Navštíveno 11679x
Zdravim Vás. Chcem trošku pokročiť vpred a preto som sa rozhodol na radikálnu vec. Chcem prerobiť dvere na 8 palcové stredobase. Teraz hrajem na Nakamichi PA-2100 a repro mám KicX pro 6020. Viete mi poradiť ako postupovať? Nikdy som to nerobil a aká koľvek rada by mi pomohla. Poprípade skúsenosti. Vďaka
Kukni si na FB stranku ktoru ma Tuninghifishop IlTrade je tam vela fotiek install aj prerabok... pokial ale neplanujes 3pasmo v predu, tak by som ten 8palec este zvazil, maloktory hraje linearne do nejakych 2-2,5kHz aby si to vedel dat dokopy s vyskacmi... ak hladas viacej dynamiky na spodku, radsej si daj dvojite stredobasy....
07.09.2014, 11:48 |
rebel koukni do sekce Autohifi maš tam spoustu montáží možná ti něco pomůže
Tommy DS. Myslíš že keď dám 2 pásmo s 8 palcovym stredobasom že stratím dosť na stredoch?
Keď tak mi pls pošli dáke možnosti na repro.
Nechcem do toho ale zase moc investovať. Moja cenová predstava cca 200€.
môže byť aj viac len chcem vylepšiť ten kopák. Mám mazdu 6 2006 a dvere skutočne dobre vytlmené, len to stále nieje ono..
Duri168: Je to tak jak píše Tommy. Na středy do dvoupásma je 8" membrána už hodně velká. Co spíš místo toho huhláku vzádu dát SQ subwoofer a poladit?
mozes to vyriesit 8palcom v dverach a fullrange menicom na stred a vysku
napriklad omnes audio 2.01 alebo scanspeak 5F das miesto vysiek a mozes to delit na 350-500Hz, potial tie 20ny vo dverach urcite zahraju.
za 200€ bude malo muziky... jedine, ze by si mal este extra na montaz a fullrange vysky.
Takže oživujem to tuná. DLS majú veľkú ozvučnicu na moje dvere takže som sa rozhodol na 8 stredobas kludne aj 3 pasmo ale pasiv.
Dajte mi možnosti, peniaze niesu problem :)
Už len nech to poriadne kope. Vďaka
Pokial peniaze nie su problem -
takže som to celé premeral a zistil som že ani keby sa poseriem tam 8čky nenasadím. Urval by som ich pri zatváraní dverí.. :/
Takže keby som dal 3 pasmo tak by som dostal konečne ten správne silný kopák?
už som sakra nasraný. Kúpil som aj DLS RM6.5 a dúfal som že to bude dobre hrať. aj som zmenšoval objem dverí ale žiadny velký zázrak. Objem dverí mám cca 30litrov.
Duri - tak ked si hladal len tu najlepsiu cenu, tak co si cakal? :)
Preco by si 8palce do dveri nedal? Ja ich tam mam (konkretne tie 9palce Elate a uplne su v pohode) - buduci tyzden bude naspat zosik na ne + vyhybka, takze to konecne aj bude hrat ... A hraju na cele dvere
28.09.2014, 13:03 |
Fonfy Duri - Mam pravdepodobne rovnaky problem. Odkial si?
Gbely. 60km od Bratislavy a ty?
Viete mi dat nejaky link odkial objednat nejaku sadu repro s 8 palcovym stredobasom a komplet stredakom a vyskacom? 3 pasma s vyhybkou.
Skusim este aj to ale dalej uz neviem kde robim chybu.
Kamos ma v golfe seriove repro na autoradio a taky kopak mi nedaju repra so zesikom ani po tom co som do toho nasypal uz pomaly viac penazi ako on za auto.. :/
link mas vyssie, standart 8palce s priemerom 200mm v autohifi nie su, vacsina 8palcov ma vonkajsi priemer 222-225m co je ekvivalent 9palca ...
Jedine potom skusit riesit aplikaciu OEM nahrad pre VW golf 3pasmo s 20cm stredobasom, napriklad Gladen
[ Link ] ale ja osobne by som to asi nedaval...
