Navštíveno 14875x
20.01.2015, 22:01 |
Fonfy Tak, po roku 2014 ..v ktorom mi to asi ani raz nehralo uplne podla predstav som si povedal, ze dam na taku "univerzalnu radu vacsiny" a kupil som si hollywood excursion 3 pasmo
[ Link ] ale bez stredobasu..ten som kupil z tejto vyssej rady
[ Link ] Pohanat to zatial bude Becker energy 400 LE s vykonom 2x100W a dalsie 2 kanaly zostanu nevyuzite nakolko to planujem zapojit do pasivu. V najblizsich dnoch/tyzdnoch planujem vylaminovat domceky pre stredy s vyskami tak potom nahodim komplet foto laminovania, celkoveho osadenia repro a zapojenia vyhybiek. Radio mam v plane na 90% pio 80prs, nakolko ho poznam a bola chyba sa ho zbavit. Som velmi zvedavy po dokonceni na vysledny zvuk a dufam ze ma to nesklame. Instalaciu sa pokusim spravit co najlepsie a jednoduche by som to mal mat v tom smere, ze mam velmi dobre spravene a vytlmene dvere. Nove MDF kruzky na mieru spolu so stredobasovymi reproduktormi by nemal byt problem osadit pod tapaciri. Chcem sa vsetkym podakovat za rady a nazory z predchadzajuceho obdobia.
20.01.2015, 22:05 |
Fonfy | Upraveno: 2015-01-20 22:06:21
Velka vdaka IL trade sa vyborne jednanie, okamzite dodanie, super ceny a za podporu a celkovo za velmi dobre rady ohladom zapojenia a instalacie.
Taky nás čeká jedna instalačka pro zákazníka ze setem
[ Link ] do Octavia II.
Dáme poté reference.
20.01.2015, 23:07 |
Fonfy super :) Kedy to planujete dokoncit?
Těžko říct přesně záleží kdy dá auto k dispozici ;-)
20.01.2015, 23:29 |
Fonfy som zvedavy :) neviem kedy to ja budem realizovat..laminovat zacnem asi cim skor a celkovo to snad do 2-3 tyzdnov stihnem ale na HU si budem musiet pockat
22.01.2015, 21:03 |
Fonfy tak cez vikend budem laminovat...prvykrat tak snad sa podary uz mam vsetko pripravene :)
22.01.2015, 22:47 |
Fonfy | Upraveno: 2015-01-22 22:48:08
hups ycko mi uslo :D ale dik :D
25.01.2015, 12:41 |
Fonfy tak s upevnenim a natiahnutim latky bude viac roboty ako som si myslel cize pojde to pomaly a k laminovaniu a finalnemu tmeleniu sa dostanem asi az neskor ale nevadi nechcem to uponahlat
Domky pro tyhle "středovýšky" musíš mít za 3-4 hodinky hotové. MDF kroužky máš v setu, Trojuhleníky u Fabie jsou jedny z těch větších, čili se s tím nemusíš vůbec zaobírat a vzhůru do toho..
25.01.2015, 22:22 |
Fonfy | Upraveno: 2015-01-25 22:24:00
no celu sobotu som v aute presedel :D proste toto som nikdy nerobil a nevedel som to ani zalepit tak aby to drzalo a bolo smerovanie ok ..chce to rovnaky objem a rozne natocenie pre obe strany.. pridu mi lepsie naplne do tavnej pistole takze to buduci vikend skusim znova a po upevneni uz by to malo ist dobre..dufam ze to nepokazim bojim sa trochu vysledku bude to moje prve laminovanie
Až budeš mít kostru, tak ji natáhni froté prostěradlem a fixuj pomocí vteřinového lepidla. Čím pečlivější budeš při přípravě, tím méně tmelení a broušení.
27.01.2015, 13:00 |
Fonfy Je mi to jasne a preto radsej pomaly ;) zajtra mi pridu lepsie naplne do tavnej pistole tak sa pokusim si to prichytit a potom natiahnut latku
31.01.2015, 19:19 |
Fonfy | Upraveno: 2015-01-31 19:19:45
dnes behom cca 2 hodin upevnene mdf podlozky..zajtra dam dole tapaciri aby som to mohol dat dole a natiahnem latku..laminovat budem asi az v pondelok vecer ak to budem mat pripravene
sorry za kvalitu fotiek..blby fotak na mobile
31.01.2015, 19:20 |
Fonfy lava
31.01.2015, 19:20 |
Fonfy prava
31.01.2015, 19:20 |
Fonfy na foto vidno aj povodne domceky na vysky na krytoch A stlpikov..su na predaj viac info v sekcii bazar
ty budeš dělat domky přímo na dveře auta nebo blbě vidím?Nebudou sundavací?
Taky na to koukám jako blázen.. :-/
půjdou vůbec otevřít dveře aniž by to přikáželo? možná foto trochu skresluje..
Já by sem to radši celý nalaminoval na A sloupek tam jak máš původní výšky, určitě bys tam udělal i větší ozvučnici pro středák.
31.01.2015, 20:24 |
Fonfy ? O.o co? :D sak normalka na vnutornom kryte spatnych zrkadiel dobre to je normalne ako sa to robi ..nicomu to nevadi musim sundat tapec aby to islo dole ten kryt a potom to vnutri v teple budem laminovat
31.01.2015, 20:24 |
Fonfy nahodim zajtra lepsie foto
dej to na ty sloupky ne, to bude divný na těch dveřích a hlavně ten domeček co chceš laminovat na to bude asi trochu větší než na klasickej výškáč.
31.01.2015, 20:41 |
Fonfy predsa to musi mat nejaky objem ten stred nie? viem co robim mam radu od cloveka ktory to robi 20 rokov...vid.
takto to funguje lepsie.
to bola moja prva poriadna install - 2007
31.01.2015, 21:35 |
Fonfy Nie rozhodol som sa to dat tak ako to dava Gabo.
Preco myslis, ze to bude lepsie na stlpiky?
větší hloubka scény bude na sloupkách
01.02.2015, 03:19 |
Fonfy takto bude zase sirka no
sirka nebude vacsia, nakolko stred je v tej istej pozicii. Tym padom bude rovnaky
Moj vyskac je pri stlpiku a tym padom bere odraz od stlpika a posuva ho virtualne o 2cm viac von. Od palubovky ziadny odraz nema, tym padom udava vysku sceny
Tvoj vyskac ma odraz od palubovky, to taha scenu dole.
