Forum > Autohifi > zapojení výšek se středem
 o Navštíveno 356x o
o 07.03.2006, 12:13 | existencex
zdravim
zajímalo by mě jestli můžu na výstup z rádia na 1 reprák dát středový a výškový repro obráceně nafázované?
+ by byl plusem pro střed a zároveň by na něm byl mínus od vejšek
- by byl mínusem pro střed a zároveň ba na něm byl plus od vejšek
je takovéto zapojení možné ?? neporvou se?? vejškáče mají výhybku přímo na sobě a toto zapojení by bylo přímo u rádia takže před vyhybkou vejšek.
o 07.03.2006, 12:35 | Dave0401
proc to chces delat???
o 07.03.2006, 12:36 | Chose
Ja si myslim,že rozfázování není dobrý nápad.Je to jako bys měl v
reprobedně každý rapro zapojený jinak.Určitě pří poslechu poznáš rozdíl.
Jen můj názor ...
o 07.03.2006, 15:10 | Kobra
Ničeho tím nedosáhneš.U levných výškáčů to běžný,ale ani pokročilejší posluchač nepozná.Pořád stejně zkreslují a je to jakobys sypal špendlíky na plech.
o 07.03.2006, 15:29 | Scream
bože, vydíš to?................
o 07.03.2006, 17:26 | existencex
vidím vidím ale vidim jenom jednu odpověd a nic moc:))
takže můžu na jednom konektoru napojit vejškáč klidně obráceně a neuslišim rozdíl a ničemu jinýmu to vadit nebude??
o 07.03.2006, 19:34 | Scream
je to uplna blbost, jdu z toho skoro do kolen, proc se na to nevykasles, nic tim neziskas, tohle je fakt hrozny...
o 07.03.2006, 21:59 | Pavel.
spravne by to tak nemelo byt. nejaky rozdil tam uslysis, vsak si to vyzkousej, neni nad osobni zkusenost.
o 07.03.2006, 23:14 | Kobra | Upraveno: 2006-03-07 23:19:04
Scream:Nech ho.Vždyť podle jeho dotazu začíná teprve přicházet na svět.Taky jsem o tom moc nevěděl a ptal se na každou kravinu.Jen mi pořád uniká důvod,co tím chce docílit.
existencex:Neber to jako urážku.Jen prostě neřeš tyhle základní pravidla a zaměř se třeba na kabeláž,kterou to chceš propojovat.Jo a pokud si náhodou rozházíš fáze i na středobasech,nebude to hrát vůbec.
o 08.03.2006, 16:44 | Pavel.
ja si naopak myslim ze vubec neuskodi si kterekoli zakladni pravidlo sam vyzkouset ze plati :-) pak uz neni treba se ptat jaky ten zvuk je a jak velky rozdil to udela kdyz si to sam poslechne.
takova zkusenost vykoupena pouze nekolikaminutovym usilim vubec neuskodi, porad lepsi nez treba udelat bednu a pak zjistit ze musi mit nejaky definovany objem anebo natahat kabely a pak zjistit ze jsou nevhodne... :-)
Stránka vygenerována za 0.3305 sekund.