28.09.2014, 13:58 |
Fonfy | Upraveno: 2014-09-28 13:59:18
Ked tam narves ten 8 palec do dveri tak nech ti poradia radsej nejaky full range menic k tomu..stalo by to za pokus nie? :)
Len ak pojdes pasiv tak neviem aku vyhybku k tomu no
Ja som hned za BA .. k tebe to mam 82 km co je dost.. nechodis niekedy do BA? Zeby sme sa stretli
Prosim mate niekto nejake fotky ako prerobit tie otvory na 8 palec ci 9 (stredobas)
Snazim sa hladat a nic.
Vdaka
28.09.2014, 16:58 |
Fonfy ved som ti poslal link na instalacie il trade. jedine zeby ti niekto poslal foto instalacie 8 palcoveho repra presne do tvojho auta
kukni si stranku ILtrade na facebooku, je tam komplet instalacia mojho auta - fiat Bravo
28.09.2014, 17:00 |
Fonfy
28.09.2014, 17:51 |
Duri168 | Upraveno: 2014-09-28 17:56:40
Tak to určite nedokážem.. :/
Takže čo poviete na toto:
bass
[ Link ] stredy
[ Link ] výšky
[ Link ] a výhybka:
[ Link ] Deliaca frekvencia 400 a 4000. Len je to na home hifi urcena vyhybka (4 ohm) ale mohlo by to fungovať?
Toto asi nie, ten stredak je kalotovy, 400Hz delicka mu bude malo ...
Skus nahodit aky mas rozpocet a mozno sa da nieco ine vymysliet...
Pokial sa ti do dveri 8/9palec nezmesti a chces mat kick, tak preco neporozmyslal nad 2pasmom so zdvojenym stredobasom?
28.09.2014, 21:20 |
Fonfy | Upraveno: 2014-09-28 21:21:06
Duri - Inak ked sa stretneme potom ako mas spravene dvere? Ak sa ti da behom par sekund vybrat stredobasove repro tak mozme prehodit ..ja si tam hodim tvoje DLS a ty si mozes hodit moje Tempa..ja ich mam vybrate za par sekund :) a Mozeme otestovat.
Zdravim.
Chlapi, kdo mi viete vypočítať, aký by mal mať doorboard optimálny objem pre dané repro?
DLS RM6.2
Fs 51,8 Hz
Qts 0,51
Vas 12,3 litra
Ale neviem akú hodnotu dosadiť do Qtc.
Skus dat viacej parametrov, z hentoho vela nevypocitas...
Vela tych parametrov nieje. :/
Podarilo sa mi najst este toto:
Moje dvere majú objem cca 40 litrov.
Chcem si spraviť radosť a uvažujem, že si dám spraviť uzavreté doorboardy. :)
Rád by som si spravil uzavrenku na test,
čo mi to prinesie.
9 litrov by bolo OK?
nie. Je to reprak viacmenej na "cele dvere"
ked chces 9litrov a dls, tak napr. scandinavia 6" v BR
ak sa to nejako da, tak radsej kickpanely, uz by som viac ozvucnice do dveri nerobil. Je to taky blby kompromis v aerodynamike.
A ja som si myslel ze doorboardom si velmi polepsim. Predsa len ozvucnica bude dokonalejsia a hlavne predidem akustickemu skratu. A nebude pre tie repro taky velky objem, a zväcsi sa kopak. A kickpanely nechcem. Zavadzalo by to pri nohach.
ked chces lepsi kick, potrebujes iny reprak.... ja osobne som este dobry tvrdy kick z celych dveri nepocul, v tom s tebou 100% suhlasim.
Vela ludi ma objemny horny bas, teda okolo 80-100Hz ale vacsinou tomu chyba rychlost.
Ked som pustil auto Tommymu, tak pri sole na bicie ho pri prvom udere troska cuklo... potom sa zacal usmievat.
ak chces Kick, tak najlepsie to dosiahnes BR, na to su menice typu elate6 od 7L alebo Vifa NE340 od 7,5L alebo Scandinavia 6 od 7L, pripadne neco od SS ale to sme na 12L netto. A 18Wu nejde spravit do dveri, ale Elate6 sa da, uz to viaceri mali
V tomto musím dát Nocluemu za pravdu. RM6.2 v 9l closed jsou super rychlé a úderné, ale chybí tomu ten objem na spodku. V 2-way Scandinavia 6 byla mrda. Teď je ale nový model a ten jsem ještě v reálu neslyšel. V blízké budoucnosti plánuju BR s Scandinavia 6w v 3-way.
