Navštíveno 100675x
Konecne mam hotovy krok 1 v instalacii - predne repro Eton POW172 + tlmenie.
aj ked tovarenske audio nebolo zle, zmenuk lepsiemu poznat hlavne v stredoch a dynamike. Zatial repro iba zahrievam, takze prejav vo vacsej zatazi este nemozem posudit.
V kroku dva pride pod sedadlo Focal IBUS21.
30.07.2014, 19:35 |
tibaltík | Upraveno: 2014-07-30 19:39:13
tlmenie vonkajsi plech
miesto na vyskac pod celnym sklom
30.07.2014, 21:45 |
Fonfy wau ved pod celnym mas krasne miesto tam by sa dalo vymysliet toho viac :)
hej mas pravdu. aj vo dverach. vliezol by tam aj 20tka repro a dal by sa urobit 3kanal bez vacsich problemov, ale to som niekde na 700e+ a to je zatial prilis. predchadzajuce auta mali vzdy vyskac vo dverach. mat vyskac pod celnym sklom je zaujimava zmena. ale nemam pocit ze by to vadilo.
30.07.2014, 22:14 |
Fonfy | Upraveno: 2014-07-30 22:14:44
mohol si skusit kombinaciu basakov do dveri + 4 palcovy koax do palubky :)
respektive nejaky 4 palcovy full range
Výšky odrazem nefungují, proto bude koax hovadina.
vysky su mierne naklopene smerom do priestoru kabiny, nie priamo "horeznacky" na celne sklo. priestor na to bol.
skor otazka do plena na spominany focal ibus 21 ktory mam odporuceny.
je to 2kanal a sub v jednom. nechcem zaberat miesto v kufri niecim velkym, kedze sa tam furt vala kocik a ine dolezite veci ktore otec 13mesacneho chalana prevaza :)
01.08.2014, 16:24 |
Shr3k Začátek je dobrý, jen mi nesedí, jak se prosím zahřívají repro s falešnou citlivostí 93 dB a zatížitelností 70 W trvale něčím, co produkuje asi 15 W na kanál, přičemž při těch 15 W dostává signál podobu obdelníků? :-)
Dnes som sa po dlhej dobe rozhodol trochu pohnut, a to svojpomocne! :) zhodil som tapec na zadnych dverach ( ulomil som iba pol jedneho koliku ) a vytlmil vonkajsi plech a vnutorny plech "z vnutra". Pokracuje sa dotlmenim a nalepeni akustickej peny na tapacir z vnutra. Aj ked som povodne rozoberal dvere kvoli zvukovej izolacii, ked uz to mam rozobrate, budem menit aj zadne repro i ked tovarenske niesu najhorsie.
Viete poradit nieco slusne okolo 16.5 koaxial okolo 60e? v predu mam tie Etony POW a tie hraju krasne cize dozadu nepotrebujem davat nieco extra. Zatial to hra na tovarenske radio ale pride 4kanal pravdepodobne AudioSystem CO 60 seria.
Vonkajsi plech vytlmeny, vnutorny sa zacina...
Predne dvere tiez este raz otvorim a vytlmim tapacir akustickou penou a dotlmim to co odflakli pri povodnej instalacii "profici"
zadok neries, radsej ukaz, co si vymyslel vpredu
zadok som musel riesit kvoli zvukovej izolacii. ked sa veziem po DE dialniciach 170+ tak je hluk uz dost nepriemny. takze tlmenie dveri a na predne skla este jedna cira bezpecnostna folia. tie skla su dost tenke - vsade sa setri vaha...
Predo sa tiez bude riesit.
bolo myslene, ze tlmenie zadnych dveri je sice napinave, ale este napinavejsie su repro dopredu :)
inak je to zaujimave, aky je rozdiel medzi modelmi jedne znacky, lebo v 6ke tych 200+ nebolo vobec otravnych. Ani mk4 mondeo som kvoli hluku vobec nemusel tlmit.
Tak cx5 je vyrazne vyssia ako 6tka a aj revilo napriaklad ponuka tlmenie 6tky na kluc s tym ze v zaklade to za vela nestoji.holt setri sa na vahe a nakladoch.
V predu mam tie eton pow 172 a som velmi spokojny akurat treba zosik nech su naplno vyuzite
02.05.2015, 13:36 |
tibaltík | Upraveno: 2015-05-02 13:45:21
Takze dozadu pojdu Helix E6X k comu som dospel funkciou "vyhladavanie" tu na fore - vdaka :)
Tiez som sa rozhodol ze repro zapojim sam. Snad to zvladnem. Cerveny kablik do cerveneho :D
Mam nasledovne otazky: Nemam spajkovacku. je to ok ked kable iba "zauzlim" a oblepim?
Mam zobrat montazny kruzok alebo mdf kruzok? Navyse na CX5 neviem najst ziaden vhodny kruzok.
Rozmyslam ze by som repro natocil trochu hore do kabiny. Miesta pod tapacirom je dost ale zas nemam kde vyrezavat mdf na mieru. su nejake ine odporucane riesenia?
vdaka!
02.05.2015, 13:41 |
Toxxx tibaltík: Podľa toho čo píšeš tak si to sám nemontuj ;) Ak nemáš pájku ani krimpovačky tak to to inak proste nerob. MDF podložka sa dá kúpiť pre konkrétne auto už bežne.
02.05.2015, 14:02 |
tibaltík | Upraveno: 2015-05-02 14:07:40
nevadi. kupim, naucim sa ;)
spajkovacka 10e, klimpovacka 15. niekedy s tym treba zacat a navyse za hodinu prace co mi zauctuje autohifi garaz mi este zostane na pivo-mdf kruzok
Presne. Krimpovacky z ciny 6-50mm2 za 15€ funguju uplne normalne. Pokial s tym nerobis dennodenne....
Pomaly som upustil od povodneho zameru ako zosik pouzit Alpine KTP a pojdem do klasickeho 4kanalu.
Aktualne ( do cca 200e ) vyberam z:
JBL GTO 804EZ - 160e
Rainbow Dream 4 - 160e
Helix B 4 - 209e!!
Ampire MB60.4-2G - 99e!!
Eton SR 60.4 - 180e
2x KM1002 su do 200e velmi dobrou volbou
KM1002 neviem zohnat. navyse myslim ze je jednoduchsie jeden 4k ako dva 2k.
zajtra pridu repro tak budem riesit hlavne uchytenie nech mozem znova zlozit dvere a potom pride zosik.
vidim to tak, ze nakoniec skoncim tak, ze vymenim aj OEM radio za nieco normalne, aj ked stratim ovladanie na stredovej konzole. Neviem ci je rozumne mat nove komponenty a hrat to na original radio hmmm
Zober od radamana Eton, ak este ma ... male zosiky s dobrym zvukom ;)
preto mam este 2 v skrini. Ale jano alias "chris" nedavno kupoval tiez KM, pripadne mu napis.
Ale musia byt nove? lebo tam ta strasne limituje Tvoja cena...
mazlici su doma. k tomu aj sada na demontaz interieru, tak konecne vytiahnem tie koliky z dveri :D
Prekvapila ma vaha repro. oproti AudioSystem CO 165 su zjavne tazsie, co povazujem za plus. Tiez ma prekvapilo ake tenucke kabliky k tomu su pribalene. Prisiel aj kruzok pod repro. vecer to cele skusim ci to pasuje.
teoreticky zosik nemusi byt novy. AKurat potom robia trochu problem a nechcu to tu nainstalovat pokial nieco neberiem priamo od nich.
pustil som sa do ramikov. nakoniec som sa rozhodol obetovat povodne zadne repro a vyuzit ich ram. inak su tovarenske diery na repro cca 20cm od seba, nie 16.5 ako na repro tych rozmerov a nevedel som ako riesit prechodnik z tych 20 na 16. kruzky co som kupil boli male. ramceky som vytlmil a dosadovu plochu repro som este olepil tlmiacou penou tenkou. tiez som sa rohodol vyuzit povodne kabliky aby som nemusel riesit nove napojenie. takto iba priletujem nove repro na povodne kable. inak vytlmeny ramcek bol tazsi ako samotny tovarensky reprak :D Jediny problem je, ze je ramcek pomerne tenky a teda srobiky v nom niesu tak fest ako v mdf. ale vyzera to ze to drzi dobre. vyskusam a uvidime.
tovarensky vs helix
06.05.2015, 21:25 |
tibaltík | Upraveno: 2015-05-06 21:27:40
vytlmeny kruzok. zubna kefka pouzita na ocistenie od plastovych pylin po odpileni vnutornej casti povodneho repro. odporucam extra soft :)
vidno aj povodne kabliky.
vysledok.
Cim to mas do toho plastu prichytene? len tlmenie a obojstranna paska? to nembude dobre, radsej si daj vyrezat MDF podla toho vzoru, skus kontaktovat ILtrade ...
nie nie. su tam normalne 4 srobiky durch cez plast len ich nieje vidno cez tlmenie. vidim to tak, ze do toho kruzku zo zadnej strany natlacim nejake epoxidove lepidlo co tvrdne a potom tie srobiky prevrtam do toho.
MDF bude lacnejsia aj ucinnejsia ...
Tak pravy reprak je v aute skusobne. vyzera to, ze to drzi dobre zatial. Budem ale urcite riesit nieco pevnejsie a samozrejme dotlmim dvere a tapacir.
Inak co sa zvuku tyka, som pozitivne prekvapeny. Na to ze to hra na radio a je to koax je to velmi slusne. basy pekne. zneju trochu tvrdsie ako Etony co mam v predu. a vysky co pri tovarenskych repro neboli pritomne si vyborne. Vyskac je trosku natoceny smerom hore 25stupnov. dnes by mala prist letovacka tak doletujem kable ktore su zatial iba pritocene. Pouzil som kable co som mal este z domaceho kina lebo ten pribaleny je strasne tenucky.
Problem co ale mam vseobecne je trochu nevyrazne stredne pasmo. Moze to byt v tom, ze tovarenske radio proste v nastaveniach stredy nema. Iba "Bass" a "Treble" :( Dufam, ze zosik to trosku spravi.
07.05.2015, 12:39 |
Fonfy Myslim ze si spravil chybu repro vzadu nema vyznam mal si riesit kvalitne predok so zosikom ale to ti tu vsetci radili..skor ci neskor to tak raz urobis
Ked som uz mal rozobrate dvere lebo som ich chcel odhlucnit som tam mal nechat original repraky??
