Forum > Autohifi > Pomoc : Alpine IVA D310r
 o Navštíveno 5340x o
o 01.09.2014, 12:46 | Roman321
Nazdar ...potreboval by som poradit od vlastnikov ivi D310r, autoradio mam zapojene a vobec nereaguje ...na svorkach cerveneho a zlteho drotika som nameral napetie , minus tiez mam ..je tam nejaka finta ? drzat dve tlacidla zaroven alebo take nieco ? manual nemam , na nete som sa docital ,ze je tam nejake tlacidlo reset ... poradi niekto ? ako to sprovozit ? poistky som nasiel dve a su dobre ...dakujem
o 01.09.2014, 13:38 | Roman321
este ma napadlo ci k tomu mam vsetko co potrebujem aby to islo ako ma....mam len black box-tuner , radio a kabelaz :-/
o 01.09.2014, 17:35 | Roman321
a manual v CZ od toho niekto ma ?
o 01.09.2014, 17:57 | trueno
Resetovací tlačítko najdeš po sundání předního panelu . Ale určitě si stáhni aspon anglickej manuál ,je to docela složitá mašinka.
o 01.09.2014, 18:01 | Roman321
sak toto nerad by sem to posral :-D ... ale nechapem tomu proc to nejde , vsecko mam zapojene a po stlceni power/source sa nic nedeje :-( ...mam pouzit to resetovaci tlacitko ? bude to mat nejaky vyznam ?
o 01.09.2014, 18:18 | trueno
To rádio mám už léta ale na žádnej fígl si nezpomínám, jen aby šlo dvd musí bejt ukostřenej spínací kablík na ruční brzdu(žlutá-modrá) ,ještě se koukni na přepínač na šasi s nápisem EQ DIV a NORMAL aby byl na normal a pak reset ale ale bojím se že bude něco špatně .....
o 01.09.2014, 19:07 | Roman321
jasne na tuneri je normal ...zlto/modry pozre to ,tak daleko sem sa nedostal :-D kedze mam problem to spustit , myslis ze po resetnuti radio pujde ?
o 01.09.2014, 19:57 | trueno
Ten žlutomodrý kabel by na to neměl mít vliv ,rádio by mělo jít ,dvd nepude dokud se neukostří,ten reset by mohl pomoct ale jinak mě nic nenapadá ,projdi si všechny konektory ,daji se otočit (nejni to pravděpodobný ale prej se to dá dokázat),pokud se to stalo ,může bejt konec
o 01.09.2014, 20:08 | Roman321
ani radio nepujde lebo borec to mnel pasku smuchlane ..takze musim zehnat koncovku ...to si nemyslim ze sem prehodil inak mi to nepasovalo :-D a este sem to ontroloval cez EN manual , keremu sem nerozumel ale aspon tam bylo zapojeni , vypliv cerveneho a zlteho kablika spojeneho dohromady to nema zadny ...asi tak ? a ty co secko k tomu mas ?? lebo ja mam len black box-tuner , radio a kabelaz ....a este zajimalo by ma ten druhy konec konektora co ide bez napajania z radia netreba do nejakej krabicky zapojit ?
o 01.09.2014, 20:26 | trueno
Jde to otočit , to hovado co jsem rádio od něj koupil to udělalo ,v servisu mi to řekly ,měl kliku že bydlí tak daleko :o)Jinak , spojení spínacího a stálého plus vliv na funkčnost nemá.Ta kabeláž je myslím jeden svazek pro repráky a napájení jednotky i blackboxu a ještě jeden sdruženej kabel pro signál k monitoru,v návodu to uvidíš co tam má bejt všechno zapojené
Já k tomu mám ještě velké dálkové ovládání a soundprocessor s ruxem, propojené optikou
o 01.09.2014, 20:30 | Roman321
myslel sem si ..kabelaz je predlzovana ma asi 5m :-D coz mna potesilo lebo to dam az do kufra kde si pozapajam zesiky .....zapojene podla obrazku ...a furt to neslo :-( ked budem mat cas tak skusim to zase zapojit a vyresetovat ze co to spravi ...a resil si tedy ty servis ? co to vyslo ?
o 01.09.2014, 20:42 | Roman321
mam iba toto
foto k příspěvku  od Roman321
o 01.09.2014, 20:48 | Diner | Upraveno: 2014-09-01 20:49:34
Jen opravim truena a jeho veru "Jinak , spojení spínacího a stálého plus vliv na funkčnost nemá".
Vliv to ma. D310R ma ve stand by modu pomerne slusny odber, cili do tydne spolehlive vymlatis baterku (vlastni zkusenost). Pokud nemas moznost pripojeni ke klici, doporucuju vypinac. Spojeni zlutych a cervenych dratku je dobry jen pro vyzkouseni funkcnosti a pak uz jen odpojovat. Jinak treba tady [ Link ] , skoro na konci mas wiring diagram
o 01.09.2014, 21:04 | Roman321
Dinner:
mam po otoceni klucem sa radio v aute zapina a po vyndani vypne , diki za info , podla diagramu to mam zapojene a praveze nejde to ,este ze treba skontrolovat kostru blck boxu - zajtra urobim , ale podla toho diagramu som to skusal a praveze to nejde aj cervene so zltymi som rozpajal a spajal a nic :-(..
o 01.09.2014, 21:05 | Roman321
zajtra skusim to resetovat pod napetim ci sa neco stane a prekontrolovat kostru black boxu ..a ked to nepojde , tak neviem
o 01.09.2014, 21:22 | Roman321
podla obrazku 76-EN ...c.4 - DC/DC converter ..to tam nemam
o 01.09.2014, 21:34 | pepe689
No to nemas komplet....
o 01.09.2014, 21:41 | Roman321
a co tam prosinta este chyba ? a bez toho to nepojede ano ?
o 01.09.2014, 21:53 | trueno
Já mám za to že ten měnič tam máš ,nebude v tý šedivý krabičce? Jinak , spojení stálýho a spínanýho plus opravdu nemá na funkčnost vliv ,myslel jsem tím to že to není důvod proč rádio nefunguje , na vyzkoušení to nemá vliv ....
o 01.09.2014, 21:57 | pepe689
Nepujde ti to bez toho ted sem to zkousel
foto k příspěvku  od pepe689
o 01.09.2014, 21:58 | Roman321
jasne , takze bez teho DC konvertoru to nerozbeham ? potrebuju vedet ...lebo tym padem je zbytecne skusat neco zapajat a resetovat a chyba mi tam len ten DC konvertor a dufam ze uz nic vic ?
o 01.09.2014, 21:59 | Roman321
pepe689
diki
o 01.09.2014, 22:01 | trueno
Máte pravdu , ted jsem to hledal , ten dc konventor je v kovové schránce ,ne plastové .
o 01.09.2014, 22:04 | pepe689
Ted sem to zkousel bez nej je to mrtvy....ono pak jeste muzou zlobit pojistky v radiu ale bez tohoto to nemakalo
o 01.09.2014, 22:08 | Roman321
no proste ja to vubec nezapnu nic to nerobi ..poistky ok ...takze to je muj problem...dekuju kluci :-)
Stránka vygenerována za 0.3354 sekund.
