Navštíveno 63112x
fotky aut su tu
[ Link ] zacal som tlmenim
najprv tazka polyvinylova folia tu je
takze 4 folie velkosti A4, pomedzi orginalne vystuhy
cele prekryte lahkym alubutylom
25.06.2014, 20:14 |
noclue | Upraveno: 2014-06-25 20:15:26
tapacir ocisteny od orginal vatoveho tlmenia a nalepena 10mm zvukovo a tepelnoizolacna pena od adms- vraj to dobre funguje aj pod kapotou pri motore pena je ovela hutnejsia ako ans... mala by co to pohltit...dokola kam sa nevmestilo 10mm je 5mm biplast pena
potom isla este vrstva biplastu 10 na strop
cele to trvalo 3,5 hodiny, z coho vidim, ze by som sa autohifi instalaciami neuzivil. Ale strecha je akusticky skoro mrtva
Som velmi zvedavy na tuto install - len tak dalej Martin ;)
26.06.2014, 10:09 |
ivls Si divoch, Martine,
takhle to vzít od podlahy,
pardon, tedy od střechy :-)
Přeji ať Ti to jde dobře od ruky
No pekne, ja som tlmil len jedny dvere 5 hodin (ale tiez "domrtva"), takze tiez to mam ako hobby :-)
Aktualizuj foto, nech je na co kukat.
26.06.2014, 20:42 |
romi111 | Upraveno: 2014-06-26 20:44:26
Ja ted tlumil kufr 3dny cca16 hod asi bych se tim zivit nemohl delam to dost poctive :-)
26.06.2014, 20:44 |
skoki super začiatok, držím palce. Za mesiac chcem vytlmiť bmw 1 takže budem sledovať tvoj príbeh. Mám jednu otázku čo je to za zvukovo a tepelnoizolacna pena od adms a kde sa dá kúpiť?
viem, ze nuda, ale viac cez den nestihnem.
V kufri nebudu ziadne menice, takze take light odhlucnenie a podlozenie kablov kvoli rezonanciam
adms pena 10mm... skoki: hod automobile daemmstoffe do googlu a hodi ta to na stranku.... problem je, ze sa mi to nechce zmerat... pouzijem ju na miestach, kde ju mozem navrstvit s biplastom, teda pena na tapacir a biplast na vnutorny plech dveri, alebo opacne. Takisto na motorovu priecku a blatniky pojde alubutyl, adms pena a potom este biplast. Adms je o dost hutnejsia ako biplast, takze by mala lepsie izolovat a menej pohlcovat... ale mozno sa mylim.... pouzijem ju taktiez na bocnice kufra...bez biplastu, lebo kufor je uplne oddeleny od kabiny
na dnes hotovo
26.06.2014, 23:12 |
skoki ďakujem, napíš prosím potom aj pocit z celého odhlučnenia. Objednával si to priamo od výrobcu?
skoki: na omak je to ako adm 10 gold, akurat o cca 2mm hrubsie, holt nemci maju vacsie milimetre ako rusi
Dvere: tazka folia a extreme na vonkajsi plech, ziadna pena.
uplne dole su dvere mastne ako ochrana pred koroziou, tam som nic nelepil
vnutorny plech zavrety stp gold plus troska peny na tych miestach, kde nie je kov, nech ten alubutyl nevlaje
tapacir- najprv som odstranil ozvucnicu shaker500, ono sa to fakt tak vola ;)
potom troska stp gold- asi 40-50% povrchu a na to kombinacia peny adms a na dosadacie plochy potom stp biplast 5
mriezky origo reprakov zvnutra vystuzene stpckom a na to pena...
20:15-02:15 s kratkou prestavkou. dufam, ze druhe dvere dam za 3 hodky,nakolko pojdem naisto.
lave dvere, tie len lahkou penou, cize biplast 5 a 10, nakolko tam vzdy bude sediet sofer a ten tiez nieco pohlti... rozdiel je nieco cez 1 kg.
a este tapacir...
shaker 500 system
hezky veci v garaz hehe
Ricardo, este jedna pre Teba.
dobry cary uvas,vidim ze bydlite v dobrym panelak
..to se mi libi moc
to ja stale jestim moje stary klepr,.. ale jsem stastnej jako blecha ..
.. hm ale tvuj Mustang je teda bomba. palec na horu==)))))
Ricardo: pekne kola
Ja dom dal plato, boky vzadu b a c stlpiky
Z plata isli von orginalne ovaly, na stp potom vrstva 10mm filcu a na tapacir 10mm pena. Plato zospodu (kufor) 20mm pena.
Na stlpiky stp, potom biplast 10. Na tapacir kombinacia filcu 10mm a peny
Martin, ti musi jeb.. Vsak totok je az zbytocne prehnane uz aj na mna :-)
Ale dobre sa na to kuka ;-) Len tak dalej...