Zosik pride najblizsie dni a v predu mam slusne repro. Do nejakeho 3pasma nechcem ist, ani do Gladenov za 400e zatial nie. To by som musel menit hned aj radio a bol by som na 1500e minimalne.
Sak tento cely spas ma stal 80e a aspom som sa nieco naucil a v zadu to nebude hrat ako z hrnca. Jedine co som rozmyslal bolo dat dozadu komponenty ale nechcel som zatial vrtat do tapaciru a navyse ako pises, zadok nieje tak dolezity ;)
07.05.2015, 20:47 |
Fonfy myslim tak ze tam nedavat nic.. radsej dobre zladit predok co nie je jednoduche ..nato prides casom ..skus si vypocut niekoho SQ instalaciu nech ti pusti 2 pasmo vpredu iba kompa a pochopis
rozumiem co hovoris. ale co ked chce syn vzadu v sedacke pocuvat detske pesnicky a ja nechcem aby nam to hucalo v predu do usi?tak mu to pustim cez zadne repro a vsetci su spokojni. ale uplne suhlasim ze radsej kvalitne "stereo" v predu ako 7 nanic reprakov kde-kade po aute. urcite sa pojdem pozriet na nejaku sutaz. celkom ma tato tema zacala zaujimat ako som sa pustil sam trochu do toho. ;)
Fonfy: To jako vážně? Ty jsi napsal, že má udělat něco co mu všichni radili?
Pokud bude schopen zadek vypínat, tak proč by tam něco nemohl mít?
Dnes rano som dotlmil a zlozil dvere. Uzasne, sadlo vsetko a ani nezostali ziadne srobiky naviac :D
Fakt dobry pocit nieco si takto urobit sam. So zvukom som velmi spokojny, nic nerezonuje a dokonca mam pocit ze je zadok tichsi vdaka tlmeniu a akustickej pene. O dva tyzdne pride nakoniec audio system co 65,4. Udajne ma hi-low vstup priamo na tovarenske radio.
Iba pre zaujimavost, za montaz tu v nemecku dam 250 eur! 50e na hodinu je sadzba a bude to trvat udajne 5hod a to som dostal este dobru cenu lebo mi robili uz nieco na druhom aute pred par rokmi...uff ale toto si sam netrufnem zatial
kde v nemecku si? lebo skoro vsade nietko je, kto to vie spravit a uprimne AS 65.4 nie je ziadna hitparada.
Bonn. Uprimne necakam od toho zosiku hitparadu ani SQ :P ale typek prisahal ze to je najlepsie v tej cenovej kategorii a co hra priamo na tovarenske radio
Inak to budu robit v audiowave.de
Len som bol prekvapeny ze len kabelaz a nejake prepojenia budu stat okolo 120e. hm
10.05.2015, 11:49 |
Chris mozem potvrdit Kruger & Matz KM1002 je fakt super zosik, ktory klame nie len cenou ale aj velkostou, lb kludne by mohli za neho pytat aj 250e :D ako Ampire audio NX2 :)
patri to este udovi? toho som stretol pred rokmi niekde na zraze a bol v pohode...
ale mas to len 100km k wölfimu.... urcite by som na tvojom mieste skocil pozriet k majstrovi europy....
Dirk Wölfinger
Aarstraße 9-11
65623 Hahnstätten
Rozmyslam ci by malo zmysel kupit klasicne 1din radio, obist tovazenske a napojit celu zostavu na to nove ktore by bolo niekde napr v laktovej opierke. Nechce sa mi davat 900e za nove 2din. Alebo to je prilis pritiahnute za vlasy???
Tak zosik dnes uspesne zapojeny pod sedadlom spolojazdca. Zatial sa zoznamujeme. Prvy dojem je vyrazne vysky a konecne prezentnejsie stredy. Basy v poriadku. Zvuk je uz na o tretine nizsej hlasitosti dost hlasny oproti zapojeniu iba na radio.
Chcel by som sa poradit ako sa vyhrat s nastavenim na zosiku. Takto vyzera predok. Ako by ste odporucali "pootacat" dzindziky na optimalny zvuk? Vdaka.
Input z oem radia necham na high alebo low?
16.05.2015, 21:46 |
noclue | Upraveno: 2015-05-16 21:46:22
ty kráso, preco ti to nenastavil ten, kto to namontoval? nie, vazne. Takto cez forum sa to fakt neda. Treba to auto zmerat.
Nastavili to a premerali udajne ale nejako sa mi to nezda zvukovo...pohram sa s tym vecer
17.05.2015, 18:40 |
tibaltík | Upraveno: 2015-05-17 18:43:48
Pekne pod sedadlom spolujazdca. Este by tam vosiel jeden dalsi :)
Pohral som sa s nastavenim na zosiku a zvlastne ze teraz mam na radiu bass na -7 a vysky na -8 a znie to lepsie ako ked som bez zosiku mal radio bass a vysky na +9. Cele je to take plnsie a hutnejsie. Nastavil som zosik vystup na nejakych 90hz na predok aj zadok.
Neviem co si tam nastavil, ked je zosik prepnuty na Full... tzn. ze ide do reprakov plne pasmo, bez orezania ...
No sak tie otocne dzindziky :D
Bud to je placebo alebo ked som ich otacal id 30 smer 350 tak sa menil zvukovy prejav
Na predok aj zadok chcem plne pasmo
Mi řekni, že nemáš poblíž někoho kdo má aspoň nějaké základy z autohifi. Samo to asi nepůjde..
psychoakustika :D :D :D
Prepni ha HPF a nastav na cca 80Hz a pohoda. Odlahcis stredobasom, tym padom moze ist hlasitost vyssie, a nebudu tak skreslovat, budes mat lepsiu dynamiku ...
Ot: dnes ma jedna cx5 pri augsburgu prek apila, chlapik z toho vyzmykal odhadovo 200... na tak vysoke auto s tak slabym motorom sehr gut.
17.05.2015, 21:34 |
noclue | Upraveno: 2015-05-17 21:37:28
Sorry 2x
17.05.2015, 22:18 |
tibaltík | Upraveno: 2015-05-17 22:20:55
@noclue: ja mam G165 benzin a chip na 187ps takze v poho. Ale aj tie 175ps diesle a 165ps benziny daju tych 200...
Vdaka za rady. Poskusam ;)
pokracujem v ladeni. nastavil som HPF na channel 1/2 a pridal trochu level a upravil Hz. stale to nieje ono. mam pocit ze ked to nastavim je to najprv fajn ale potom sa to pokazi. hlavne vokaly su akoby zastrete. budem skusat dalej.
Prave som docital clanok pre uplnych zaciatocnikov o High/Low by Milhauzz. Tymto vyjadrujem moju srdecnu vdaku a plny novych poznatkov sa pustim do ladenia.
Vidim to ale tak, ze bude musiet prist nove radio :(
Nechcem do toho ale vrazit 1200e za najnovsi alpine multimediastation.
za 1200e je hovadina, ktoru nikto nepotrebuje...
ja mam v mondeu 2din len kvoli kamere a podmienkou bol opticky vystup.
Na ebayi je za 70-100e iva w202 a w205,
ak chces BT tak sa da w502/w505 tie su kusok drahsie.
ak to ma fungovat, urcite by som kupil lacne radio s optikou a k tomu procesor s optickym vstupom. Pomoze to viac ako vsetky reklamne supermegagigasomariny.
vdaka. jasne budem este hladat nieco vhodne. tie IVA Wseries nove nemaju v DE na amazone. akurat w202 za 100e ako pises a kameru by som chcel tiez :)
hlavne musim poriesit to naladenie lebo po tom ako som nasledoval navod na nastavenie gain/level a HPF to je este horsie ako pred tym :P
@Noclue: si ma nalomil s tou iva w202, maju na ebay za 100e akurat. Len gps modul na to stoji 350e a BT modul 99e a w504 uz stoji 700e.
Ale zas za 350 by som to mal komplet aj s adapterom na volant a ramikom, hmmm
naco ti je gps modul? navi stoji za figu. je to len transport na cd a monitor cuvacej kamery.
inak bt hovadinec ti poslem za postovne, ja ho nepouzivam.
neni to ani zosik ani procik.
k tomu treba procesor, aby to robilo, co ma.
preco nenechas origo radio a nedas ho na procak? a ked budes mat. vychytane ostatne, tak pridas digitalny zdroj, napr nexus7
Bola jedna z moznosti zosik s procakom ale to bolo uz na peknych par 100e viac oproti tomu zakladu co som zobral. Mozno kupit pouzity procak ale vseobecneby ten alpine mal mat lepsi zvuk ako OEM ked aj nedam zatial za to procak som si myslel
alebo toto?
Alpine PXE-H650
od revila v akcii? :)
tibaltik: ten Massive je ekvalizer, nie procesor...
H650 nie!
radej pouzitu /A H700 alebo H701 s Ruxom, len neviem, ci sa to dnes este da normalne zohnat...
z aktualnych pozri helix C-DSP, Audison BitTenD, Mosconi 4to6 atd
este velmi dobre riesenie je Audison Prima - zosik s integr. Bit procesorom. Funguje to viac nez dobre.
Vsetky pokusy "medzi" su len docasne a zbytocne kupis nieco, co budes o 6 mesiacov vyhadzovat.
@noclue: njo, uz som v zapale endorfinov oblednal aj na odporucenie revilohifi H650 kedze bola v super cene 190e a da sa zapojit pred zosik cize nemusim rozoberat polku auta zas.
mas asi pravdu ze nakoniec mozno skoncim s 3w na aktiv v predu, ale zoznamujem sa postupne s AH a asi si potrebujem prejst tieto zaciatocnicke kroky a mozno chyby nez sa dostanem niekam blizsie k SQ :)
navyse nechcem teraz tolko investovat. pekne postupne.
v kazdom pripade si velmi cenim rady a nazory tu od vsetkych! fakt mi to pomaha a rozsiruje obzor. pred mesiacom som ani nevedel ako rozobrat a vytlmit dvere a vymenit repro a prvy krat som letoval :)
Este rychla otazka: tu H650 je mozne napojit z rovnakeho zdroja ako zosik? Netreba dufam tahat nanovo kabel? Vdaka
takze udajne sa da H650 napojit na zdrojovy kabel pre zosik cize nemusim zas rozoberat auto. huraa.