Nechapem preco chce mat vacsina ludi poriadne KICKY... Ja chcem mat v aute HI-FI :) co som pocul ozvucnice vo dverách postavene prave na tie kicky, tak to bolo voci ostatnym pasmam pre-exponovane, bez basov (rozumej pasmo medzi sub a kick), sice tvrde, ale bez objedmu ...
Noclueho auto - musim potvrdit ze brutal, frekvencne vyrovnane na spodku a pritom objemne, detailne a hlavne rychle
Na zaklade vlastnych skusenosti - dvere sa daju málokedy urobit uplne perfektne (niekde to vzdy pusti vzduch, citim to aj teraz pri 9palcoch a to su dvere fakt jak beton), a kedze tiez nie som celkom zastancom kick-panelov (noclue-ho auto je velke, tam je na nich priestor), tak by som asi robil ozvucnicu do dveri ale skryte na skoro cely objem (tzn. kombinacia MDF-Laminat) a potiahnut aj do hlbky aj do dlzky na nejaky objem 15-18litrov ...
Revilo:
Ja som pocul asi ten novy v BR okolo 7 litrov, presne nepamatam. A fakt to ma potencial!
Tommy: bez kicku je v hifi diera ;)
Ale ako si pisal, radsej troska menej kicku, zato viac vyrovnane
noclue - ja som ani nehovoril ze kick nechcem :) len niektori sa za tym zenu uz extremne, a co ziskaju na kicku, tak 2krat tolko stratia na susedných pasmach :)
Vidím, že máte extrémne skúsenosti, čoho si cením.. :)
Ale ak chcem poriadny kopák, dalo by sa to spraviť aj tak, aby som umiestnil malý subwoofer pri šoférových nohách? Dala by sa tam spraviť malá ozvučnica do cca 7L. Dvere by som orezal do 100hz, a zbytok by som pustil do subwoofera. Alebo iné riešenie?
nie zo 7 litrov to je objem na 6"
od 9L mozes pustit arc8, mam to tak v mondeu..
v tej cene a objeme nema konkurenciu.... mam este 2 doma do mustanga, mozno tam pojdu 3-4
Ja chcem aj ten subwoofer kupit niekde tu u nas.. :)
Ak by si mal cas, napis mi mail. Dik
Dnes som prezeral kde a ako a co spravit.
Dokazem tam vydolovat 11L.
Len otazka... skutocne to bude prinos?
Necham dvere tak, a zvládne taký 8 palcový subwoofer v uzavrenke zahrat od 40 do 100hz? :)
Dajme tomu teoreticky.. prakticky uvidim..
Inak sub GLADEN SQX 08 alebo ROCKFORD FOSGATE PUNCH P2D4-8 ....
02.01.2016, 02:48 |
Fonfy
Ak ma presvecis ze za to stoji, tak v poho.. ale radsej by som isiel smerom k overenej kvalite. V tej cene uz kupim
Morel Primo 8. A doporuceny objem ozvucnice ma 10L.
Arc8 v pohode kupis u Gaba v Tuninghifishop.sk , Primo8 nie je zle ale v uzatvorenke ee-ee, ma radsej BR ozvucnicu ...
ARC8 je dalsia verzia ID8, nakolko arc "kupil" dizajnera Erica uzneviem jak sa vola druhym menom od ID, tak jak to spravili so Zeffom koncom 90-tych rokov....prva verzia zosikov od arcu bola downsizovana AG-Seria od Zapca, lacnejsie suciastky a vyroba v azii, chvalabohu sa za 10 rokov trocha pohli dopredu.
Fonfac> Image Dynamics sa treba spytat Gaba, ci sa daju objednat... v nemecku oficialne uz nie su.
Duri> A porovnavat Morel Primo8 s ARC8 mozes len, ked si si neurobil ani tu zakladnu namahu, ze by si si bol pozrel aspon niektore parametre tych menicov...
nevravim cms a pod... ale plocha x xmax je
219cm2 x0,8 vs 231cm2 x1,5 to su uplne ine menice
22 vs 45 Hz treba pokracovat?
