Forum > Autohifi > Subwoofer 15 palcov
 o Navštíveno 5115x o
o 09.07.2014, 16:26 | Duri168
Zdravim.
Takže po odpálenom subwoofery Magnat ide na rad výmena.
Už som rozhodnutý zobrať tento subwoofer:
Viete mi poradiť ako dobre skonštruovať bassreflexovú ozvučnicu, poprípade mi dať dáke rady?
A či kupujem v celku slušný sub? Ďakujem .. :)
o 09.07.2014, 19:56 | Seat Power
parametry na ozvucnici bys mel mit v papirech primo od subu takze to postavíš podle toho.
o 09.07.2014, 20:09 | Duri168
JJ už som to našiel. Len neviem teraz aký mám zobrať. Či CVR alebo radu CWR. A či 2 alebo 4 ohm..
Vieš mi poradiť či tie ohm-y budú mať dáky vliv na zvuk?
Môj zosík má pri 4 ohm 550W RMS a pri 2 ohm 900W RMS.
Dík za radu
o 09.07.2014, 21:00 | Duri168
Takže zistil som, že na stránke ahifi ani nevedia čo predávajú.. takže chcem sa Vás chlapi opytat.. ktory zobrat?
alebo
o 09.07.2014, 21:16 | CarMedia.cz
Určitě chceš Kicker? Osobně bych šáhl například po tomto eXcrursionu [ Link ] nebo případně i toto MTXko je velmi dobrý subwoofer [ Link ]
Každopádně ideální poměr v případě 15" cca 500-600W RMS subwoofer s odpory 4+4 Ohmy.
o 09.07.2014, 21:20 | Duri168
Takže nakoniec už asi mám aj vybraté.
Mne sa len pozdáva ten kicker aj kvôli hmotnosti a aj kvôli tomu že sa prednostne venujú výrobe subwooferov.
A aj kvôli ich akustickému tlaku.. :)
toto je ten môj šampión.. len sa obávam či ho môj zosík zvládne.
ja mam pri 2 ohm vykon 900W a ten subwoofer pýta 1200W.. :/
o 09.07.2014, 21:24 | Toxxx
Ten sub nenakrmíš 900rms :( Tam by to chcelo aspoň 2 kw aby to stálo za to;) Ja som krmil 13" Focal BE (400rms )1,2kw rms a potom to stálo za to :)
o 09.07.2014, 21:31 | Duri168 | Upraveno: 2014-07-09 21:32:14
Tak mi poraď teda dáky subwoofer 15tku ktorú ukrmím zosíkom
s čo najvyšším akustickým tlakom s výkonom:
výkon RMS /MAX 4ohm 1 x 550 W
výkon RMS /MAX 2ohm 1 x 900 W
výkon RMS /MAX 1ohm 1 x 1500 W
Dík za radu. ;-)
o 09.07.2014, 21:34 | Toxxx
Tak ak chceš mermomoci Kicker tak si kúp CompR152 a to už by si mohol do 1 ohm nakrmiť. [ Link ]
o 09.07.2014, 21:40 | Duri168
Inak vďaka, toto ma nenapadlo.. :)
Keďže som laik a dozvedám sa nové veci len krátko, tak mám otázku. 1ohm už je dosť málo. Nebude to vadiť zosíku pri vyššom výkone, poprípade nemože sa mi vyhadzovať istič pri vyššej hlasitosti?
Vďaka..
o 09.07.2014, 21:49 | Toxxx
Ten zosík ak je stabilný do 1ohm tak vydrží v pohode len nesmieš byť hovado :) čo to je za zosík ?
o 09.07.2014, 21:56 | Duri168
Tento.. myslíš že to dá? :)
o 10.07.2014, 10:16 | rover (WoodTech)
Tak na tento zesík ne, palič basáků ;-)
o 10.07.2014, 10:21 | Duri168 | Upraveno: 2014-07-10 10:22:59
Jak to? Nechapu.. ten basak od magnatu mnel 500w rms pri 2 ohm. Ale myslim si ze ani tych 500w nemal..
o 10.07.2014, 10:28 | TommyDS
Reprak nema vykon ale prikon, jeho impedancia ovplyvnuje zatazenie koncaku zosika... VO vacsine pripadov bude impedancia menica v bedni vyssia ako nominalna, tym padom nehrozi ze by zosik isiel do protektu...
