Navštíveno 37073x
Sem pojde jednoduchy ale poctivy install zimneho povozu
dosli zosiky, pre porovnanie ipad air
23.10.2014, 22:26 |
Fonfy som zvedavyy :))
etwas sommer im winterauto.... teda troska leta v zimnom povoze
meridian 225....
24.10.2014, 09:40 |
Augi Na ten "ohavně" tlustej Meridian vzpomínám v dobrém :-)
24.10.2014, 12:08 |
Respo meridian mám tiež :) a velká spokojnosť :P
Krüger & Matz: Jak jsou natom zvukově? Cena totiž opravdu lidová až si říkám jestli to vůbec bude hrát. 2xKM1002 jsi volil kuli výkonu před KM1004?
2x 2-kanal kvoli stereo-separacii. "zvuk" je viac nez ok
stereo-separaci...jeden jako na levou stranu a druhy pravou stranu?
taktéž se tesim na instalaci...
tenka 25-ka plus aj minus...
nechcel som tlmit nic okrem dveri, ale ked uz som mal koberec prec, tak som tam supol troska gladenu
2 x sommer do dveri dostat nebolo lahke, maju priemer 8mm
orginal dvere
kruzky su este v poste, zatial vytlmene. vonka gladen multi a vnutri novy stp gold.
celkom pekny otvor na repro... 158mm x 80mm
a je tu
zatial orginal repro...
27.10.2014, 23:18 |
wefa Jen tak dále, těším se na finále :)
Martine, mohl by jsi mi, prosím, napsat na email? Děkuji!
Aby stredobas mohol hrat, musi dychat. Pre vsetkych fanusikov aerodynamiky skosene kruzky. Vyska 30mm Din roztec, vzadu 162mm.
29.10.2014, 20:07 |
Toxxx Moc som zvedavý na túto inštaláciu ale ako vždy to bude pecka a precízne ;)
29.10.2014, 21:40 |
Fonfy co by stali take na 16,5cm repro s vyskou cca 6cm ?
kruzok prilepeny polymerom a 4xM5 este nevidiet malu alubutylovu striesku nad reprom, aby nan neprsalo
platforma na zosiky, 1f helix pod pravym sedadlom. troska som tlmil podlahu...
4x m5 nitovacie matice a zopar vinklov
30.10.2014, 00:07 |
Respo tie krúžky sú krásne !! závidím ... keby si ešte dával niekedy také vyrábať a mohol by som sa pridať určite sa pridám
respo: 110€, chalan zu Stuttgartu, ked chces napisem Ti kontakt. Posta na SK stoji do 15€
30.10.2014, 22:10 |
Respo ani neveríš ako rýchlo si ma demotivoval :D
čakal som polovičnú cenu ...
Ďakujem za ochotu
30.10.2014, 22:17 |
Fonfy ty kokso to sa za tie prachy oplati? :-O
A su tam
Pekne, rozumne vyriesene...
02.11.2014, 20:18 |
Fonfy to je pod sedackami? super!
double decker
sommer classique bez tej nezmyselnej omotavky
sedadlo naspat.
09.11.2014, 00:06 |
Fonfy parada :)
sedadlo uplne vpredu, normalne je 40cm vic vzadu. Ale aj tak tam est pride mala zabrana zozadu
este som nahodil cuvaciu kameru, nech vyuzijem tu 2din obrazovku
slimacim tempom vpred
provizorne repro z ineho projektu
15.11.2014, 23:50 |
Respo | Upraveno: 2014-11-15 23:53:11
Zámerne si zmenšil objem dverí ? alebo to tam je z dôvodu že do toho priestoru má ísť niečo čo sa nachádza na tapacíroch ( airbag ) ?
16.11.2014, 03:12 |
Fonfy asi zamerne vsak? kokso velmi by som to auto chcel pocut ked bude hotove tie zosiky a repra su fakt za good cenu a urcite to bude hrat velmi dobre
su tam odkladacie priestory v tapaciroch, inak by nepasovali. bocne airbagy su sedadlach
Fonfy, respo: v rychlosti sem spocital kolik na to padne duralu a vychazi mi cca za 700 na jeden kus - ono to ze to ve finale bude mit par deka moc nemeni na tom ze clovek koupi 5kg kulatinu a ten vnitrek jde do odpadu... Samo je mozny zkusit sehnat tlustostenou rouru, ten prostredek "vypichnout" a pouzit... Ale je to zas prace navic takze uspora je sporna. Takze tam ma typek cca 1200kc na praci - ja odhaduju ze je na tom aspon 2 hod prace - jako fuska u nekoho se na tom da neco srazit, ale v nemecku se "specialistovi" asi pod 600za hod nic moc chtit delat nebude (a to nepocitam rezie, ze musi mit velkej soustruh, delicku ...)