Okrem toho je viac v strede auta, tak bude scena uzsia.
Neviam, odkial si nabral tu blbost, ze scena bude sirsia.
02.02.2015, 00:01 |
Fonfy Myslel som si to ..ale ok opravil si ma..no necham to tak ako to je a tak to vylaminujem len neviem kedy sa k tomu dostanem :/ snad coskoro
Gabo to tak daval do tej toyoty tak to necham aj ja na spatnych
fonfy,chceš zkusit EASCU?Tak proč si nenecháš poradit i od ostatních?Neříkám,že Gabo to dělá špatně-to chraň bůh.Ale znáš se,všechno si zatím rozjel na půl,tak když už si se do toho znovu pustil,tak to udělej pořádně,bez chyb,s rozmyšlením a ne,že řekneš nechám to i já na špatných.......toť můj názor
02.02.2015, 11:33 |
Chris ja napr. nechapem, preco nedolaminujes do toho A stlpika este domcek pre vysku. Kedze domcek na stredobas vyzera skoro rovnako velky ako mas na tom MDF kruzku a v tom A-stlpiku.
02.02.2015, 12:19 |
Respo | Upraveno: 2015-02-02 12:23:14
Lebo to zistil až teraz :D
Osobne by som ale tiež volil variantu kde je výškový repro nad stredom
02.02.2015, 13:08 |
Fonfy | Upraveno: 2015-02-02 13:10:06
Hmm dik chalani poradim sa o tom este teda snim ..ide o to ze ma proste skusenosti s tymi repro tak bude vediet
02.02.2015, 13:46 |
Fonfy Btw uvedomte si ze to budem mat v pasive.. Nebudem stym moct hybat a Gabo to ma v pasive odskusane ze ako a kde umiestnit menice aby to bolo spravne sfazovane atd..
jenze ty fotky co si sem daval nejsou z FI...
A hlavně v pasivu nezůstaneš pořád ne?
proc rovnou nedas aktiv? Ja sem rad ze ho zas mam a to mam jen vejsky s passata stredy hifo zeus a A9813 a hraje to slysitelne lip.A hlavne sem mel abstak po casovych korekcich.Cely me to vyslo na necely 3tis z bazaru.Diky Pepemu,kterej mi pasiv vytrhal,sehnal radio na aktiv,pak sem se hudby musel zbavit a mel sem pasiv z nouze,ale zas skoro nejvyssi Alpinu na kazety a kdyz se objevila moznost koupit si zpatky svoji A9813 tak sem s aktivem stastnej a pasiv uz nikdy nechci
02.02.2015, 20:52 |
Fonfy Nedam aktiv lebo uz mam kupene 3 pasmo..to znamena ze radio mi nestaci..potreboval by som 4 way procak..idem cestou pasivu aj preto ze som aktiv nevedel nikdy dobre naladit.
Ano hento nebola FI ale jasne mi dal najavo ze to tak mam urobit a vie o com hovori, takze mam jasno.
02.02.2015, 20:57 |
Fonfy dr.marty ked budem chciet v buducnosti hrat aktiv..tak vymenim urcite repro cize je to jedno..teraz si aspon skusim svoje prve laminovanie a skusim si 3 pamsovy pasiv ..som zvedavy..pokusim sa to spravit co najlepsie a uvidim aky bude vysledok..ak bude dobry dopasujem k tomu sub a budem rad
02.02.2015, 21:00 |
Fonfy este to trochu spevnim a cez vikend natiahnem latku a potom hodim kvalitnejsie fotky
03.02.2015, 21:25 |
Fonfy no nic este budem asi musiet smerovanie prerobit..nie je to uplne optimalne a musim to trosku natocit do hora
26.02.2015, 21:22 |
Fonfy Prosim o radu.. aku HU kupit do max. 100 eur z druhej ruky ..tych 100e je strop ..nieco zvukovo kvalitne ..budem hrat pasiv takze staci bez aktivnej vyhybky
pozeram po tomto
[ Link ] nasiel som ho z druhej ruky rocne za 90e
26.02.2015, 21:28 |
Fonfy naozaj budem musiet zvolit x rocnu HU ktora ma "iba" aux? :/ zaujimal by ma nazor napr revilohifi alebo niekoho kto ma napocuvane starsie ale aj nove HU roznych znaciek co bude v tej cene naj. volba ..usb-cko by bolo celkom fajn ..:D
A ještě BT to můžeš říznout
26.02.2015, 22:48 |
Fonfy alpine ma na hovno ten 1 riadkovy display to je hroza ..celkom sa mi paci aj Kenwood KDC-BT60U ma to dobru vybavu aj nastavenia len neviem ako je natom zvukovo
26.02.2015, 22:53 |
Fonfy | Upraveno: 2015-02-26 22:54:07
btw novy prirastok :) uz asi 2 tyzdne lezi v skrini a este dlho lezat bude.. ale ked ho niekedy osadim, zapojim a nakrmim dufam, ze bude splnat co od neho cakam..chcel som nieco aj na "sq" ale aby to aj trosku vedelo zatlacit.. cena noveho je okolo 250 eur a ja ho mam uplne novy za uplne mega trapnu cenu :) opat diky IL trade
26.02.2015, 22:54 |
Fonfy
to si fotil na posteli? si si mohol ustlat
/A 7944 za 90e v bazare
Ma jen optiku a neumi mp3
Jestli ma ainet tak mp3 pres aux
27.02.2015, 17:38 |
Fonfy Sakra som chcel usb :/ ale ta alpinka vyzera fajn
Noclue: Ustlat netreba :D
27.02.2015, 21:24 |
Fonfy ma ta A 7944 teda aux?? Rozmyslam nad nou.. aspon by som bol nuteny (pred dobry pocit) si obcas kupit origo album a ostatnu hudbu by som pocuval cez aux cez mobil..este sa opytam aka je potom kvalita keby som prehraval napr z mobilu alebo z tabletu cez aux? mobil aj tablet su uplne low.end znacky preto sa pytam ci to bude kvalitne alebo co to ovplyvnuje
Proc sis nenechal 9835,kdyz pokukujes po Alpine? Porad menis komponenty misto aby si z nich vytezil maximum.... Mit v aute to co Ti proslo rukama tak bych byl stastnej.Ted mam hudbu cca za 3500 a jelikoz Pepe premejsli,tak skloubil kompenenty ktery si sedli a hraje to nejen dle myho nazoru hodne pekne.Zkusenejsi clenove Ti radej dobre a zdarma a ty si to pak stejne za svy vyhozeny penize udelas po svym :( a dle fotek 7944 nema ai-net tak nepripojis redukci na aux
27.02.2015, 22:13 |
Fonfy 7944 ma aj otpiku do buducna ked tak... inak tam pise k nemu ze cinch vystupy odstranene..nechapem co to niekto cvakol alebo co? :/
27.02.2015, 22:14 |
Fonfy | Upraveno: 2015-02-27 22:16:20
Davados: neries.. urobil som kopu blbosti.. teraz hladam nieco dobre do 100e na pasiv a chcem radu
repro ktore momentalne mam aj ked este nie v aute mi poradil clovek co vie o com hovori takze idem teraz inou cestou a som sam zvedavy ako to dopadne ako to bude hrat s beckerom a do buducna ked ho predam k tomu dopasujem lacnejsi zosik a k subu kupim nejaky dobry monoblok
ano cvakol. Takže si je tam musíš dodělat.Proč stavíš pasiv, když máš možnost aktivu a hlavně když teda přemýšlíš o procíku, jinak ti je optika k prdu.