Na dnes staci
a to robis normalne dole v tej spolocnej garazi? Susedia nehadzu nechapave pohlady? :)
Tommy: 03.07.2014, 01:03 | noclue o tom case uz vsetci spia :)
03.07.2014, 15:00 |
Respo hlavne nech sa ti nezhasína svetlo v garáži :D :D ale inak palec hore
Respo : nezhasina ;)
Tak troska tlmenia na plech pod orginal rohoze. Natiahnute + a - od baterky
Prva skuska dvojlitrovych bedniciek...mpx 10mm 10x12x22cm... prichytene budu na rame palubovky. este treba prerobit vyduchy kurenia.
Az na kufor a palubovku dotlmene... kable natiahnute (6x repro, + a - od baterky do kufra, + a - z kufra k radiu, ipbus a optika. Som bol celkom rad ked som to poskladal a vsetko pasovalo. Este radsej son bol, ked aj nastartovat islo. Z velmi hlucneho auta je teraz prijatelne hlucne. Pri beznych rychlostiach sa da porozpravat bez zvysovania hlasu.
Ozvucnice nahrubo hotove, akurat neboli este objednane kruzky ani menice...
Tak sme frezovali cast prva.
Garážové půlnoční aktivity, no klobouk dolů...
1) že tě od toho žena nevyžene po dvou hodinách, nebo jsou pohovory až doma ;o))?
2) jak se u toho zvládáš pohybovat s materiálem, nářadím a interiérem venku? Já jsem si musel vyhradit na větší celky interiéru vždycky alespoň dva dny a přemístit se do "zázemí"
jarda:
Ad1: ;)
Ad2: mam to 20m medzi garazovym statim a pivnicou. Okrem toho sa tu nic nestrati, Susedia maju navolno zimne gumy pri parkovacich miestach, takze niektore veci ako tlmenie, ci kable nechavam len tak pri aute...
23.07.2014, 18:28 |
erix7 (K)
pekne si sa do toho pustil Martin.
Big Brother watchin´you :))
23.07.2014, 19:15 |
Respo v sobotu prídeš aj ty na palace ?
23.07.2014, 23:59 |
noclue | Upraveno: 2014-07-24 00:02:24
frezovanie cast 2.
Respo: nie, neni to prave " na skok"
i skladali
a otcarali balicky: kto uhadne?
Fazovy korektor na vyskace??? :)
Domky a krouzky na vysky? A odhmotnovaci nozky, coz je v aute nesmysl. Je to vubec do auta?
26.07.2014, 00:44 |
noclue | Upraveno: 2014-07-26 00:47:54
tommy dal ;) budu z toho raz vysky... dufajme. tak som jednu sadu cvicne zobral kartacom a ofarbil oxydantom... este neviem, ci ich dam prirodne alebo cierne.
cely interier bude kombinacia povodnej ciernej a 3m brushed steel
Prve testovacie foliovanie. Na 3. pokus to dopadlo dobre. Learning by doing.
26.07.2014, 22:54 |
wefa noclue, může blíže objasnit ten fázový korektor?
pouzivals pred folii "primer" ? mel jsem taky 3M a na podobne slozitem dilu se mi to bez primeru do dvou dnu na slunicku (v aute) odlepilo
marwin: mam 1/4 kila od 3M - cislo 94, este som s tym nerobil.
Tieto casti su testovacie, ci sa mi to bude pacit. este tu mam aj black brushed metal, takze vyskusam aj tu.
Skoro hotovo...
Blok pěkný. Ten fázový korektor mne také zajímá. Určitě není jednoduché zvolit správný tvar a umístění. Jak jsi k tomu došel, nebo to je jen pokus? Jak tam bude uchycený?
phaseplug nie je z mojej hlavy, ale od dominica.
Ked pre nas plati teoria o dlzke vlny vs. priemer membrany, tak phaseplug znizuje vzajomnemne odcitavaniu pri strete vln v strede membrany... tie co by sa v strede stretli posle dokola a zlepsi odpoved mimo os, aj ked ta ma tolko nezaujima.
podobny tvar najdes aj na scan ringradiatoroch.... tolko verejne dohladatelna teoria.
kuriatka dorazili...
31.07.2014, 23:32 |
skoki pekné kuriatka, hodila by sa mi taka sliepka :-D
01.08.2014, 00:30 |
Fonfy ktory to je model? budu na cele dvere?
fonfy: prosim citaj! Je to na nalepke: 12MU/4Ohm
fonfy :-D to je skor stred ako stredobas zrejme do ozvucnice 3L
Blok hotovy
03.08.2014, 20:45 |
wefa Moc pěkná práce, těším se na další pokračování.
blok vypadá luxusně !
jen tak dál
03.08.2014, 21:18 |
skoki excelentná práca, sa teším vždy na pokračovanie tohto príbehu :-)
sa mi nechcelo laminovat, tak som troska viac musel pilit a lepit
05.08.2014, 23:36 |
noclue | Upraveno: 2014-08-05 23:36:58
to je pravy a dole je lavy kelimok
06.08.2014, 22:56 |
noclue | Upraveno: 2014-08-06 22:59:05
z fotky nie je uplne zrejme - co to je? oozvucnica v palubovke, ktora je obratena, alebo toto je zaklad pre kickpanely? Pekne sa hrajes :) s cim to lepis dokopy?
