Forum > Autohifi > Rele
 o Navštíveno 2184x o
o 10.03.2006, 06:42 | Dave0401
Hoy hifimaniaci ;))
potrebuju poradit jak zapojit rele (12V)
Potrebuji udelat odvetrani zastavby, takze remote z radia urcite vsecko neutahne, proto jsem se rozhodl pro rele, ktere si jen sepnu a budu mit "tvrdych" 12V v kufru az po zapnuti radia.
Muzete mi poradit jak funguje toto rele a jak ho pripojit??
DIKY MOC!!!
Jedna se o SH-RAS 1215.
foto k příspěvku  od Dave0401
o 10.03.2006, 06:50 | RadekFM | Upraveno: 2006-03-10 06:51:22
Jednoduse, na tu civku pripojis remote z radia a ty dalsi 2 kontakty ti budou spinat silovy okruh.
Hlavne si zjisti jestli civka rele nebere vic proudu, nez da radio na remote a nezapomen na ochrannou diodu.
o 10.03.2006, 06:55 | Dave0401
takze to funguje jako "prepinac"?? nejak s relatky nemam moc zkusenosti..
civka bere malo, to jsem si dal pozor, ale zajima me ta dioda, jak si to presne myslel?
diky
o 10.03.2006, 07:01 | Dave0401
spotreba rele je 0,36W
coz dle mych vypoctu je:
12 V - 0,03 A
14 V - 0,026 A
max. proud je 15A (spinany)
autoradio je jistene 0,3A pojistkou na remote takze byto nemelo byt moc.
(mam na tom napichnute 3 zesiky a fantomove napajeni anteny)
o 10.03.2006, 07:10 | RadekFM | Upraveno: 2006-03-10 07:12:20
Jo, jako prepinac. Ta dioda se dava paralelne k civce katodou na + a chrani vystup remote (vlastne i vstupy rem. na zesikach) pred znicenim prepetovymi spickami, ktere vznikaji pri ovladani indukcni zateze.
o 10.03.2006, 07:21 | Dave0401
ok.. a muzes rict jaky typ konkretne bys doporucil? at to muzu v GM koupit.
o 10.03.2006, 07:43 | JR
na tom tvym schematku mas ale prepinaci rele, ktery je zbytecny ... myslim, ze kdyz dojdes do GM a vyspecifikujes jim, ze chces 12V spinaci rele a budes vedet jaky proudy to ma udrzet, tak ti ho daji.
o 10.03.2006, 07:45 | RadekFM
No to je fuk, jestli uz ho ma doma. Dioda je jedno jaka.
o 10.03.2006, 08:06 | Dave0401
RadekFM: zkus nahodit typ, prece nereknu v GM dejte mi nejakou diodu.. ;)))
o 10.03.2006, 08:34 | Pavel 528
treba 1N4007
o 10.03.2006, 08:45 | Dr.Hirax
Dave0401: klidně můžeš použít relé které spíná v autě mlhovky.Má 4 nožové kontakty na konektory + a -,další 2 jsou spínací.Jsou dva druhy:tedy spínací a rozpínací.Ty musíš mít spínací.Koupíš to kdekoliv kde mají auto díly.Tu ochranou diodu jak píše Pavel 528 tam dej pro klid duše.Mrknu jestli někde v garáži bude a hodím ti fotku.
o 10.03.2006, 09:14 | Dr.Hirax
Zkoušel jsem to a remote u Alpiny to relé sepne.Spínací kontakty mají 40A.
foto k příspěvku  od Dr.Hirax
o 10.03.2006, 09:21 | Dave0401
Dr: Hirax, ja uz to moje "prepinaci" rele koupil za 19,- ;)) je jeste mensi a ma max. proud 15A a potrebuju cca 0,5A.
To mlhovkove bude drazsi, ale taky by slo pouzit.
o 10.03.2006, 09:40 | Dr.Hirax
Stránka vygenerována za 0.3831 sekund.