28.02.2015, 10:31 |
wefa Fonfy, celou dobu ti tu radili lidé, co ví, o čem mluví...
kiklop32 vyladit aktiv už nejni žádná sranda, pasiv taky zahraje a postaví ho každej
28.02.2015, 11:13 |
Fonfy | Upraveno: 2015-02-28 11:14:17
staviam pasiv lebo chcem vediet ako to bude hrat ..nevylucujem moznost ze prejdem do aktivu ale prv to chcem vyskusat stymi vyhybkami co su k tomu a tak ako pise Jarda S. neni to ziadna sranda a stymto lacnym 3 pasmom + este ked zapojim neskor sub to vobec sradna nebude ked to bude 4way
A to je problem si to 3pasmo nechat naladit od odborniku co maj zkusenosti? Ja tomu taky prd rozumim,ale po tom co mi to Pepe naladil (frekvence,strmosti,casovky) tak si jen dle hlasitosti upravuju ořez stredobasu na 80,63 pripadne 50 Hz a jsem spokojen.Samozrejme si i ja zkusim naladeni rozhodit,ale alpina ma pameti tak zmacknu 1 a mam ho zpet
28.02.2015, 12:07 |
Fonfy noclue: stojim si za tym.. nechal som si poradit nie je to moj vymysel.. avsak uvidim co z toho bude ked to bude hotove
stále jsem nepochopil čeho chceš dosáhnout ?
jaká je vyhýbka na tom kompo setu ?
ten becker ti nesedí zvukově nebo jaký je důvod prodeje ?
ten sub budeš mít na čem ?
to se ani nesnaž pochopit, jelikož on sám neví co chce :D
teď má novou modlu, že mu někdo poradil, když nás tady neposlouchal a stojí si neoblomně za tím ...
já už bych na to asi neměl ani žaludek, ani finančně, takových peněz se v tom utopilo a ještě to za 2 roky nehrálo...
Mozna je prekazka ta fabie a jeji rucni klicka na okna.Kolik muze stat vymenit vnitrek za origo elektro nebo cely dvere? Na vrakacich jich bude dost.Poradne vytlumit dat 16,5 do dveri,repra nejsou u nohou :) myslim,ze kdyz se neodflakne instalace musi tam zahrat jakykoli repro
28.02.2015, 20:55 |
Fonfy | Upraveno: 2015-02-28 20:56:47
becker chcem predat lebo nevyuzijem jeho potencial cez tie repro a chcel by som iny 2 kanalovy zosik ..4 kanal mi je na prd
Davados: ja mam dorobenu neorigo elektriku na okna
dvere mam spravene velmi velmi dobre
Marwin ano dal mi radu povedal som mu proste mam tolko a tolko viac investovat nechcem a chcem uz nieco nove tak som si kupil to co mi poradil ..kazdy ma nato iny pohlad a kazdy preferuje ine znacky..
Ale hodnotit to budem moct az ked to bude hrat
Ale dobre no ludia mi tu radia a ked si necham poradit tak aj tak je to zle ..
Dnes som si kupil Alpine cda 9855r -panel je sice opouzivany ale inak je oka.
Len ked ho zapojim ide vsetko no nejde prehravanie ale zapojil som ho iba na stavu a vypisuje INTERRUPT ked je zapnute ..do menu sa da ist aj vsetko ide len nejde zvolit ziadny "source" ... nema stym niekto skusenosti?
Jsi zase usetril vid.....v menu u 9813 je polozka INT on/off a nebo mas nekde sluslej kabel treba od pripojenyho (priplatkovyho telefonu ) nebo proste blbej kus :(
Mimochodem,proc by ti 4kanal byl na prd? Muzes zapojit stredobasy pres vyhybku na 2kanaly a stredy s vejskama pres vyhybku na 2kanaly a stahnes gain.Nebo teda ty ne,ale nekdo zkusenejsi ;-) a nebo jeste komplikovaneji stredobasy 2k,stredy 2k a vejsky z radia...
no a co pasivní vyhýbku na středy a výšky (jeden kanál)
středobas (druhej kanál )
tím využiješ plně ten becker čtyřkanál(a přeci je lepší že zesilovač bude mít výbornou kontrolu)
rádio které uřídí 2 way aktiv + woofer (což myslím 9855 je)
ted zbývá adekvátní zesilovač na ten amboss
a řádnou montáž
na jednu stranu tě chápu -chceš za své peníze vytěžit maximum (jsem taky takovej)
na druhou stranu jsem zvědavej kde chceš za pár korun sehnat pohon na amboss (nějakejch 500w rms)
dál se musíš rozhodnout (ale to jsi udělal tou koupí rádia 9855) jestli starší rádio a dohnat usb externě,atd
-přičemž se dostaneš na stejné peníze/nebo i vyšší) jako u novějších rádií -které jsou spíš plastáky (mám stařičkej clarion 928 a ten panel je kovovej)
na ukor víceřádkového diplaye atd.