Taky nad tím dumám, kde to v tom autě je :)
podla mna je to palubka otocena hore nohami a vidite ozvucnicu na stredy...
07.08.2014, 18:17 |
noclue | Upraveno: 2014-08-07 18:22:16
jj, palubovka a 9-15mm hruba mpx + ponal wasserfest... tak si po veceroch pilim.... ked to bude hotove, potiahnem to tenkou vrstvou laminatu, kvoli vode a spol...
Lava
Prava. Fotene cez dieru pre airbag
A obe naraz. Lava je o 3dl vacsia, lebo cez nu pojde rura kurenia. Potom budu obe na 1.9l
Pekna skladacka. Jeste ze to auto ma takovy motor, protoze ve finale asi pekne pribere :)
noclue: mam dotaz na Biplast. Resim take material na odhlucneni. Biplast je polyurethanova pena. Obchodni znacka je pry molitan. Je Biplast tzv uhlikovy molitan, nebo neco jineho? Diky.
Vyberu asi neco zde:
[ Link ] Pocitam, ze tam najdu obdobu Biplastu, pouze za trochu jinou cenu.
Stp udava sucinitel utlmu, vraj ho zmerali .. netusim. Biplast je super vec mal som biplast aj btp aj spl8 v ruke
Spl 8 nalepim do blatnikov, nakolko je to nieco ako karimatka
Stp btp 10 je bitumenova pena, dost tazsia ako ans, drzi len minimalne vodu. Oproti ans je biplast makci a pruznejsi. Nechcelo sa mi to tlmit na 2x, preto rovno sip,dynamat, stp.... samozrejme musia byt tie iste alebo velmi podobne materialy na trhu... len vybrat tie spravne... mne sa pacili na menej kriticke miesta veci od adms
táto montáž nemá obdobu..
neprezradíš ostatné komponenety?
dvere ostanú bez meničov?
11.08.2014, 19:35 |
noclue | Upraveno: 2014-08-11 19:35:28
morok: diky
RS-D7 + RS-P90
2x Due(ClassA 80W) na stredy / vysky,
2x Zapco Studio 500(550W) LE zatial v mostiku na stredobasoch
Diabolo 25XS2 stlpik
Scan 12MU/4 CB palubovka
potom
Vifa 18NE/240/R8 vs Scan 18Wu(Alu)R8 v BR - kickpanel
ked to bude odladene, mozno aj sub
Scan 23W / Vifa NE BR vs BP? uvidime podla miesta casu chuti a penazi...
Edit: dvere su hotove
takže v mostíku na stredobasy, hej? to pojde do každého stredobasu kilowat?
pomaly viac kW v kufri ako pod kapotou..
tie obrázky vytlmených a uzatvorených dverí a tapcov ma pomýlili..
som zvedavý na ďalšie obrázky, asi tak ako aj ostatní..
ešte raz palec hore!
14.08.2014, 18:24 |
tibor Noclue: napis mi prosim ta email, stratil som...
Dikes
dorobena trubka na ofuk okna
Si to zvonku potiahol laminatom a nasledne strekol do ciernej farby?
ano 2 vrstvy rohoze a vnutri len farbou
15.08.2014, 19:56 |
cr500 Moc pekna prace
Martin toto je uz diagnoza ))) ale ako vzdy perfekcionalista...
problem s kruzkami na stredy, takze som pohol aspon bednu na elektroniku
ideme na stredy, dufam, ze zajtra...
montazne kruzky su nalepene na ozvucnici
prerobene kurenie
a v aute
31.08.2014, 00:58 |
noclue | Upraveno: 2014-08-31 00:59:14
a na tiahnute kable do ozvucnic
konecne znova pojazdne
este detail kurenia
Na fóru je k vidění několik velmi poctivých a odpracovaných instalací, ale tohle je fakt hlína ;)
BTW Klima fakt poběží v pohodě? Držím palec, ať to klapne!
