Forum > Autohifi > Autobatéria
 o Navštíveno 7791x o
o 05.11.2014, 21:41 | Duri168
kedze moja bateria uz je na pokraji zivotnosti. Rozhodol som sa pre vymenu. Aku bateriu zvolit, a na co si dat pozor aby som nepozoroval blikanie prednych svetiel?
Rozmery:
Výška 190 mm
Dĺžka 353 mm
Šírka 175 mm
Poprípade ktorú by ste mi poradili. Kapacitou aspon 95Ah.
o 05.11.2014, 21:44 | Fonfy | Upraveno: 2014-11-05 21:45:15
o 05.11.2014, 21:53 | Duri168
Ešte som zabudol dodať cenu cca 130€ :)
o 05.11.2014, 22:03 | Tomas156
Koľko chceš investovať do tej batérie?
Blikanie svetiel je skôr záležitosť kostry. Po tom ako som dal do kufra druhú baterku SPV 35 mi prestali blikať svetlá a pri štarte sa mi nevypína rádio.
Takže namiesto jednej batérie by som dal napr jednu Vartu Silver 85Ah alebo 95Ah a do kufra napr SPV 35 (ja mám 77Ah + 35Ah)
o 05.11.2014, 22:11 | Tomas156
Tak do tej sumy kúpiš buď 95Ah Vartu silver alebo Bosch sú to totožné batérie ktoré majú na sebe vyrazené rovnaké čísla, alebo nejakú lepšiu Exide a pod.
Alebo prišporiť a kúpiť dve menšie ako som spomenul vyššie, tam si ale nachystaj niečo cez 200e
o 05.11.2014, 22:18 | Fonfy
co ta snajder? vyzera dobre za tu cenu...
Tomas156 ako riesis nabijanie? Nema to nejaky vplyv tie dve odlisne baterky?
o 05.11.2014, 22:25 | Tomas156
Mám aj zdroj aj C-tek, ale zatiaľ ich dobíjal iba alternátor ale cez víkend ich hodím na zdroj. Zatiaľ žiadny problém
o 05.11.2014, 22:33 | Fonfy
asi aj zalezi aky mas altik ja kebyze chcem vartu silver 63ah spojit s hollywood 20ah staci mi 70A altik? (tusim taky je vo fabii)
o 05.11.2014, 22:50 | noclue
po tom co mi zdochla v skrini kinetic hc2000, nakolko som ju zabudol nabit som sa rozhodol nekupovat drahe audiobaterky.
v mustangu je 2x 60ah banner agm a hotovo. spolu 240e
v starom mondeu som mal 5rokov vartu silver a 2x16Ah Hawker EP
asi by som na tvojom mieste dal 2 s rovnakou technologiou jednu tu 95ah a jednu cca 40ah dozadu.
o 05.11.2014, 23:14 | Duri168
A teraz mozno taka otazka po mimo ale bude to zvladat dobijat skrz ten jeden 50mm kabel a kostru karoserie? Lebo je to cca 3,5m od prvej baterie.
A ma to vyznam?
o 05.11.2014, 23:20 | Fonfy
no asi by bolo dobre natiahnut minus priamo
o 05.11.2014, 23:21 | Duri168
Ked dam jednu poriadnu bateriu do predu tak by mi mali prestat blikat svetla nie?
o 05.11.2014, 23:59 | Duri168 | Upraveno: 2014-11-06 00:00:09
A ukostrenie mam seriovým vodičom a 50mm kablom
o 06.11.2014, 00:32 | Fonfy
ja si myslim tiez ze ti bude jedna poriadna vpredu stacit..ta snajderka je myslim za tych 160 eur super volba
o 06.11.2014, 01:22 | Respo
klasická malá baterka do kufra znie fajn ... ale čo výpary z nej ? smrdí predsa nie ?
Ja uvažujem tiež nad novou baterkou
mám 5 ročnú Varta silver ... tiež blikám :D
ale chcel by som skúsiť ju nabiť cetek-om že či ju to nezobudí a blikanie ustane myslíte že blbosť ? a keď už som tu ešte jedna otázka ... ponechať vartu v predu a dozadu dať malú napríklad kinetic alebo vymeniť vartu za velkú nejakú gelovú ( optima ... alebo iné hollywood , kinetic atd...)
o 06.11.2014, 08:45 | TommyDS
Fonfy: Sznajder je OK, v minulosti som robil importera tejto znacky :) Skoda ze sa
Duri 168: Do 130EUR specialnu bateriu nema velmi zmysel riesit...Skus kontaktovat dovozcu Sznajdera ci nema skladom 95Ah AGM Expedition, su to dobre kusy [ Link ]
o 06.11.2014, 10:11 | Duri168
A na čo si mám dávať pozor pri kúpe batérie pre moje hifi? :)
Štartovací prút, či inú informáciu?
A moj výber spadal na:
Alebo mám doplatiť a zvoliť AGM batériu? A pocítim dáky rozdiel pri AGM na výkone?
o 06.11.2014, 10:35 | TommyDS
Pozri si najprv vyhody AGM technologie - lepsia odolnost na hlboke cyklicke nabijanie/vybijanie, co je prave charakteristicke pre audio zostavy...