Teraz iba pockat na balicek.
a bol som si to dat naladit v audiowave. okrem toho ze klaus skonstatoval ze OEM je uplne "Scheiße", tak na prve pocutie to bolo ovela lepsie po naladeni, ale potom som si vsimol mierny sum. skusil som dat radio na "1" co je prvy stupienok ked nieco hra a z vysok ide mierny sum. znizil som gain a sum sa vytratil ale aj sa zrusil dobry prejav pri vyssej hlasitosti takmer tak ako to bolo. mno je to veda toto. obdivujem tych co maju v aute 4zosiky, DSP a neviem vo vsetko a maju naladene idealne a jedine co ma trochu utesuje je ked si precitam ako niekto sklada SQ zostavu a napise ze to hra po zapojeni najpr nanic :D
HPF on, upravil som gain, nastavil inak bass a vysky na radiu a pustil CD Floydov - Division Bell a violá..zvuk super. ziaden sum. wow.
ako povedal TommyDS: "psychoakustika" :D :D :D
27.06.2015, 14:07 |
tibaltík | Upraveno: 2015-06-27 14:18:05
Pxe h650 dsp v aute
27.06.2015, 14:09 |
tibaltík | Upraveno: 2015-06-27 14:11:29
Za tento bod auto-instalacie sa nedostanem :(
27.06.2015, 14:16 |
tibaltík | Upraveno: 2015-06-27 14:19:44
Vcera mi zapojili pxe h650. Sadol presne na zosik a este je pod sedadlom miesta dost. Vyzera vyborne. Jediny problem je, ze sa nedostanem v ramci autosetup k bodu ked to realne zacne merat pomocou zapojeneho externeho mikro akustiku v aute ( ten alpine imprint system ) Proste stlacam dedikovane tlacitko, vsetko je zapojene, led blika, ir signal z DO blika ale proces sa nespusti. Repro su zapojene dobre lebo pred tymto krokom sa nastavuje gain a xover a tam to pocut ok zo vsetkych repro...
Dufam ze jirko poradi v pondelok...
No a pridu domceky na vysky. Chcem ich vytiahnut spod celneho skla von...
01.07.2015, 22:22 |
tibaltík | Upraveno: 2015-07-01 22:24:46
Heureka, dnes som to rozbehal! Teda aspom to hra, i ked vysledna kvalita ma daleko od audiofilneho prejavu co alpine slubuje. Musim sa pohrat s nastavenim.
Ladil tu niekto uz PXE 650 alebo nieco podobne a je ochotny dat nejake typy?
Domceky na vysky su uz objednane!
Este mam pocit treba vyriesit chladenie, lebo je procak priamo na zosiku a oba su dost horuce
01.07.2015, 22:27 |
MARWiN | Upraveno: 2015-07-01 22:28:10
tipy? snad jen nepoužívat mikrofon a autokalibraci :D
většinou je výsledek dost bída a s 650 bych s audiofilním projevem nepočítal... na to mají u Alpajnu #F1 Status :P a hlavně to dost závisí na abytku řetězce a na kvalitě montáže, což je polovina úspěchu... ohledně nastavení si zkus přečíst návod a místní články o aktivu a vyhoď zadní repra pokud jsi to ještě neudělal :)
:) furt tu citam ze mam vyhodit zadne repro, ale ked veziem 2rocneho syna a vyziada si "10 kleine zappelmänner", som rad ze mu to hodim dozadu a v predu si zachovame stipku zdraveho rozumu :D
vsak nemusis ich vyhodit, staci uplne stiahnut, aby boli vypnute
@Marwin: ale podla alpine prezentacneho videa zapojis mikro, pustis autoladenie, a o 5 minut mas v aute pomaly nahravacie studio :D
K DSP vs Zosik vs radio nastavenia - treba upravovat vsetky sucasti skladacky? Myslim tym, ci mam upravovat gain a crossover na zosiku potom ako nastavim DSP, alebo na zosiku vsetko vypnut, nechat to na Hi Level input a nastavenia riesit v DSP?? vdaka!
:) moja chyba. vyjadrujem sa ako..ehm..trotel.
ale uz je dobre. volal som s jirkom. Zosik filtre zostava na full a frekvencie pre repro sa nastavuju priamo v DSP...som fakt zvedavy ako toto naladim
Tak rad by som verejne priznal, ze problem a uvodne sklamanie z prejavu PXE H650 boli z velkej casti sposobene "problemom" medzi sedadlom a volantom...Vcera som sa trochu hral s nastaveniami a zacal z toho liezt zaujimavy prejav! dokonca zvukove elementy ktore doteraz boli v ramci kompozicie uplne nepritomne/zastrete. Toto mi dava nadej na este lepsi vysledok.
Miesto trapenia sa s ladenim cez menu na procaku to skusim napojit na PC a vyuzit soft. Verim, ze to pojde lahsie. Za 200e a ako prvy pokus s DSP zacinam byt spokojny.
Este tie domceky a vytiahnute vysky a prihlasim sa na nejaku SQ sutaz :D
Domceky eton original, made in germany! Fakt super vyhotovenie, material a dobra farba
08.07.2015, 20:08 |
tibaltík | Upraveno: 2015-07-08 20:14:20
Este vyriesit umiestnenie. Bud dalej alebo blizsie
akusticky maju obe daleko od optima....
odrazy od palubovky a strasne nizka scena
Ok, cize vyssie z boku na a stlpik? Nechcem zhadzovat oblozenie
repraciky su v novom domceku. pasuju skvele. akurat pri vyberani z povodneho miesta som sa natrapil. chlapci co mi to instalovali boli velmi aktivny zo silikonom a tlmenim. tak som to vyberal a cistil asi hodinu. Kable su na moje potesenie dost dlhe, takze by to malo byt iba o tom najst najvhodnejsie umiestnenie.
@noclue mi zrusil moj povodny zamer s miestom, tak budem rozmyslat dalej.
Inak nechcem vrtat srobiky do palubovky na uchytenie tych domcekov, tak musim najst vhodnu pevnu obojstrannu lepiacu pasku/montazne lepidlo..
Nahodene. Zatial som ich nechal dole,ale pojdu asi nakoniec na A stlpik. Rozdiel po vytiahnuti von DRAMATICKY! Wow.
dnes som napojil PC k "DSP" a pustil ten skvely alpine imprint sw a skusil este raz premerat cez ich mikrofon zvuk,no a hned po merani prvej pozicie my to vypisalo ze detekovalo mozne prehodenie polarity na prednych repro. akoze doteraz som si nevsimol ze by nieco malo byt prehodene resp. malo hrat divne. nejaky bug to bude asi..
ja by som si tu polaritu voltmetrom skontroloval....
Zial nemam voltmeter :(
Inak uz lutujem ten "procak". Budem menit oem radio a tym padom je to nanic. Mali ste pravdu, kto lacno kupy dva krat kupy. Holt ucime sa na vlastnych chybach.
Inak noclue nesi niekde z okolia mnichova? Budem mat cestu okolo v auguste ;)
byvam v strede Mnichova v "obere Au". Od augusta som v Drazdanoch. Jedine, ze by si to stiho buduci tyzden.
To zial nestiham, som na slovensku buduci tyzden. :(
17.07.2015, 16:03 |
Chris vies mi prosim ta zmerat kolko mas miesto pod sedackou z prednej strany pri normalne posunutej sedacke ? :)
Myslis na vysku ci ako? Mozem jasne
ja som na easce 25.7 na zlatych... teda ak sa nedosexuje pocasie...
17.07.2015, 19:35 |
Chris jj vysku, sirku medzi kolajnicami a max hlbku.
@chris: dlzka 50cm, sirka 36 az 40 ( su tam zo zadnej strany take vybezky ktore to na siedmich cm zuzuju zo 40 na 36, a vyska 19cca
Prehodil som!polarizaciu vysiek, pustil meranie a tento krat to vypisalo okrem podozrenia na zlu polarizaciu aj nespravny typ repro v pravo hore, takze som to mal asi povodne spravne a ten sw je pomerne zvlastny...
Inak ked dam nove radio s dsp, tak ten pxe h650 mozem "vyhodit"?
sak polaritu nemusis len merat, staci skontrolovat, ci ja + zo zosika zapojene an + repraku
18.07.2015, 14:53 |
noclue | Upraveno: 2015-07-18 14:54:33
chris sa musi mega skerit, lebo mu to vyslo na 25 netto a uz vymysla aky menic by tam strcil do BR a naladil port na 40Hz :)
ale ehrlich, ked je tam 25 litrov, tak tam bude aj
8 + 17 :) na BP Port 100cm²x25-33 vyviest penkne dopredu v rohu u spolujazdca...
sorry4ot
Zosik a dsp instalovali v audiowave, tak snad nesu uplni pipici..ale skontrolujem. Zle polarizovany stredobas by som snad pocul
Inak riesim pouzite kenwood DDX5025BT, tak ak sa dohodnem na cene pojde do auta
Tesim sa ze sa chris tesi. tiez mas cx5??
co od toho cakas? lebo cinchom krmit h650 znamena
3 premeny da - ad - da cize stracas detail...
Ved preto ked ma radio eq a slusnejsi vystup ako oem, tak vyhodim h650 a dam radio na zosik priamo
18.07.2015, 22:07 |
Chris noclue najprv som sem uz nechcel spamovat, ale nebudem tvrdit, ze mi to nevycarilo usmev na tvari ked som v exceli uvidel 25l netto pri 1,8mm MPX :))) Kedze to neni sedan, tak FBP kludne aj do kufra.
tibaltík nie, ale mam CX5 vo vybere ked budem v blizkej buducnosti auto. Hlavne po tom, co som videl "Dauertest" v Autobilde. :) Akurat este ma zaujima kauza s olejmi co mali skyactive. Takisto zvazujem aj 2.0 G165 oproti 2.2D 175PS, kedze podla spritmonitoru maju cca podobnu spotrebu, avsak G165 je jednoduchsi a lacnejsi na udrzbu motor. :) Plus cakam na ako sa vykresli nove CRV4G s 9q automatom. Ty mas aky a aku spotrebu ?
Sry za OT, ale k teme.
Niekde som videl uz neviem ci Mazdu 6 alebo CX5, kde vytiahli z radia SPDIF out, alebo tam bol Nexus 7 namontovany ? Ak najdem tak sem postnem...
Pozri tuto temu a na klasicke 2din radio uz nepozres :D.