Pěkně se ti podařilo integrovat ty kroužky bez čalounění palubky. Alespoň tedy předpokládám, že bez. Také jsem plánoval opatrné proříznutí koženky, její nadzvednutí/odlepení, vytvoření otvoru spodem a potom její založení pod kroužek. Naneštěstí už tam je šišatý otvor větší než kroužek :)
hifi: necalunil som. moj postup:
1. odspodu vyznacit stred, aby sa to krylo s ozvucnicou
2. diera cca 50mm vykruzovacim vrtakom zhora cez tenku preglejku, aby sa kozenka neroztrhla
3. odspodu brusit smirglovym valcom ten tvrdy plast az na potrebny rozmer, aby sadol kruzok, takisto postupne brusit penu a ostane len kozenka
4. zastrihnutie kozenky podla kruzkov
orginal
ovladanie radia a klimy je cez jeden panel, jeden konektor....uplne som sa tesil... aby sa zmestila hu, bolo treba ovladanie prerobit
troska zmensene pcb
vyhodene prebytocne tlacitka
vyletovane nepotrebne trimmre
skrateny plechovy kryt
hore je orginal displej, v strede bude D7ka a spodnu dieru zavreme tmelom...
09.09.2014, 22:11 |
skoki neskutočné čo sa deje v tomto vlákne... klobúk dole
Uff, noclue, ta tvoje preciznost je přímo šokující.
a to si len tak odrezal PCB? Ci je to tak jednoduche, ze klima nema ziadne spolocne cesty s radiom? Nebude ti nasledne pisat palubny chyby, ze ma zly connect na origos radio?
17.09.2014, 23:49 |
noclue | Upraveno: 2014-09-17 23:50:20
tommy: pozrel zapojenie, potom zmeral a nakoniec odlomil. pcbcka sa pekne rovno podla hrany lamu a nie je z toho ziadny svincik.
nemoze nic pisat, nakolko su prec len spinace a trimre. tvarime sa, ze radio je vypnute
mriezky tazko zohnat. tak tieto hexa zakryvaju len 30% plochy
este isli do ciernej
20.09.2014, 19:34 |
PekG Supr ;)
Uplna parada... A aj to budeme moct niekde vidiet a pocut raz? :-)
20.09.2014, 20:32 |
noclue | Upraveno: 2014-09-20 20:35:53
mriezky v cernem matnem...
buduci rok, ked to bude nahodene cele...
potreboval by som dielnu a 2-3 tyzdne volna....na hardwer
prave som sa rozhodol, co dam na zimu do mondea
jazdena iva s digi out 200e
bit ten D 330e novy
krueger matz 1002 2x120e nove
scan 5f 120e
exact 182 260e
delit okolo 600Hz
takze neviem,ktora easca kategoria to je, ale dobre nainstalovane to ma velky potencial.... Neni umenie postavit takyto overkill ako tu pomaly skladam. Ked pojdem na sutaz, tak so zimnym autom :=)
Martin - beru sa povodne cennikove ceny, ale zatial to vyzera na MINI , asi by si pekne zamiesal poradie :)
Inak fakt pekne mriezky, sam si lisoval? Minule som na nejake stranke s PC tuningom zahliadol celkom peknu hexatech mriezku, za nejakych 20evry
20.09.2014, 22:16 |
noclue | Upraveno: 2014-09-20 22:17:43
tommy: jednou ucastou by som nic nezamiesal ;)
lisoval som, 2 kruzky, stipacky, mojich 100 kilo a hodinka prace
ale mriezky si kup tieto od soud install products, je to znacka Didiho Carle a.k.a Fortissimo. Je to mriezka s najvacsim pomerom dier ku mriezke... 70%
ja sa ho nebojim :-D kludne mozeme dat battle........ teda s tym mondeom :-)
"1din adapter"
Fortissimo by nemal byt problem, Gabo je ich partnerom ;)
tommy: nem Gm-audio, co tuni udimension Forte na Fortissimo Artwork, Fortissimo je prezyvka chlapika z
[ Link ] resp mriezka je v sekcii online shop -sip -zubehör
21.09.2014, 11:44 |
TommyDS | Upraveno: 2014-09-21 11:45:04
Martin - ja viem ,kto je Fortissimo v nemecku :) Gabo od nich bere ArcAudio a vyraba pre nich bedne pre JLaudio a ArcAudio, ktore predavaju :)
21.09.2014, 15:46 |
mendo Ahoj Martin. Pozeram ze povolanim sa nezapries. Takto rozrezat krizom krazom mustanga, to nedokaze kazdy:) Na to v akych podmienkach to robis tak klobuk dole. Na to kolko si toho uz pomenil tak mas este dost energie. Menicmi si sa mi trafil. Scan speak mozem a coskoro budu aj v obyvacke. Tak este raz vela zdaru a nech to ide od ruky
Tommy: ok, tak viem odkial bednu ;)
Peto: ak este nemas scany, tak zavolaj dominicovi langenbergovi, povedz ze si odo mna. robi distribuciu v nemecku a ma zopar dobrych stavebnic... napr 2x12mu D'appolito... uplne porno. Da sa pod to hodit este sub, cize super modularny system.
som lepil...
a letoval... orginal pioneer rd-7x je stoji 400euro
pridal som 3ks shottky kvoli ochrane a zdvojnasobnil kapacitu oproti orginalu za diodami na 0.066F.