nicméně já nemám zas až tolik zkušeností abych ti radil
ale myslím že vytvořit si koncept a toho se držet by nebylo zas tak od věci
28.02.2015, 23:22 |
Fonfy no velmi pekne dakujem konecne sa debata ubera spravnym smerom a to zapojenie a vyuzitie beckera sa mi paci a vobec ma to nenapadlo :) tak to by malo hrat ozaj fajn sam som zvedavy ak sa oodaria dovre domceky pre stredy a vysky tak ostatne mam sprave a pripravene dobre :) s tou alpinou musim nieco spravit a rozbehat ju stala 90 e
jinak co se týče dveří a origo elektriky oken.Komplet tapeci,kabeláž,komfortní jednotka a práce vyjde cca na 7000,-
01.03.2015, 03:18 |
Fonfy to je pekne ale mna neorigo sada vysla na 1800 Kc a zapojil som si to sam a funguje to na predok uplne v pohode :)
90 eur to uz si mohl vzit zvukove lepsi a na ovladani jednodussi 9815,ale mozna pro Kiklopa lip,zes ji nevzal,jelikoz bys ji koupil uz rozbitou jako ty dotechy... Na to,ze muzes pouzit Beckera meli prijit v IL trade,kde Ti radili s repro,pokud jsi jim rekl co Ti jeste zbylo...Ale je mozny,ze to neni obvykly reseni.Ono uz jen kdyz mi Pepe prepojil starou kazetovou Alpinu v pasivu (vejsky predek stredobasy zadek) byl slysitelnej rozdil,jen prijdu o zadni repra,ktery uz stejne v zadnym aute nebudu chtit pouzivat
01.03.2015, 03:33 |
Fonfy Davados lenze dotechy mi prisli v zlom stave nakolko sa normalne repro len tak nerozlepia ;) ja som ich totiz nemal ako poskodit vies..to uz som mohol zobrat 9815,...tak isto som mohol zobrat 9855 to je suma fuk ...
Dotechy byli ode mne hrany na Helixu HXA400 na delici frekvenci 80 nahlas,50 potichu.Rozbilo se mi auto a komplet hudbu sem musel prodat,ode mne sli ve stavu 1A Pepemu od nej k Tygrm a behem par dni aniz by je nekdo daval do auta,ci je zamerne poskozoval sli k Tobe.Jak si na ne shanel lepidlo si se zminil,ze si je trapil nizkyma frekvencema.Noclue si toho vsimnul a rekl Ti to
01.03.2015, 11:58 |
Fonfy Nemozne... Tempa som tiez dobre vytrapil a na etone a nic ako nove.. Takze neviem preco to tie dozechy urobili
01.03.2015, 18:38 |
subz3ro | Upraveno: 2015-03-01 18:44:43
@Fonfy: Ak som to spravne pochopil co si napisal prednedavnom, tak si mal Alpine model CDA-9835 ktory ti zvukovo *nevyhovoval* tak si pomenil X-dalsich headunit roznych vyrobcov aby si nakoniec kupil (zrejme uz nie 100% funkcnu) Alpine model CDA-9855, ktora je na tom ako zvukovo, tak z hladiska uzivatelskeho komfortu o dost horsie ako model CDA-9835? Unika mi tu nieco, lebo tomu akosi vobec nerozumiem? :)
P.S. Mimochodom, predavat headunit lebo (citujem) "ju nevyuzijem" to poucjem asi fakt prvy krat. Ako ta tu tak citam, tak to pasivne zapojenie tam bude mozno 2 mesiace a budes vymyslat zase nieco ine, takze mat potencial z hladiska funkcii a zapojenia v HU navyse nemoze byt nikdy naskodu - obzvlast u ludi ako si ty. Ale, ruku na srdce, myslim ze teba prave viac bavi neustale nieco kupovat, menit, predavat, kupovat .... a tak dookola, ako sa dopracovat k nejakemu zvukovemu vysledku, ci? :)
01.03.2015, 19:22 |
Fonfy | Upraveno: 2015-03-01 19:26:35
zle som sa vyjadril a vsetci to riesite ..nie je to tak ide o to ze som nemal vobec dobre sfazovane repro a ten vysledny zvuk bol proste "nezladeny" cize to nemozem hodnotit! mal som to napisat uz skor..cize ten zvuk 9835 nemozem hodnotit nakolko tam ten problem bol inde
subz3ro mylis sa ja uz chcem nieco co bude dobre a kompletne nech sa toho nechytam :( lenze sa tam musim dopracovat..tu alpinu som zobral na nejaky cas iba aby som nieco mal potom si kupim Pio
dovod predaja 9835 bol, ze som chcel vsetko predat a zacat odznova len mi to zas financne nevychadza a uz chcem hrat..vsetko je to o peniazoch ale vies co aj ked stale nehram som rad aspon mam skusenosti s roznymi repro, zosikmi a HU
Asi se ti to nebude líbit,ale zkušenosti nemáš skoro žádné,protože si nikdy nevyužil jejich 100% potenciál...
01.03.2015, 20:25 |
subz3ro | Upraveno: 2015-03-01 20:27:13
@Fonfy: dr.marty mi usetril par zmacknuti klavesnice, lebo som ti chcel napisat presne to iste (ale nakoniec uz to tu od jedneho alebo viacerych chalanov odznelo). Rozhodne ti doporucujem - kym opat nieco kupis alebo predas - si to zvukovo odskusat, povedzme si urob repro-boxy z MDF s cca. objemom tvojej ozvucnice vo dverach a cele to aj so zosilnovacom a HU na stole zapoj, ze aky to ma potencial nieco v tom objeme zahrat a ci ti to vobec zvukovo vyhovuje, inak sa asi dalej neposunies. Takymto spekulovanim od klavesnice rozhodne nie :)
01.03.2015, 21:00 |
Fonfy dr.marty mas pravdu ale preslo mi to rukami :)
naco si budem robit ozvucnice :) ved ani neviem ako tie excursion hraju..som skor zvedavy ked to budem mat v aute a nie na stole :)
01.03.2015, 22:35 |
subz3ro | Upraveno: 2015-03-01 22:38:00
OMG. No asi na to, ze ked ti to zahra ten kick-bass co stale pozadujes v repro-boxoch na stole s rovnakym objemom ako mas dvere v aute, tak asi nema vyznam to predavat a kupovat nieco ine, lebo v tych menicoch problem nebude. Myslim to vseobecne ako postup pre riesenie toho tvojho problemu ze ti nic z osvedcenych veci v aute nezahra ako si predstavujes :P
01.03.2015, 23:14 |
Fonfy ok ale najprv to skusim v aute a ak bude problem potom mozem nieco vymyslat..zase..tak snad problem nebude
Fonfy,jeste parkrat koupis,prodas a budes si moci natisknout vizitky s poradenstvim v autohifi,jako to udelal Flash,tomu taky proslo rukama spousty woofru a beden a ani jeden si nenechate SPRAVNE poradit a radite ostatnim....Kdyz uz mas spravne vytlumeny dvere,proc si to nenechas odborne nainstalovat a naladit? Treba tady z fora u nekoho v SR ci CR.Nebude to stat tolik jako ve firme a je dost clenu co to porad bavi
09.03.2015, 19:44 |
Fonfy Davados nechapem co riesis... ved mi to momentalne nehra a ked bude potom sa vyjdarim...robim si to sam lebo ma to bavy..ucim sa a verim ze raz ten vysledok bude stat zato.