19.07.2015, 00:42 |
tibaltík | Upraveno: 2015-07-19 00:45:03
@chris-nove dizle by uz mali byt ok, ale stale tam mas regeneraciu, dpf a pod "k*rvitka"
Zober 2,5l benzin alebo G165 a chip na 185ps ako mam ja ;) spotrebu mam 8,1 svizne mesto a po DE dialniciach 160+
Jazdi to skvele
Tu temu som videl,vdaka. ale je to trochu mimo moju ligu zatial :)
19.07.2015, 09:22 |
tibaltík | Upraveno: 2015-07-19 09:28:30
apropos spam - kludne sem spamujte, som rad ze je to zive a rad sa nieco naucim :)
ako som pisal hore, nemienim dat 800eur za mediacentrum plus 300 za redukcie a install. ten nexus znie dobre, porozmyslam do buducna.
na druhej strane nechcem nejake 8rocne radio iba ako prehravac. cize pouzity 1-2 rocny kenwood, JVC aleb nieco podobne s mirrorlinkom kludne bez navi, a pripadne sa zbavit toho H650.
19.07.2015, 11:45 |
Chris | Upraveno: 2015-07-19 11:47:16
Chris vdaka! Sranda ze tam davali do palubky pod celne sklo 3' fullrange Hertz 87.3 co jirka tvrdil ze je blbost lebo vysky odrazom nefunguju :)
Maju v akcii aj JBL GTO 329 co by mohlo fungovat
Len tie eton tweetery by som teda nahradil, ale ked to nemam poriadne naladene ani s tym co mam nechcem laborovat a navyse s oem moc neporiesim a h650 tiez nebola najlepsia volba, noclue a ostatni mali pravdu :\
Skusim dat pod predne stredobasy ten bass deflektor ci ako sa to vola este na tlmenie.
V teorii by aj h650 mal robit to co robi ms8, ale asi to je trosku ina trieda :)
Ja sa v setup h650 na pc moc nepohnem.
kolko si do toho doteraz "investoval"?
19.07.2015, 16:42 |
tibaltík | Upraveno: 2015-07-19 16:44:31
Dakujem za tie "uvodzovky" :D
Etony plus tlmenie a instalacia/kabelaz:400
Eton domceky na vysky:60
Zadne helixy:80
Alubutyl a tlmiaca pena:70
Zosik a install: 300
H650: 200
Install dsp: 100
Celkovo: okolo 1200 bez radia zatial, omg!
Cena prace je v nemecku, na svk by to bolo trochu menej
aby si zase nekupil ten kenwood, a neriesil o mesiac stale ten isty problem:
fakt je tazke odhadnut, kolko "SQ" ti treba :)
alternativa:
alpine/clarion/pio 1-2din z ebaya...
ja som dal iva w202 a iva w205(tu druhu do zalohy) obe pod 100€
niekedy treba adapter na volant 70-120€
dobry procik Bit10D 330€ alebo A701 z Ebaya
(ten som trafil za 200€)
lacne a dobre zosiky 2x KM1002 spolu 160€
(tie su fakt dobre!)
tlmenie- matros max za 100€
kable komplet max 100€
kruzky pre fullrange aj woofre 140€ - to sa da z mdf za par drobnych...
5F + 18W/8434 240e
spolu to bolo okolo 1000€ za matros, nieco som mal este doma.
montaz stihnutelna za jeden vikend (asi 30hodin) prace, robil som to sam a naraz hodinku-dve len po veceroch, tak mi to trvalo mesiac...
neviem, ci by Ti to niekto rozumny "za rozumne" namontoval, ale skor si myslim, ze ano... nehovoriac o zlave ked by si bral vsetko z jednej ruky...
tu to je...
:) no tak to nesom s mojou sumou az tak "mimo" ked k Tvojmu zapocitam pracu. Ale su to trosku ine komponenty. akurat ja v tom mam aj repro uz.
cez vikend som trosku laboroval s tym h650 a da sa to relativne pocuvat.
s tym kenwood si to rozmyslim. nebudem do toho vrazat zbytocne vela resp. kupim nieco zas na 2mesiace a budem si bit hlavu o stenu :D
videl som Tvoje tready. fakt super! inspirativne!
najhorsie co ja zazivam je ze to neni ze nahodis a mas pokoj. stale to chces nejako upravovat a zlepsovat :)
20.07.2015, 09:52 |
tibaltík | Upraveno: 2015-07-20 09:53:47
aka co vyliezlo z h650 :)
vidno tam na prednych nameranu prehodenu polarizaciu, hmm
20.07.2015, 11:54 |
noclue | Upraveno: 2015-07-20 11:55:06
mam to v aute, ale nie je to moj inzerat. Moje nepredam.
Ten typek je s 220€ mimo...
trochu to vyzeralo ako Tvoje winter car :)
20.07.2015, 15:18 |
tibaltík | Upraveno: 2015-07-20 15:27:28
nejako blbla foto vyssie tak este raz vystup z DSP
20.07.2015, 22:17 |
Fonfy votrem sa sem ak mozem
noclue ja som sa nato namotal..potrebujem viac "SQ" ako excursion ...idem dotoho o mesiac ..mam otazku tie stredobasy preco 8 ohmove a nie 4 ?? Ja mam eton ma 75.4 zosik co ma 4x70W do 4 ohm, takze 8ohm by bol problem
20.07.2015, 23:09 |
Fonfy 5F+18W4434 ... preco 8 ohm a ni 4 ?
lebo 5F na 4 Ohm este nevyrobili... ale Tebe ich neodporucam, lebo zase nieco nedokoncis a budes pisat, ake su tie repro nafigu...
ja som zobral repro zo zakladnej serie Scanu len aby som si skusil nieco s nizkym budgetom... 99% toho zvuku je z instalacie, nie z komponentov.
21.07.2015, 08:57 |
Fonfy Ved ok mam relativne maly objem dveri a uchytenie skusim urobit co najlepsie cize basaky by mohli hrat dobre.. Inak tie myslim 4ohm.. 5f teda smerovat na usi? A objem aky im dat? Pol litra?
21.07.2015, 10:54 |
noclue | Upraveno: 2015-07-21 10:55:27
ako ich chces delit?
myslim akym procakom, presne frekvencie pre 5f a takisto pre 18w....
sorry4ot
21.07.2015, 11:34 |
Chris podla mna by sa to tu malo premazat a fonfy by si mal zalozit extra topic. Toto je o montazi do CX5 a tibaltík
Fonfy uz ma topicu dost. Vse stejny
21.07.2015, 12:31 |
Fonfy Ok sorry uz len odpoviem.. Delit ako odporucas napr 750hz?? Ved dsp mi staci v radiu nepotrebujem externy pre to 2pasmo plus sub
-))top je v sekci bazar....jak spravne pichat
Dnes rano potesenie v schranke. Nova remastrovana verzia jedneho z - podla mna - naj albumov.
Blueray uncompressed 24bit/96khz stereo aj 5.1 surround verzia! Prilozene CD je uz v aute
Dalsi dobry dovod pohnut sa v SQ dalej.
Zatial to isti ps3, yamaha reciever a teufel sluchatka v obyvacke, hmmmm
Co poviete, oplati sa pio avh p4400 za slusnu cenu? Malo by mat digitalny out. Stale hladam nieco vhodne :/
no, mne sa zda, ze ten digitalny / opticky vystup nema, teda som si skoro isty
vcera som nakoniec uspesne vydrazil novy kenwood DDX4023BT za slusnu cenu. uvidime co to spravy. keby to nebolo ono, tak pojde manzelke do auta :)
Teraz neviem co s tym h650. ci to nechat v aute alebo dat radio zas priamo na zosik :/
29.07.2015, 10:41 |
Chris jak pise noclue, nema SPDIF out :)
Preco tam nechces dat Nexus 7 + Autodroid ?
29.07.2015, 11:03 |
tibaltík | Upraveno: 2015-07-29 11:04:59
Lebo mi to tu nikto neurobi a ja keby sa do toho pustim uz v zivote neposkladam auto naspat :/
co teraz chcem vyriesit je aby to hralo co najlepsie v ramci danych komponentov. Cize problem co pisal noclue: DDX - H650 - CO 65.4 = da-ad-da.
otazka ci vyhodit H650 alebo nie.
mimochodom, zaujimave, ze v tej install do CX5 co si postol hore daval chalan pod celne sklo 3` fullrange a vysky nevytahoval von.
29.07.2015, 13:46 |
Chris Ved ale tym, ze si kupil DDX4023BT problem s da-ad-da nevyriesis.
tie 3" Fullrange nahradzaju stredobasy+vysky, origo vysky nepouziva.
ved to, ze nahradza original vysky tym 3´fullrange..
viem ze DDX ten problem nevyriesi. ale aspom by sa mal zlepsit "vychodzi bod".
Inak by som to cele musel riesit na optiku a to je pokial nechcem stare radio s optic out alebo ten nexus7, uz na iny budget.
Otazka je, ci ma vyznam menit H650 za iny DSP ( Bit10? ) alebo vyhodit H650 a nechat to iba na DDX-zosik...
29.07.2015, 15:03 |
Chris kym nemas radio s optikou, tak nema zmysel menit DSP.
vdaka. to som potreboval pocut :) takze ho tam zatial necham.
Nakoniec to nieje s tym vyberom radia take jednoduche.
Ked hladam nieco s 4V out okolo 300e, mam na zozname
JVC KW V30BTD
Ma hdmi ale nie DAB+
JVC KW V215DBT
Ma DAB+ ale nie hdmi
U oboch neviem zohnat adapter ovladania na volant
Kenwood DDX5025DAB
Drahe
Uff.
Ten KW DDX4023bt co som uz mal "kupeny" nedostanem! Neferovy predajca, hmm
Uz to chcem mat poriesene a robit aj nieco ine ako vyberat radia
Proc by jako nemel menit dsp bez radia s optikou? Radio s optikou nemam a 3 vstupy na prociku jsou mi i tak malo. Radio neni jediny zdroj...
nema vyznam nic menit, pokial si chalan neprizna, ze ho to bude stat o dost viac, ako je dnes ochotny pustit...
lebo bez budgetu nie je mozne spravit plan...
No chalan sa snazi v ramci budgetu nieco slusne z toho vyzmykat a priznavam ze to je o kompromisoch ;)
Ale noclue ma pravdu ze nema vyznam aby som teraz daval 300e za novy dsp ked ani to co mam neni poriadne odladene.
Co sa radia tyka, skoncim vyzera to tak pri jvc av61bte, mam moznost kupit za velmi slusnu cenu. 4v vystupy, 24bit prevodnik. Vyskusam co to urobi a uvidime ako dalej. Mam dalsie dve auta kam to mozem neskor posunut pripadne.