Material za dvacku aj s krabickou.
krása, krása..
ak sa dá,rozpíš sa ešte trochu o tej "aparatúre do mondea pre obyčajných smrtelníkov"
teda o scan 5F a exact 182
Martin - to co? Stabilizator napatia? Isiel si podla nejakeho navrhu, ci si tak zrucny elektrotechnik? :)
videl bych to na krasny jednoduchy HeadCap... neni to slozite, taky mam jeden :D
tommy: ako marwin, navrh je jednoduchy zavisi na dostupnych komponentoch... v podstate obetujes 0.6-0.7V na diodach napatia aby si dostal izolovane capiky, ktore ma k dispozicii HU a nemozu ich vycucnut zosiky. paralelne zapojenie znizi celkovy esr na 1/3
Cievka este troska dohladi indukovany bordel...
bat + pol ---shottky---cap + --- cievka ---- radio +
bat - pol -------------cap - --- radio -
1morok: nechapem, co konkretne. Nechcem tu mat vela off topic - prosim zaloz novy thread (napr "hhusty install za liter" :), tam to mozme prediskutovat... osobne lutujem, ze som scanspeak objavil tak neskoro...
jsou schotky co maji treba 0,17V, takze nemusi obetovat 0,6-0,7 :)
prepáč noclue, samozrejme..
môžme tu:
[ Link ] len napíš viac o tom čo plánuješ ty
diky
Marťo kde jsi sehnal ty repro kabely KIMBER?
Aleess: normalne kupil metraz... pozri nemeckeho distributora...
Marťo,čekal jsem,že kabely budou drahé,ale 59e.za metr to je dost.Možná jsem blbě hledal.Ty máš za kolik?Jinak ďík za info,zkusím ještě pohledat.
Jinak instalace pěkná,dobrá práce.
provizorne vybrusene
+50mm2
- 2x25mm2
rádio luxus pasuje ako originál :) celkovo sa mi páči tvoja precíznosť dúfam, že si raz vypočujem
27.09.2014, 23:28 |
Respo to je strieborná metalíza ? alebo čo je to za farbu ! velmi pekná vyzerá ... na mňa to robí dojem s tej foto ako by bol panej z hliníku :)
jak vyroba noveho auta, luxusni prace .-)
respo: je to folia brushed steel od 3m, panel je len provizorny, mozno dam ine ovladanie
Bezi to. Neskutocne som si vydychol...
Zatial idu 12mu fullrange... a neni to vobec zle
07.10.2014, 00:31 |
noclue | Upraveno: 2014-10-07 00:35:03
Nocna silueta
Vlavo medzi budikmi oldschool ukazovatel napätia... miesto digi voltmetru, ktory nemam kam dat.
Fajnove, jedine co tam trochu spati je ten modro-zelenkavy DOT napis :)
07.10.2014, 20:00 |
Nedi paráda, vypadá to skvěle. Řešim teď podobnej problém s tim rámečkem na usazení rádia. Když jsi odstranil ty vrchní ovladače . . . fungujou normálně ty spodní na ovládání klimatizace a ofuku ? nemusel jsi nic pájet ?
nedi: to predsa zavisi od konkretneho plosaku. ja som nic nepajkoval. mal som to ale predtym zmerane.
ci mozes v tvojom pripade zmensit pcb zalezi len a jedine od tvojho pcb.
08.10.2014, 09:16 |
Nedi noclue: já mam též mustanga . . . napojil jsem sestavu skrze HELIX AFC , ale pořád to neni ono, zjistil jsem pak že mi blbne rádio proto ho budu měnit. Jenže se mi nechce kupovat od METRA novej rámeček za 8tis. :-(. Proto mě tohle řešení velmi zajmá jestli to bude fungovat :-)
nedi: akeho? rok, motor....
ja som ten metra ramcek kupil z usa kvoli tomu, ze sa mi ta 3m folia uz tolko nepaci. 8k je dobra cena, cca tolko som dal po pripocitani cla a dane.
povodne som chcel davat vsetky listy v interieri do "brushed steel" ale ostanu len zaslepky klimy.
ak by si chcel, mozes mat moj vymenou za orginal.
treba ho este po vizualnej stranke dorobit... tmelit.brusit.tmelit.brusit.plnic.nanovo potiahnut.