Nabidl bych ze to udelam levneji - ale diky tomu materialu tam moc prostoru neni...
vyrezane tapaciry, neskor tam pridu mriezky
assassin: tak,tak. pri 185cm kruzku je to materialu za 50e, minule sa mi podarilo zlomit zavitnik na predposlednej diere, tak som musel vrtat a rezat zavit novym 6 dieram... ked to robis pre niekoho ineho, tak si vyhodil 25e na materiale a 1,5 hodiny roboty...a ides robit novy kruzok...
drc v popolniku
hrozny kolotoc, musim zmenit podsvietenie
Mala inspiracia :) :) :)
Inak ako vzdy, super install ...
17.11.2014, 23:10 |
wefa Noclue a špatná instalace k sobě napasuje, nepasovala a nikdy nebude pasovat. Strašně rád se dívám na nové foto, novou inspiraci! Pěkná práce.
Noclue: ad ten zalomenej zavitnik - kdyz je v hliniku tak pomuze kyselina dusicna - dobry udelat okolo diry nejakej "rezervoar" abys nemusel menit kyselinu tak casto - ona se chemickou reakci "vycerpa" ale fakt to funguje, zavitnik(sroub) zmizi a hliniku se to ani netkne...
Vysky
Assassin: diky za tip, tym sa lisia amateri (ja) od profikov ;)
Tommy: diky. Pustil som tie 18w na +-75W nakolko su 8ohm... vobec to nie je zle, vzhladom na fakt, ze zosik a repra spolu stali 190€, dokonca celkom dobre... tesim sa na "vysky",
Btw meral som, co este pocujem. Pri 12kHz je schluss. Takze nad 12kHz nepotrebujem ;)
19.11.2014, 16:44 |
Chris je nejaky dovod preco si siel do 8ohm Scanspeak-ov ?
chris: lebo ine 5f ako 8ohm nie su
veela cudnych kablov
ale ten najdolezitejsi je umely
19.11.2014, 20:22 |
noclue | Upraveno: 2014-11-19 20:31:49
toto asi vsetci poznaju
len este neni ramik, takze je zatial iva na sedacke spolujazdca ;)
k zvuku: treba to este nastavit,, ale za<1k je to viac ako ok
vidím dobře, směrování na uši řidiče?
ano. bb su ako vysky, vzdy na usi
som meral....
Arta - google, stiahnut demoverziu
Mikrofon - Behringer ECM8000 45e
usb zvukovka - Behringer Uphoria UM2 55e
2m kabel - 4,50e
Spolu 100e
najprv 5F
merane na mieste vodica sa musia obe krivky scitat
20.11.2014, 11:49 |
noclue | Upraveno: 2014-11-20 11:52:36
to iste s 18W
prvy naozajstny problem je pri 600Hz, ale tam uz davno prebrali 5F, dolezite je pasmo do 350Hz, kde sa to scitava.
tu vidiet, ze 5F bude treba pridat...
ono je to aj jeho mizernou citlivostou - 80dB vs 89dB u 18W...
Pekne to vyzera, ale ten rozdiel medzi pasmami je zrejmy... Nastavis to cez gain zosika,alebo na procesore?
20.11.2014, 13:21 |
Respo chcem sa opýtať ... takéto meranie aké si robil ty pomocou toho čo si napísal ( samozrejme že netuším ako sa robí ) si môže spraviť napríklad aj ja na 2 pásme aktívnom bez procesoru ? Zaujíma ma to preto že som takéto ladenie ešte nikdy nevidel a nenatrafil som ani na žiaden článok kde by som sa o tom prípadne dočítal .
20.11.2014, 17:45 |
noclue | Upraveno: 2014-11-20 17:49:51
tommy: no, najprv som zrusil utli 9dB na vyskach, ktory som mal pri merani zapnuty, cize uz asi len 4-5dB a to dam na bite. Zosiky mam jeden na lavu a jeden na pravu stranu, tam nenastavim nic.
respo: merat sa da, ale vyznam to ma len ked mas aktivne zapojenie alebo s stavias vlastne vyhybky.
Este sa da merat aj ked umiestnujes repro a robis ozvucnice, tak by to malo vyzerat.
tu je to velmi dobre nemecky, ak nerozumies odbornej nemcine, treba sa tym preluskat s pomocou googlu. Ja napriklad nemam slovnu zasobu na vsetko v slovencine, nakolko 99% info je z DE alebo UK
[ Link ] este na zaver: z netrpezlivosti som zacal s centimetrom a snazil doladit podla ucha... po 15 minutach som to vzdal, hrozny bordel.
