Forum > Autohifi > Zapojenie 3 woofroch
 o Navštíveno 5194x o
o 23.09.2014, 11:58 | peter0907
zdravím Vás, chcel by som Vás poprosiť o radu, ako je najlepšie zapojiť 3 rovnaké woofre, každý jeden woofer je jednocievkový 4 Ohm. Prečo 3 woofre? Lebo sú v aute na pevno zabudovné v laminátovej zástavbe a potrebujem to celé nejako rozumne vyriešiť, aby som z tých woofrov dostal maximum. Zvažoval som 2 woofre zapojiť na 2 ohm a dať na to nejaký dobrý monoblok a 3tí woofer zapojím do 4kanála, ktorý mám, ale zďaleka nebude tak vybudený, ako tamtie 2. Alebo je nejaká iná možnosť, ako ich spolu zapojiť a dať to na 1 zosik? Ešte takáto vec, napájanie a veci ohľadom káblovania mám vyriešené, potrebujem vyriešiť už len toto a k tomu dokúpiť adekvátny zosilňovač. Diki za všetky rady.
o 23.09.2014, 12:04 | rebel
všechny +++ a --- na sebe a máš 1,34ohm na zapojení .Pak se ti to změní v bedně ještě.
Zesík by sem na to koupil monoblok podle toho kolik chtějí basáky
o 23.09.2014, 12:04 | Dexter
POkud budeš mít dobrý nomoblok, tak na něj zapoj všechny 3 woofery.
o 23.09.2014, 12:06 | Ravo | Upraveno: 2014-09-23 12:07:00
Celé mi to připadne docela bláznivé, ale za pokus nic nedáš.
Sežeň si kvalitní monoblok co spolehlivě jde až do 1Ohmu a zapoj všechny tři paralelně, teoretická celková impedance bude 1,33333Ohmu.
Je otázka jak se bude impedance celé téhle srandy chovat okolo "problematických" frekvencí (rezonančka atd. - dáno měniči, zástavbou, autem, veskrze obtížně simulovatelné :), proto by ten zesák měl být kvalitní, pokud nechceš produkovat kouřové signály... Některý tlakař určitě poradí víc. Tak či tak by se hodilo uvést parametry ozvučnice a měničů (ne jen impedanci)
o 23.09.2014, 14:58 | peter0907
Jedná sa o woofre infinity reference, každý má výkon 300w RMS. Každý woofer ma svoju vlastnú ozvučnicu z mdf dosky, 2 woofre sú v uzavretých na vlas rovnakých ozvučniciach, ale nie sú žiadnym spôsobom prepojené, sú úplne osobitne a 1 woofer ma štrbinový bassreflex, taktiež úplne osobitná bedňa.
Ak by sa to celé dalo napojiť na 1 monoblok, bolo by to úplne najlepšie, ale ako vravím, nechám si poradiť, čo by bolo najvhodnejšie a ako teda najvhodnejšie zapojiť toto všetko :-) snáď to nejako vyriešime.
o 23.09.2014, 15:13 | peter0907
niečo takéto by mi stačilo na vybudenie všetkých 3? [ Link ] alebo [ Link ]
o 23.09.2014, 15:39 | páčka
Tento zesik by ti je taky dokázel vybudit a dostatečně
byl by na prodej použitý ale plně funkční i s dálkou cenovka 5000 případně malá dohoda = rychlé jednání
o 23.09.2014, 16:31 | rebel
3 basaky v ruznejch ozvucnicich celou vec meni To si na to kup 2 chanel a monoblok nebo 3 monobloky pokud nechces jednou koukat jak se ti tam kouri apokud nechces poslouchat ticho
o 23.09.2014, 20:24 | Toxxx
No ak nemáš všetky minimálne v rovnakej ozvučnici tak potom natoč video keď to celé zhorí :) Ak sa rozhodneš rozumne tak tu je dosť dobrý mono [ Link ] . V skutočnosti je silnejší. Na 4Ohm cca 700rms a na 1Ohm 1800rms takže by som neváhal.
o 23.09.2014, 21:08 | peter0907
Toxxx - a čo je v mojom prípade rozumné rozhodnutie? :-) pýtam sa to tu celé preto, aby som predišiel zhoreniu woofrov alebo niečomu podobnému... :-) Preto sa tu o tom chcem poradiť tu, kde má vacsina z Vas bohate skusenosti s autohifi...
o 23.09.2014, 21:14 | Toxxx
No dať repra do spoločnej ozvučnice :)Alebo ako píše rebel. To je rozumné.
o 23.09.2014, 21:39 | peter0907
Spoločná ozvučnica je jednoducho nerealna vzhľadom k celkovej zastavbe. Tak mi neostava nič ine, len ten jeden woofer nechat zapojeny tak, ako je a tie 2, co su v tych rovnakych ozvucniciach zapojim spolu na 2ohm a na nejaky lepši monoblok. Do toho jedneho ide momentalne cca 270W rms. Tym dvom dam cca 1kw rms, cize pojdu o dost silnejsie, ako ten jeden a určite to bude mať asi aj vplyv na konečny zvuk. Škoda, ze ich nebudem moct vybudiť všetky 3 rovnako silno...
o 23.09.2014, 22:04 | dr.marty
a proč by to bylo nereálný?Vždyť ve finále je jedno jestli tam budeš mít 3 samostatné ozvučnice nebo jednu společnou,ne?