Ja nikoho nepresviedcam, kazdy nech si doma robi co chce... niekedy na jar budem v Ba, mozes si to vypocut v mojom aute...
Určite, budem len rád, a počúvneš si ako to mám ja.
Inak môže robiť útlm aj keď mám takto tapec?
Skúšal som DLS nastaviť od 30hz, a celkom pekne ťahajú od spodu. Len ten kopák.. :/
Je to také nemastné, neslané.
Môže to mať za následok aj zosík? Hrajem v pasíve na Nakamichi PA2100.
03.01.2016, 13:30 |
Fonfy noclue: ja som to sem dal prave preto lebo viem ze si davnejsie mne odporucal v jednom vlakne tie suby sposobom arc=ID tak som to sem supol lebo som u gaba arc8 nevidel ale nevedel som ze s ID8 bude problem..
Duri: 30Hz na reprak s Fs 50-55Hz, naozaj?
prosim definuj " celkom pekne ťahajú od spodu"
tapaciry to brzdia, o tom hadam nemusime pisat
Fonfy: ked zozenies ID, tak tiez pohoda.
Hralo to lepsie. Udernejsie :)
Ked bude teplo, vytiahnem ich spod tapacira. Ale budem musiet rezat do pacarirov. :/
Comu som sa chcel vyhnut. Ale myslim, ze 8palec stredobas by moje problemy vyriesil. Uvidim, na leto by som dvere zveril odbornikom.
Inak na fotke, ked si vsimnete mriezkovanie na tapacire v otvore na repro, je vidiet ze povodne tam boli 6x8 repraky v originale.
definuj mi prosim udernejsie a co na to treba a skus pouzit fyzikalne veliciny
ja pod pojmom hifi rozumiem presnu reprodukciu toho, co je na CD(etc...) bez zmien signalu az po ucho.
cize dobry kick je rychly s adekvatnym objemom pricom objem sa da dohnat eq, rychlost nie.
8" vo dverach bude robit vacsi bordel, ale tie dvere sa budu viac vlnit, tym padom tam bude kopec dozvukov a problemov...
Vsetky clanky retazca zvuk zhorsuju, otazka je o kolko..
Tak teraz ma dostavas. :/
Ja som hifi amater, a snazim sa pomaly nadobudnut skusenosti. Ale clankov je dost malo takych ktorym by som dokazal hned pochopit. Chybaju mi poznatky.
A ludi co su ochotny pomoct ci poradit, v mojom okoli na takej urovni nemam. Stredobasy idu velmi rychlo, kopavo. Ale velmi slabo ich pocut. Stredy a vysky ich prekrikuju. A doteraz som zil v tom, ze eq ma vzdy byt vyrovnany. Existuje daky sposob, ako to zmerat nb? Kde mam prepad?
A hovoris ze 8 palec mi nijako nepomoze?
Viem a pocitujem, ze kazda pesnicka hraje v inom pasme. Niektore iba dunivo, a niektore a prijemnym kopakom. Ale vzdy ten kopak pocujem len od subwoofera.
Ak nastavim dvere na 30hz, tak z dveri ide ,,dunanie,, teda nizske tony a vyraznejsi kopak.
Ale rychly kopak alebo bass na 60hz je nevyrazny.
Len doplnenie - ten clovek od ID sa vola Eric Stevens a participoval na par suboch pre ArcAudio, momentalne rozbieha novu znacku OnCore Audio
Fonfy: aj ked to Gabo nema na nete, tak vie zohnat vsetky produkty od ArcAudio. Co sa tyka ID, mmozno ma nieco na sklade, ale ID uz patri Powerbass a do EU sa nedovaza ...
Takze nastalo par zmien.
Stredobasy som dal na rainbow 2.400 a vysky na nakamichi pa2100.
Odrezal som aj plastove origo mriezky, a objednal som chromove s kovovou mriezkou.
Hraje to odost lepsie. Stredy niesu take zastrete, a tapacir som musel na niektorych miestach lepit silikonom.. drncalo mi na viacerych miestach... este nastavit spravnu frekvenciu na delickach.
Strmost mam 12db/oct.