Zmeral som vysky a lala, lava bola opacne zapojena, cize presne v protifaze... meranim to bolo za 3 minuty jasne a vyriesene...
Skoda ze to nie je v English...
Ak niekde najdem stare cislo Car&Hifi tak skusim naskenovat cely postup merania...
20.11.2014, 19:58 |
Fonfy to meranie je super vec raz to aj ja zrealizujem ked budem mat hotovo :)
proc mas zesiky na L a P stranu a ne na pasma?
20.11.2014, 20:25 |
Respo TOMMY !!! ĎAKUJEM !!!
20.11.2014, 20:39 |
ZoRG kubiik: separacia kanalov (lepsi stereo obraz)
Kubik: pri udaji stereoseparacia by mohlo byt zo 70-80dB ale na tychto malickych zodikoch je msx 40-50dB, takze takto je to lepsie. Inak sranda, ze to tak bolo aj pri DualMono mk4,predsa len nejake interferencie v ramci jednoho chladica su tam. Aj Gregi mal tak TA2ky... tie mali tiez dva zdroje...
No troska som to uhladil aj repraciky sa troska rozohrali.. Fokus este nic moc, ale detailov z toho lezie velmi vela, vsetky klasicke nadychy, mlaskot,brnkanie prstami, vrzganie stolicky...
Tonalne a dynamikou mi to vyhovuje, leze z toho obdivuhodne slusny kontrabas. Bubny su dietnejsie, ale presne. Baby su troska skriekave, to by sa malo poddat rozohranim, pripadne pridam vaty do trojuholnikov...
najvacsia radost z cuvacej kamery. Uz sa moja lepsia polovicka nebude bat za volant...
Konečně zase měření. Celkem pěkné charakteristiky.
Poznáš v té Artě od jaké frekvence v podstatě neměří (i když křivku samozřejmě ukáže)? V Holmi to jde poznat.
ta alpina ma uz zo 8 rokov...
pri marwinovi je najlavejsi spevak na lavom zrkadle, ale len pri zavretom okne ;)
farebne to nie je uplne ono,mozno pojde drc na oranzovo
viem, ze kvalita fotky nic moc, ale uz 3. rok fotim vsetko mobilom, nikon si sedi s objektivmi v skrini. Neni cas.
to len pre uplnost, kde su obe vysky
hifi: nastavis v menu, Aj cutoff pre pink noise, ten mam na 50Hz. Nizsie mi v tomto pripade netreba, 18W su od 70/-12...
Ako vzdy super montaz :) tiez fullrange vyzeraju elegantne v tych trojuholnikoch,akoby sa tam narodili :)
21.11.2014, 11:07 |
Kapka (M)
Martine co to je za Forda? Modneo MK4?
diky za objasneni. doufam, ze se nekdy nekde potkáme. docala by tato kombinace zajímala. hlavne by me zajimaly detaily na vysek
21.11.2014, 13:24 |
noclue | Upraveno: 2014-11-21 13:26:38
David: ano, 12/2013 v Titaniu light. Jeden z poslednych 2.0/240.
edit> foto
21.11.2014, 20:01 |
Fonfy tie fullrange menice idu od 200hz?? ake maju oznacenie?
Fonfy: sak trochu hladaj, je iba jediny model scanspeak 5f zo serie discovery ;)
21.11.2014, 21:05 |
Kapka (M)
Martine a vyřesil jsi nejak komunikaci Alpina-Convers+ a ovladani z volantu?
řekl bych Davide, že ta modrá krabička na fotce 19.11.2014, 20:20 bude právě rozhraní
David> za 65 euro je to od acv presne 42-fo-103
[ Link ] vie to menit mod radio/dvd/aux
fast fw, rev
vol up/down
convers+ nie je este podporovany nikym z velkych, resp. som nenasiel vobec nic od normalnych firiem
nasiel som nieco z azie, kde boli v convers+ ukazane fm frekvenie a cieslo stopy cd. Ziadne nazvy, takze prakticky prinos je nula
21.11.2014, 22:52 |
Kapka (M)
mě žena zakazala už řezat do noveho auta :-)...zatím..
tak jsem jenom přemyšlel na vyměnou HU..
koukal jsem že čínan už docela umí..za ty penize docela pěkna mašinka
vsak neni nove a nemusis rezat... tapaciry a trojuholnicky su za 120e z ebaya... nic ine som neznicil
21.11.2014, 23:04 |
noclue | Upraveno: 2014-11-21 23:06:41
jednotlive menice a najvrchnejsia krivka je suma vsetkych.
povazujem to za pouzitelne naladene
21.11.2014, 23:10 |
noclue | Upraveno: 2014-11-21 23:11:52
len pre tu srandu kuk na odpoved 40-80Hz a to pri HP na 60Hz. ... proste to hra :)
pre fonfyho: na 5F je HP 750Hz a nejdu od 200 ale od 400Hz
21.11.2014, 23:26 |
Fonfy paradne spravene bol by som zvedavy ako to hra "skoda" ze byvas v Nemecku
na 5F je HP 750HZ tomu nechapem?
