Navštíveno 5328x
zdarvim vas kluci mam na vas prosbu a nevím si rady tak mám golfa 3 a moje aparatura se sklada z 50QMM kabeláže kapacitoru 1F zesilovače Hifonics BXI4000D a woferu emphaser extreme T3 12" který má v RMS750W a 4OHMY zesilovač umí do 4ohmu dát 800RMS takže by problém byt nemel ale mám dálkový ovladač na basy a na něm je světýlko s nazvem PROTECT které pry výraznejších basech bliká či svítí proto jsemna zesiku ubral gain abych ho nespálil ale bliká to stejne. když dalku odpojím a koukám na protect na zesilovači tak nebliká ani když mu opravdu naložím napětí v autě neklesá pod 13.3V v tom by neměl být problém ani když jsem sub nechal hrát "naplno" a protect svítil jak diví na dálce tak sub nesmděl nedrnčel ani magnet nebyl teplý tak se ptám jestly máte skušenosti s tím že dálka bliká nebo co je špatne díky
20.10.2014, 19:26 |
tesil Moznabystalozatotonapsatjestejednouasrozumitelnezapouzititecekacarekacelytorozdelitnormalnedovetatonekoukamnapravopis.
dik ale mohl si to napsat normálne písu na mobilu tak sory že mi to občas uskočí :)
máš tu 50ku kabel i od baterky na kostru? nebo jen od zesilvoače na kastli?
mám 50ku od baterky ke kapu od kapu do zesiku taky pojistka je 260A a kostra je taky 50Tka od zesiku prez kap a na kostru
20.10.2014, 19:41 |
tesil Tak kdyz zvladnes na mobilu pouzivat Caps, tak by se daly pouzivat i věty. A o uskakovani mezi s a z nebo i, y asi nemuze byt rec, co? :-)
Mimochodem pisu taky z mobilu a ono to jde.
Ten protect jen sviti ?
A nebo se ti i vypne zesik jak zacne svitit ten Protect?
hej a dost ok omlouvám se všem za svou negramotnost radeji mi porad :)
pajo protect bliká do basu a pokud je bas dlouhý tak svítí dokud zase bas neustane nevypíná se a nic podobného
Hm zajimave :-) kdyz sviti ten onen Protec.... tak je neco spatne treba prehratej ale kdyz sviti cervene tak nefunguje az po nejake dobe nabehne a jede ale tobe to jen sviti a nic to nedela
A to ti delalo furt nebo to zaclo delat ted?
20.10.2014, 19:57 |
XpajaX | Upraveno: 2014-10-20 19:59:28
Kostru mas poradnou?
Napeti ti vazne nepada pri uderu toho basu?
Vem si merak natahni kabel a pozoruj ty cisla na nem ale je divne to ze se ti to ne vypne ten zesik
pises ze mas kabel od baterky k zesu, coz je plus.. pak od zesu a kapu, coz je minus na kostru, ale mas i ten kousek kabelu u baterky, kterej je spojenej s minus polem baterky na kostru? vypada to jako by to nebylo dostatecne ukostreny
marwine sory ale ted jsem to nepochopil kostra je ze zesiku na kap a z kapu na kostru požil jsem jako ukostření šroub který drží zámek bezp. pásu muziku mi dělá martin kadlecu tak v tom by snad neměl být problem
pajo mam tam dva voltmetry jeden na baterku a jedne na kap a ani jeden z nich neklesne pod 13.2V ani na písničce ani na frekvencích už jsem skoušel jestly to není podpětím
20.10.2014, 20:12 |
Směty Marwin se ptá jestli je na baterii v motorovém prostoru ještě jeden napájecí kabel na záporném pólu stejného průřezu jako vede k zesilovači od kladného pólu baterie..
A to blikani ti dela celou dobu nebo to zaclo delat?
Ale je divne ze ti to nevypina
děl to od doby co ho mám ten zesik bliká to na jakymkoliv subu ale jen ta dálka jak rikám když ji odpojím tak na zesiku to proste nebliká
Kdyz to nedela kdyz ji odpojis tak to neres a mas pokoj muze byt spatna dalka ...... treba dioda ...