Co ale sa moze stat - pokial nemas poriadne napajanie, tak zosik pojde do skreslenia a bude bez kontroly a skorej odpalis cievku basaku...
Ten Sinus nema nejaku extra kontrolu, tym padom by som dal basak s lahkou membranou, vysokou citlivostou, a samozrejme opatrne s nastavenim...
Ake mas napajanie?
o 10.07.2014, 10:48 | Duri168
TommyDS, keď sa stretneme máš u mňa flašu.. :)
Napájanie mám 50tku kabel a aj dosť dobre ukostrené, samozrejme na očistenom plechu. (na dvoch miestach)
Bude mi ten basák dosť dobre hrať? Či zobrať iný.
o 10.07.2014, 12:01 | Duri168
Zmena plánu. Naštastie majú dlhú dodaciu dobu a to ma prinútilo pokukať druhé možnosti.
Natrafil som na Alpine.
Mám možnosť ho kúpiť za 210 € čo je dost dobrá cena.
Myslíte že Alpine bude stáť za to?
o 10.07.2014, 12:08 | TommyDS
A mas posilnenu aj kostru baterka-kasna v motorovom priestore o minimalne rovnaky prierez ako kostris v kufri?
Ten Alpine OK , len ten zosik na neho bude zvukovo nic moc... CO vlastne ches? Bum bum muziku, kvalitu, alebo chodit na merania?
Flasku mi uz slubilo vela ludi, ale este sa ku mne ani jedna nedostala :D :D :D
o 10.07.2014, 13:29 | Jozvan1 | Upraveno: 2014-07-10 13:33:45
a potrebujes novy zosik??
Ak by si chcel nieco jazdene viem ti ponuknut ETON PA 2808 [ Link ] za 200€, ten zosik ma vynikajuci zvuk aj kontrolu a dava 1,2kW na 4ohmoch.
/edit: pardon, myslel som ze zhanas aj zosik... teraz vidim ze len woofer ;)
o 10.07.2014, 14:13 | Duri168 | Upraveno: 2014-07-10 14:13:38
Odkial si TommyDS? :)
Skorej mi ide o tlak.. niesom SQ maniak.. žial akosi som ešte na to moc mladý.. chcem aby priatelke pri vyššej hlasitosti trošku poviali vlasy.. :D
Alpine bude zajtra doma, len si neviem rady s vypočtom ozvučnice..v manuále majú ich stopy.. a nie litre .. :/
Hej a kostru som ukostril samozrejme aj v motorovom priestore.. :)
o 10.07.2014, 14:16 | TommyDS
Mohol si stym Alpine pockat, existuju podla mna na tlaky aj lepsie varianty, ten alpine je skor kvalitka - preto som sa pytal ...
o 10.07.2014, 15:36 | rover (WoodTech)
Hele já byt tebou tak primárně vyměním ten zesík, pokud ho chceš více zatěžovat tak to není dobrá volba... Pokud to chceš i poslouchat a ne jen ovívat vlasy ženě tak ta alpina zas není tak špatná ale jistě možností je dosti....A hlavně pak dobrá dedna, jinak stoho není nic ..
o 10.07.2014, 15:58 | Duri168 | Upraveno: 2014-07-10 15:59:04
ked postavim bednu taku jaku maju v manuale tak to bude celkom hrať či?
mal by som si spraviť dáku inú?
Inak Alpine sa mi podaril zohnať za 190€. Čo si myslím že v takej cenovej kategórii nieje o čom.
Alebo sa mýlim? :)
o 10.07.2014, 16:01 | TommyDS
ked tlaky tak DD Redline 515 [ Link ]
o 10.07.2014, 16:04 | Duri168
kurňa neskoro.. :/
Ale alpine má väčší RMS.. :)
bude viacej muziky..
o 10.07.2014, 16:05 | TommyDS
no comment ...
o 10.07.2014, 16:16 | Duri168
typujem ze som spravil chybu.. :/
Ale tak ja si myslím že v kvalite toho basu bude lepší.