21.11.2014, 23:32 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-21 23:34:22
cela ta instalacia vychadza na dost slusne peniaze keby som si nechal alpinu ktora vie vsetky pasma od spodku az po vrch a zrealizoval to jedina vec co ma hneva je, ze stredobas ma pre mna velmi nevyhovujucu mont. hlbku.. ale tak ja som z realizovanim este velmi daleko ale ako napad to je fajn kedze chcem postavit nieco celkom lacne. Toto vychadza dokopy na cca 460 eur za repro + zosiky co je velmi fajn a velmi zaujimave..
Noclue su nejake 16,5cm repra z home hifi za slusne prachy co by zahrali dobre z mont. hlbkou do 62 mm? poznas nejake? Co som pozeral tak su vacsinou vsetky hlboke dost..u home hifi je to jedno no
fonfy:
bolo uz vela fabii, kde napriek malej montaznej hlbke bolo vsetko v poriadku, takze stale nechapem, co riesis. jednoducho okopiruj nieco, co funguje. ked budes mat viac skusenosti ( myslim realnych, nie stylom kupim, nehra, predam) tak budes podla ts parametrov menica vediet odhadom povedat, ako sa bude spravat.
5F je HP na 750Hz vysvetlim:
5F je menic
HP je hi-pass filter
a 750Hz je 750 Hertzov
cize nastavenie procesora pre tento menic je HP 750Hz
a priesecnik kriviek je 400Hz, cize menic hra od cca 400Hz, vsetko pod 400Hz je zanedbatelne
22.11.2014, 13:26 |
Fonfy Stale to nechapem preco HPF zrovna 750hz
Inak ano daju sa tam dat hocijake repro ale ja to mam proste nachystane tak, ze som si kupil nove tapaciri do ktorych uz nebudem a nechcem rezat a proste repro pojdu pod tapec a max mont. hlbka je a bude 62mm
fonfy, podivej se na ty krivky co tu Noclue postnul...
pokud by dal vice jak 750Hz, tak by tam byla dira, a pokud by je hnal niz, tak by tam byl po souctu vsech krivek hrb, a idealni by bylo mit linearni resp. konstantni prubeh v celem frekvencnim spektru, coz proste nejde
a navic ten procesor ma urcite taky nejak velky krok a pro dosazeni nejlepsiho vysledku proste Noclue zvolil 750Hz, co je na tom nepochopitelne?
@Noclue: jak velky krok na delickach ma ten Bit Ten prosim?
22.11.2014, 14:31 |
Fonfy aha tak ok :)
podla mna po 50hz by mal mat nie?
22.11.2014, 19:49 |
noclue | Upraveno: 2014-11-22 19:52:49
marwin: je tam 70krokov samozrejme nie linearne, cize 20-100 je po 10 a potom sa kroky zvacsuju
fonfy: jasan 50Hz, 100Hz, 150Hz, 200Hz... ;) btw. toto je vlakno o konkretnej instalacii, ak tu budeme riesit ine auta a komponenty do inych aut, bude to velmi neprehladne. Na to sa da zalozit samostatne vlakno...
Noclue: díky. Třeba u mne je měření použitelné min od nějakých 400Hz nahoru, níž není dostatek vzorků a ukazuje to v podstatě zprůměrovanou nic neříkající křivku. Samozřejmě se bavím o té části měření, která se provádí z pozice řidiče...
Tu hlasitost viz výše dorovnáváš přímo na těchto křivkách? Já ty křivky vyhladím prakticky do rovných čar a hodím přímo na sebe. V Holmi to funguje perfektně. Artu také budu muset zkusit, přijde mi že Holmi neumí takhle pěkně skládat křivky vedle sebe, nebo jsem na to nepřišel.
