Forum > Autohifi > Problém s vypínáním hudby
 o Navštíveno 6045x o
o 30.10.2014, 21:49 | rst
Ahojte.. prosím Vás, mám takový problém, že když mi hudba jede cca 30 min v kuse, tak se mi vypne =\ na displeji rádia čas skladby běží pořád, ale hudba nehraje =\ musím chvíli počkat a pak se to zase rozehraje na chvilku =\ na zesilovači se mi rozsvítí i červené světýlko. Nevíte čím to může být prosím??
o 30.10.2014, 23:36 | noclue
prehriaty zosik?
o 31.10.2014, 12:53 | endru.ondra
dělá to při všech hlasitostech, skus ubgrat na zesilovači gain
o 31.10.2014, 13:58 | rst
jj taky mě napadlo, že se to přehřívá.. ale když jsem psal prodejci, tak mi říkal, že přehřívat by se to nemělo, že ten zesik je na to dělaný.. nemůže tam být jen nějaká pojistka nebo něco, co to vypne?? Popřípadě vám sem pošlu typ toho zesiku
o 31.10.2014, 17:55 | Jarda S.
uvnitř je termistor ...
o 01.11.2014, 09:35 | endru.ondra
napiš co máš za zesík, sub, kabely baterku
o 01.11.2014, 10:08 | Pavel 528
a teplota zesiku je cca jaka?Pokud nad 60-70stup,tak vypina teplotni cidlo...s tim pak nic nenadelas...jedine jinej zesik
o 01.11.2014, 12:20 | rst
zesilovač: [ Link ]
sub: [ Link ]
baterka: tu jsem kupoval teď novou (Magnetic 12 V 55 Ah, 450A EN)
kabeláž: tu přesně nvm, ale kupoval jsem to přímo v ahifi. Ta by měla být dobrá
o 01.11.2014, 12:44 | endru.ondra
ten zesilovač je špatnej na ten sub, ženeš ho do maxima a pak se vypíná
o 01.11.2014, 12:49 | rst
Ooou =\ to jako fakt jo?? A co bych s tím měl dělat?? Prodejce mi to v této kombinaci doporučoval =\ mám to 10 dní nové
o 01.11.2014, 12:51 | Jarda S.
bud vyměnit zes nebo sub, ani zvukově to nebude nic moc ted ti leze v podstatě "čtvercovej zvuk" ...
o 01.11.2014, 13:00 | Jarda S.
k zesu co máš bych z výběru na Ahifi vybral [ Link ]
o 01.11.2014, 13:01 | Pavel 528
presne jak pisou vsichni,zesik je nevhodny a slaby,proto se prehriva a vypina,prepokladam,ze jeden na 2kanaly na predek a pak mustek pro SW,ten zesik da do mustku cca 180W vic urcite ne a i to je na tak malej chladic co ten zesik ma dost a proto se prehriva...
o 01.11.2014, 13:01 | rst
jééééj tak to bych teda nečekal =\ a co by bylo lepší vyměnit?? Určitě nechci jít kvalitou dolů. Co to je ten "čtvercovej zvuk" ?? A abyh řekl pravdu, čekal jsem od toho víc, to je fakt =\
o 01.11.2014, 13:03 | Jarda S.
znažší a levnější je vyměnit sub, zesy co maji kolem 400w rms na 4ohm jsou celkem drahý ...
o 01.11.2014, 14:06 | rst
Tak to bych nečekal, že s tím budu mít takový problém, když jsem to kupoval na doporučení =\ no nedá se. Takže jestli to dobře chápu, tak ten sub je na ten zesik silný? Jako na nějaký slabší sub bych jít nechtěl, to spíš vyměnit ten zesik. A to si myslim, že by mi vyměnili s příplatkem ne? Popřípadě měli byste nějaký tip na ten zesik, se kterým bych už problém neměl a hrálo by to tak, jak by mělo?? Poslouchám taneční hudbu. Tak pokud vyměnit i ten sub, tak bych to udělal. Jsem amatér v tomto, takže si určitě nechám rád poradit. Jinak i tak všem mockrát děkuji za rady. Vážím si toho
o 01.11.2014, 14:25 | rst
A v případě, že bych měnil zesilovač, tak bych potřeboval s výkonem 400W RMS na 4ohm??
o 01.11.2014, 14:52 | Jarda S.
ano 400-450 rms na 4ohm
o 03.11.2014, 14:18 | noclue
sub neni silny. len zosilovac je nahouby. Kazdy raz mal Magnat :(
Sub zahra len tolko, kolko ho zosilovac vybudi, to je snad jasne ;) Takze normalny zosilovac, ked nechces vela investovat, tak pozri u Pavel528 nejake v 2nd hande...
o 07.11.2014, 21:05 | Bjorn
Já teda Magnat nikdy neměl...
o 07.11.2014, 23:13 | Jarda S.
i od magnatu se dá vybrat slušná věc ...
o 07.11.2014, 23:18 | Toxxx
Jarda: Kedysi áno ale teraz už vobec. Staré Extremy alebo neaký Combat , RX 44 bol v poho ale teraz už je to všetko hrozne.
o 08.11.2014, 09:42 | Jarda S.
Toxxx to ano, já na nový věci nekoukám jedu spíš bazarový :D
Stránka vygenerována za 0.3897 sekund.