ale potrebujem ten z "premium" kvoli vyhrievanym sedackam
som oné, laminátoval ;)
08.10.2014, 15:07 |
Nedi noclue : mam 2010 GT v uprave ROUSH . . .ale bez kompresoru :-(
ramecek mam uplne stejny jen bez tlacitek na vyhrivany sedacky . . ty mam na boku sedacek. ale ty by se dali pripadne vymenit . . . klidne bych ho s tebou vymenil . . . a nasledne si ho dodelal to pro me neni problem . napis mi na : j.gallistl@seznam.cz a domluvime se
09.10.2014, 22:31 |
noclue | Upraveno: 2014-10-09 22:41:14
hp @ 160Hz/-12dB
lp @ 6kHz/-12dB
cervenou lavy zelenou pravy
bez EQ celkom Himaláje, ale aspon sa lavy masiv podoba pravemu
09.10.2014, 22:44 |
noclue | Upraveno: 2014-10-09 22:45:41
HP @ 315Hz/-6dB
LP idem
narychlo 3x pEQ
a hned je to lepsie
bielou je suma L+R
09.10.2014, 23:35 |
Fonfy | Upraveno: 2014-10-09 23:35:13
cim a ako to merias? :)
vytmelene a vybrusene
15.10.2014, 19:16 |
JA čumim na to jako puk...klobouk dolů,pane
nova baterka, rozhodol som sa dat dve rovnake. jedna v predu, druha v zadu
pripraveny podklad
drziak z alu
a je tam. este narezat 3 m6 tyce a baterka je hotova.
kym schol podklad, prehodil som panel okolo radia
nechcem ti to tu zasierat a potrebujem niake info ohladom repro nemas na seba niaky kontakt email alebo facebook diki
fakt bomba tahle instalace
ale trochu se divím proč baterka není schovaná v něčem takovém
[ Link ] ?
orginal balenie. kto uhadne?
04.11.2014, 20:03 |
skoki hlinikove krúžky na výšky?
Mohol by si sem dať foto distribučného bloku, chcel by som vidieť ako to vyzerá zapojené.
jediny par na svete :) Diabolo R25xs2: dark edition.
Nadhera :) sam si ich skladal?
04.11.2014, 20:53 |
MARWiN | Upraveno: 2014-11-04 20:53:48
jestli se smim zeptat na tajemstvi sefkuchare, jak je tam pripevneny ten fazovy korektor? a jinak tedy velmi pekne!
tommy: skladal ich majster, ja som opracoval faceplate podla vlastneho vkusu
marwin: pressfit plus trocha lepidla, vsak je to ringradiator
skoki: ked budu natiahnute kable od 2 baterky a vsetko ako ma byt, prosim o strpenie
narychlo nastavene este pred predtym, nez ich necham ocalunit
prvy zvukovy dojem vcelku pozitivny... bude problem k tomu dorobit adekvatny "spodok"
Marťo,takový dotaz,jaký máš názor na středy v palubce?Mám v A6 středy Sinfoni Capričia v palubce.Litráž se mi podařila tak 3.deci víc nešlo.Je mi jasné,že detaily se trochu strácí,ale prostorovost super.Zesik Sinfoni Tempo Addante.Poslouchal jsem teď u Stana(Toxx)jeho novou montáž pěkný.Tak váhám,že na zkoušku je dám na sloupky.Tvůj názor?
urcite skusit. Mne sa 12cm kruzky napriamo nevosli :)
a ked mas malo objemu, tak dozadu otvorit, runo
a vytvorit kvazi aperiodicku ozvucnicu
uchytenie zosika na stredy na sub. pod tym 4 audison kondiky...
zosik na vysky a stredobasy bude na plate zospodu nad touto platformou.
Predok bude na 3 zosikoch a kazdy ma jeden bsf 1.3 k dispozicii. fsf1.0 je na sub, so Studiom odskusana kombinacia.
pri tej prilezitosti prerobene kable
a rozvodak.
uz len zosiky
Gabovi odlahlo.
Mnam :) takze sa nakoniec nasli ... Pekne a tazke kusky, verim ze budes nadmieru spokojny :)
08.04.2015, 20:11 |
skoki ARC Audio signature?
moj jubilejny 20. zosik od Zeffa...
2150 je zatial posledny vyvojovy stupen v serii
z300c2 - z600c2-sl(studio 500) - c2k 6.0x teda designu, ktory dava 2x150 resp 2x250W
vedla seba bude studio 500 le a SE2150
old school zeff a new school zeff. Velmi podobny dizajn az na riadenie zdroja
este treba dnes kable zapojit, hlavne rele a druhu baterku...
Pěkná elektrárna.Podle kapiku ti napětí,bude klesat snad jen o jednu desetinu Voltu,max dvě.
Alesi: daval som naschval bsf1.3, nakolko je to najlepsi kapik, ked vynechame brax za 259€.... Vnutornym odporom a prudom su si vsak podobne.
elektraren hotova
este pripojit druhu baterku
cinche
Som velice velice zvedavy co povies na tie Signature zosiky :)
Hmm, konstrukčně a funkčně opravdu luxus. Takhle poctivý napájení se mi moc líbí, taková technická laskomina. jen ten celkový design je takový až moc funkcinoalistický.
Tommy: aj ja, lebo som ich pocul pred asi 4 rokmi u kamosa vo FoFo (mal tam 4200 2300 a 4000) a bolo to moc fajn.