20.07.2015, 09:51 | tibaltík
noclue v tom rozpisu repro má - 5F + 18W/8434 240e
dej do google scanspeak 5F a scanspeak 18W
ctěl ti tím říct že utratil cca 1000-1200e a hraje ke spokojenosti
ty jsi utratil 1200e a bloudíš v kruhu nasrán že to nehraje
Hej vsimol som si to potom ze tam ma repro, a ano, par stovak som vyhodil von zbytocne (ta h650 napr )
Inak tam mam drahu montaz co tu cenu trochu skresluje.
V kazdom pripade to zas take zle nieje, ale je co zlepsovat. Sedel som par hodin v cx5 s povodnym audiom, akurat s alpine 2din headunit a ked som sadol naspat do mojho som si uvedomil rozdiel v detailoch a dynamike.
snad sa mi podari nejaky easca zraz absom si vypocul top instalacie a nie iba cital o nich na fore a slintal ;)
dojdi 15.8.... do Ciech, ja som si minuly vikend dal Ba, aby som aspon jeden slovensky zraz stihol....
Pripadne ked sa stavis v Drazdanoch, mozes si vypocut jednu spickovu a jednu "jednoduchu" montaz
to mam 600km. za den to neotocim :(
1300 za den dáš v klidu na zátah :)
03.08.2015, 18:54 |
Chris Uprimne mi trosku unika pointa. Najprv si riesil radio, potom repro, ale bottleneck je niekde inde.
- repro mas osadene v tych plechovych adapteroch ? Tam by som zacal s vymenou za MPX kruzky, alebo hlinikove
- lepsie nasmerovat vysky ? V DE predavaju hlinikovu "kapsule" na klbe, ktore vies paradne natocit a zafixovat. Mozno dotlmit ?
- zbytocne si vyhadzoval $$$ za repro do zadnych dveri, hoci ti kazdy vravel, ze su zbytocne.
- zosik AS CO-65.4 ma namerane 72Wrms na 4ohm, 117Wrms pri 14,4V, ktore v aute tazko dosiahnes, ty mas repro s 70w rms -> lepsie viacej vykonu ako menej.
Skus vytiahnut z komponentov co najviac a hlavne kvalitnou montazou, nie ako kolega zo starsich prispevkov, ktory menil komponenty ako na pase, bez toho, aby ich vy/na-ladil. :)
@ Chris
Nove komponenty urcite nie. Akurat radio. s OEM sa nikam nepohnem.
Predne repro je v plast.kruzkoch vytlmenych. Ale budem musiet aj tak zhodit tapacir dotlmit a dam rovno lakovane MDF
Rozmyslam, ze hodim prehostim zosik na 2kanal a necham ho hrat iba predne repro a zadne dam na nove radio = viac vykonu pre predok.
Vysky domceky su super. nechcem som vrtat do Astlpik plastu, ale asi sa tomu nevyhnem. Najskor vsak skusim naladit zvysok.
V kazdom pripade by som zhrnul moju "SQ" anabazu a poucenia/chyby ktore som urobil nasledovne:
1, lepsie planovat na zaciatku. Ja som sa do toho pustil bez dlhsieho planu a isiel som iba krok za krokom s ciastkovym cielom co viedlo k aktualnemu stavu.
2, zacat od hlavy - HU riesim ako posledne, mala to byt prva vec
3, lepsie si ustriehnut montaz repro. Mohol som mat teraz usetreny cas/peniaze za dalsie rozoberanie dveri a dorabanie.
4, slovami klasika - skupy 2 x kupy - som mal radsej investovat +50e do lepsich komponentov. V konecnom dosledku ked by som chcel teraz nieco vymenit, tak som zbytocne vyhadzoval $. Dobry priklad je ta H650 :(
Pozitiva
- nieco som sa naucil
- mam zopar komponentov ktore sa daju vyuzit
- auto hra lepsie ako povodne
- dostal som dobre rady od gurus AH tu na fore
Dalsie kroky
- vymena OEM a potom uvvidime so sa z toho podari dostat.
- musim sa dostavit na nejaky EASCA zraz a vypocut si spickove auta a nechat si vypocut moje a poradit
tibaltík ty si z Bratislavy?
04.08.2015, 14:15 |
Chris cize predne repro ti nehraju v aktive ?
Skus dalsie kroky zmenit na:
- vymena pastove kruzky rovno za hlinikove vyfrezovane, v DE zozenies od 60-80e
- dotlmit dvere
- natiahnut novu kabelaz a zapojit predne repro do aktivu na procak
Naladit a potom zacat vymyslat :)
04.08.2015, 14:53 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-04 14:54:59
@ bezacik - ano. ale zijem v Bonne. najblizsie budem v BA autom na vianoce :(
@ Christ - nie. hram v pasive. urobil som schemu ako to vyzera :)
prve pride JVC KW AV61bt ako HU.
Trochu problem s aktivom moze byt H650. Musim sa na to pozriet lepsie. Hlavne ako budem musiet poriesit kabelaz.
na toto si tu 650ku (alebo iny, naozajstny procesor) nepotreboval,
zmysel imprintu je mat zapojene menice aktivne, to znamena co na kazdom vystupe z pxa je jeden kanal zosika a jeden menic bez pasivnej vyhybky....inak to nema vyznam. Vypnut zadne repro, natiahnut rovno kable k menicom a nic nemostikovat. Povodne vyhybky odlozit do pivnice.
Potom spustit imprint, a ma to sancu...
04.08.2015, 15:59 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-04 16:00:24
oki. to znie nádejne. :)
Mozem zadne repro nechat aspom priamo na radiu? ( syn a jeho pesnicky... :P )
Co sub? nechat to zatial bez?
04.08.2015, 16:43 |
Chris a sme doma. Potom ti poslem mailom cislo uctu a mozes mi poslat usetrene $$$ :))
Ok posli na brianhosek@yahoo.com ;)
neviem, co mas stale s fiha tralala a spievankovom...moja 2,5rocna dcera to pocuva tiez, ale uplne v pohode z prednych repro :)
v okoli mas niekolko AYA a spol sutazi, nemusis krizom cez republiku
04.08.2015, 21:06 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-04 21:18:17
My mame v aute Felix okolo sveta, po nemecky. Prekvapivo vyborna nahravka!
Do konca tyzdna pride radio, musim si rozmysliet co a ako ked to budu 17teho instalovat nech zas nemusim 2x prerabat.
Tu kabelaz od zosika k vyskam by som rad urobil sam. Nemal by to byt problem.na druhej strane mam pred tym zapojenim do aktivu respekt robit to sam.
Mozno s tym pockam do vianoc alebo sa vyberiem do drazdan ;)
Inak vdaka za ten AyA typ, 22,8 idem pozriet Audiotec Fischer, a potom koncom sept finale v duisburgu!
Isiel by som na aya a POTOM do servisu resp. POTOM riesil nieco s radiom.
Takto je to ako keby si chirurgovi radil, jak Ta ma operovat.
Btw: kupit radio z netu a potom ho nechat za peniaze instalovat je ehmmm.... neekonomicke ;)
suhlasim.
k tomu radiu - zial to co mal klaus v audiowave a za tie peniaze nezodpovedalo mojej predstave. dat 370e za Clarion VX404E alebo 200e za zakladne pio co ma nejakych 0,9V vystup, to sa mi moc nechcelo. za install platis aj tak to iste ako ked mas svoje radio.
Ja som to JVC kupil za 120e z ebay no a sam to nechcem skusat.
Inak k tomu aktivu - ak som spravne pochopil, tak jedine co musim natiahnut je kabel od zosika k vyskam? Povodny z pasivu pouzijem na stredobas ( bez vyhybky ktora bude uz lezat v pivnici :)
Nejako takto si to predstavujem - vid foto
05.08.2015, 11:11 |
Chris presne tak, s tym, ze helixy by som vyhodil :D
Vy ste sa proti tym ubohym helixom spikly :)
je co sa "SQ" alebo naladenia tyka problem ich tam nechat zapojene ked tam uz su??
ako s tym kablom? staci nahiahnut kabel zosik - vysky? zvysok asi iba poprepajat. ci?
stale nechapem, naco mas ten procesor, ked chces mat pustene zadne Repro z radia
hlavna funkcia procesoru su vyhybky a casove korekcie, aby sa zladili fazy menicov atd atd....
ked pustis rearfill pomimo procak, tak ten procak vobec nepotrebujes ;)
proste je to takto hrozna bastelbuda
Chapem co chces povedat. suhlas ze focus ma byt v predu. zadok moze byt aj vypnuty ( na radiu cez fader ) ci nie?
H650 ma 4 vystupy + sub. Podla toho noveho planu budu vsetky 4 v predu ( 2x vysky 2x stredobas )
Radio ma 4 vystupy+ sub = 2x predok, 2x zadok + sub
Budem z radia pouzivat iba vystupy na predok nie?
tak mozem scenu cez DSP naladit na predok a zadok iba obcas zapnut?
@ noclue: Volal som s wolfim!!! ;) buduci tyzden tam idem
Zostava bude nasledovna: h650 pojde von!
, pride audison bit10, dotlmia sa dvere, repro pojdu na mpx kruzky ( preglejka lakovana myslim ), predok pojde na 2way aktiv. Zatial zostane zosik podovny, vysky smerovanie a ladenie vyriesime na mieste
Zadne repro zostanu na radiu!!! :D wolfi povedal ze to nieje problem a ked su uz tam, a dvere vytlmene, ze sa uberu basy z nich cez filter a nechaju sa hrat na radio ;)
Rovno nahodi aj radio...
Na aya pojdem vyskusat 22,8
Este sub do rezervy perspektivne
d buduceho tyzdna teda takto...som zvedavy na to velmi :)
13.08.2015, 12:08 |
Shr3k | Upraveno: 2015-08-13 12:09:23
Vidím, že teď asi letí vícenásobné D/A převody... :D Já jsem to před 8 lety v Mazdě 5 řešil Alpine IVA-W202R > TOSLINK+AiNEt > procesor PXA-H701 > zesilovače PDX-4.150 a PDX-1.1000. K tomu Phase Aliante 12 a 4x kompa CFX 2.16. Couvací kamera taky Alpine.
13.08.2015, 21:11 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-13 21:12:23
Som naspat, 2way aktiv zapojeny, a hrá to! :D
Zajtra pridu foto
Connie Wolf nejaky zasadby problem v D/A nevidel ;) ladil ako drak,
Ale musi prist sub...
