Forum > Autohifi > Vypiná se zesilovač..
 o Navštíveno 5295x o
o 17.09.2014, 21:44 | Jura77
zdravím, mám problém.. mám zesilovač Crunch USA 500W X5005 a na pátej kanál zapojen GZRB 12BT. Gain mám tak na 90% a při vyšších hlasitostech dejme tomu tak 70% se zesilovač vypne a začne svítit diagnostic.. všechny equalizery a bass boosty jsem vypnul a furt to sáme.. Jinak když zapojím JBL T696L na 1-2kanál gain na 90% tak to hraje nahlas v pohodě.. nevím čím to může být že se ten zesilovač vypne pouze se subwoofrem? :( díky předem za radu
o 17.09.2014, 21:51 | CarMedia.cz
Na 99% slabé napájecí kabely nebo špatná kostra..
o 17.09.2014, 22:10 | Jura77
no špatná kostra u baterky by být neměla to bych měl mít špatný starty a ty mám v pohodě.. a u zesáku by při špatné kostře nehrály ani ovály ne?
o 17.09.2014, 22:46 | CarMedia.cz
Klasické reproduktory ti hrát budou. Zesilovač nebude mít takovou zátěž, čili ani ne takovou spotřebu. Samozřejmě jsem myslel špatnou kostru u zesilovače..
o 18.09.2014, 10:17 | Jura77
dneska jsem se nato díval a všechno vypadá v pohodě a subwoofer se furt při vyšších hlasitostech vypiná.. akorát kostra u baterky je na uchycení k převodovce? zrezlá ,ale tím to snad nebude.. už jsem ztoho zoufalý. ještě mě napadá jestli nemůže být špatné radio nebo 5kanál na zasilovači..
o 18.09.2014, 10:24 | Jarda S.
jakej napájecí kabel máš taženej k zesilovači ?
o 18.09.2014, 10:29 | Jura77 | Upraveno: 2014-09-18 10:30:39
sorry tak nakonec tam je 16mm2
o 18.09.2014, 11:38 | IT-master
Nemáš někde dotyk mezi kabely na výstupech? Něco podobnýho už su viděl a dělalo to jedno vlákno z kabelu, který se dotýkalo vedlejšího káblu. Po pořádném uchycení do svorky to přestalo a fungovalo to jak má.
o 18.09.2014, 16:15 | Jura77
mám tam vidličku a pak to jde to svorky.. takže tohle vylučuji taky
o 18.09.2014, 17:30 | XpajaX
A co kdyz das Gain jen na 50% co to bude delat?nebo na 25%??
Treba to ten zesik pri zatezi nedava .......na normalni hrani to je v poho?
o 18.09.2014, 17:35 | Midnite
kabely
o 18.09.2014, 22:46 | Jura77
tak jsem to všechno prošel znova a chybu jsem žádnou nenašel.. zkušel jsem na 5Kanálu ten subwoofer znova a jakmile dam gain na 25% a zasilím radio na max tak to vypne.. zkusil jsem to hodit na 1kanál místo repro a tam to hrálo klidně na plnej gain a na plnou hlasitost i když to bylo už zkreslený ,takže bych to viděl na chybu v 5kanálu..
o 18.09.2014, 22:49 | Fonfy
tak to daj Pavlovi opravit
o 18.09.2014, 22:50 | rebel
tak když jsi vše otestoval tak otevři zesík a koukni zdali tam není něco nafoukle nebo odpálené. A pak jedině poslat zesík třeba Pavlovi do Prahy at to ošéfuje
o 18.09.2014, 22:59 | Pavel 528
www.autohifiservis.cz
o 19.09.2014, 17:46 | durkeh
jjestli problém trvá mohu nabidnout servis.brno jezdím denne.?kontakt v profilu
o 20.09.2014, 16:07 | Jura77
díky všem co se snažily pomoct ,ale vyřešilo se to jiným zesilovačem. můžete lock. vyřešeno
Stránka vygenerována za 0.4285 sekund.
