Forum > Autohifi > Výhybka
 o Navštíveno 5102x o
o 18.07.2014, 14:29 | Tommy9999
Zdravím... Mám takový hloupý dotaz. Chci se zeptat, který kabel kam zapojit. Jsem v tom úplně "lajk". Nemám zesilovač, musí tam být? Myslím si že to má být, tak jak je na obrázku 2kabely k basakum, 2 k výškam a ty další 2 k ??? Prosím o podrobný popis... děkuji
foto k příspěvku  od Tommy9999
o 18.07.2014, 14:36 | ZoRG
Ak nemas v aute WiFi tak potom tie dva k radiu alebo zosilovacu. ;)
o 18.07.2014, 14:37 | TommyDS
Tak ako mas napisane na vyhybky - 2kabely na stredobas, 2 kabela na vyskac, a tiez zvysne 2 kabely na repro vystup z radia - odniekadial musis priniest signal, aby tie repra hrali :) Vyhybke iba rozdeluje pracovne pasmo pre jednotlive menice, aby neboli zatazovane frekvenciami, ktore nevedia zahrat ...
o 18.07.2014, 14:40 | Tommy9999
Díky moc, ale stejně nevím jak jsou barevně označeny kabely, na které to mám připojit... Nebo jak to zjistím?
o 18.07.2014, 14:45 | Tommy9999
mam to chápat tak, jakože jeden kabel bude mínus a druhý plus???
o 18.07.2014, 14:47 | Duri168 | Upraveno: 2014-07-18 14:48:33
Tommy9999
nieje to nič zložité. na jednej strane kde máš iba 2 káble tam pripojíš výstup z rádia čo má ísť k reproduktorom. A na druhej strane ti 2 tie káble budú pasovať iba k tomu malému reproduktoru. Nepomýliš sa, lebo jeden konektor je menší a druhý širší tzv + a -, a jedna strana je samica a druhá samec ako na tom basovom.
A tie zvyšné 2 pripojíš k tomu väčšiemu reproduktoru (stredobas).
Tam ža veľkosť tých konektorov nepustí. :)
o 18.07.2014, 14:52 | TommyDS
nejake oznacenie na vyhybke, alebo na kabli, alebo na krabicy od reprakov musi byt ... A ano, jeden kabel je plus a jeden minus...ako inak by si chcel napajat repra?
o 18.07.2014, 14:53 | Tommy9999
No a ještě jeden dotaz, je tam šedý a šedo černý kabel.. Jak poznám který je který?
o 18.07.2014, 14:55 | Tommy9999
Nevím, právě proto jsem psal, že jsem v tom úplný laik, tak snad mě pochopíte... aspoň trošku
o 18.07.2014, 15:07 | Tommy9999
Ještě jedna otázka.. Když to zapojím tak, jak je to na tom obrázku, tak mi vlastně zbude ve dveřích kabel k reprákum ( originál), jak na levé tak i na pravé straně. Takže na to můžu zapojit ten kabel s vyhýbky? nebo je to úplně blbost co tu píšu
o 18.07.2014, 15:12 | Duri168
Poviem ti to iba takto. original privod samozrejme zapojis na ten jeden kabel ktory ide do výhybky.. (na obrázku vpravo dole)
A nemáš ich ako zameniť tie káble k reprouktorom. Veľkosť tých konektorov ťa nepustí. Skús si to prosím ťa len tak zapojiť a zistíš to.. ;-)
skladal si už niekedy puzzle? je to skoro to isté.. :D
o 18.07.2014, 22:08 | Tommy9999
Díky moc za rady... Už to chápu tak jak jsem potřeboval... Jen jsem se chtěl ujistit, ať to nějak "nezkratuju"...
Stránka vygenerována za 0.4394 sekund.
