Forum > Autohifi > 2 Cívkový Subwoofer
 o Navštíveno 5845x o
o 02.02.2015, 21:51 | Ondrero
Zdravím bude možné napojit subwoofer Kicx STQ 300 na můstek zesíku Crunch GTX 4600? Páč sub je 2 cívkový a má vetší výkon než zesilovač. Děkuji
o 02.02.2015, 21:56 | Dexter
Nedoporucuju, 2ohmy v mustku zesik asi neda.
o 02.02.2015, 22:13 | Pavel 528
to cela urcite neda,nejde ted o vykony,ale o impedanci,pac zesik zvladne minimum do mustku 4ohmy,ale ty mas sw 2ohm
o 02.02.2015, 22:31 | Jarda S.
zvládnul by to leda při zapojení na 8ohm ale to zase nebude dostatek výkonu, zkrátka 2x4ohm cívky jsou nejhorší kombinace co může bejt
o 02.02.2015, 22:35 | dr.marty
Jarda S. proč by to měla být nejhorší kombinace?To mi vysvětli,rád si to poslechnu (nebo spíš přečtu)
o 02.02.2015, 22:38 | Jarda S.
dr.marty je to snadný, zapojíš to bud na 2 ohm nebo 8 ohm
na 8 ohm můžeš zapomenout málokterej zes dá na 8 dostatečnej výkon, nebo na 2 ohm na kterej většina běžných zesů nejni stavěná, 2+2 ohm se mi jeví jako daleko lepší kombinace
o 02.02.2015, 22:38 | Pavel 528
nejhorsi urcite neni,protoze jsou i zesiky co jedou prave na 2ohmy,ale treba do 1ohm uz neumi...
o 02.02.2015, 22:42 | Jarda S.
Pavel 528 pokud máš zes stabilní na 2 ohm tak máš vyhráno, když vemu běžný zesy v ceně do 3-4 tisíc tak málokterej je stabilní na 2 ohm
o 02.02.2015, 22:46 | dr.marty | Upraveno: 2015-02-02 22:46:47
zcela určitě to není nejhorší kombinace.8 ohmů?Je paráda když k tomu máš dostatečně silný zes,což už dneska není problém sehnat.Perfektní kontrola.A co prosím,že není stavěný na 2 ohmy?Snad každý monoblok.....Když tady by každý chtěl TOP muziku a přitom můstkuje 4-kanál na SW :/
o 02.02.2015, 22:46 | Pavel 528
Ale ano,s tim souhlasim...
o 02.02.2015, 22:47 | dr.marty
Ale i za 3-4 tisíce seženeš mono...
o 03.02.2015, 06:41 | Ondrero
Já jsem ten subwoofer měl napojený na monoblok co daval v poho 2 ohmy a zapojení byla sranda. U tohohle si nejsem tak jistý. Teoreticky to blbost je, ale prakticky to třeba bude fungovat. Proto se ptám lidí co s tím tady mají zkušenosti. Už jsem viděl i daleko větší zvěrstva na srazech tuzerů co hrály. Zesiky napájené 1,5 kabelama atd :D. A rozhodně nechci TOP muziku. Klidně ať to hraje méně než má, ale ať se nic nespálí. Nebude stačit zapojit jen jednu civku teda?
o 03.02.2015, 07:41 | Dexter
Porid jiny subwoofer nebo zesilovac, ale nesnaz se tyhle dva komponenty "pářit". takze bud 4ohm woofer, nebo zes. ktery ty 2ohmy zvladne.
o 03.02.2015, 11:25 | Pavel 528
na jednu civku urcite ne...proste je to nevhodna kombinace,ktera nebude fungovat
Stránka vygenerována za 0.4877 sekund.
