Navštíveno 1656x
09.03.2006, 20:20 |
Ferro dneska jsem se pustil do stavby boxu na svuj novy reprak a poreboval bych par rad, nevim jestli mam vytlumit nebo ne a taky resim jak ten reprak prichytit jestli dat vruty nebo musim srouby zkrs a matku? Kdyztak mi i napiste nazory na kombinaci Magnat Destructor 1000 + Rodek R280i
par foto z mi dnesni prace..
09.03.2006, 20:21 |
Ferro
09.03.2006, 20:21 |
Ferro
09.03.2006, 20:22 |
Ferro
09.03.2006, 20:22 |
Ferro
09.03.2006, 22:32 |
Ricci To si robis srandu s tou drevotrieskou? :-)
09.03.2006, 22:38 |
Creams | Upraveno: 2006-03-09 22:53:55
2 Ricci: jako místo toho aby jsi pochválil ? ! Tak kritizuješ - vím, že jsi to tak nemyslel :) ale není to pravě to nejlepší když si myslíš, že ti to někdo pochvali a takovy text ! ! Každý nemá třeba na to aby udělal box z MDF !!!! Jako taky bych zvolil MDF, ale napíšu to jinač !!!
jinač hezká prace ! Jen škoda toho materialu ! Ale bude to good neboj
09.03.2006, 23:22 |
jarda Dřevotříska pominu-li akust. vlastnosti na tohle 15 kg hovado? A vruty na sw? Člověče zamysli se trochu nad věcí než se do toho pustíš, nepotřebuješ k tomu zvláštní zkušenost se stavbou boxů, pouze selský rozum. Mám dva kousky a samotná bedna má 29kg, a to mi nepřipadala nijak extra rigidní.
Jinak k té bedně - všechny hrany BR srazit a zaoblit a zkus zatlumit obvodové stěny - čelní a proti SW ne, nicméně zkus i verzi bez tlumení, co se ti bude líbit víc. Zezačátku zvolna, hned mu nenalož a počítej, že min. 12-15 hodin bude povolovat závěs atd., řekněme po 25 hodinách bude nejspíš plně rozehranej.
PS. Creams - kecy o drahé MDF si nech, jestli máš 3t na repro musíš počítat i s další investicí, bedna 850*450*350 zkosená mě v 22mm MDF i s řezáním stála asi 450,- takže tak a žádný známí, prostě jsem přijel na pilu s nákresem desek.
2jarda: tak to jsi asi z levného kraje ! No bohužel já takové štěstí nemám, že mi to někdo nařeže za 450,- kč ! Hold osud ! Ja to nemyslel zle, ale hned vyvalit první odkaz... to si děláš srandu... tak nevím no ! Hold ja se na to podíval z jiné strany... jaky pocit má ten který se určitě moc snažil ! Tak taky to oceňuji ! Ale neřekl jsem, že by to nemělo být z MDF :o)) !
10.03.2006, 07:27 |
Padre jarda 450kč to není cena samotného materiálu,napiš mi kde ti dělají a já si tam budu nechávat řezat MDF
10.03.2006, 08:01 |
Adler Bedna pekny no taky jsem delal takovou :-)
Jinak by to urco chtelo MDF a neni to drahy....me stala deska 280x180 1150 tl 22mm......tyk nevim co je divnyho na bedne za 450kc?
10.03.2006, 08:11 |
JR 10" Destructor neni zas takovy hovado a tohle mu proste bude uplne v pohode stacit.
10.03.2006, 08:32 |
Mazel taky si myslim že na takovejhle woofer takhle silná DTD bude bohatě stačit,
Mazel: Tady nejde o tloustku.. zvuk wooferu v MDF a DTD je o hodne jiny!! Kdysi jsem tomu neveril, nez jsem si dal tu praci a udelal 2 boxy jeden MDF a druhy DTD a pak cumel jak puk.. ted uz jedine MDF.. ale co Ferro stejne se nakazi TUSem a pak uz bude MDF:;))
10.03.2006, 09:47 |
Ferro jsem lama ja myslel ze MDF=drevotrieska no priste..:) a ktem vrutum na AHC pisou: Všechny desky k sobě přilepit lepidlem (např. Herkules) a řádně sešroubovat vruty na mnoha místech, minimálně na každých 10 cm by měl být vrut.
10.03.2006, 11:26 |
Mazel Taky nevím co je myšleno těmi vruty, slepit a sešroubvat já dávám vruty po 1-2cm ale to je extrém :-)
10.03.2006, 11:51 |
FSAL jj MDF ma mnohem vetsi hustotu (je lepena pod vetsim tlakem a z mnohem jemnejsich pilin) a tim padem lepsi akusticky vlastnosti nez DTD
já ani herkulesem nelepil a usetril jsem si práci s tmeleni pripadnejch netesnosti tím, že sem na spoje nablil akrylátovej tmel a on pak po sešroubování vylez.., nakonec jsem to zvenčí - sice nevím proč přetáh laminátem...vruty mam po 5cm a reprák jsme měl dřív chycenej normálníma šroubama s matkama do dřeva a teď tam mam 5ky vruty , kterejma je i box sešroubovanej, jen jsou trochu kratší...po rozebrání boxu jsem zjisti že matice z OBI stojej za hov*o....
co se tlumení týče, něco by mělo bejt v manuálu u toho repráku - magnat tuším dělá pěkný manuály na stavbu boxů , enbo je třeba něco napslouchat....
10.03.2006, 17:17 |
JR ja vzdycky box lepil bilym lepidlem na drevo a drzi to nedkutecnym zpusobem .... kdyz sem ho potreboval rozebrat, tak sem vysrouboval tech 200 vrutu co v nem mam a stejne nesel .... sem ho musel rozstipat sekerou.
11.03.2006, 22:08 |
jarda padre: Praha 4 Braník, dřevobis? myslím to je, materiál na tenhle box + druhý BR 35L stál okolo 600,- MDF + chtěli 150 za řezání ( samozřejmě šikmé řezy a sesazování na sucho jsem po nich nechtěl ) čili možná jsem ten poměr na korunu přesně netrefil, ale v podstatě je to do 500,-
