 Navštíveno 10777x
 26.12.2014, 11:36 |
RudyV Ahoj všichni. Obracím se tu na odborníky s pomocí.Chceme v synově autě Opel astra g coupe rv.2000
vyměnit rádio a potřebujeme poradit s ISO redukcí. Pořídila si rádio JVC KD - X 310 BT a chce zachovat zobrazování na displeji a ovládání pod volantem. Redukčních konektorů jsme  viděli hromadu, ale trochu v tom plaveme. Díky za Vaši pomoc a rady.
displej ukazovat s jinym radiem nebude a adapter se nedela,budou ukazovat jen hodiny a datum...
 26.12.2014, 16:19 |
Směty | Upraveno: 2014-12-26 16:23:11
 Pokud dáš norigo rádio, nikdy nebude zobrazovat ani s adaptérem, bude jen ovládat z volantu. Mé zkušenosti z Vectry B a Omegy B. Pokud by jsi chtěl mám v bazaru ovládání volantu jen musíš dokopit patřičný káblík pro rádio.
[ Link ] Káblík
 27.12.2014, 12:39 |
RudyV Chlapi díky za ihfo. Ještě maličkost...Posílám foto a potřebuju trochu vysvětlit kam zapojit ten káblík k té ISO redukci pro rádio na ovládání pod volantem ? Přidávám foto rádia, nalevo je zdířka pro konektor mikrofonu.
Díky.
 27.12.2014, 12:39 |
RudyV
co je na tom nejasne?,pokud koupis redukci na ovladani pod volantem,tak to zapojes mezi origo iso a iso radia ...je to samec/samice a pasuje vse do sebe....
jedine co muze byt problem prohozene trvale plus a spinane,tedy zlutej a cervenej drat...ale to jde prohodit u isa nezi radie a konektorrem,viz to tvoje foto
 27.12.2014, 13:16 |
Směty Jak píše Pavel když jsem napoprvé zapojil tak jsem musel prohodit kabely kvůli paměti rádi. Káblík s 3,5 jackem který se dokupuje samostatně se zapojí do rádia, dle manuálu od rádia, tipoval bych ten konektor vedle pojistky, ale je to jen tip manuál je jistější. A hlavně musí tuto funkci podporovat i rádio.
 27.12.2014, 14:31 |
RudyV to Směty...ten konektor vedle pojistky je pro mikrofon bluetooth, který si tam chce kluk dát. Podle manuálu na ovládání pod volantem je ten kablík s nálepkou STEERING WHEEL REMOTE, ale nikde v manuálu není přesné jeho zapojení.O ten mi jde..kam s ním ?
Díky
K propojení adaptéru ovládání na volantu a autorádia použij tento kabel:
[ Link ] 3.5 jack ponecháš volný a použiješ pouze vodič, který spojíš s vodičem označeným jako steering wheel remote. JVC je to samé, co Kenwood, jen v jiném obalu. Funguje to stejně.
Displej by fungoval, ale musel by si mít přístroj, který toto podporuje. Co vím, tak tyto funkce podporaovalo jen pár modelů autorádií Alpine ( z nejčerstvějších modelů to bylo CDA-137BTi, aktuálně to podporuje nová X800D-U, apod.). Musel by si ale mít adaptér nejen pro ovládání na volantu, tak i pro informace pro displej a hlavně autorádio z jiné cenové kategorie.
 27.12.2014, 20:31 |
RudyV to Revilohifi.cz
Díky, takže pokud jsem to dobře pochopil, tak na vodič
 steering wheel remote připojím ten hnědý kabel s tou červenou koncovkou ?
 27.12.2014, 23:02 |
RudyV Super, konečně se v tom vyznám...
Díky všem za pomoc a rady.