Na co si davat pozor? v zasade pri modernych bateriach na nic, bateria nie je zdroj energie, iba uchovavatel, takze ak jej nezabezpecis pritok elektronov, tak vydrzi len tolko aku ma kapacitu ...
o 06.11.2014, 10:59 | Duri168
Je mi to jasné tommy. Už som to preštudoval. Pocítim ten rozdiel medzi agm a klasikou? Hlavne len nech mi tolko neblikaju svetla, a nech má aparatúra dosť šťavy. 2 baterie nechcem. Nemám tú druhú kam dať.
alebo
Čo zvoliť?
o 06.11.2014, 11:03 | Fonfy
to uz si rovno mohol kupit tu sznajderku za tu cenu okolo 160 eur :))
o 06.11.2014, 11:06 | Duri168
Dostal som ponuku na snajderku 95ah za 137 eur ale dodanie cca mesiac.
Ale tu znacku nepoznam, takze mi to nic nehovori.
Radsej idem do osvedcenej znacky.
o 06.11.2014, 11:21 | Fonfy | Upraveno: 2014-11-06 11:21:43
Ved Tommy pisal ze je ok a robil kedysi importera :) ta cena je mooc dobraa pockaj si na nu
o 06.11.2014, 13:53 | Jarda S.
z tvojeho výběru exide
o 06.11.2014, 20:14 | Duri168
Takže objednaná šnajderka 95ah AGM.
Ďakujem za rady :)
o 16.01.2015, 23:00 | Respo | Upraveno: 2015-01-16 23:00:39
Ahojte budem potrebovať novú baterku ... v kufri mám 1kw a v aute klímu ...
určite chcem AGM batériu
Rozmerovo tam dám najviac asi DxŠxV 275 X 175 X 190 ( Opel astra g )
Zatial som pozeral na :
sznajder expedition AGM 70 ( štartovací prúd vraj 640A )
Hollywood HC 45 alebo som videl označenie 1200 ( príde mi to ako keby hollywood odkúpil kinetic a spravil si novú sériu :D HC )
OPTIMA YELLOW TOP 4.2 ( drahá :D )
Moc som ich nenašiel čo by sa mi zmestili ... prípadne si rád nechám poradiť akú autobateriu ... ĎAKUJEM
o 16.01.2015, 23:35 | Fonfy
tie sznajder vyzeraju dobre..nech Duri napise ako je spokojny
o 17.01.2015, 00:11 | LUPYtrans
Respo: [ Link ]
Z mojej strany maximalna spokojnost!
o 17.01.2015, 11:52 | Jarda S.
já jedu na [ Link ] a nemam s ní žádnej problém
o 17.01.2015, 12:28 | noclue
pozri aj bannerky, tiez dobry pomer cena/vykon
maju aj tvoj rozmer
o 17.01.2015, 13:23 | Respo | Upraveno: 2015-01-17 13:30:40
noclue : Banner myslíš sériu Running Bull ?
Mne ti to je tak nesympatická značka keďže ju predávajú v tescu :D ale na druhej strane nechám si povedať od skúsených
V jednom teste čo som našiel obstála Running Bull velmi slušne !
Jediné zvláštne je že pri Banner Running Bull 12V 70Ah 760A je niekte udávaná váha 22kg a niekde 18kg ...
o 17.01.2015, 13:31 | TommyDS
Respo: Pri standart bateriach je ten rozmer co uvadzas znaceny ako L3, a kazdy vyrobca ponuka v tejto velkost modely...
CO som pochodil fabriky, tak technologia vyroby je na 99% totozna, potom je cena uz len o marketingu a znacke :)
Neviem aky mas rozpocet, Sznajder su podarene baterie, predal som ich v minulosti dost vela, AGM neboli reklamacie, akurat neviem ci este zozenies na Slovensku (vozi ich spolocnost Marting ale dodanie maju 2-3 tyzdne [ Link ] )- cena je suprova...
Mam v aute Optimu YT U4.2 uz 5 rokov a zatial bez problemov, nikdy ma nenechala v stichu...Ak by som kupoval dalsie auto a planoval lepsiu muziku, tak by som isiel do Hollywood (zlte), tiez dobry pomer cena/vykon...
o 17.01.2015, 13:43 | Respo
moj rozpočet : za kvalitnú baterku ktorá mi aj vydrží som ochotný zaplatiť ... o optimách som vela počul aj skúseností od roba z hifol a dosť ma presvedčili ... cena je tam trochu vyššia ale keď je to kvalitné a má to vydržať neriešim ... napokon predávajú sa okolo 200€ a tá bannerka je za 180€ ... čo sa týka tých hollywood tak to sú také šialené rozmery že až, vôbec žiadna mi nepasuje. Jedine ešte skúsim kontaktovať gaba či robia teda aj ten rozmer označovaný L3
o 17.01.2015, 13:50 | TommyDS
Hollywood nie je standart baterka (to ani Kinetik, XS power, Powercell, etc), tam standart rozmery L1 - L5 nehladaj, to plati len pre klasicke OEM/After market baterie... Z hollywoodov by som daval potom SPV60ku...
o 17.01.2015, 20:47 | Fonfy
preco ti tu posielaju linky na normalne ked chces AGM to nechapem
o 17.01.2015, 23:55 | noclue
Respo: ano, mam 2 running bull tusim 62Ah
o 15.02.2015, 13:08 | kiklop32
Co říkáte na:
Vyplatí se?
Stránka vygenerována za 0.3922 sekund.
