Navštíveno 5425x
Zdravim chtel bych poradit, mam zesilovac a k nemu pripojeny basak, kdyz pustim hudbu a jedou basy tak kontrolka zesioovace zacne ze zeleny menit na cervenou, jakoby problikavat, cim to je?:) a jeste otazka, upadla mi z basaku takova plastova krytka uprostred, ma to na subac vliv? Pac mi pri basach divne rezonuje, je to tim?:)
Takze musim poridit vetsi prurez kabelu?
[ Link ] , nevim jestli mam analogovej nebo digi.. mohl bys mi to prosimtě vypočítat..? Já jsem na tohle levej..:) vyuzivam dva kanaly, do budoucna budou vsechny 4:)
25.11.2014, 22:41 |
Fonfy ze 4x250W :D :D :D to ma realne podla mna 4x30W :D
v tom případě to vem podle pojistky co máš na zesu
Na zesilovaci mam 15A.. takze 5mm2? Neni to malo? poradis mi jeste s tou krytkou veprostred subace co mi vypadla? Ma to nakej vliv na basy? Kdyz dam basy navic subac divne rezonuje, nekdo rika ze to je tim, nevis kde ma sehnat novou a cim prilepit?
bych řekl,že zes nestíhá basáku a padá do protectu
Já si zase myslím, že přes uváděný papírový výkon 1,5kW jde zesák do limitace a tudíž jeho proud narostl čtvercem:-)A protože v limitace z něj leze obdélník, kterčý reproduktor neumí zpracovat, ve výsledku chudák chrčí jak starý tuberák:-)))
Zkusim to vyresit vetsim kabelem:) jeste otazka.. odpadl mi ze subace takovej kulatej kryt ze stredu, subac mi ori vyssich baseh divne vrni, je to tim? Popripade kde sezenu novy a cim prilepit?.:)
Záleží, jestli v magnetickém obvodu nemáš už piliny:-))) Samosebou ta krytka chrání jen štěrbinu před nečistotami. Vliv na zvuk je minimální, protože kvůli poměru plochy celkové/ploše kupole a jednak částečně tlumí magnetickou komoru.
Jak to tak vypada krytku novou nesezenu..mohl bych to zacpat napr. drevenym spuntem?
stačí hledat, nové vrchlíky(kryty) máš třeba zde:
Diky moc, nevedel jsem jak se tomu nadava.. potreboval bych poradit co je spatne kdyz mi pri basovani problikava cervene svetlo na zesiku.. napajecim kabelem to nebude to uz jsem zkousel.. nemuze to byt REMem? Rem kabel jako takovy se mi asi vypalil nebo co tak jsem natahl klasicky reproduktorovy kabel, nebude to tim? Jinak hraje to normalne.. akorat to proste takhle problikava.
napsali ti to tu vsichni,zeik je tezce poddimenzovany a zkresluje a proto mjn problikava protect
kdyz jen vezmu pojistku ta 15A pri 14v je prikon max 210W a tedy real vykon bude cca 120W celkove a pokud je to 4kanal ,tak to je 4x30W..o]]
Co znamena poddimenzovany?, a co mam teda udelat aby vse bylo tak jak ma?
nekupuj si šunty,podivej se po normálním zesu,Pavel 528 má levny,místní bazar nebo nový od revila.
dej do rychtiku kabeláž a pozapojuj všecko jak má byt.