Idem najprv skusit pasiv radio uz som nahodil a uz aj ide..bol prehodeny jeden pin v koncovke v radiu neviem preco a bol tam nejaky "skrat" preto ten error..ale uz to fici aj som si ho nastavil a opat nahodil do kufru zosik tak teraz uz len cakam kym bude teplejsie nech mozem vonku laminovat a bude to hotove
Omlouvam se Ti,kdyz Te to bavi tak to je jina ;-) mne zas bavi poslouchat (bez drahyho experimentovani),tak jsem dal na radu zkusenejsich a poridil jsem osvedcene komponenty (ty uz jsi je mel a prodal 9835,p80,picolla,dotechy,becker a kdovi co jeste) a presto Ti to jak rikas nehralo :(
10.03.2015, 12:40 |
Fonfy | Upraveno: 2015-03-10 12:41:05
Nehralo no respektive mi povedali ze to nebolo sfazovane a mal by som skusit pasiv a vyladene komponenty a nie take extremy ako piccola a k tomu tempa... Tak uvidim kupil som nove repro a som zvedavy na vysledok
To jako že ti někdo poradil, když už si měl nakoupené dobré věci jak je psáno výše a "akorát" si to nedokázal nastavit aby jsi to vše prodal a nakoupil horší komponenty? To mi přijde trochu na hlavu. Nebylo spíš řešení kouknout po lepších středobasech za ty tempa než prodávat piccola? A vyměnit 9835 za 9855 atd.
Taky jsem si postavil auto a nehrálo to špatně a teď to celý předělávám za šílený prachy, ale jako nenapadlo by mě se zbavovat dobrých věcí jen proto, že to neumim nastavit a kupovat si nějaký horší věci s doměním, že to bude lepší.
Jako pokud se nezdála kombinace Piccolo a Tempo, tak přece měnim Tempo a ne Piccolo
kiklop32: hej, menis tempo, ale fonfy nechcel kupovat stredobasy za 250-300EUR... potom by trebalo menit, zosik, atd, atd a fonfy na to jednoducho nema budget (ani picollo nekupoval za normalnu cenu, skor by som povedal ze to bolo riadne pod normal)...
Mam na cely vyvoj svoj nazor, takze uz radsej nekomentujem :)
TommyDS : jojo, když chceš opici, musíš mít na banány :)
Ale stejně by mě teda zajímalo, na jaké částce se teď pohybuje s tim točením materiálu.
Jestli ty piccola sehnal ještě za hezký prachy, tak tím spíš to nechápu.
Jakej byl teda ± rozpočet?
10.03.2015, 22:01 |
Fonfy | Upraveno: 2015-03-10 22:02:24
presne ako pise Tommy..musel by som este investovat 2x tolko ako som dokopy investoval dotoho co mam teraz.. za piccola som dal stovku
rozpocet sa neda povedat zavisi to od toho co pride..proste napr teraz som robil necakane vacsi servis na aute takze ak by aj boli plany na nakup komponentov musel by som to zrusit..takze radio 9855 mam iba na nejaku dobu aby to hralo..repro som kupil preto lebo su za velmi dobru cenu, mam ich nove a je to "3 pasmo" ..zosik si necham zatial becker a som zvedvay ako to bude hrat..necham to najprv v pasive a ked to budem mat vypocute tak uvidim a mozno zacnem spekulovat s aktivom len to budem musiet potom premysliet ake zosiky ake radio atd.. no a este chcem kupit bednu na sub a monoblok co stale nemam
o cem chces porad premyslet? nechej si beckera a prepoj stredy s vyskama na jeden par kanalu a stredobasy na druhy par a frcis... becker je celkem kvalitni zelezo a nevidim jediny duvod proc se ho zbavovat kdyz hraje... k tomu nejaky monoblok a mas krasne 3pasmo
30.03.2015, 21:09 |
Fonfy Marwin dobry napad skusim to zrealizovat a necham si to od niekoho naladit :)
Mam ale teraz otazku..kedze nikde na nete som sa nedocital ake su delicky na vyhybkach hollywood som dost zmateny
Pri pouziti 2 pasma su vyhybky 2ks ..ta 1. ma vstup a vystup a vystup na sw (stredobas) a ta 2. ma vstup a vystup na tw (vyska)
Pri pouziti 3 pasma su vyhybky tiez 2ks.. ta 1. je rovnaka a ta 2. ma vstup a vystup tw (vyska) a vystup mid (stred)
Vysvetlite mi vsak ako to funguje potom s delickami?!
Ved pri 2 pasme by ta 1. vyhybka musela do stredobasov posielat pasmo napr. do 3000hz a ta 2. vyhybka by teda posielala do vyskovych repro pasmo od 3000hz (strmosti co som sa docital su 6db/oct.)
Ale!! ked dam zapojenie 3 pasma, tak 1. vyhybka ostava ta ista! to znamena ze by som bol zvedavy od kolko potom ide ta druha...na tych 2. vyhybkach aj pre 2 pasmo aj pre 3 pasmo (tie druhe) musi byt teda rovnake HPF orezanie a na 1. vyhybke pre stredobas teda musi byt tiez rovnake LPF orezanie.
Preto by ma zaujimalo ako to funguje a do kolko hra stredobas .. lebo tomu fakt nechapem preco pre obe varianty su rovnake LPF vyhybky pre stredobas
Potom to znamena jedine asi to, ze stredobas bude asi podla mna cca do 2,5 alebo 3 Khz aj pri 2 pasme aj pri 3 pasme! takze logicky ten stred bude hrat od 3 do napriklad 6 a vyska od 6 vyssie nie?
