Navštíveno 4882x
zdravím kluci mám jen prosbu mám ephasee t3 extreme 12" a výrobce udává bednu o objemu 65L a bassreflex 10cmprumer a 18cm delku ale raději bych bednu se štěrbinou jenže nevím jak spočítat litráž a hokejku je tu někdo ochotný mi poradit nebo nejlepe poslat navrh bedny s náměrama ?
basreflex vs strbina je predsa zvuku jedno :)
velakrat sa udava netto objem, teda treba pripocitat objem menica a natrubku, v tvojom pripade cca 5 litrov
a x b x c su rozmery stran a plati a x b x c = objem.
cize napr. 50 x 40 x 35 cm vnutorne hrany....
mě na 65l vychází zhruba 40cm na 40cm bedna aby splnovala předpus vyrobce nebo nějáky program který po zadání parametru wooferu vyplivne navrh bedny je něco takového ?¨
link je odkaz na specifikace wooferu :)
Ziaden program ti nevypluje idealnu bednu po zadani parametrov - musis si ju naladit ...
Ale tu sa mozes pohrat s rozmermi a dostanes objem
[ Link ] ale neumí to BR, tak budeš muset trochu zapojit hlavu... my většinou děláme bedny dost neurčitýho tvaru,ale tobě hádám asi stačí kostka, nebo něco se zkosenou zadní hranou
kluci mě jde jen o to že ho mam v bedne dost malí a prostě ten zvuk neodpovídá wooferu jakej tam je nejde mi o tvar jde mi jen o to aby to splnilo učel ted jinak bednu si nechám postavit na zakazku jen se ted nudím tak by si chtěl vyzkoušet postavit jednu svojí možná vam to přijde vtiný ale je to tak za každou radu jsem vděčný :) jinak na stavbu bedny použiji 20mm mdf desku
No prvně bych se vysral na štěrbinu a dal nátrubek, dá se s ním líp manipulovat. a pokud se nepletu chce to větší bednu cca 80l a 150 nátrubek, nejsem si ale jistej jestly si to nepletu s 15ctkou. A samozdřejmě adekvátní zes. pak to umí i slušně tlačit....
zesik je hifo bxi 4000D myslím si že je dostačující i když nachylný na napětí nicméně do zesiku pri max zatěži na tenhle woofer neteče mín jak 13.7V
pkoukněte na ten link je to oznacení ex12t3 a na tenhle woofer mi klidne napište vas nazor na idealni litraz a natrubek diky
Jako rover...sterbina je naprd ;-) mel sem emphasera a tlaci fest. Mam jeste aji bednu nekde hozenou,zetra se ti mrknu a napisu ti rozmery.
Jasanek ;-)
Akorat ted koukam ja mel splko,ale mrknu zetra na bednu.
je to jen 12"no ale víš jak za tu cenu co jsem ho koupil a to že byl novej se nedal nekoupit borec ani nevedel co prodava dal sem za něj litr :)
Vsak ja mel taky 12ku ;-)
Borec tady ho mel taky ten co mas ty v origo bedne a ta mela dve brka 10ky ale delku nevim.
Zetra zkusim vysondovat vic.
65litrov na BR je uplne v pohode, basreflex s priemerom 10cm tiez OK... jedine scim sa mozes este hrat, je dlzka BR, skus predlzit, pojdes nizsie ladenim ...
delka BR je uvedená na 18cm s tím že zesik je lazen na propust od 35HZ do 150HZ takže skusit třeba delku 20 cm natrubek ?
nie, daj rovno 26-28cm ...