23.11.2014, 00:48 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-23 00:48:23
noclue: mas pravdu tak skoncime pritom ze je to pekne spravene a ze by som to niekedy rad pocul :) ale ked prides na SK niekedy a stretneme sa tak radsej budem teda chciet pocut mustanga :D :)
23.11.2014, 18:29 |
mendo Nuz Martine na zimne auto slusna muzika:) Mat ten tvoj elan :)
Po vytlmeni prednych dveri bol citelny utlm hluku zvonka?, hlavne od kolies? Planujem podobne auto kupit (by aj bolo na cas, stale mam civica:) ), aj ked taku hudbu uz nechcem davat, skôr chcem vylepsit tu pôvodnu bose, aj ked si myslim ze nakoniec to skonci tak ze bose pojde von a terajsia zostava z civica pojde dnu. Len v prvom rade chcem tlmit proti ext. hluku
23.11.2014, 19:45 |
Respo Fonfy :D keby mám možnosť tak si vypočujem aj jeho rádio budík a ne si ešte vyberať či jedno alebo druhé auto :D
Peto: je to tiche auto, odhlucnenie som vobec neriesil. Realne sa asi nic nezmenilo. Dnes sme boli na navsteve, kusok kludnej dialnice s /// a moja lepsia polovicka kuka chvilu na tacho a pyta sa "to fakt 220?"
hluk zacina pri 160-170, pri 200 sa da kludne rozpravat. Cize na slovenskych dialnicnych 140 je to viac nez dostacujuce.
V blatnikoch je zvonka koberec, ako to ma napr mercedes uz roky...
pod vsetkymi tapacirmi je tlmenie...
28.11.2014, 18:20 |
mendo | Upraveno: 2014-11-28 18:21:32
Tak nakoniec som zakotvil u mazdy 6,nizsiu hmotnost voci mondeu je citit aj v odhlucneni. Nieje to nic tragicke,ale mne to neda pokoj:) zalozim novu temu nech ti to tu nezahlcujem, nadalej budem sledovat ako pokracujes.
Vela zdaru
TO:nuclue.Prosím o radu k výběru Zvukovky.Našel jsem E-MU-0404-USB,nebo Miditech Audiolink III.Co je unich důležité aby obsahovaly,nebo kterou vybrat.(můžeš mi to trochu vysvětlit).Děkuji .
aleess: a naco ma ta zvukovka sluzit?
Jak nastavuješ jednotlivé křivky,ty průběhy,co ukazuješ v přízpěvkách.
oba maju phantom napajanie mikrofonu a duplex i/o, direktmonitor, takze by mali fungovat. Ale pridu mi prilis komplexne, ja mam rad jednoduche veci >
Behringer ECM8000, Mikrofon (15-48V),
45.00 EUR
Behringer U-Phoria UM2,
55.00 EUR
Patch-Kabel, XLR
4.50 EUR
TO:nuclue.Dík za info a radu.
05.02.2015, 13:51 |
pibi | Upraveno: 2015-02-05 13:52:12
Ahoj.
Jestli jsem to správně pochopil, tak 5f máš umístěné asymetricky, pokud jsou směrované na uši řidiče?
Umístění do trojúhelníků je lepší, nebo stejně dobré jako umístění na sloupky, případně záleží na konkrétním autě?
Kolik vrstev laminátu na domečky?
Na fotce nastavení Bitu máš asi filtr pro středobas, filtr pro 5f máš také 12dB/Oct?
5f se mi stále více zamlouvá, možná do nich také půjdu.
Děkuji.
-- mam ich oba presne na moje prave ucho. Umiestnenie je symetricke, ale smerovanie je rozdielne.
-zalezi na konkretnou aute, ale vacsinou su pre menic, co ma hrat stredovyskove pasmo stlpiky lepsie ako trojuholnicky
-- to zavisi od hrubky jednej vrstvy, ci? celkova hrubka od 5mm
--tusim ano - 750Hz/12dB ale nastavenie hp/lp je predsa uplne individualne podla akustiky auta a ozvucnice
05.02.2015, 19:15 |
pibi Děkuji za odpovědi.
V tomhle bys umístil repro na sloupky?
--tohle jsem měl na mysli, jen jsem to neuměl vyjádřit.
Ohledně výhybky zatím hledám inspiraci, od čeho se odpíchnout, protože na procesor zatím nebudou penízky, tak pro začátek zřejmě bude DIY aktivní vexle.
14.02.2015, 15:18 |
Chris Musim pochvalit montaz. Velmi premyslene, precizne namontovane a naladene. Najelpsie co som pocul. Thumbs up ;)
Marťo,dotaz.Mám zvukovku UM2(Behringena),ale zaboha ji nemůžu spustit.Nějaký program jsme stáhli,ale ovládání nejde zpustit.
