde su ulozene original 13cm stredobasy niake rady a typi ohladom znacky
foto k příspěvku  od kovvalsky
o 16.02.2015, 20:51 | tesil | Upraveno: 2015-02-16 20:53:38
Tak jedine neco takovyho
Nebylo jednodussi koupit takovy, co melo iDrive?
foto k příspěvku  od tesil
o 16.02.2015, 20:59 | kovvalsky
jj bol ale nevyberam to z bazara ale kupujem od znameho a bohuzial ma tento model aj mna to sere
o 16.02.2015, 21:12 | CarMedia.cz | Upraveno: 2015-02-16 21:13:03
130 mm do dveří = úprava tapecu. U řidiče by to šlo celkem bez problémů, u spolujezdce už bude překážet madlo.
Dál si dávej pozor na montážní hloubku, pakliže předěláš uchycení na dveře a nenecháš uchycení jen na tepacu, budeš muset řešit nějaké flaty. Pravděpodobně neodym.
Navi s DSP a plnohodnotnou vyhybkou momentálně neznám. Řešením je tedy externí proc a k tomu jakákoliv HU.
Pod sedačkami jsou 20 cm, které se dají vcelku v klidu dočasovat a je vše tam, kde má být. Nutnost ale ořezu dost nízko. Čili buď desítky schopné jít dolů, nebo teda 13ky. O tlumení dveří asi není ani třeba psát.. :-)
o 16.02.2015, 21:24 | kovvalsky
staci my aby to malo funkcie ako pioneer p80 pripadne pristupim aj na 1din radio s displejom ako pises vsetko chcem pripojit na origo kabelaz co najmenej rozrabat a natahovat nove kable a ratam s tym ze budem musiet pripojit aj niaky externy zosilovac minimalne na tie subwoofre pod sedackami najskor chcem vyriesit radio aby som dokazal vsetko ovladat casovkami ako to mam na punte cez pioneer p80 a potom vymienat repro
o 16.02.2015, 21:29 | TommyDS | Upraveno: 2015-02-16 21:30:13
kovvalsky: gratulujem, pekne vozitko :)
Asi by bolo na zaciatok dobre rozhodnut aka bude koncepcia, aky bude rozpocet... Osobne by som sa asi inspiroval skoki-ho montazou, alebo potom prerobit palubku a zabudovat tablet :)
Inak na vrch by som skusil napriklad Virtus 502 a porozmyslat pod sedacky nejake 8-9palce :)
Inak ak chces velmi jednoduchu montaz, spolahlivo bez piskania a rusenia funguje Quadlock kabelaz od Mosconi a k tomu One DSP 120.4 :)
o 16.02.2015, 21:37 | kovvalsky
tommyds rezat uz nejdem ani laminovat ani bohovy radsej si kupim navigaciu za 80 euro :-D a prilepim na sklo :-D
no pod sedacky ratam 8-9 palce najlepsie vsetko napojit na stavajucu kabelaz
aky dsp od mosconi? sak to nemozem ani u gaba najst
o 16.02.2015, 22:54 | skoki | Upraveno: 2015-02-16 22:55:57
gratulujem, ďalšie BMW :-) Tommy myslel toto [ Link ]
a tým pádom nemusíš meniť radio, zachováš origo vzhlad, časovky a všetky ostatné nastavenia poriešiš cez "zosilovač"
o 17.02.2015, 07:29 | kovvalsky
skoki praveze chcem sa drzat prvej varianty velke 2 din radio s navigaciu lebo nikdy som nemal take auto kde sa da 2 din radio zabudovat a toto by bolo prve rozhodujem sa medzi pioneer a alpine no a prinajhorsom ked to bude nahovno budem musiet dokupit dsp
o 17.02.2015, 08:13 | Chris
2din do tejto palubovky nedas.
Ak das 1din, tak okrem beckeru to bude vyzerat otrasne.
Skus kupit vrchny diel palubovky z iDrive verzie, namiesto LCD zabuduj tablet + DSP, alebo mozno 2 din radio.
btw. aky motor mas v e91 ? ;)
o 17.02.2015, 08:27 | kovvalsky
chris 2liter nafta ale preco by so nedal su nato original adapteri kde posunes ovladanie klimatizacie o 3cm nizsie a hore das normalne 2din radio
o 17.02.2015, 08:32 | Dexter
Opticky určitě hezčí, když se klima dá nahoru. Rozbije se to hluchý místo okolo radia. Ale už je dost nízko a nebude to moc praktické.
foto k příspěvku  od Dexter
o 17.02.2015, 08:55 | TommyDS
A moznost 1DIN s vysuvnym LCD a nasledne k tomu externy proc?
o 17.02.2015, 09:05 | kovvalsky
tommyds to je dalsia moznost ale ako som pisal skusim najskor ten 2din dalsia moznost bude ten 1din najskor budem riesit radio aby som spojazdnil vsetko co sa da
Dexter to som tiez pozeral ale u nas prakticky sa neda kupit myslim ze iba na ebay to predavaju
o 17.02.2015, 09:16 | Chris
jaj, tak moznost s posuvanim klimy ma nenapadla.
len si daj pozor u N47, aby si tu znamu remenicu vymenil ;)
o 17.02.2015, 18:56 | kovvalsky
chris mas niake skusenosti s 2 litrom ? tu n47 myslis verziu motora?
o 17.02.2015, 19:38 | Chris
nechcem tu moc OT, pozri bmwklub, pred FL mali problemy s remenicou, ktora sa lubila rozpadnut a zobrala aj ostatne veci, preto treba preventivne vymenit , druhovyroba tusim od 270e. Po FL bmw prikazuje menit aj klukovku atd....
o 18.02.2015, 17:52 | kovvalsky
no prisiel som na jeden problem a to kde zobrat takyto adapter lebo tam mam aj vyhrievanie sedaciek v tomto videu to maju ale kde zobrat ten cely set na vymenu hmmm? Youtube video:
o 18.02.2015, 18:13 | Dexter
[ Link ] tady to narvali do prihradky a neni to spatny.
o 18.02.2015, 18:36 | kovvalsky
Dexter to je ten origos adapter to tam inak nedas iba laminovat na ebay som to nasiel za 80 euro radio adapter plus ten popolnikovy adapter no uvidime co poriesim
o 18.02.2015, 18:45 | Dexter
Aha, sorry. Jsem mimo signal rychleho internetu v mobilu, tak jsem na video nekoukal.
Stránka vygenerována za 0.3178 sekund.