Viacej dynamickejší. Tommy to si mi mal poslať skorej.. :D
o 10.07.2014, 16:19 | TommyDS
nemal si byt zbrkly ... preto som sa pytal, na co to chces pouzit, a aky mas zos, and dalsie ...
Prikon RMS nic neznamena, R-type je fakt skor na kvalitku, to DD viac asi na ucel, ktory ty hladas ... Kvalita basu bude silne zalezat od samotnej bedne, na druhej strane pri zosiku, ktory nan zapojis a kontrole a kvalite velmi hovorit nemozno ...
o 10.07.2014, 16:37 | Duri168 | Upraveno: 2014-07-10 16:37:45
Asi ho nepreberiem.. len som nechcel byť taká sviňa ale asi to spravím. Určite sa mi skorej oplatí ísť do DD? Spoznal by som veľký rozdiel medzi nimi?
Ako vo výkone a sile basu..
o 10.07.2014, 17:11 | Duri168
Kašlem na to.. myslím si že subwoofer nieje iba o duňaní.. :) ale aj o base. Takže beriem Alpine. A keďže sa mi ho podarilo za takú sumu zohnať.. :)
o 10.07.2014, 17:19 | wefa
Chlape, měníš názory jak ponožky :D
o 10.07.2014, 17:38 | Duri168 | Upraveno: 2014-07-10 17:41:24
tak to jo.. ale co by si robil na mojom mieste? :D
ja uz neviem co si vybrat.. :/
Ale myslím si že Alpine vie za čo si pýta tie peniaze.. :D
o 10.07.2014, 17:46 | wefa
Přečti si ještě jednou vše... máš tady mnoho rad od zkušených, ale přijde mi, že vše přehlížíš. Jak zde, tak ve všech tématech, které si poslední dobou založil...
o 10.07.2014, 18:09 | Duri168
Tak pevne rozhodnutie ostáva u Alpine. Ale rátam s vymenou zosikou. Tlaky bokom.. nebudem s tým chodiť na merania ani na žiadne súťaže. Robím to pre radosť. :)
Ešte jedna vec, ľudia neviete mi niekoho poradiť, kto by mi vedel pomôcť s návrhom ozvučnice? v manuály to majú v stopách a ja uz som s toho hotovy.. :/
o 10.07.2014, 18:15 | TommyDS | Upraveno: 2014-07-10 18:16:39
ocakaval by som, ze predajca ti vie poradit v takychto veciach, alespon pri serioznych predajcoch je to automatika ...
A inak sucastou balenia by mal byt aj manual, kde budu tie rozmery v metrickych jednotkach. takze staci pockat, kym ti dojde zasielka...
Nebud zbrkly, lebo potom robis len hluposti ...
o 10.07.2014, 19:45 | Duri168
Inak ked dám bassreflex z boku namiesto z predu bude to mat daky zly vliv na zvuk? Pokial dodrzim vsetky hodnoty ako objem ozvucnice, bassreflexu tak by nemalo vadit kde bude umiestneny.. ci mylim sa?
Inak stavby tej ozvucnice sa nebojim nakolko otec je stolar.. :)
o 10.07.2014, 19:47 | jajo.bb
To sa ti kde podarilo kupit ten woofer za taky lacny peniaz... a zosik by som ti doporucil alpine PDX mono
o 10.07.2014, 19:51 | Duri168
Tu:
182,4€ ma presne vyšiel.. :) (mám zamenené cz kačky)
Som pár km od českej hranice, takže si idem zajtra poň do Hodonína na poštu.
Poradíte mi či môžem teda ten bassreflex dať kludne aj z boku keď dodržím stanovené rozmery a objem? Vďaka.. :)
o 10.07.2014, 19:55 | TommyDS
teoreticky vadit nebude, ale radsej by som dal na stenu kde bude menic ...
o 10.07.2014, 20:01 | Duri168
z akého dôvodu? Aby to bolo tak ako má? :)
Lebo ak by som ho dal z boku mal by som tvar ozvucnice cca kvadrovu, ale ak ho dam z predu tak sa tvar priblizuje skor ku kostke..
o 10.07.2014, 22:30 | noclue | Upraveno: 2014-07-10 22:32:31
mily Duri168: neporadim Ti, len napisem svoj nazor.
