 Navštíveno 4917x
Zdravim, chci se zeptat, z radia mi vede vystup pro zesilovac na dva kanaly, a zesilovac mam 4kanalovy, mam v nem zapojenej subwoofer na 2 kanaly a na zbyly 2 jsem zapojoval repro.. a normalne to funguje.. takze nepotrebuju rozdvojit kanaly z radia a zapojit zbyly 2 kanaly? Kdyz to jde? Muzu to tak mit?
radio má zpravidla výstup pro sub (daji se ořezat frekvence a další věci) , pokud bys chtěl používat na repro tak použij HI-LOW převodník
 15.12.2014, 17:09 |
jura.j | Upraveno: 2014-12-15 17:10:14
Jenze jsem porad nedostal odpoved jakou chci..mam z radia  do zesu zapojeny jenom 2 kanaly, ale ze zesu si beru vsechny ctyry kanaly a bez problemu.. takze se mi nic prepojovat nechce kdyz to jde.. a otazka zni, proc mi to jde normalne ikdyz mam z radia vyvedeny jenom 2 ch? Muzu to tak nechat?
To je trochu divny ne :-D  zalezi kam si to nacpal ty signal..... od radia udelej foto jak a kam si to dal do zesiku
Hraje ti Sw a 2x repro ?
perco chces menit nieco, co funguje.
bezne ide pohanat 4 kanaly  pri 4k zosiku stereo signalom (2 kanaly) niekde tam mas prepinac, inak ani pohlad do manualu toho zosiku by nezaskodil
