Forum > Autohifi > BMW E34 VS Subwoofer, nejde zapojit
 o Navštíveno 4312x o
o 14.07.2014, 17:55 | DestinyE34
Ahoj,
potřebuji poradit jak zapojit subwoofer do E34. Bedna je odzkoušená v Octávce, dokonce i když ji mám ve svém autě a natáhnu k ní cinche z Octávky (jen repro +-) tak hraje, ale pokud k němu připojím svoje repro, tak nehraje, ani trochu Very Happy
zapojený je přes obě zadní repra, které vedou do High-Low convertor (zesilovač nemá HIGH-IN, jen cinche) Úplně poprvé jsem táhl cinche od rádia a když to nehrálo, tak jsem to zapojil přes ten convertor.
-Takže můžeme vyloučit špatnou kostru nebo + od baterky popřípadě remote.
- Pokud zapojím jen subwoofer bez zesilovače, tak hraje. Pochopitelně málo.
Nechce se mi prostě nějak dostat signál přes zesík do subwooferu a už fakt nevím co s tím. Na zahraničních stránkách se to jen opakuje, napojit na
repro-) konvertor-)zesik a je to. Jinak auto má orig. zesilovač, jestli to může dělat problém? Ale jak jsem psal, beru signál buď přímo z rádia nebo z reproduktorů a pořád nic.
o 14.07.2014, 18:23 | kiklop32
Jsem z toho popisu zmatenej jen já?
o 14.07.2014, 19:37 | riviera.kidd
A co to vzit z vystupu zesilovace
o 14.07.2014, 23:09 | Milhauzz
Mno někdy je problém pochopit, když ho píše někdo, kdo je úplně v pasti :)
zkontroluj pár bodů:
1, napájení zesilovače pro subwoofer. V pořádku plus od baterky až do zesíku? V pořádku kostra od baterky nebo kastle k zesíku? Zapne se zesík při zapnutí rádia? Jak máš řešený remote? (spínání)
2, pokud se ti zesík sepne a přivedeš na něj signály přímo z rádia, nic se tedy neděje? Co tam máš za autorádio?
3, zkus zdroj hudby z jinýho zdroje, například z telefonu přes kabel 3.5mm jack - cinch. Tím by si mohl eliminovat zbytek řetězce.
A vůbec, popiš jednotlivé komponenty, popřípadě hoď foto. Pak se přemejšlí líp.
o 15.07.2014, 14:15 | Andre tuning
Tak tohle jsem řešil u svého BMW také a prohledal jsem snad všechna fóra a nic. Nakonec jsem to vzdal a zavezlo auto do Revilo Hifi a tam mě to opravili a už vše funguje. Težko se to řeší, když člověk neví co s tím. Nevím, odkud ste, ale dávám kontakt na firmu, co mi to opravila [ Link ]
o 20.07.2014, 15:55 | Midi34
-co je to za subwoofer a zesilovač - nejlíp foto
-odkud jsi ? nemáš to ani vyplněné v profilu
jak je tam udělané to napájení ? od baterky + kabel až do kufru ? a kostra kabel od karoserie k zesilovači ?
Stránka vygenerována za 0.3022 sekund.
