Navštíveno 5520x
jakou vybrat pryskyřici a tkaninu ? na trhu je toho mraky a ne všechno je dobrý
no bud epoxyd a nebo polyester. polyester tuhne rychle, ale muze se ti to pokroutit. s epoxydem muzes pracovat delsi dobu. tkanina zalezi na tom jaky tvar, popr jakou silu steny potrebujes. a jestli vubec tkaninu. na co to chces?
potřebuju vytvořit domečky na vejšky na trojúhelníky zrcátek a pak uchycení středobasů do dveří
09.12.2014, 20:15 |
Toxxx čo máš za auto ?
Golf 3 variant dveře jsou blbě tvarovaný takže klasiku MDF kroužky nepoužiju
09.12.2014, 20:59 |
Toxxx No urob v tých dverách fakt niečo z mdf lebo ten laminát bude kurva pracný a aby to fugovalo tak aj veľká vrstva. Inak napíš do Havel Composites a tak podobne že chceš neakú živicu polyester ktorá je lacnejšia ale bacha na to čo píše kubiik to krutenie atď. Ja robím iba s ňou a v pohode ale už som pár vecí nalaminoval;) Mám svoj zdroj kde to stojí málo ale nemám toho aby som to predavál.
základ bude MDF ale budu muset dolaminovat do tvaru dveří
09.12.2014, 23:10 |
MARWiN | Upraveno: 2014-12-09 23:11:35
nevidim duvod proc by to v golfu nemelo jit...kulate mdf podlozky nasroubovat primo do plechu dveri a vyrezat tapecirunk aby se tam ty kruhy vesly. Nemam sice golfa, ale tapec jsem musel decetne upravit, jelikoz puvodni repro bylo 13cm a otvor v tapecu jen tak sotva na magnet a ted mam otvor v tapecu o prumeru asi 18cm a pres vyrezane plastove kapsy se tam vejde i velke 16,5cm repro,takze defacto seriovy vzhled interieru ze bys skoro nic nepoznal
opravdu staci se nad tim jen trosku zamyslet a otestovat
v úpravě tapecu problém nejni, jde o to že nejni rovná plocha pro uchycení MDF navíc kroužky budou celkem hluboký 5-6 cm takže bych chtěl vylaminovat trychtýř at to hraje do objemu dveří
já mám kroužky asi 58mm hluboký :D na kusu MDF desky s dírou ,která je v takový prohlubni v plechu
to bohužel taky nejni možný, pod tapec se to nevejde a zevnitř je stahovačka
ja mam na octavce mezery zaplacnute tmelem se skelnym vlaknem
je mi jedno jestli to budu dělat na 20x takže koupim polyester pryskyřici a tkaninu + rohož ale ted vyvstává otázka jaký množství ?
