Forum > Autohifi > KICX vs MAC AUDIO
 o Navštíveno 3926x o
o 18.07.2014, 01:09 | menezeris1 | Upraveno: 2014-07-18 01:10:50
Zdravím Vás všetkých. Ako začať.
Rozmýšlam nad výmenou repra JBL GTO.
Dvere vytlmené mám, a mám aj dostatočný zosík.
Mám v merku tieto repra:
vs
Nepotrebujem prekreslenú scénu a ani extra kvalitu prednesu. Ide mi o zlepšenie basovej zložky.
Nepotrebujem tie najnižšie tóny a preto nechcem subwoofer ani žiadne iné krabice do kufru.
Zo dverí chcem maximum z basovej zložky.
Aké máte skúsenosti s týmto repro? Poprípade čo by ste mi doporučili?
o 18.07.2014, 15:32 | Duri168
ja by som asi zvolil kic X... Má velký magnet, a aj dosť velkú montážnu hĺbku tak by mohli lepšie búchať.. :D
A ak chceš lepší zvuk, subwooferu sa nevihneš.. :)
o 21.07.2014, 17:49 | jz33 | Upraveno: 2014-07-21 17:52:43
Pokud reproduktory neslyšíš na vlastní uši, tak se dá těžko soudit. V autohifi se jeden výrobce předhání s druhým s údaji na papíře, ale skutečnost je velice smutná ve většině případech. Pokud chceš zlepšit basovou složku a nepoužít subwoofer, tak se asi budeš ohlížet po reproduktoru s rozsahem od 60 - 100 Hz s největším akustickým tlakem. Bude tě zajímat SPL - akustický tlak, xmax - maximální výchylka, VD - objem vzduchu, který vytlačí - odvíjí se od xmax - čím větší VD, tím větší mozkotřas. Bohužel, xmax většinou v autohifi uvádí od mínus do plus a ne od nuly do maxima, takže dvojnásobná hodnota. Dále uvádí SPL ne v dB/W/m, ale v 2,83V/1m. Takže další habaďura. Další nemoc je výkon, který není tak důležitý, jako právě SPL. Reproduktor s výkonem 10 W RMS a citlivostí 100 dB zahraje stejně nahlas jako reproduktor s výkonem 100 W RMS a citlivostí 90 dB. (log výkonu ve wattech v RMS*10)+(citlivost reproduktoru v dB/W/m). Zajímavý je také parametr Fs, pokud máš reproduktor s rozsahem na papíru 20 - 5000 Hz a Fs má 90 Hz, od 20 Hz určitě nezahraje ;-) - to je další pohádka... Orientovat se podle velikosti a váhy magnetu je naprostý nesmysl. V profesionálním audiu je mnoho dalších parametrů, které ale nemůžeš chtít po výrobcích autohifi(Qts, MMs, BL...). Spoustu parametrů jsem nerozepsal, ale není důvod, jelikož je většinou výrobce autohifi neuvádí. Nehledě na měření reproduktoru, průběhu atd. Popis parametrů najdeš třeba tady [ Link ] Mnoho zdaru při výběru.
Stránka vygenerována za 0.3134 sekund.