Teraz zohnat zosik na subwoofer
30Hz Ti mechanicky pretazi menice, tie na to nie su stavane... Potom sa menic zbytocne namaha a trpi tym aj stred. pasmo....
Jj viem. Dal som to teraz na 60hz, ale strasne ma laka to dat na 50hz lebo to hra viac od spodu. Teraz bez toho subwoofera je to take prazdne na spodu.
Ale ta scena je uzasna :)
Na 12db strmost musim otocit polaritu na stredobasoch ci na vyskach?
Nechcem to davat na 24db/oct lebo je to akokeby neucelene.. neprirodzeny rozdiel medzi menicami..
polarita je zavisla od vzdialenosti... takto sa to neda povedat, co ked to budes mat otocene o 95° vlavo a -120 vpravo? Nesedis symetricky v strede, takze tak nejak to bude...
v kazdom pripade skus pojednom pootacat
Dik. Zajtra budem laborovať.
Ale nemyslel som si ze je to take tazke.. Existuje daky mikrofon a program, aby som videl frekvencnu krivku? Pozeral som cele forum a nic.. Program si zozeniem, to je minimum lebo som ajtak.. :) ale ten mikrak..
Alebo niekto v okoli kdo ma taketo zariadenie? Pls piste popripade mail :)
Z nicoho nic mi zacali blikat svetla podla hudby a pocujem aj otacky motoru v repro.
Mate niekto nejaku radu?
17.01.2016, 04:54 |
Fonfy blinkanie svetiel = zla kostra, pripadne zla baterka, pripadne zly alternator
otacky motora = zle vedenia kablov alebo zle signalove kable, pripadne poistka na rca pri pio radiach, alebo pretrhnute kable
17.01.2016, 06:22 |
Davados | Upraveno: 2016-01-17 06:22:57
Slyšet alternátor může způsobovat i slabá kostra.Sám to tak mám,když sme zkušebně natáhli/y i - od baterky k zesilovači tak pískání přestalo
Takze prekostril som...
A blikanie svetiel pri vyssej hlasitosti zmizlo.
A zvukovy prejav??
Dvere hraju uplne inak. A ten kopak je uzasny :))
Nechcelo sa mi ani vystupit z auta :)
Doplatil som na zaciatocnicku chybu.
Nakonec bude mit spatnou kostru i rádce Fonfy :D
Inak urcite ziaden zosik nemal taku kontrolu nad repro nakolko nemal stabilne napajanie.
Stredobase mali dost velku vychylku pri vyssej hlasitosti, a teraz sa tolko nehybu a hraju udernejsie.
Cudoval som sa, ze dvere mam ako beton, a uder ziadny.
Ukostrene som to mal o drziak sedacky, ale drziak nebol poriadne ukostreny ku kostre auta.
Dal som kostru priamo na plech a poriadne ocistil povrch.
Behringer ecm8000 mikro, 2m symetrickeho monokabla a napr. U-phoria alebo podobnu usb kartu s 48V napajanim mikra
Program Arta v demo mode staci
Dik noclue.. ale dnes uz to vzdavam.. dakym veciam som pochopil.. precital som si dake veci.. ale som bezradny.
Da sa tym mikrofonom okrem frekvencnej krivky aj faza ci casovky?
1. casovky
2. eq
3. stred sceny
Citam aj manual, mam plnu verziu programu.. ale nedari sa mi.
Vedel by si mi prosim ta v skratke poradit, co kde zadat, aby som mohom merat konkretne casovky, eq viac menej mam hotovy.
Len mam celkom velky prepad na vyskach.. ale to bude tym ze mam slaby zos na vysky.
Ako tak pozeram, toto bude lepsie ako ten ich manual 190stranovy o nicom.
Prestudujem to, a dam vediet ako som dopadol.
Viem ze je to celkovo zlozite. Ale aspon som naladil eq.
Inak na meranie faze by som musel mat asi 2 mikrofony, ze?
A vdaka za link :)
fazu nemeras priamo ale nepriamo, ked sa ti krivky 2 menicov scitaju, sedi aj faza... netreba to prehanat tou teoriou :)
Duri168 - poslal som ti mail s navodom zo stareho Car&Hifi
