Forum > Autohifi > fabia I. 2x stredobas do dveri
 o Navštíveno 5616x o
o 16.09.2014, 00:25 | Fonfy
Ahojte ma tu niekto fotku upraveneho tapaciru na 2 stredobasy a fotku plechu dveri ako to vyriesit a kde bezpecne rezat druhy otvor? Vdaka!
o 16.09.2014, 08:28 | TommyDS
Nech sa ti paci - doorboard pre Fabia I by Iltrade
foto k příspěvku  od TommyDS
o 16.09.2014, 18:55 | wefa
Moc pěkné, asi kluci šikovní :)
o 17.09.2014, 10:52 | Fonfy | Upraveno: 2014-09-17 10:53:10
hlavne fotku plechu dveri
o 17.09.2014, 11:07 | TommyDS
tebe sa clovek nezavdaci, vies co, ries si sam ...
o 17.09.2014, 11:26 | macumoto
foto k příspěvku  od macumoto
o 17.09.2014, 11:27 | macumoto
to som sa sekol dve foto rovnaké
o 17.09.2014, 11:28 | macumoto
o 17.09.2014, 11:28 | skoki
sprav najprv poriadne to čo máš a potom vymýšlaj s 2mi reprákmi. Ešte si nepočul dobre hrať tie komponenty, ktoré máš v aute...
o 17.09.2014, 11:37 | macumoto
tak ako skoki píše: vo fábii by si musel urobiť komplet nové dvere z lamina aby ti vošli dve repra, tak ako ja. Teraz mám 206 peugeot s dvoma stredobasmi a je to opticky pekné ale naladiť sa to dá len ťažko.Vlastná skúsenosť. Daj iba jeden a daj mu poriadne W,.
o 17.09.2014, 13:24 | Fonfy | Upraveno: 2014-09-17 13:25:44
macumoto: vdaka!! Tak nic z toho nebude teda. Pustim sa to vylaminovania a nasmerovania 1 menica a tak to aj ostane kedze mam neorigo elektriku na okna ktora je umiestnena presne tam kde bol manual. Cize nie je motorcek v tej hornej pozicii ale v tej dolnej v tesnej blizkosti repra.
Chcem teda upevnit mdf kruzok na tapacir zalaminovat a myslite ze diera aka tam je origo bude stacit? Alebo ju co najviac zvacsit? Ono to bude trochu hrat aj pod tapec potom a zvasci sa o trochu aj objem coho sa trochu bojim. Poradi niekto ako co najlepsie spravit dvere pre jeden menic s nasmerovanim hore ? Ak teda ten moj napad nie je dobry - neviem ci je.
o 17.09.2014, 13:26 | Fonfy
TommyDS: diky za foto ale zle som sa vyjadril zaujimal ma hlavne ten plech dveri..fotky tapacirov som uz videl aj predtym :)
o 17.09.2014, 21:08 | tycon
tu máš niečo čo som robil strašne dávno,snáď to už pochopíš
o 17.09.2014, 23:22 | Fonfy
ten tunel tam byt nemusi nie? ja to chcem spravit tak cca ako tycon ale nasmerovat repro hore cize spodok bude viac vycnievat este. A tym padom by som repro zachytil do tapaciru kde bude zalaminovany mdf kruzok a pod tapecom bude iba plech dveri s dierou moze to tak byt? alebo tam musi byt spraveny tunel a musi zozdau repro hrat vyhradne do priestoru pod plechom dveri. Snad ma pochopite.
o 18.09.2014, 08:12 | TommyDS
Ak to spravis ako si pisal tak z toho bass nikdy nedosiahnes - tapacir nikdy nebude dost pevny aby si vyuzil maximalnu ucinnost repraku a premenil elektricku energiu, ktora ide do cievky na zvuk... Velka cast tej energie sa premeni na kineticku - rezonancia tapaciru (neber to tak ze budes pocut rezonovanie, ale pohyb motoru toho repraku sa prenesie do tapecu)...
Takze jedine riesenie - reprak uchytit cez MDF priamo na dvere, do tapecu zalaminovat kruzok do ktoreho osadis reprak a cele to dlhymi srobmi spojis - cize budes mat tunel...
o 18.09.2014, 13:21 | Fonfy | Upraveno: 2014-09-18 13:22:00
super! vdaka :) tuto info som chcel. No ok len potom budem asi musiet skocit k nejakemu stolarovi a dat si spravit mdf tunel taky ktory bude na strane plechu dveri rovny a na strane tapaciru bude do uhla smerovany hore a nasledne na tapec pojde klasicky rovny zalaminovany po uhlom toho v plechu dveri a tie sa potom spolu zosrobuju..no proste konecne som to pochopil ako to ma byt ak to ma byt kvalitne ale bude zlozite to spravit pokial chcem repro smerovat hore.
Stránka vygenerována za 0.3552 sekund.