Fakt by som toto rad vedel
BTW zapojil som zatial provizorne 2 pasmo na origo miesta vo fabii som dal vysky ..cize scena nic moc..zvuk ide zo stran a stred takmer neexistuje, ale aspon rozohravam stredobasy, kedze uz hram.
Snad ma pochopite a vyjadril som sa dobre lepsie to uz asi opisat neviem :D
to k tomu nie je manual s technickymi parametrami?
31.03.2015, 12:46 |
Fonfy Nie vyrobca neudava delicky vobec co ma hneva..chcel by som to vediet
Fonfy: boze a to sa nevies opytat dovozcu, ci nahodou nema tieto info???
31.03.2015, 18:07 |
subz3ro | Upraveno: 2015-03-31 18:13:31
Fonfy, ako pozeram, tak eXcursion dava k svojim setom utlmove plnopasmove vyhybky... tie funguju inak ako si bol zvyknuty u "klasickych" vyhybiek, ziadne delenie frekvencii sa tu nekona... cosi si o tom nastuduj :)
31.03.2015, 19:25 |
Fonfy | Upraveno: 2015-03-31 19:25:57
Tommy ale Gabo tiez netusi ..vyrobca neudava
subz3ro idem precitat..to som veru netusil
edit: no je to anglicky cize snad aspon z obrazkov :D
@Fonfy: V skratke - tie tzv. XLRx utlmove vyhybky su len rezistory ktore ti v celom frekvencom pasme sposobia utlm -X db (X zodpoveda oznaceniu vyhybiek). To znamena ze do vsetkych menicov ide signalova charakteristika plneho pasma a rozsah ktory zahraju je dany len typom pouzitych menicov. Pokial chces deliace frekvencie a strmost, tak s tymito setmi jedine na HU. Eto (ja dumaju) vsjo :)
31.03.2015, 20:08 |
Fonfy | Upraveno: 2015-03-31 20:09:15
dik za info ! :) tak uz chapem ..som zvedavy ked budem hrat 3 pasmo ake to bude :)
btw stredobasy sa este len rozohravaju ale zatial to neznie zle.. je to o kus lepsie ako predtym tempa ;)
01.04.2015, 21:52 |
Fonfy Este taka otazka
keby som stredobasy napojil na 2 kanale s vyhybkou a stredy s vyskami na dalsie 2 kanale s ich vyhybkou (do radia ako front a rear) bolo by to to iste ako cely predok len na 2 kanale? Vyhybky su totiz LPF pre stredobasy a odtial sa to prepaja na HPF na vysky so stredmi.. dufam ze som to vysvetlil dostatocne.. ide mi o to zatial vyuzit naplno ten zosik a zapojit to potom nejak tak aby som vyuzil vsetky 4 kanale na zosiku
prečo nespravíš ten aktiv? 2kanále na tie stredobasy a 2 kanále na ten zvyšok hej? Na HU máš i korekcie a časouky... snád poslovensky rozumíš lepšie ako po česky :D
a nevymyšlaj pič*viny!
01.04.2015, 23:20 |
Fonfy prv chcem skusit pasiv..ako to bude hrat
ALE ..ako spravim ten aktiv? stredobasy na 2 kanale ale stredy s vyskami na 2 ? to sa neda
a proč by se to nedalo?Vždyť tam máš výhybku ne?
03.04.2015, 14:52 |
Fonfy noo zapojit stredobasy na 2 kanale a na dalsie 2 zapojit stredy s vyskami spolu s vyhybkami?? neviem kedze tie vyhybky su "ine" ako bezne (co by malo byt v tomto pripade vyhodou?) tak neviem ako to bude fungovat..ale skusim to ked to budem mat hotove.. este som to nelaminoval kedze je nato stale zima vonku
tie vysky so stredami mam zapojene v bmw mam to cez tu tuti fruti vyhybku da sa s tym normalne zit ale chcelo by to rozdelit normalnou vyhybkou ale to je otazka asi dalsich 100 euro co nestoji cely ten set takze skor to treba dat na aktiv proste na bezne pocuvanie to staci ale na sutaze treba to dat aktiv alebo niaku vyhybku
03.04.2015, 19:05 |
Fonfy | Upraveno: 2015-04-03 19:07:23
som nevedel ze ty to mas..hra to dobre? :) ake tam mas k tomu stredobasy?
ja to najprv dam do pasivu kedze chcem potom kupit aj zosik na sub a keby som to chcel dat normalne do aktivu tak by som potreboval procesor..kedze by to bolo uz "normalne" 4 way..
o sutazi sa tu ani bavit nejdem..nema to zmysel..mozno niekedy ked to budem mat naozaj dobre..teraz stale iba skusam a budem skusat aby sa mi to podarilo rozohrat nejak lepsie
inak mam otazku mam tu alpinu 9855 a zapojil som to tak, ze cerveny mam normalne na + a cierny na - (zvlast napajanie dorobene) a zlty mam spinany ten ide normalne do konektoru a remote funguje normalne ked vypnem kluc 0V ked zapnem tak cca 11,5V
Ale radio mi nedrzi pamat. A pritom ma staly + na cerveny kabel.
Neviem cim to je tym padom nedrzi ani nastavenia nic.
Este taky poznatok..modry co ide z radia do konektoru ked som mal normalne zapojeny tak remote mi uplny nevypinal po vysunuti kluca som nameral okolo 3,5V a aj zosik stale isiel..teda isiel ventilator..cize sa uplne nevypol
Ked som ten modry precvakol tak remote funguje uz normalne ..neviem ako to zapojit alebo ci to je v nejakom nastaveni radia skusal som uz vsetko ale nic..
Radio sa po zapnuti kluca ani same nezapne musim ho zapnut rucne a potom ide ale vynulovane nastavenia.
No a zkoušel si to přehodit?
03.04.2015, 19:52 |
Fonfy no ked je zlty na stale+ a cerveny na spinacku tak to nefunguje ako ma
alpine zlty na baterku, cierny zem a cerveny na spinacku. Tak je to v navode a mne to tak fungovalo
04.04.2015, 03:17 |
Fonfy | Upraveno: 2015-04-04 03:18:23
noclue: som myslel ze to tak je ale neslo to neviem co presne to uz robilo ale neslo to dobre.. ale skusim to este..kedze som cvakol ten modry tak neviem ako to pojde teraz..