Je nam uplne jedno, ze si usetril 15€ na sube, ktory nevies nainstalovat. Skor irituje to, ze miesto toho, aby si zdvihol telefon a zavolal na zakaznicku linku toho supermegalacneho shopu aby Ti pomohli, alebo si hodil do googlu
"cuf liter" a ono ti to vyhodi link na online prepocet kubickych stop na litre, tak tu pises nejake nezmysly ohladom vlasov.
Zial je Vas tu vela, co ste nepochopili, ze kupit nove zelezo sa oplati u niekoho, kto ma s vyrobkom skusenosti. Sub za 150€ v dobrej bedni zahra ovela lepsie nez sub za 500€ s shitovej bedni. nejde o litre, ide aj o to, ako je ta bedna postavena a umiestnena v aute...
Tommy, Ty chronicky filantrop, kasli na to ;)
o 10.07.2014, 23:52 | flicek
Opět další clovek,co zjistil,ze cele AHIFI stojí za hovno a nikdo tam ničemu nerozumí!!!
o 11.07.2014, 00:59 | Jajinek
člověk se tady aji pobaví :-DDDD
nebo se nebavím....
nebo bavím....
:-DDDD
o 11.07.2014, 09:34 | Duri168 | Upraveno: 2014-07-11 09:35:08
Ludia, myslím si ze od toho tu to forum je. Aby sme mi zaciatocnici sa nieco nove naucili a nechali si od skusenych poradit.
Nikdo predsa z neba mudri nespadol.
A kazdy z Vas niako zacinal.
Ohladne ozvucenia som sa toho uz vela naucil.
A poviem vam ze dost vela bolo aj z tohto fora..plus pokus omyl.. :D
Ale nemozem snad za to ze si chcem sam postavit ozvucnicu a spravit si radost z vlastnej prace..
ukrizujte ma.. ;-)
o 11.07.2014, 09:41 | TommyDS
Duri168 - ano forum je tu od toho, a jedno z prvych pravidiel vsetkych diskusnych for - PREJDI SI EXISTUJUCE TEMY CI V NICH NENAJDES ODPOVED NA TVOJE OTAZKY !!!
Kazdy nejak zacinal, preto je tu vela prispevkov aj o teorii co znamena vykon, ako zapojit reprak, ako funguje impedancia, atd, atd ...
o 11.07.2014, 11:33 | Milhauzz
Duri168: hele chlape, víš co vůbec chceš, nebo máš nějaký rozpočet a toužíš po co největším wooferu?
o 11.07.2014, 12:08 | Jajinek
Ale ono je asi jednoduzsi tady sazet otazku za otazkou nez si neco vyhledat....
Tommy: Amen,svata pravda...
Milhauz:myslim,ze ne po nejvetsim woofru,ale po nejvetsim "bordelu"
o 12.07.2014, 02:05 | Duri168
Youtube video:
Aj s týmto Alpinom sa dá súťažiť v DB dragoch.. :)
151 db v golfe..
o 12.07.2014, 10:34 | sonyk02
Ale pozri se taky jaky má zesilovač k tomu adekvátní!
o 16.07.2014, 13:53 | Marda
Flicek - no jeste ze tu maj takovy odborniky, jako jsi ty :-D
o 16.07.2014, 14:42 | Duri168
Takže nakoniec mám tento Alpine R15 namontovaný v bassreflexovej ozvučnici s objemom 94L a náramne tlačí.. :) A bohate stačí zosík Sinus live A1500
A chcem reagovať k môjmu príspevku kde som napísal, že v ahifi nevedia čo predávajú..
Stalo sa to nedopatrením, kde som zistil že subwoofer od Kicker má dve ozačenia:
Kicker CompR154 = KICKER CWR154
A chcem pochváliť ahifi v tom, že vedia poradiť aj cez výkend. Som obchodník, a u žiadneho obchodu som sa s týmto prístupom nestretol. Sú veĺmi ústretový. :)
Stránka vygenerována za 0.3262 sekund.