Milhauzzi: dik, ale neboj, vlavo to bude kryte ozvucnicou subu, vzadu pojde kryt, takze bude len male okienko na voltmeter a vypinac podsvietenia. Taktiez druha baterka ma uz kryt.
noclue: no já sem si právě říkal, po tom co jsem zde na fóru viděl tvé instalace, že zrovna ty bys nedotáhl něco do konce. Tak prima, pokračuj, dávej foto, ať tu můžeme slintat dál :) Na konečný výsledek sem hodně zvědavý.
13.05.2015, 11:11 |
Chris tak predsa bude FBP ? :) Palec hore ;)
13.05.2015, 21:01 |
skoki tak toto je nekompromisné napájanie :-) škoda, že zosilovače nemáš ukázané svetu, ale schované :-D
skoki: no treba schovat, musi sa zmestit buggy pre malu :) inak za minuly predlzeny vikend sme dali 2100km Mnichov-Ba-Zilina-Trencin-Zilina-Ba-Praha-Drazdany-Mnichov, neni to trailer queen, ale normalne kazdodenne auto.
chris: skor nee, nakolko chcem ladit stredobasy v BR na F3 52-55Hz, takze potrebujem realne 30-50 ako doplnenie od subu a to je na FBP nizko... skor to vidim na CB pre SS 23w okolo 35L a to da F3 na 35Hz..... menej mi asi ani netreba :) a keby predsa, tak naladime okolo 20Hz pri 60-70L BR
druha baterka pripojena to biele pod kablovym okom je poistka
spustene vysky a stredy a nie je to zle. Od vikendu sa mozu laminovat kickpanely
Nie je to zle ???? To neznie pozitivne :)
Preistotu prepolovane stredy
20.05.2015, 21:47 |
noclue | Upraveno: 2015-05-20 21:51:38
troska prebrusene
21.05.2015, 11:52 |
Chris Kickpanely ? :)
ano, podla planu.... a potiahnuty pravy stlpik
prvy nastrel zivicou
Aky objem sa tam podari vystruhat? :)
hrame 3W.
18WU ladena na v BR na 40Hz
obrazky budu ked bude obrusene a potiahnute.
mozem len vrelo odporucat kombinaciu rychlych menicov a zosikov s dobrou kontrolou a vysokym podielom v triede A....
len si neviem predstavit, ze sa mi podari nalozit 120litrovy bandpass do kufra.....
Dalsia etapa je vsetko von,
vyrezat miesto na 400cm2 port do stredu plata...
vyhodit nahradne koleso
dotlmit kufor
postavit 2x 20/40 bandpassy pre 2x 10w6v2
nacpat ich tam ;)
nahodit zosiky a napajanie do muldy, resp dvojitej podlahy
aj tie 2x 10w6 budu mat co robit, aby sa trafili do tempa, ktore udava FS
proste vsetko zle....
31.05.2015, 08:39 |
Chris Pecka :-P
Dobre slapes :) len tak dalej ...
01.06.2015, 21:01 |
Chris A ako to hraje ?
pěkný, ale silně nepraktický ...
chris: vypocujes si... posudis sam.
jarda : preco neprakticky? Si v tom sedel?
V automatu proč ne, tam to nemá jak zavazet. I když, kam pak s levou nohou? Já ji mívám právě na onom levém nášlapu (taky nemám spojku :))
02.06.2015, 12:55 |
Chris V Amerike sa jazdi tak, ze lavu nohu mas vylozenu na palubovke :)))
04.06.2015, 18:46 |
Fonfy :-O
TOP
21.06.2015, 09:42 |
mendo Parada, len tak dalej! Jednym ockom priebezne sledujem :)
Donesem ti mazdu?
To bose je bieda a uz ma to zacina nudit....
dam Ti adresu na chalana, co mi to potiahol aj na chalana co to ladil... ten robi medzi inym aj na novom projekte do skodovky, takze mozno si budeme moct o dva roky kupit skodulu s dobrym oem systemom, ktory na 95% casu bude stacit.
29.06.2015, 00:07 |
mendo | Upraveno: 2015-06-29 00:09:57
Ma to jediny hacik, a to ze to bude v skodovke...aj bose v mazde staci 99%- tam
29.06.2015, 00:07 |
mendo | Upraveno: 2015-06-29 00:08:26
18.07.2015, 15:01 |
noclue | Upraveno: 2015-07-18 15:09:16
drobec na skusku, ked sa osvedci, pribudne druhy
18.07.2015, 20:30 |
Chris Ejha, tak predsa! Som zvedavy na recenziu :-P
mal som moznost vcera kratko popocuvat a musim uznat ze fakt super, jedno z najlepsich co som doteraz pocul ... konecne zvukova reprodukcia nielen scenou, ale hlavne objemom, focusom, dynamikou, hlasitostou, rychlostou ... konecne som pocul bubny ako aj v realite, suche, nakopnute, presne, bez dozvuku ... Martin, fakt vyborna praca ;)
27.07.2015, 18:29 |
Toxxx noclue: Dúfam že 15.8 budeš mocť byť v Panenčáku:)
Cely kufor vyprazdneny,
nasiel sa kupec na Zapco Studio
Aj kupci na kondiky...