Je nově koupena a žádné CD u ní nebylo.Jen,že program se stáhne behringer.com.
mi tam este trocha chybal kopak....
tak som vytiahol suflik a supol tam troska dreva
dva sroby rovno do vystuhy
a uz klasicky zosik KrügerMatz, tento za 159... cim som presne zdvojnasobil rozpocet na zosiky (spolu 320€)
27.10.2015, 19:43 |
Fonfy to je km1002? odkial si ho zohnal? ..inak velmi pekne som zvedavy na vysledok
1001 mono... preto 159€... 1002-ky boli po 80€
27.10.2015, 19:51 |
Fonfy aha..ale ved si mi tusim vravel ze mono uz nema tak kvalitnu konstrukciu ked som ho chcel kupit..zda sa mi kazdopadne uz mam dls a6
27.10.2015, 22:22 |
noclue | Upraveno: 2015-10-27 22:26:26
1001 nema to tak dobre parametre ako KM1002-ka
zatial co 2x150W na stredobasoch vacsinou staci, tak 500W je len na maly frontsub pripadne 10"v BP, na normalnu 10" alebo 12"v uzavrenke pripadne alebo 2x 10"je to velmi malo.
... ale uprimne, co nove za 150€?
troska som frezuvau
wow parada. Obdivuhodne. Na tie KM zosiky si zatazeny :)
zarazacie matice
dalsie zarazacie matice na servisny otvor
tu s deklom, mozno ho nahradi plexi... uvidime
este spodne uchyty, zakonzervovat, koberec a nahodit.
znova kuk pod sedadlo spolujazdca, natiahnute napajanie, cinch a rem pre mono ale aj 6+7kanal pre pripad, ze by som raz zmenil na 2x F6 a isiel na 3W alebo keby som chcel hodit BB na A-stlpik...
a tu je mono pod sedadlom vodica.... este natiahnuty sommer meridian 240
oem
02.11.2015, 22:11 |
Fonfy bombaa :) !
Tebe to ide tak dobre odruky, ze to vyzera celkom jednoducho. Fakt radost pozerat a urcite radost pocuvat
03.11.2015, 20:35 |
Toxxx Pekná práca opať ! Mondeo by som tiež rad vypočul.
Nedalo mi to cudne prevysenie medzi 400 a 700Hz tak som nahodil plastove pohariky 250ml na tronuholnicky, natocil a prichytil variotex tmelom. Cela ozvucnica je z chlpateho tmelu a obe boli za 3 hodiny na svete
Pekny kruzok ako vzdy dozadu otvoreny
07.11.2015, 23:27 |
Chris Tak toto ma teraz nasralo, asi si zamakam aj ja :))) inak ako stale super JOB ! ;)
noclue tie ozvucnice si zvacsoval alebo si menil len ich tvar tento problem som mal aj ja tiez to malo debilnu kryvku na 500Hz ja som zvacsil ozvucnice na cca 1L ale najlepsie by bolo keby su free ale konstrukcne sa to nedalo
Ozvucnice som zatvaral z ap na cb.
Menil som umiestnenie vlavo.
5f free air nepojde, nato je vzadu moc otvoreny
Hrame. Este som to nezmeral, ale od 150Hz to ide podla ucha dobre...
Aby to slo aj hlasnejsie, tak som ich pustil od 250/12 a este stale je vsetko nad palubovkou.
Este musim vyriesit reflexie z laveho okna...
Parada, dobry napad. Ale nechcel si to nahodou dat na stlpiky? :)
Prosim ta ako sa to cudne prevysenie medzi 400 a 700Hz prejavilo na zvuku?
Vzdy ked vidim sub v kastliku ma napadne, ci vsetko v palubke nerezonuje. Tlmil si ju niecim?
Myslis tieto?
Preco by tam malo nieco rezonovat? Ved nehra do palubovky ale pod nu. A uchyteny je o kovove priecky
Dolezita je pozicia dalej od palubky a blizsie ku sklu...aby odstup od tych 2 ploch nebol rovnaky
Tak predsa stlpiky :)
No lebo vybracie od bedne sa určite prenesu na karoseriu a o tu je prichytena palubka. Nikdy som to neskusal, len ma zaujimalo, ci si palubku niečim tlmil. Ale vyriesil si to genialne. vobec si zvonka nenarusil dizajn palubky.
Ale zasa tam nemam 18" stroker ;)
Bedna je vzhladom na velkost subu dost velka,
Takze uz tam sa vibracie dost potlacaju.
A prave uchytenie o priecnu vzperu (to 5cm tlste zelezne one, co Ta zachrani ked dostanes "zboku" prenesie zvyskove rezonancie na karoseriu, kde sa stratia. V Mustangu som tam spravil ozvucnice pre stredy a tie drzia tiez na tej tlstej tyci. Zlepsuje to impulznu odozvu, ked ma ozvucnica 1.6tony.
Palubku som netlmil, nemal som ju vonku. Ozvucnica sa palubky nikde nedotyka, okolo je vzdy par mm. Akurat som dal jednu vrstvu alubutylu pod nohy. A samozrejme dvere poriadne.
