Navštíveno 1213x
09.03.2006, 15:11 |
TUNER Zatim jen sonduju,ale potřeboval bych něco menčího než 15" co mam teď.
Asi nej co bych si mohl přát by bylo JL 10W7-3.... :-P
Ale tolik peněz rozhodně nemam.:-(
Takže něco,třeba řekněme do 10k...?
Objem ozvučnice maximálně 40-50 litrů,víc určitě ne...
Rady návrhy budu rád za každej názor...
Joo a krmil by ho monoblok kolem 500 W/4 ohm
800 W/2 ohm
1200 W/1 ohm
díky
09.03.2006, 15:16 |
Mazel SPL Dynamics PRO 10D2, řekl bych dobrá volba
09.03.2006, 15:19 |
choze Carpower Sonic 10 - Subwooferový reproduktor 2x350W RMS / 2x600W MAX, 2x2ohmy. - 4245,-
PBX-XTREME Series Subwoofers
PowerBass XS-10Dv.2
Power Handling (Rms / Peak):
600 / 1200 watts
Frequency: 35Hz - 500Hz
Nominal Impedance: 2+ 2ohm
Sensitivity (1W / 1M): 87.5dB
Fs: 35Hz / Vas (Liters): 21.16
Qts: .48
[ Link ] Na fotce je 12"..ale jinak je to stejný jako 10"
www.corner.cz
Cena je 9100,- Kč, 500 W RMS.
09.03.2006, 22:18 |
Ricci 10W7 sa da zohnat aj za lepsie praxy,ale kazdopadne by si si musel kupit iny zosik, ten tvoj je trosku malo pre 10W7ku :-)
10.03.2006, 06:42 |
TUNER Ricci : co to jsou lepší prachy? A kolik myslíš že je potřeba výkon na 10W7?
Jinak se mi zalíbil ten SPL Dynymics,Power bass ale je už docela drahej a ten Carpower Sonic....
Nemá někdo namontováno v autě že bych přijel poslechnout? ;-)
díky
10.03.2006, 06:59 |
Ricci Ojazdena 10W7 sa da zohnat okolo 12k, mam jednu :-)
Pustam do nej 1200W RMS a je to tak akurat :-)
TUNER: to SPL sice tlaci, ale jestli na tom chces i poslouchat muziku, tak nebrat.
10.03.2006, 07:45 |
TUNER Ricci : Hmmm,taky mam nabídku za 12 i s dvouma bednama ale to už je na mě moc :-( Navíc bednu musim udělat novou na míru do auta...Kdyby ho tak někdo nabídnul za 10 bez bedny..... :-P ale asi jsem moc velkej optimista.....:-)
RadekFM : Hmmm,tak to je špatný,mam to hlavně na poslech muziky,ne na soutěže...Ale taky by to mělo umět minimálně 135 dB.
Tak to jsi mě moc nepotěšil,byl to favorit...
TUNER: A k cemu 135 kdyz ne na souteze? Jestli je to na muziku, tak neres dB a vyber reprak na kvalitu do uzavrenyho boxu. A nebo jdi to ty 10w7 a budes mit oboje.
10.03.2006, 08:54 |
FSAL vubec bych se nebal toho Sonica, myslim, ze i dost zatlaci
FSAL: Slysel jsi ho? jak hraje? v jakem boxu?
10.03.2006, 09:41 |
TUNER RadekFM : Páč jsem měl 133 něco a míň bych určitě nechtěl.....:-)) Tak proto...No chtěl bych si to jen nechat změřit abych věděl kolik tam vlastně mam,ale jezdit po soutěžích a závodit o každej bod mi nejde....možná tak 2 krát do roka si to nechat přeměřit a víc ani ťuk... ;-)
Takže nemá někdo toho Sonica zamontovanýho?
Hertz HX 250D
frekvenční rozsah: 23-300Hz, citlivost: 96dB SPL, výkon RMS: 450W, výkon MAX: 900W, impedance 4+4 Ohm (dvě kmitací cívky), montážní hloubka 130mm, Xmax +/- 20mm.
více zde:
10.03.2006, 09:56 |
Ricci Tuner, za 11 by sme sa mozno mohli dohodnut :-)
10.03.2006, 10:06 |
TUNER Ricci : Ty mě chceš asi přivodit infarkt coooo....... :-P
A stejnak mam slabej zesík neee? ))))
Sem z toho rozhodování nějak mimo....a ještě do toho GZUW,ten je ale taky kolem 9-10 k
hmmmm mam to těžký ((
10.03.2006, 10:15 |
Ricci jj, slaby ho teda mas :-)))
10.03.2006, 10:26 |
TUNER Ricci : No jooo,ale ten já měnit nechci....se podívej,by přišel o bráchu....
10.03.2006, 10:42 |
FSAL RFM: obcas slychavam Raptora a Sonica mi par lidi prirovnavalo k Raptorovi, udajne ma vic tlacit na ukor presnosti, vic nevim a stejne si troufam tvrdit, ze bych se ho nebal a sel bych do nej
10.03.2006, 12:05 |
TUNER Hmm,já myslim že ten Sonic bude něco podobnýho jako ten SPL Dynamics...Obojí je to 2*2 ohm a zvukově by to mohlo bejt podobný.Spíš by byl lepší nějakej 2*4 ohm aby to jelo na 2 ohmy.Třeba ten GZUW,myslim že by zvukově byl o něco lepší...?
10.03.2006, 12:46 |
PepaS TUNER: jaktoze jen tak malou bednu a jen 25ka repro? Vsak mezi trubky se vleze i vetsi ne? Nebo to je taky kvuli vaze?
10.03.2006, 13:04 |
TUNER PepaS : No vejde se větší,ale to bych neměnil tu co mam teď...:-)
No,je to taky proto aby bedna byla menčí a dalo se s ní líp manipulovat,popřípadě ji uplně vyjmout. ;-)
10.03.2006, 13:11 |
zdany A vyhrávat sprinty.. :)))))
10.03.2006, 13:16 |
10.03.2006, 14:03 |
Kamil Co třeba SS Tarantula T4-10???
10" (25 cm) Subwoofer, 800 Watt RMS, 1 + 1 Ohm
Fs 40 Hz, Qts 0,33, VAS 10L, 87 dB
10.03.2006, 14:24 |
zdany | Upraveno: 2006-03-10 14:26:04
Tuner: Ja jsem premyslel o tom Carpoweru Sonic 10.. Ale chtel bych ho taky nejdriv slyset hrat. :(
10.03.2006, 14:29 |
TUNER Kamil : 1+1 ohm? :-O Tak to asi ne,spíš bych něco co bych mohl někde poslechnout nebo co znam....
10.03.2006, 22:03 |
Luigi Já jsem měl Sonica ale 12ku,byl jen na slabym zesu,ale stejně tlačil hodně pěkně,určitě bych se toho nebál.Musel jsem ho prodat,ale v létě ho koupim zase
12.03.2006, 11:41 |
*FX* Ten sonic je fakt výbornej,co jsem se tak doslech od různých lidí,tak je to prý hodně podobný nějakýmu staršímu modelu od Rockfordu,ale fakt nechci plácat,třeba to bude vědět někdo kdo má starší katalogy od RF.Jinak jsem měl na krámě sonic 15" a musím pochválit...