04.04.2015, 11:50 |
ZoRG Zapojenie ako noclue vid. manual:
[ Link ] Skontroluj si este zapojenie ISO konektora od auta (predpriprava)nakolko VW group mava prehodene piny medzi stalym a spinanym napatim.
04.04.2015, 15:16 |
Fonfy Dik za rady to ma nenapadlo :)
fonfy poviem ti to asi takto nieze by to zle hralo ale treba to dat asi na aktiv alebo vyhybka no ked si mam na buduce vybrat kupim samotne stredaky a vysky dam do trojuholnika ale to zase je o kazdom aute ako ma co umiestnene
12.04.2015, 15:59 |
Fonfy Uz sa natom pracuje :)
14.04.2015, 20:05 |
Fonfy | Upraveno: 2015-04-14 20:06:38
oba na hrubo vybrusene po prvej vrstve tmelu :) teraz pride ta horsia robota a mam dost malo volneho casu uz takze som zvedavy kedy to dobrusim do hladka :/
14.04.2015, 20:47 |
Fonfy | Upraveno: 2015-04-14 20:49:11
btw ten cerveny so zltym ma nenapdalo vymenit som nato zabudol :D takze radio ok ide a drzi pamat :)
objednal som od revila brax pastu tak skusim vytlmit este poriadne okolo mdf kruzkov dvere a taka otazka mam dat tenku vrstvu na tapacir z vnutra? lebo dost vibruje ked nanho polozim ruku na opierku ked hra hlasnejsie hudba tak ci to pomoze a ci to je vhodne na plast.
04.08.2015, 19:07 |
Fonfy to noclue: Co tak k tym 5F dat toto?
[ Link ] ma to podstatne lepsie rozmery .. aj tam pisu ze vhodne do pre montaz do auta
boha jeho... ty jsi ještě nezapojil ten excursion a už vymýšlíš další kraviny? ty jsi fakt nepoučitelnej
04.08.2015, 20:09 |
Respo The NeverEnding Story ... aneb ... Špekulovať donekonečna :D
Chlape veď už niečo aj vyskúšaj !
04.08.2015, 22:26 |
Fonfy ale ved ja skusam...tebe sa hovori do ... ked ti dvere hraju..chlape ja mam dvere porobene a nehraju to je cely problem.. a dalsi ze som neostal pri moreli ale zato si mozem sam
ja 3 mesiace uz na excursion hram :) len som sem nedal foto a prispevok !
poprosim aby sa noclue vyjadril nic ine tu riesit nemusite musim stym bojovat sam..pomoc uz nepotrebujem lebo aj ked robim co mi radite nepomaha to a instalaciu mam ok ..nehovorim teraz ze excursion som namontoval tak ako by malo byt ale to je jedno chcem to asi aj tak zmenit lebo z morelov bol ten zvuk o level inde
To je fakt zvláštní, že morel hrálo lépe. Pomoc nepotřebuješ, protože máš vše OK a nehraje ti to. To je dobrý :) Bych chtěl mít tvojí kasičku...
Proč už si neuděláš nějaký plán s komponenty, které jsou odzkoušené a kvalitní? Děláš tu samé pokusy co už mají dávno lidé za sebou a rveš do toho prachy. Vždy přijdeš s nějakou tutovkou jak to bude supr a nikoho neslyšíš, jen toho kdo ti schvaluje. A za pár týdnů začínáš znovu.
Chtěl bych vlastnit E-Shop xD
Sorry, uz sa mi nechce opakovat stale to iste
ked to uz noclue vzdava, tak je to fakt beznadejne :D :D :D
05.08.2015, 22:12 |
Fonfy tak asi to nema zmysel no ..hladal som nieco s lepsimi rozmermi ako 18W
05.08.2015, 22:20 |
Fonfy kiklop: myslis? ved ked si zoberiem ten pocet zosikov a repro co som uz obmenil za pomerne kratku dobu tak som dotoho nedal nejak extra vela..
chcel som a mal som plan lenze som sa ho pustil lebo som pocul aj ine rady tu od clenov ..nazory su rozne a kazdy ma iny nazor.. napr tieto repro som daval na odporucanie cloveka ktory vie co robi a ktory to vo fabii pocul hral niekolkokrat..bohuzial som neuspel a nemyslim si ze mam zlu instalaciu co sa tyka dveri su uzavrete 3x pretlmene ..normal MDF kruhy vysoke 36mm este k tomu cele pretlmene braxom a osadene repro a proste nech ladim ako ladim nejde z toho to co ocakavam viem ze ten stredobas proste musi vediet viac kopat .. stredy s vyskami mi trosku nesedia mozno som ich malinko zle nasmeroval a mozno mal byt objem pre ne o 1 dcl vacsi boh vie.. spravil som si to sam ale zvukovo to nie je ono .. zosik som tiez kupoval na odporucania ze arc mini zosiky su v danej cene brutalne s dynamikou..(ano mam eton ma 75.4 ale je to v podstate arc mini.. koncepcia rovnaka len par suciastok inej znacky) nemozem povedat ze nehra dobre zosik..proste mam problem s repro .. chcelo by to nieco co v tych dverach zacne hrat ako sa na obyc 16,5cm stredobas patry.. a kludne sa pustim aj do 2 pasma kedze mam pripravene A stlpiky na vysky doma nemusim nic uz robit staci nahodit..takze asi pojdem opat inou cestou ale zatial to necham ako to je nech hram.. nemozem povedat ze som vyslovene nespokojny ..hra to dobre..ale dobre nestaci a nepridavam sem ani prispevky do mojho vlakna ani som nebol na zlatych sutazit lebo som uz znechuteny ako mi kazdy radi inak a kazdy je mudry... ale ked robim kroky ktore mi radil niekto vzdy sa najdu zase ini ktori povedia a ja som mu to hovoril nech skusi hento tamto ..zase mu to nehra atd... mam v p... raz sa mi to podary
05.08.2015, 22:22 |
Fonfy dvere
05.08.2015, 22:25 |
Fonfy
Proč to máš 3x přetlumené?
Kup pořádný středobasy, dej jim 150 - 200 W a třeba se něčeho dočkáš.
