Forum > Autohifi > Bose system v Mazde 6
 o Navštíveno 8785x o
o 28.11.2014, 18:41 | mendo
Kupil som Mazdu 6 GH, predchadzajucu generaciu 2008-2012. Mam tam audiosystem Bose 7 repro + smiesny 13cm sub v kufri.Pri pocuvani tuneru sa mi to vcelku pacilo. Po vlozeni CD nadsenie opadlo. Proti low-end 2w aktivu co mam este v civicu (audison AV 6.5, na DLS A3+A2, HU eclipse) tak je to na mile vzdialene . Ako huci to mozno hlasnejsie ale presnost basov nikde, a cele je to ako keby bola zatiahnuta opona. Basy sa ciastoce upravia vytlmenim dveri a uzavretim. Po vytlmeni by som asi predne repro vyhodil a dal tam spominane audisony , tie maju vcelku slusnu citlivost a malo by sa to posunit niekde inde. Do audia uz nechcem tolko investovat, ani dodatocne zosiky davat kvoli hmotnosti, tak chcem z toho co tam mam dostat max.
Skusal niekto vylepsit pôvodny system, pripadne podobny fabricky "premium sound" ktore davaju aj ine automobilky? Kolko môze mat vykon bose zosilnovac, ktory je ulozeny pod spolujazcovou sedackou?
Necakam ,ze sa dostanem na uroven na ktoru som boly zvyknuty doteraz, alebez zmeny to nemoze zostat:)
o 29.11.2014, 22:11 | noclue
Peto, servus spät :)
co tak spravit uplne jednoducho (casovo a financne nenarocne) a predsa poctivo?
ak mozes, tak hu vymenit, aky eclipse mas? Da to 2W aktiv?
male digitalne zosiky pod sedadla a natiahnut nove reprokable, standardne vytlmit dvere.
uplne si usetris riesit podlahu, strechu, kufor aj zadne dvere. Zostava v mondeu vazi odhadom 15kg aj s kablami :) ked vyhodis ten oem somarinec, tak aj usetris hmotnost
o 29.11.2014, 23:16 | mendo
Somarinec:DDDD
Sice to ma riadne hrubu zastretu oponu, ale pre 99% ludi je to riadna aparatura:)
eclipse mam CD 8445E, ktore je uz v bazare. Vie to aktiv, na moje prekvapenie dost slusne a aj nastavil som to odost rychlejsie ako s pio a alpinou.
1 Din jednotku tam uz nechcem davat. HU chcem tam zatial nechat a do buducnosti chcem urcite obrazovku,navi, cuvacia kamera, obrazovky vzadu.
Vyhodenim az tak hmotnost neusetrim, ked mazda aj repraky odlahcila....a ten subwofer v kufri to bola prva vec ktoru som trhal von a skumal.A dost som sa nasmial. Ved to vazi menej ako audison 16ka stredobas...
Audisony su uz z hondy von a chcel by som ich supnut dopredu namiesto tych papierakov bose, len sa neviem dopatrat aky vykon ma zosilnovac bose, ale asi nie moc oslnujuci, kej je to taka placka pod sedackou. Kabelaz tam bude tiez taka symbolicka.
Pred tymto sa ale chcem vrhnut do tlmenia, bo od zadnych kolies to nem dobre
o 30.11.2014, 00:05 | Shr3k | Upraveno: 2014-11-30 00:05:59
mendo: Mno jen opravdový autohifi Pat a Mat bude na BOSE zesilovač a DSP naladěným na míru jak 2Ohm reproduktorům, tak i interiéru (rozlišuje se i kůže/polokůže/látka) montovat 4Ohm Audisony... :-) Tady se prosím tě podívej u mně na parametry [ Link ] a zjistíš, že buď teda hodíš nějaký transformátor na výstup na subwoofer a dáš tam další zesilovač a pořádný subwoofer, když ti ta basreflexová 13cm v rezervě nevyhovuje, nebo to prostě musíš překopat celé.
o 30.11.2014, 00:51 | mendo
hmm... cele zle
Vidim to tak ,ze najprv skusim tlmenie a odhlucnenie, lebo to je vetsi pruser ako Bose a potom sa uvidi aky smer to naberie. Sub pojde z rezervy prec, lebo tam pojde nadrz. A este sa uvidi ci ma zmysel ten 13cm akoze sub niekde umiestnovat.
... A to ze Bose v mazde je z tych lepsich premium sound.....
o 30.11.2014, 01:19 | noclue
sak jak sa hovori "obuvnik chodi bose"
o 30.11.2014, 02:03 | Shr3k
mendo: BOSE v mazdě je úplně obyčejný BOSE jako kdekoliv jinde, zvuk nahnaný přes DSP, zesilovač do 2/1 Ohmů, pseudo centr, mikrofon na AudioPilot a korekce hlasitosti/ekvalizéru, o něco málo lepší reproduktory, suma sumárum za 15 klacků příplatek (cca), výrobní cena někde na 1/3. Jo a ten zesilovač celkem často odchází... :o)
o 30.11.2014, 09:05 | mendo | Upraveno: 2014-11-30 09:06:32
Neviem ci sa to dotklo aj Bose ale Mazda v predoslej generacii 6ky odlahcila aj reproduktory. Hra to urcite lepsie ako seriove systemy a ako som pisal pre 99% uzivatelov to bude viac ako postacujuce.
Priplatit by som si nepriplatil, len mazda ma pevne stupne vybavy a ked chces xenony tak mas aj Bose.
Hadam nieco pomôze vytlmenim, aspon basom bo tam je citit ze sa to nema kam "opriet". Momentlne aj tak najviac pocuvam tuner (Radio FM- bez reklam a komercie) , lebo som akosi presyteny CD ciek a tych 100 CD co mam v aute uz poznam naspamat.
o 30.11.2014, 13:00 | Shr3k
Děkuji ti náčelníku, žes mi to tak vysvětlil ty výbavy, kupuju nové Mazdy už 11 let a 136kw GTA kombi jsem měl ještě před rokem. Píšu 15000, protože to je cca cena Bose v rámci paketu.
o 30.11.2014, 20:42 | Chris
mendo: co si nakoniec kupil M6 2.0i a ides davat na LPG ? mohol by si dake fotecky hodit...
ja som bol v tom, ze doteraz mas v civicu tie morely v BR kapsach :)))
o 30.11.2014, 22:07 | mendo
nuz nastal cas na obmenu, aj ked H si nechavam.
Dorbordy s morelmi su uz 2 roky predane, niekde okolo Levic.
Potom hodim neake fotky z tlmenia, montaz sa tak skoro robit nebude. Su ine priority
Stránka vygenerována za 0.3405 sekund.