o 23.09.2014, 22:10 | peter0907
dr.marty: mas pravdu, v tomto smere je to jedno, ale momentalne mam v aute 2 x 4 kanal harman kardon a k tomu som chcel dat monoblok na tieto woofre, ale kedze na poriadne a hlavne spravne vybudenie woofrov potrebujem dalsi monoblok, resp dva monobloky, tak 4 zosilňovače v aute su už na mňa moc asi....aj na moju bateriu.
o 23.09.2014, 22:12 | peter0907
Ale ty si ma asi nepochopil, s tymi ozvučnicami ja už neviem nič urobiť, nakoľko je to pevna laminatova zastavba... Musim sa prisposobit danym možnostiam, ktore sa daju v tomto pripade využiť.
o 23.09.2014, 22:16 | dr.marty
no tak v tom případě to udělej jak píše rebel
o 23.09.2014, 22:33 | rebel
tak bud ty dva co máš dej na monoblok ,ale osobně by sem je dal na nějakej 2 kanálovej zesík.A ten samostatnej basák dej na nějakej monoblok. A máš vyřešeno a pokud máš seriovou baterku tak to už pokukuj po nějaké lepší
o 24.09.2014, 06:22 | peter0907
rebel: ešte keď sa mozem opytat, hovoris ze tie 2 mam dat na 2 kanal, ale myslis to tak, ze:
1.ten 2 kanal mam premostit a dat na to oba woofre spolu ako na monoblok v podstate
Alebo
2. To myslis tak, ze kazdy woofer mam dat na osobitny kanal?
Lebo ak to myslis ako moznost 2, tak to by som tym padom potreboval extremne silny 2 kanal, ktory by daval realne aspon 2x400 w Rms.
o 24.09.2014, 07:44 | peter0907
rebel: alebo čo povieš na takúto možnosť:
Ten woofer čo je v štrbinovej ozvučnici napojím na monoblok, samozrejme pôjde pekne na 4 Ohm. A tamtie 2 napojím na premostený 4 kanál, teda dostanem ako keby zvlášť kanál pre 1 a zvlášť kanál pre 2hý a nebudú na sebe nijako závislý. Mám možnosť kúpiť Audio System 4 kanál, ktorý pri premostení dáva 2x 400W RMS, čiže si myslím, že akurát na dané woofre. Čo povieš na takúto možnosť?
o 24.09.2014, 07:54 | peetm
Hoď sem foto zástavby. Ať kluci mají představu jak to myslíš.
o 24.09.2014, 10:09 | Siggi_z_BA
Kedysi davno v roku 2004 sme mali podobne rieseneho Civic-a 2xInfinity Ref1230 (4ohmove) v uzavrenkach a jeden GZUW12 (2x3,8ohm) v BR. Zapojenie bolo: 2xInfinity na jeden zosik zapojenie na 2 ohmy a GZ zapojene na druhy zosik. Zosiky boli Carpower Wanted 1/800. Cez remote sme riadili vykon toho GZ ked islo o tlaky, lebo tie uzavrenky mali krasny bass. na tu dobu sme z toho vymackli cez 140dB. Mozno tu na fore najdes fotky z Krivonosky 2004 kde bolo prve meranie dBDragu.
o 24.09.2014, 10:17 | peter0907
Siggi pozrel som si ten zosik a podľa údajov na internete by mal dávať pri 2 Ohmoch cca 800W, čiže ty si do tých repro dával cca tých 800W hej? Zniesli by tieto woofre podľa Teba aj viac? Keby som im dal napr. cca 1KW pri 2 ohmoch? Alebo je lepší ako som písal hore premostený 4 kanál a každý woofer aby šiel na 4 Ohmy?
o 24.09.2014, 10:28 | Siggi_z_BA
Ak premostis kanal stracas kontrolu, potom to bude o hluku a nie o basoch. V 4kanaloch nie su dostatocne dimenzovane zdroje na napajanie vsetkych kanalov na woofre. Basove pasmo od 20-80Hz je energeticky najnarocnejsie z celeho pasma
o 24.09.2014, 10:36 | peter0907
V poriadku, tak ich dám na monoblok. Keďže ty sám máš s týmito wooframi osobnú skúsenosť, koľko by bolo najvhodnejšie dať týmto woofrom? Mám ponuky na viacero zosilňovačov, všetko viac menej kvalitné kúsky, akurát všade iné výkony....tak neviem, či im bude stačiť napr. takých 900W RMS, alebo radšej niečo, čo dá aj viac ako 1KW na 2 ohmy. Pripomínam ešte raz, že tieto 2 woofre, čo budú napájané sú v uzavretých ozvučniciach.
o 24.09.2014, 12:23 | rebel
peter0907: 2 kanál by sem dal a každý kanál na jeden basák ,ale musel by to byt dobrý zesík.
4 kanál by sem na to nemůstkoval.
A pokud nemáš vykonej 2 kanalovej zes ,tak jako nouze ty dva dej na monoblok.
A ten 3tí basak co ma svou jinou ozvučnici 100% na monoblok.
Dej nám sem nějake fotky zástavby
o 24.09.2014, 14:12 | peter0907
tu je tá zástavba
foto k příspěvku  od peter0907
o 24.09.2014, 14:13 | peter0907
fotky jednotlivých ozvučníc momentálne nemám, musel by som to celé rozoberať a je to dosť prácne.
o 24.09.2014, 20:45 | flicek
Mám na prodej GZNA 2800X2 kdyby jsi měl zajem.Zde mas odkaz:
o 24.09.2014, 21:35 | flicek
Ten by ti rozhodne stačil i na 4ohmech zvládá 2x400Wrms.
Pro tvoje zapojeni by byl idealni a mel by jsi i výkonovou rezervu :)
Stránka vygenerována za 0.3887 sekund.