Je novy zos na suby..
Prerobim to komplet, nakolko tam musi vojst bedna na 4 ARC8... asi obetujem rezervu... ved uz davno nikde inde nemam rezervu...len tie sady..
Zaciname znova
Zial tak troska audi .. ale budu skryte, takze pohoda
A je tam... hrozna sexovacka, nakolko cez kufor sa tam neda dat, resp. chcem mat moznost vybrat sub bez toho, aby som musel vymontovavat zosiky.
Dnes este nakablujem a sub hotovson...
Nakablovane a vytlmene
Krasne, tesim sa na posluch. Predky boli od zaciatku super, a teraz cakam ze tie 8 palce tomu este pridaju na pocite rychlosti, a 4 kusy na objeme :)
Tri hodiny kreslenia a cnc... ale vysledok stoji za to.
A su dnu... fuska
11.05.2016, 21:27 |
Fonfy Bomba! Ako vzdy
Svetle, alebo tmave?
15.06.2016, 06:51 |
Toxxx Určite tmavé :) Konečne sa nebudeš musieť báť o repro. Pekná práca.
21 storocie
Supermoderny zosilovac alpine pdx f6, ktory podporuje mostik len ak mu date 2x ten isty signal cez y- cinche... tak som kuwa nadaval a potom trocha letoval
Tak to inzinieri od alpine nedomysleli...
"Pravě že domysleli" - to by mozno chcelo troska vysvetlit...
Tak třeba návod k A4:
Caution: Channel C and D must be bridged in 3-channel mode operation, because channel A and Bcan only be bridged in 2-channel mode. It ensuresthat channel C and D are used as mono channel forthe subwoofer. Only this channels have bassboost.Both inputs 9 and 10 must be used for bridged channelbecause both channels operate the summation signal. Ifthere is only one mono signal for the subwoofer the sig-nal must be distributed on both inputs with switch 6 oruse a Y-adapter.
Trosku mimo topic.
Pdx f6 nema bass boost
Ani input switch.
2ch mode ( bridged) sa da jedine zasahom do zosika alebo y-cinch kablami
Mimo jo? O switch ani bass boost nejde.
Jde o tuto větu:
Když si projdeš pár zahraničních fór, tak najdeš pár vět, které to vysvětlují. Ať už se jedná o lepší kvalitu sugnálu - voltage drop v závislosti na délce RCA, schopnost RCA přenést určité napětí ( zanedbatelný důvod ) až po způsob práce zesilovače v můstku. A nebo šetřili případně se dali na výrobu Y kabelů :D
11.07.2016, 20:11 |
noclue | Upraveno: 2016-07-11 20:12:34
topic: alpine pdx f6
ale Ty pises o inom zosilovaci
Tak jo :)
Nejde o zesilovač, ale o to že Helix má narozdíl od Alpine v manuálu vysvětlení proč to tak je
11.07.2016, 21:31 |
noclue | Upraveno: 2016-07-11 21:32:26
lenze pri alpine pouzijes ch1+2 v mostiku na lavy stredobas a ch 3+4 v mostiku na pravy stredobas.
ziadny summation signal sa nekona a este stale nechapem, preco sa neda do zosika za 600€ dat klasicky 2/3/4 CH mode switch, aby nebolo treba tie komicke Ypsilonky.
Mozno, keby mi to niekto vysvetlil 2 suvislymi vetami a jednoducho, tak by som to pochopil. ;/
11.07.2016, 21:54 |
ZoRG Mozno to nieje dostacujuce, ale je to vyjadrenie vyrobcu:
[ Link ] Fig.12
Měl jsem připravenou delší odpověď ale zkrátím to.
Nejjednodušší vysvětleni je, proč dávat přepínač, když stačí si zapojit správně RCA a pak si přehazovat repro na výstupech jak chci a ne ještě myslet na přepínač? Už to u sebe vidím, složím celou podlahu a pak to nehraje... A jo zapomněl jsem přehodit knoflík :)
Y jsou spíchnutý hned a pro Alpine je to o kravinu do krabičky míň. Osobně jsem měl vždy do každého mona 2x RCA a snad mě nikdy nenapadlo dát pouze jedno.
Jinak vzhelem k rozměrům je vybaven slušně a celkem chápu snahu nahradit celou část starající se o distribuci signálu v různých modech a nahradit jí právě takovou prkotinou jako je Y
ZoRG:
Tam jenom píšou, co se může stát, když to zapojí špatně a ne proč to tak je.
29.12.2016, 21:36 |
PekG noclue, prosím ozvi se mi na mejl lukasgrebi@seznam.cz. dík moc