Kvalita bluetooth telefonovania zufala. Snad to nejako vylepsim. Ako by vypadavala kvalita prenosu
tak som sa rozhodol ze zacnem zbrojit v novom aute a pekne od piky :D
14.08.2015, 09:20 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-14 09:23:49
dvere. komponenty GA. viac neprezradim...
golf II...
a teraz naspat k mojej instalacii :)
takto vyzerali dvere po povodnom "tlmeni"...holt niektore hifi firmy su proste flakaci...
14.08.2015, 09:25 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-14 09:26:30
a takto vyzeraju teraz..nejaky top alubutyl
a na tom gladen uzavreta pena
druha strana, v procese..
vnutorny plech
druhe dvere
kruzky z preglejky na mieru
nastriekane a prinitovane. povodne plastove vyhodene. idioti to proste navrtali durch cez plech. museli sme osetrit proti hrdzy a pekne nity a srobiky ako sa patri
14.08.2015, 09:31 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-14 09:31:37
drzi to jak svina..z vnutra este tlmenie...pekne pasiky zahnute dozadu na plech
repro v novom domceku :) zacina to vyzerat dobre. s mazdou sa celkom dobre pracuje.
smerovaci kruzok z aukstickej peny
14.08.2015, 09:33 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-14 09:33:39
vyzera to ako kvetinka :)
14.08.2015, 09:34 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-14 09:34:39
tapacir. STP
plus Gladen pena
dvere :)
14.08.2015, 09:36 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-14 09:37:03
ide sa na to...2way aktiv + bit10. nove kable k vyskam a z radia. kedze je to pod sedadlom, tak celkom v pohode robota...
p.s. vidno aj povodny plastovy kruzok na repro
pekny párik, cmuk ;)
tahanie zdroja pre sub
ked uz sme boli v nalade, tak to treba vyuzit. hladnemu a spadnemu sa pracuje najlepsie :D
vsetko pripravene na mono zosik pod sedadlo vodica. signalne kable v kufri, zdroj kabel zatial pod sedadlom vodica..
wolfi ladí :) v aute asi 40 stupnov. nastastie dielna na tienenej strane budovy
co na to druhe ucho?!
samozrejme som zabudol na radio :)
celkom sa da. hra to pekne. zatial staci. teraz priorita sub do rezervy a zosik
po par hodinach pocuvania musim skonstatovat, ze aktiv a celkovo zapojenie odhalili uplne nove rozmery zvukoveho prejavu. normalne som si musel zvykat na to.
detaily neuveritelne, dynamika. ciste aj vo vacsej hlasitosti ( a inak sa to ani pocuvat neda )
chybaju nizke tony, ale to pride so subom.
no a potom EASCA mini snad vyskusam ;)
nejako som neulozil golfa dvere :)
ale aby som vysvetlil a aby sa miestne HiFi kádre nemuseli zacat potit pred sezonou 2016 - tak to je install co robi wolf audio pre ineho klienta. ja som zostal pri mojej bielej magduske :P
co poviete? :D
do kufra pojde asi Gladen 2 x RS 08 Extreme v uzavrenke.
koukám že pěknej pokrok
osobně bych hledal do uzavřenky 10 palec
ale třeba mají zkušenější jiný názor
No nevím zesík a procák pod sedačkou. Sice se to dělá běžně ale....
14.08.2015, 16:55 |
noclue | Upraveno: 2015-08-14 16:57:07
kiklop: ake ale? pripadne vysvetli...
tibi: no vidis, ake to bolo lahke a trvalo ti to len tri mesiace.... niektori to nepochopia za cely zivot :)
btw sub do muldy je pre ludi, co v kufri nic nenosia, ked potrebujes v kufri vozit veci, tak radsej do bocnice.... pod zadnym sedadlom by miesto nebolo?
14.08.2015, 17:10 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-14 17:20:41
Noclue: velka vdaka za typ ;)
Pod sedadlom je hafo miesta! Vlezie tam kludne plochy aktivny sub, ale od toho vsetci odhovaraju.
Mne sa paci eton usb seria
Ten sub je udajne to naj za 200e co sa da zohnat.
Mazda ma kufor tak, ze su bocnice volne, tak conny hovoril ze zvuk pojde tadial von a mozem nechat aj gumenu rohoz ked prevazam kocik a bordel obcas
Inak skusal som dnes aj eq na radiu a cele to este viac ozilo, tak neviem ci to je ok este podla chuti doladit eq na radiu
Kiklop: aky problem? Je tam kopec miesta. Akurat to potom nieje tak pekne vidiet ako ked to mas nasvietene v kufri pod plexi, ale to by si manzelka vsimla a musel by som vysvetlovat co to je a co ta sranda cela stala :D
Mimochodom, chalani slintali nad miestom vo dverach a pod celnym sklom v palubke, takze sa pripravujem casom na 18 alebo 20tky do dveri, 8cm stred pod sklo a 3way ;)
na kolik tě vyšel ten bit ten ?
Midi34: 239e myslim
K subom:
Aktivne dobrezervy co tak
axton axb20stp?
Eton res 8,0
Pod sedadlo:
Eton usb8,0
Axton axb20
Pripadne jbl carbass pro 6"??
Ale to je vsetko ina kategoria ako ten gladen 2x8 s 400rms max ;) a gladen mono s 360rms na 4ohm
Tibalik + noclue:
mít ho u pojezdů a u nohou se mi moc nelíbí.
Nasvícé v kufru za plexi je diskotéta tp fakt ne :) Lepší je to zavřít komplet ať nic není vidět.
Je to vec preferencie a praktickosti
Na 3w nemas procesor... sle bit10 vzdy budes vediet predat..
Pod sedadlom je to dobre
Nezavadza to
O chladenie je postarane
Setri sa 2m kablov...
Netreba rozoberat cele auto
Uplne naj by bol 4k s dsp pod palubovkou
Zatial zostavame pri 2way, mozno 3way semi-aktiv s vyhybkou pre vysky/stredy, ale prvy bude sub
Noclue: pod sedadlo vlezie mono zosik a sub uzavrenka do 15l a nejaky nizky sub (audio system robi nejaky uzky )
Co povies?
pod sedadlo by vosla uzavrenka, napr 5 litrova uzavrenka co sa robi pre VW T5. k tomu napr excursion SX8 a nejaky slusny mono zosik. alebo urobit na mieru 15 l ozvucnicu a do toho audio system R10 flat seriu...
kolik že je místa pod sedačkou ?
jak tu na foru proběhlo (noclue , chris) bandpass pod sedačku
"Semiaktiv" alebo pasivne oddelena vYska od stredu ide dobre leń ked su mensie menice a uplne vedla seba
Napriklad 19mm kalota a 2-3" stred a vyhybka 1al 2radu na vyskac,
A casovky plus fazu zladit zapustenim vyskaca oproti stredu
Stred natocit viac do stredu auta, aby prirodzene opadal cca 30stupnov mimo osu
Davam do pozornosti arc 8", ten vie tiez velmi dobre
Noclue: necham to zatial tak, musim ten sub poriesit
Pod sedadlo sa vlezie 10l urcite.
Je lepsie dat sub s mensou litrazou pod sedadlo alebo vacsiu litraz do rezervy?
bol som ten priestor pod sedadlom este raz premerat a nieje to teda uplne bez problemov. vystupky na zadne sroby kolajni sedadla zuzuju cely priestor v zadnej casti na 37cm.
jedine co by snad voslo je ten hertz EBX F20
priestor na zosik som uz vyclenil.
tak volba padla na 2x gladen RS8 double box do rezervy.
piatok idem na to
18.08.2015, 22:15 |
Chris 2x ARC 8", alebo JL 8w3v3, alebo lacnejsie RE 8"
21.08.2015, 15:15 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-21 15:18:54
Nakoniec som skoncil pri tychto :)
Uzavreta ozvucnica
21.08.2015, 15:20 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-21 15:21:03
Zosik, pod sedadlom vodica
Kufor ma po ulozeni podlahy medzery po stranach k rezerve, co vytvara defacto krasnu bassreflex ozvucnicu dvojitu :D
Vysledok je vyborny, repro su presne, rychle, aj pri nizsej hlasitosti radia doplnaju vyborne scenu.
Ozvucnuca je samozrejme prisrobovana do matice od rezervy
Dnes ucast na mojej prvej sutazi AYA v DE
Ziadna slava, ale na uvod sa dalo, je na com stavat
Musim odstranit zastrete stredobasy vo dverach a celkovo zlepsit basovy prejav, spresnit. Auto je prebasovane
Zmenit natocenie pravej vysky viac na stred auta
Inak vysoke tony a dynamika dobre
Zaujimava skusenost, profi organizacia, 60 aut hehe, v mojej kategorii 9aut
Body este nemam
:Midi34 - ked uz nieco robim tak sa snazim poriadne :D
ale musim to este upravit. hlavne problemy:
"zastrety" stredobas. Mozno by pomohlo vyrezat origo repro mriezku ale nechce sa mi znicit tapec :/
prilis nizka scena ( ako aj indikoval :noclue )
Musim poriesit vysky na Astlpiky asi.
Inak som neskoncil posledny v kategorii, co ma tesi :D
Ked som si porovnal moje hodnotenie s top 3, tak sa musim slusne posunut. v kazdej hodnotenej oblasti.
24.08.2015, 09:51 |
tibaltík | Upraveno: 2015-08-24 09:52:18
aktual
nikto tu zacitil krv.... som zvedavy kam az Ta to potiahne :)
:noclue - vdaka :) nejaky typ na zlepsenie dynamiky a cistoty stredobasov? ;) snad to pojde poladit a nebudem musiet rozrezavat dvere :D
chcel by som sa v kazdom pripade ukazat aj niekde v CR/SR ked cas a okolnosti dovolia.
inak prva zaciatocnicka chyba - den pred sutazou som viezol syna a pocuval svoje, s tym ze fader bol na f3 dopredu. neprestavil som to na full f6 ako bolo naladene :/ az potom som si uvedomil ked rozhodca povedal ze scena mohla byt viac v predu. blbe.