Inac nic. Ale budem musiet spravit stredovu konzolu, lebo semtam vrzga (bez hudby).
Inak je az smiesne ako niekedy "pocujeme ocami", ked mi jedna porotkyna tvrdila, ze mi nieco rezonuje v lavych dverach (pritom oem mriezky od repro su zatvorene v v dverach nie je ziadny menic, alebo ako chalan s fullrange xacal dostavat viac bodov za vyskove pasmo aj vysku sceny, ked k fullrangom nahodil atrapy 19mm kaloty, ktora nebola zapojena...
noclue - psychoakustika je svina ... Preto bolo zaujimave finále EASCA EU v CR pred par rokmi, kde si do aut sadal uz s paskou na ociach :D
16.11.2015, 22:08 |
mendo Noclue: Ajaj jaj, takto rozrezat nove auto :) Ale progres je, tak vela pevnych nervov :)
Pozeral som ze si daval menice scanspeak, mas neaky dobry zdroj v DE ? Ak sa podari najst vyladeny DIY projekt na stavbu 3p bedni tak budem potrebovat menice. Kimberkable nemas este na predaj?
Mendo: sak nove ci stare je jedno.
"Mam" nemeckeho distributora. AOS.
Vsak nahod cenu ;) a ja si nejake najdem.
Ale len komplet
6x0.5M + 2×1.0M vsetky ultraplate
Mail mas ;)
18.11.2015, 20:38 |
mendo Signaly budem potrebovat len 1par, skôr potrebujem repro kabel 8TC pip. 8PR. podla ceny.
mail v profile je aktivny
Zaznamenal jsi nějaký rozdíl sloupek vs zrcátko? Hádám možná lepší výška scény a šířka tak nějak nastejno? Co je rozdíl podle teorie a jak se to chová v praxi?
vyska ostala dobra
sirka sa zmensila, teraz je to stlpik-stlpik, neleze to uz von z auta (vlavo)
padli reflexie od laveho okna a tym sa podstatne zlepsil fokus
18.01.2016, 23:27 |
noclue | Upraveno: 2016-01-18 23:28:25
doladil som.... spokojnost.
Hodim jednu fotku, mozno niekomu pomoze znazornit, preco moze byt scena aj dobry kus nad reproduktormi
tu je vyska tesne pod uchytom spatneho zrkadla
Ked uz nestiham velke veci, tak som aspon narychlo vytlacil mriezky. Este budu cierne matne.
24.02.2016, 08:31 |
pibi Pěkné mřížky, dělal sis je sám?
Mohl bys trochu přiblížit jak?
pibi>
vyfrezujes si 2 formy z MPX pripadne MDF
vonkajsiu a vnutornu, tak aby sa medzi to vmestil plech
polozis na vonkajsok na zem na to das mriezku
ja mam tuto
polozis vnutornu formu a
postavis sa na to. ked to nestaci, hodis to do 300kg lisu, alebo svojpomocne pod zdvihak na auto
ocvakas okraje a finito
24.02.2016, 22:18 |
pibi Děkuji, až se venku oteplí, asi budu soustružit formu.
A streknute matnou ciernou.
Hodina roboty a 5€ za material
v piatok o 17:00 live v Ba, miesto upresnime. Zoberem mikrofon, mozno bude cas nieco zmerat...
23.03.2016, 21:22 |
Toxxx Iba BA stále :( Do BA to mám z ruky:) Kedy bude ČR? :D
23.03.2016, 21:46 |
noclue | Upraveno: 2016-03-23 21:47:46
mondeo asi nie, o 2 tyzdne sa otepli a menim...
v lete mozno cervene, ked bude nejaky normalny zraz... Minule sme (s Tebou) dali dobry pokec, ale celkovo ten zraz bol onicom. Rad si vypocujem auta od spicky az po entry level ako moje mondeo, clovek sa uci cely zivot, ale jaksi tam nebolo co... vsetci boli rozbehani, ako prve mi organizator z eascy povedal, ze tam nemozem parkovat, potom tam prisiel a zaparkoval na to miesto nejaky uplny kredenc, jednalo sa o 5 metrov, ako keby to nebolo uplne jedno.
Potom som si potichu odniesol mily cesky xenofobny humor na temu "co se nam to tady sere za skopcaka"...
Kocka porotci mi tvrdila, ze mi rezonuje nieco v lavych dverach pri basoch - vo dverach , kde nie je ziadne repro a su trojvrstvovo zatvorene a kde pri sinus sweepe 40-20k nebol nejmensi nepokoj...
Nemala svoj den...