Nalad si zesik a dalku hod do kose :-D
Promin ale v tom ti nikdo neporadi proc ti blika dalka ale zesik jede a toje hlavni ja se (precetl) myslel sem ze ti to blika i na zesiku a na zesiku je to ok
mám doma jeste jeden sub a to na 4ohmy a 250 rms zítra to skusím zapojit naložit mu bez dálky a mrknu na zesik jestly bude blikat protect na zesiku ten by měl blikat pokud se začne hřát civka nebo se začne pálit ne :)
jj dalka je orig hifo ale nevím jetly přimo k bxi 4OOOD
tak prý je dálka origo k tomuhle zesiku :)
čau čau hele zatím sem nedošel k závěru jediné co jsem dnes skusil mu hodinu nakládat i když protect blika jak vanoční stromek a výsledek byl ten že byl magnet na omak teplý ale to je asi normální ne nesmrdel nic
hehe, jak moje péro. když mu hodinu nakládám, tak je taky naomak teplý, ale to je asi normální ne a taky nesmrděl, nic :D
jak málo stačí k dětské radosti :D ale nic aspon ted všichni ví jak si na tom :)
A blika ti to teda jen na te dalce ten PROTECT nebo i na zesiku na zesiku ti neblika nic jinak by se vypl ze;-)
Tim padem to neres a dalku zahod jak uz sem ti psal
A je jasne ze kdyz tomu nakladas tak se hreje magnet,,,, i vrchlik ale to na to zda ti sviti PROTECT nema zadnej vlv asi tak....
Hrat ti to hraje tak to nech hrat :-)
to jsem chtěl slyšet magnet neí horkej je jen zahřátej jak říkám no díky za rady jen ještě dumam nad nastavením zesiku na správné hodnoty bxi4000D má tam dost trimru a ja vlastne ani nevím k čemu který slouží jen ty zaklady gain LPF a tak jestly bys byl pajo tak hodnej mrknul na google jaky tam jsou ty trimry a napsal mi sem který jak zhruba nastavit :)
tady jsou ty trimery :)
To ti neporadim sam potrebuji poladit zesiky :-D
21.10.2014, 20:56 |
XpajaX | Upraveno: 2014-10-21 20:58:56
A kterej ti neni jasnej
Ti treba nekdo poradi ;-)
kromě levelu což je radoby gain skoro všechny :D
nevím k čemu je ta phase Qcontrol subsonic :) jinak ostatní bych zvladnul
Si zavolejte mobilem,bude to rychlejší
Tak ti jeden poradim:
SUBSONIC FILTR---nastavuješ do kolika má sw hrát
ok aspon něco díky tak to zítra vydím na dlouhý pobyt u zesiku :D
Tak aspon se nenudis :-))
nn já teda ne :D umím si všechno sám zapojit co se muziky týče ale nastavit zesik nezvladam :D
Je tu hodne lidi co se v tom vrta treba ti nekdo poradi vic
A kdyz ne mas nekdy dojed na nejakou akci a tam nekomu rekni a on se ti na to koukne nic sloziteho ;-)
letos jsem byl s mazlikem jen na křivonosce na db dragu a nic moc :( mel jsem slabej sub na moje maximum bylo 132.6 db :/
xpod :D 450W rms tlačil málo ale hrál moc dobře to se musí nechat bohužel jen chvíly
asi 800RMS nehrál pořád pod parou jen na křivonosce no a pak mel jit jeste na jedno měření nesoutěžní kvuli nove bedne a tam se z nej zakouřilono moje chyba ale bylo mi to tak nejak jasný
Paja ze mu radis spatne to asi vis to pisa tvuj tel. Je neexistujici rakze tak
jaj sry jeste sem to neprehodil diky jinak 775802060 je moje kdyby měl pro mě nekdo rady jak na to
nn byla to ta hranatá 15"
Pepe-to moc nechapu co pises
Tak na 15" hodne malo (merena hodnota)
Co? Tak to pisni co je spatne ? Mu to pomuze proto tu hodil vlakno
myslíš hodnota Db asi kvuly bedne vis byla malá :D
21.10.2014, 21:56 |
XpajaX | Upraveno: 2014-10-21 21:57:18
Jj tu hodnotu myslim na 15" a na frek. Malinko