Este k AYA - v kazdej kategorii bolo minimalne 7 aut. niektore boli plne - 10 aut. Sedel som v Sciroccu co ziskal druhe miesto v mojej kategorii. az take super to nebolo podla mna. tie rozdiely su tam relativne mensie. ale ked som sedel v niektorom z aut v profi triede, to bolo uz o inom. az sa mi slza do oka tlacila. ale to su zostavy za 20+ tisic podla mna.bol to celkovo zazitok
za 3k sa da spravit vela muziky, len treba rozrezat auto a da sa tym vyhrat kludne aj hocico...
iva/dva 100€
6to8 400€
s miketta flash a kablom za 450€, resp porozmyslat o helixe za 500, nakolko forge uz/este neni (skoda)
R25XS2 280€
10F 150€
18NE 340€
2x PDX F6 1200€
PDX M12 600€
za 5k sa da arc SE a ODR :)
:Kiklop32, mam tam podobny prstenec z akustickej peny, dvere vytlmene top
Problem je v blbej origo mriezke ktora strasne dusi zvuk, ma male oka a krube lamely
Este rozmyslam ze vyrezen do origo mriezky okruhle otvory a dam aftermarket drotenu mriezku co mam k repro. Neznicim cely tapec, bude to stale vyzerat ok a bude viac prepustat
:Noclue ja som v kategorii "einsteiger 2500eur", akurat mam komponenty za 1300 a ostatni za 2499 ;)
Hodim tam asi nieco taketo, malo by to vyzerat ok
coze sa mi to dostalo do ruk? :)
asi 5rokov stary Audison LRX 4.300. Uplne novy, este zabaleny.
V ramci pripravy na vianocne SQ koledy som si povedal, ze posuniem install dalej, nech si neurobim hambu.
Vysledok: AS CO.65.4 von a jeho nahradnik sup dnu. Krasne sa vosiel na podovne miest pod sedadlo. Milujem svoju CX5 za tolko miesta pod sedadlami.
Pisany vykon u LRX je sice rovnaky ako ma CO65.4, ale o to mi neslo. Menice mam dost citlive aby im tych realnych 65w RMS stacilo.
Musim povedat, ze taky rozdiel vo vysledku som necakal.
Ovela jemnejsi a maksi prejav. Scena uzasne ozila a objavili sa detaily ktore boli skryte alebo zastrene!
Holt - 150 E zosik vs 600+ E zosik ( ked bol na trhu ) pocut.
A je to "made in idaly". Mozi si s Bit10 pekne stebotat po taliansky hehe
Lrx 4.300 je jeden z najhorsich audisonov ever... ziadna kontrola a vsetko zastrete a zmakcene...
Ak je to lepsie ako ten druhy, tak good. Ale da sa aj v tej "cene" ovela lepsie.
14.11.2015, 20:08 |
tibaltík | Upraveno: 2015-11-14 20:09:25
:noclue - ty vies cloveku pokazit radost :P
Conny mi to odporucil. Co mam na to povedat? :/
Mozno sa ho chcel zbavit a urobit si miesto v sklade, ale velmi tomu neverim. Kontroluje to DSP a hra to velmi pekne.
Doladili sme, scena sa roztiahla, znizili sme sub a vytiahli vysky a stredy.
Pred vianocami pojdu vyskace na A-stlpiky aby sa zdvihla scena, ako HU pride Alpine INE W-920R. Stredobas sa vytiahne von na alu kruzky a da sa nova mriezka.
Jedine co robi trochu problem je prilisny objem dveri. Stredobas nema taky kick, presnost a výraz. Prilis dominuju nizke tony. Po naladeni je to vyrazne lepsie a vytiahnutie pomoze "zastretiu". Potom uvidime...
Audisony lrx boli vzdy "weichspüler" zosiky vsetko zaoblili.
Mne osobne to vadi.
Niekomu sa to paci.
Mal som aj vrx 4.300, coz je o kus lepsi zos, ale na stredobasy nic moc.
Na lrx 4.300 bez ozvucnic kick mat nebudes, chyba tomu vykon
Eton hraju na 3 Ohm a su dost citlive. Cize tych 65W RMS NA 4 Ohm z LRX by malo byt ok. Ved uvidime.
Cital som par recenzii a ludia po forach celkom tie LRX chvalili. Mne sa prejav paci. Oproti tomu AS zosiku pekne hra detaily, scena ozila. A nieje to az take makke. Skor by som to nazval "jemne" ;)
dolezite je, ze sa to tebe paci
Buduci tyzden idu repro von spod tapaciru na alu kruzky a pride nova mriezka.
Nieco
[ Link ] A vysky v aktualnych alu domcekoch idu na Astlpiky nech sa zdvihne scena.
Nejake rady na co si dat pozor? Vdaka
Dnes opat posun, pomerne vyrazny: HU Alpine INE-W920R.
Velka spokojnost! Oproti Jvc fakt posun, zvuk dospelejsi, uplne super!
Dvere tiez ziskali finalnu podobu: povodne mpx kruzky nadstavene o 2cm a na to alu kruzky a repro pekne von spod tapaciru
Nie len, ze to super vyzera, ale hra to ovela cistejsie. Ziadne zastrete stredy/basy. Trochu sme poladili bit10 a aj doteraz nevyrazne stredne pasmo sa lepsie prejavilo. Nieje to ako 3way, ale velka spokojnost..
Nadrobeny kruzok, aby to pekne sadlo s tapacirom. Inak by som ho musel vtlacat dnu a vyzeralo by to divne
Samozrejme pretlmene
Tapec namiesto a alu kruzok na mpx kruzky, etony dnu, vsetko sedi skvele!
Hotovo
Este decentna mriezka
17.12.2015, 19:35 |
tibaltík | Upraveno: 2015-12-17 19:42:49
A dvere. Podla mna uplne luxusne!
Pre porovnanie povodna a nova mriezka. Povodna bola navyse 1,5mm hruba..jasne ze to bolo udusene
Ked uz tak komplet..vysky v origo alu eton domcekoch na Astlpiky
Scena sa zdvihla, prehlbila
Ziadne reflexie
Smerovanie na stred. Akosi mi to sedi lepsie ako ked to bolo na vodica
17.12.2015, 19:39 |
tibaltík | Upraveno: 2015-12-17 19:40:35
A samozrejme alpinka :))
Moj zaciatok sezony sa celkom vydaril. Pol boda za 2miestom.
Celkovo 55ucastnikov, v mojej kategorii 7.
doladim par detailov a pojde to snad este lepsie.
V Sobotu zas 3tie miesto na AyA sutazi. Ale tento krat iba 5aut v mojej kategorii a trosku som bol sklamany. Chcel som o stupen lepsie.
Musim sa s tym vyhrat. Zaujimave je, ze rozhodca v maji si pochvaloval vysky, a ten v sobotu hovoril ze teda jemu sa nezdaju. Ale celkovy pocet bodov stupol mietne. O 2tyzdne dalsia sutaz.
A pripravujem sa na 3way aktiv, len sa musim vliezt do 2500e na komponenty, a kedze mam radio za 900e, tak som v r*ti :D
takto uvazujem:
Bit 10, LRX4.300 a sub exact wca178-3 von,
Gladen D2 80.6 dsp, AS R10 flat sub, SO55 full-range dnu. S tym, ze full-range do OEM miesta pod celne sklo ako free-air a vysky zostanu na A-stlpiku.
Eton pow 170 a gladen RC 600c1 zostanu.
inak Helix ma super novy 8kanal DSP a 6kanal zosik integrovany:
Gratulujem...
Ste boli na navstevu Audiotec-Fischer? :D :D :D
tak tak :) pan fischer uz predal firmu na syna, ale prisiel pozriet a pozdravit. S mladym fischerom som trochu hodil rec. Sympaticka firma to je. Mne osobne viac ako Gladen :D
co hovoris na ten napad s upravou? pripadne vymenim tie etony. Maju problem v basovej oblasti, a vysky stracaju dych a su moc tvrde.
plus fokus treba doladit, ale to pride ked sa upravi zostava
Kedze tretie miesta mi nestacia, a chcem sa zvukovo posunut, nastal cas na vymenu menicov. Etony von, Morel Tempo Ultra 602 dnu. Zatial ladime. Ale na prve pocute jasny rozdiel.
Naladene. Ina liga to je. 2nasobny cenovy rozdiel fakt pocut!
Po hodinke pocuvania som uneseny! (Nie siskou do rakuska zatial :)
Morely hraju vyborne. Detaily sa objavili, a hraju krasne autenticky. Pri chrapaku v hlase to znie realne, nie "vyzehlene" ako doteraz. Vysky hraju priemne a v narocnych pasazach niesu take ukricane a na hrane ako etony. Stredo-bas vyborny, presny a pritomny tak ako ma byt. Pocuval som napr. linkin park a ked chester a mike spievali duet, krasne bol aj druhy hlas cisty.
Roztiahla sa aj sirka sceny, i ked teraz smeruju vysky viac na stred.
Trosku som sa bal co povedia repro na 65W na kanal zosik, ale uplne v pohode.
Zostava vytlmit strop a poriesit elektrinu. Dodatocna bateria a upgrade kabaze...buduci tyzdeb dalsia sutaz tak uvidime, ale moje chabe ucho plesauz teraz ;)
No a etony tymto na predaj
24.06.2016, 18:53 |
tibaltík | Upraveno: 2016-06-24 18:56:39
24.06.2016, 19:03 |
Fonfy pecka! ake su tie tempa? velmi by som ich chcel pocut
Vynikajuce! :) nemam napocuvanych vela menicov v tejto cenovej kategorii, ale mne sa pacia viac ako rainbow aj gladen.
Su fakt vsestranne, vysky velmi priemne, ciste stredy, dynamicke basy. Etony mali problem podat autenticky napr basovy muzsky hlas ak mal narocnejsiu farbu alebo chrapak, tu to je uplne krasne. A priestorove podanie uplne iny level
02.07.2016, 21:49 |
tibaltík | Upraveno: 2016-07-02 21:51:12
Zacina sa to zbierat. Tretia sutaz dnes a druhe miesto. Morely sa oplatili. Este sa rozohraju a bude fajn
V nedelu je nemecke finale AYA, tak dnes trochu priprav. Vytlmenie piatych dveri, a pekne hutne plato do kufra. 18tka mdf. Doteraz som mal oem plastovy plat a jasne ze to robilo zlobu. Trochu sme s connym poladili. Inak zostava ako doteraz.