Todle stálo nový 4000? To asi nebude žádná hitparáda pro náročné. V této cenovce přece nemůžeš očekávat koncert
06.08.2015, 00:00 |
Fonfy no mal som tempa a na nich 2X300 W (pa 2802) a nic extra naviac to nedalo...
chce to asi zase nieco ine.. nejake 2 pasmo s vacsim vykonom ..musim to premysliet zase
Ten co se tu prodával na foru?
06.08.2015, 08:27 |
subz3ro | Upraveno: 2015-08-06 08:30:34
@Fonfy: Mas kdesi foto kde je zhodeny menic z MDF? Zaujimalo by ma ako si riesil vnutorny plech :) Inak tie podlozky su relativne dost vysoke, rozhodne to je restrikcia pre flow vzduchu, ale to ti uz tusim niekto povedal. Akoze pokial sa inak neda, da sa dosiahnut slusny kick-bass aj v takychto podmienkach, ale chce to tie spravne menice. Co som robil instalaciu manzelke na Audi A2, tam sa vobec nerobia MDF podlozky a custom by boli take komplikovane ze som nakoniec len upravil povodne OEM (kombinacia povodny plast + MDF kruzok) - tiez je tam cely menic az po uroven magnetu (ktory je u pouzitych menicov obrovsky a v takomto priestore posobi ako dalsia prekazka) skryty v podlozke a flow za membranou je tym padom ztazeny, kazdopadne basovu zlozku to ma na moje pocudovanie tak dobru (ak nie este lepsiu) ako ja s nizkymi MDF a volnym priestorom za membranou, cize je to fakt asi hlavne o tych menicoch - zrejme prave ten silny magnet. U manzelky su pouzite DLS R6A, kazdopadne som si nie celkom isty az by aj tieto konkretne menice vyriesil tvoj problem. Akosi mam stale pocit ze u teba bude iny problem. Len taka otazka - daval si niekomu inemu (okrem seba) skontrolovat a premerat zapojenie kabelaze, ci to tam ozaj nehra v protifaze - minimalne u tych stredobasov to robi obrovsky rozdiel - a ozaj by bolo vhodne premerat elektricky zapojenie na jednom (headunit) aj druhom (reproduktor) konci a nespoliehat sa len na farebne znacenie vodicov ;)
06.08.2015, 13:37 |
Fonfy Dik za tvoj pohlad na vec ale kable som komplet tahal a zapajal nove pred mediacom.. Urcite je vsetko zapojene ok
@Fonfy: Casove korekcie na tej A9855 mas nastavene, alebo ides s nulovymi hodnotami? Aj to moze dost vyrazne pomoct prezentacii basov (specialne udernych) ;)
Fonfy: nasetri a zober to ku gabovi do dielne ...z dlhodobeho pohladu ta to bude stat menej, ako to co teraz vyvadzas a este vyvadzat budes ...
Ohledne tech poslednich zminenych scanspeaku, by me docela zajimal nazor zda je to alespon teoreticky vhodna kombinace s tema 5F.dekuju
06.08.2015, 19:17 |
Fonfy Tommy asi to bude najlepsie.. Veru
Midi to aj mna lenze tie asi nikto nepocul co je skoda
06.08.2015, 19:27 |
Chris ked mu nekopu dvere, tak 5F a hocijakym ine Full range nepomoze nemyslis ?
Pocul som tieto GZUK 165SQ 2 pary u jedneho clena Point22 v tusim 12-14litrovych lamino kapsach na uDimm zosiku.
Repra su tieto:
[ Link ] Pravdepodobne to pocul aj Tommy, je to tak 4-5 rokov dozadu, kopalo to nenormalne, kludne bez subwoofra.
Fotky a presny popis bol na Go4sound, ale to je v <>, cize tak.
Tapaciry na fobiu I mas skoro zadarmo, s laminatom uz tiez nejake skusenosti, tak preco neskusis spravit uzavrete lamino kapsy pre stredobasy co mas ? Vymenit neskor uz najmenej...
Když chceš aby ti to v předu bouchalo, tak si tam dej 8" sub ne?
8 sub nebude nikdy buchat (bavime sa o kicku), urcite nie pod 15 litorv a v uzavrenke...
ak chcete aby to kopalo, nechcite osrat fyziku, cize trebaÖ
plocha membrany + rezerva v Xmax, ak to chcem pustit k 50 Hz potrebujem vacsi xmax ako na 70Hz
8"potlaci viac vzduchu ako 6,5"
vetranie membrany zo zadu okolo magnetu, aby sa zabranilo kompresii (cim viac komresie, tym nepresnejsi, pomalsi a maksi kick)
pevne uchytenie repraku, urcite nie vruty z baumaxu, ale metricke sroby
akusticky mrtvu ozvucnicu za reproduktorom, lebo rezonujuci plech dveri tiez dozvukmi spomaluje kick... aj ked rezonanciou sa moze zdat viac objemu, bude to na ukor presnosti
ano ozvucnicu, najlepsie velky baseflex, nakolko prida aj 6dB na citlivosti, tym padom membrana lieta len 1/6 drahy a tym padom lieta 6x rychlejsie :)
Presne nastavenie casoviek, vyhybiek a fazy...
a to aky to bude reprak hra mozno 10% rolu,
mozno 70% je knowhow a 20% uskutocnenie toho installu
cize: to, ze mam neprepolovane kable a 5kg braxu vo dverach neznamena dobru instalaciu.
Instalacia musi mat koncepciu.... v technickom potapani sa hovori
plan your dive
dive your plan
cize spravit si dobry plan a aj ho uskutocnit, potom hodnotit a nie menit kazdu chvilu sem a tam....
06.08.2015, 22:14 |
Fonfy noclue mas pravdu..
co odporucas spravit uzavrenky (al. Brka) do tapecov alebo na cele dvere nejake repro a nechat si to urobit niekomu kto sa rozumie a aj to naladi?
repro budem chciet ale aj tak ine.. rozmyslam teda ci ist do tych scanov 18W + 5F
06.08.2015, 22:27 |
Fonfy rozmyslam ze napisem gabovi a spravim si vylet do DS tak o mesiac nech mi aspon poradi ci mam dobre smerovane tie stredo-vysky a co skusit urobit s dverami.. popripade mi to trosku poladi ak bude mat cas nieco mu zato dam a uvidim.. a budem asi zhanat lepsi zosik pre SW .. ten xenon vyzeral fakt zaujimavo ale tipek sa mi do dnes neozval ... :/