Rad by som si bol vypocul viac aut, ale jaksi to neslo... ked som dosiel na eascu organizovanu gabom v Ba, tak to tam bolo vsetko pokope, v aute som mal zo 10 ludi a kazdy mohol popocuvat, co chcel... viem ze vsetci nestihli, ale aspon som sa snazil to auto spristupnit... Gabo dosiel, popocuval svoje cdcka, celkom sa mu pacilo, tak sme to neformalne predebatovali...
toto mi v tynci chybalo, mi to pripadalo ako ina dimenzia
23.03.2016, 22:23 |
tibor Martin, ak môžem, zastavil by som sa...
Dnes??? Dojdem aj ja, kedy???
Citaj vyssie - Piatok 0 17.00
Sorry tommy zle som polozil otazku :)
Malo byt ze kde?
24.03.2016, 14:55 |
Fonfy skoda ze som prec :( chcel by som vypocut
25.03.2016, 11:21 |
TommyDS | Upraveno: 2016-03-25 11:29:36
Podla vsetkeho sa zial akcia presuva, viacej info da asi noclue ...
25.03.2016, 12:22 |
Fonfy super na kedy? :D
Mala je chora, ani po 5km sme to otocili domov.
Mozno buduci tyzden, musim dohodnut s Chrisom...
Skore uzdravenie. Ja zial buduci tyzden nie som, najskor az 4.4.
26.03.2016, 16:14 |
Toxxx noclue: Minule bol fajn pokec ale si bohužiaľ trafil najhorší zraz EASCA. A celkovo ten "Tuning" zraz bol fakt straštný. Ja som tam šiel iba koli pokecu s tebov a aby som mal účasť inak by som tam nevkročil. Neboli tam ani ľudia s ktorými sa bežne stretávame. Mali sme o dosť lepšie zrazy kde bolo moc aut a aj kľud ;) Tento rok nebude žiadna súťaž ale ja by som rád urobil komorný SQ a SPL autohifi zraz iba medzi sebov niekde v kempe alebo aj kľudne na parkovisku u obchoďáku kde je jedlo lebo bez neho nieje zraz zrazom. Už som to preberal s pár ľudmi a sú za. Dúfam že to klapne v hojnom počte:) Rád by som bol aby sa to konalo v okoli Třebíče.
Pre mna cim viac na severozapad, tym lepsie.
Kazdopadne urcite sa pokusim prist, aj ked je to 350km po tych squelych cestach. Cim skorej to rozbehnes a cim blizsie to bude Prahe, tym lepsie, dolezite je, aby sa to dalo naplanovat. Vsak mozno by chcel ist niekto z okolia usti a pod, koho by som zobral, lebo ist to sam na otocku mi uz je moc ; (
A uplne ofiko by si mohol spravit sutaz,nejake volne kategorie ako zaciatocnici a pokrocili, a ludia si auta hodnotia navzajom...
29.03.2016, 19:20 |
Toxxx Chcel by som to v okolí Třebíče lebo tu nikdy žiadny podobný SQ zraz nebol ešte. Tebe by bolo fajn keby si šiel na SK a zastavil sa. Inak ofiko súťaž bude na budúci rok a tento zraz by som chcel aby ľudia nevychladli tento rok :) Samozrejme by sme si zasúťažili štýlom že budú napr 3 kategórie ako si napísal kde by si ľudia sami vybrali naj auto a ten ktorý získa najviac hlasov tak vyhral a dostane neaký symbolický pohár. Nič zložité ale hlavne ide o to sa stretnúť popočúvať pokecať a prípadne aj popiť večer:)
29.03.2016, 20:47 |
Chris Ale spat k teme a Winterwagenu.
Musim pochvalit, ze noclue to frontsubom posunul este dalej. Za mna Thumbs UP !
29.03.2016, 22:56 |
Fonfy to Noclue tak napis potom kedy a kde :) velmi rad by som si to vypocul
Toxx: chapem, len "dat to po ceste" s 2 malymi detmi je iluzia.
Ale budeme tiez robit nieco komorne s Chrisom a Tommym evtl. Gabom a vsetkymi, co maju zaujem v 2. Polovici augusta resp. 1. Zseptembrovy tyzden v Ba a okoli. Moj plan je spravit to u Gaba na dvore, uvidime, ako sa zadari...
30.03.2016, 11:20 |
Toxxx noclue: Myslel som v prípade že by si šiel sám;) Inak na SK by som dorazil pozrieť tiež. Tak mi to už snáď klapne :)
30.03.2016, 14:53 |
Chris jj nieco koncom augusta alebo tak zorganizujeme volake stretko/mozno grilovacku, zavesime to tu. Len nemozeme tu OffTopic-ovat tento audio build.. :))