BTW: aktualne clarion predstavuje full digital sound. Pocul som to a velmi zaujimave. Nieco ako ked v tv vidite prvy krat film v high frame rate. Az neprirodzene ostre. Ale vedel by som si zvyknut :)
Drzte palce v nedelu
Nakoniec zial iba stvrte miesto. dva Body na tretie strata. skoda. keby sme mali viac casu na ladenie a lepsie poriesili woofer kryt v kufry, mohlo to byt na Podium :/
25.10.2016, 19:45 |
pajeccc | Upraveno: 2016-10-25 19:47:27
Každopádne gratulujem, pekná montáž... :) AYA to som ešte neskusil vieš mi dať nejaké info???
Gratulujem, pekny vysledok
Vdaka.
@Tommy: od kedy si pocul Auto v Samorine som sa posunul dopredu. Tie morely spravili fakt Vela, ale Problem je Sub-bas. tam musim nieco ine vymysliet.
pajeccc: tu mas viac info, zial iba v nemcine:
[ Link ] v skratke je to sutaz podobna EMMA. sezona sa sklada z priblizne 12-15 sutazi a najlepsich 10aut v kazdej kategorii postupuje do finale. Vsetko je to v Nemecku rozne miesta. Kludne sa da jednoducho sa prihlasit a prist vyskusat a porovnat si :)
tibaltík: Ako pozerám tak súťažíš v najnižšej kategórii asi do 2500€ či???
Ako sa tam prihlasuje?
Majú aj kalendár na rok 2017?
Ano ja som v kategorii "zaciatocnik do 2500e"
Kalendar na 2017 este nieje, len teraz skoncila sezona. Prihlasuje sa online. Ked budu terminy mozem poslat.
tibaltík: pošli budem rád... :) Možme zmerať sily potom.
Pisal si inde ze mas zostavu za 2700e, takze budes v inej kategorii, ale jaste budem rad. Body sa davaju vo vsrtkych kategoriach rovnako voci rovnakemu benchmarku, cize uvidis ci nazbieras viac ako ja.
Napr ja som mal teraz za 4te miesto v mojej kategorii tolko bodov, co by v inej stacilo na 3tie miesto. Proste u mna boli lepsie auta.
Ked pozres hore, mal som celkovo 145 bodov. Top auta maju okolo 160-165. Tam tie rozdiely uz su dost male. Kazdy bodik rozhoduje.
Mna taha dole subwoofer a trochu aj fokus. To musim do dalsej sezony poriesit aby som sa posunul.
Problem je, ze mam radio za 900e a tak menej zostava na komponenty. 1din za 300 a mas 700 naviac a postavis aj 3way s cim ja tazko budem sutazit
Vyborna sprava: vypocital som ze mi vyjde cca 20l ozvucnica pred spolujazdcom pod odkladacou priehradkou, bez toho, aby som musel rezat/laminovat a pod! Pekne skoseny kvadrik! 1,8mpx. Pojde tam hertz es200.5 co mam od pajeccc! Sice nie downfire ale klasicky smer kabina. Som zvedavy na vysledok!
Keby davam downfire, aky by mal byt plac medzi menicom a podlahou?
Vyzera to na prechod na 3Way ;)
Skoda take miesto nevyuzit
Na "pohon" pride Mosconi D2 80.6.
Stredy Audio System HX SQ co mali ist povodne do bmw
Dnes celodenna praca na aute, a na svete je 3pasmo.
Najprv sme natahali komplet novu kabelaz. Povodne kable od Audisonu cisty Alu grc :/
Stredy ( alebo skor sirokopasmo ) Exact SS10F8. Robi ich ScanSpeak. Neodym magnet, udajne jedny z najlepsich stredov. v tejto cenovej kategorii urcite.
Palubka okolo miesta na stredy vyplnena ovcou vlnou
MPX forma na stredy samozrejme na mieru
povodna mriezka vyrezana
stredy na mieste
D2 80.6 a k nemu LiPo nech z neho dostanem maximum. Pekne na mpx podlozke potiahnutej kobercom, a prisrobovane cele cez koberec do druhej dosticky pod kobercom. cista robota
takto to vyzera pod sedadlom spolujazdca. ( sedadlo posunute nadoraz do predu ). Bezpecne daleko od noh ( na zadnom sedadle je synova autosedacka, ale aj keby som viezol dospeleho )
druha strana, tam si lezi zosik na sub
Povodna mriezka ktora ma vyrezany otvor na repro, potiahnuta akustickou tkaninou. celkom v pohode
28.04.2017, 20:22 |
tibaltík | Upraveno: 2017-04-28 20:34:59
Problem, ktory mam je moc vzdialene vysky a stred. Scena je sice pekne hlboka, ale je problem zladit casovky. Musime na tom este popracovat.
Niektore nahravky maju na pocudovanie peknu scenu, ine padnutu na stred palubky )
Celkovo je scena nastavena na stred, pred tym som ju mal pred sebou.
Mozne riesenia:
1, posunut vysky trosku nizsie a "hlbsie" na A-stlpik. Je dost siroky.
2, vysky dat vedla stredov do Alu domcekov ( bojim sa nizkej sceny a odrazov od palubky )
3, spravit nove A-stlpiky s integrovanou vyskou ( do toho sa mi moc nechce )
Vysledne meranie. Asi hodka a pol ladenia. Takze dost na hrubo. celkom prekvapujuco hraju tie male exact suby slusne po 30HZ
celkovy dojem: detaily vyborne, fakt super. scena ok, treba ale poladit. Stredy pocut.
Musim poriesit rezonujuci tapacir prednych dveri. napriek tlmeniu ( gladen aero-neviemco ) rezonuju.
takze to cele este potrebuje doladit, ale nelutujem :)
Este dokupim bluetooth modul aby som mohol prehravat AAC cez iphone.
No vidíš. Ty výšky dej co nejdál to jde
Prave ze ich chcem dat blizsie spolu...
30.04.2017, 14:18 |
kiklop32 | Upraveno: 2017-04-30 14:18:55
Asi jsem se špatně vyjádřil, výšky a středy co nejblíž k sobě a oboje co možná nejdále od tebe.
pěkná instalace, ale popřemýšlel bych udělat příčku za ty zesilovače... měl jsem to tak tenkrát ve feldě, kde bylo všechno namrskaný pod předníma sedačkama..
vezmi normálně kousek překližky nebo palubek potažený kobercem a na magnetky přidělej ke kolejnicím od sedaček
za 1. nebylo nic vidět
za 2. do toho nevědomě nekopali lidi co seděli vzadu
Cez vikend kozmeticka uprava. Akusticka tkanina nedrzala dobre, tak som hodil takuto "mriezku". celkom ok podla mna.
aj k Morel vyskam to opticky pomerne dobre pasuje
Ja ti nevim, nemyslim si ze by ta mrizka mela zasadni vliv na zvuk, tim jak jsi to otevrel ti tam bude na reprak padat bordel... To ze se ve vzduchu najde, o tom zadna. Jako bonus v lete par chciplych much. Ja bych to takhle neotviral, pokud by ta mrizka tam fyzicky vlezla, nechal bych ji tam. Zvuk nedela mrizka, zvuk dela reprak.
OEM mriezka bola strasne husta. potom som natiahol akusticku latku, ale nedrzalo to dobre. Pride na to asi ina mriezka. len je to blizko skla, tak tam je malo miesta. Mrtve muchy v aute som este nemal. Mam pavuka, ktory ich konzumuje :D
Mam mrizku i doma, nevim teda jestli je husta nebo ridka, ale v tomto provedeni bez jakychkoliv vyhrad. Na stredaku mam mrizku taky.
Pavouka nechat. Umim si predstavit ze v parnem lete nejaka moucha poleze po skle a slunko ji utavi a sup na reprak -) Pak tam bude skakat samou radosti v rytmu nekolika kilohertz -)
09.05.2017, 18:58 |
tibaltík | Upraveno: 2017-05-09 18:58:54
Novy mono je tu! Vdaka Tomasi! Gladen pojde prec. CC 500
Zaujimave je, ze v navode sa pise 350W na 4Ohm, a na dls stranke pisu 250W na 4ohm!
Budem verit navodu v krabici a tym 350W :)
Dnes pretlmeny tapacir co rezonoval pri vyssej hlasitosti..toto je povodne tlmenie
Po uprave. Este druha strana a vyskusam ci to pomohlo
Dnes Konecne montaz DLS CC. Oproti Gladenu som musel z meho vyzmykat vsetko aby hral rovnako hlasno. Inak velky rozdiel nepocut. Cakal som trochu viac. Hra pekne ale nie na odpadnutie.
20.06.2017, 22:26 |
tibaltík | Upraveno: 2017-06-20 22:27:14
Kedze ma dls chladenie aj zospodu, aby nelezal priamo na koberci a neprehrieval sa, spravil som dosticku s podlozkami a zosik ma 2cm odspodu plac na chladenie...
11.09.2017, 10:31 |
tibaltík | Upraveno: 2017-09-11 10:31:46
Posledna AYA sezony. Skoda, bolo to tesne. Smola ze v mojej kategorii je silna konkurencia. 151 bodov by aj v inych vyzsich kategoriach stacilo na 2 miesto.
P.S. AYA benchmark ma trochu problem - normalne by clovek tak auto nenaladil, lebo s autom sa jazdi a vacsinou nesedis v garazi v aute a nepocuvas muziku, le ides niekde po meste/dialnici. No a na to potrebujes samozrejme ine naladenie. Napr (sub)basy aspom o 15DB viac ako ked to ladis na prejav v stojacom aute. Dost neprakticke
Po roku AYA. Vlastne jedina sutaz v tejto sezone kedze viac som nestihal a ani nemal velmi chut s trepat stovky km a celu nedelu tam sediet. Tento krat som zobral syna a skombinoval to s navstevou zoo v Neuwied
Zas “len” 3tie miesto a 156,5 bodov. O bod za 2hym. Zhodou okolnosti je chalan v predstavenstve AYA ale nebudem konspirovat :P
Mam dokopy asi 5 bronzovych placiek uz ach...
7aut v kategorii takze to je celkom ok. Celkovo na sutazi 44 aut tento krat.
26.11.2020, 13:01 |
Lyssy | Upraveno: 2020-11-26 14:01:52
Wow! Smekám! Hodně ses naučil, sice pokus omyl, ale vysledek a ve tvém případě především ta cesta k němu úžasná! Čas strávený nad tímto příspěvkem byl dlouhý, ale super! Dík za čteni!
07.04.2022, 11:59 |
soky tibaltík: WOW! Síce 3,5 roka staré vlákno, dlho som ho čítal, dokonca som sa občas vrátil o niekoľko príspevkov späť ale véééľmi zaujímavé čítanie. Blahoželám ti k dosiahnutým výsledkom.
