Forum > Autohifi > velkost repro Golf 4 - zadne dvere
 o Navštíveno 4620x o
o 20.06.2014, 15:53 | LUPYtrans
Do prednych sa dali 20cm a chcem vediet, ci aj do zadnych sa daju dat 20cm? Alebo je tam uz ina velkost vyrezu original od vyrobcu??
o 21.06.2014, 08:58 | LUPYtrans
Nikto nic??
o 21.06.2014, 09:44 | Směty
Zkus napřed pana googla ten Ti poradí. ;o)
o 21.06.2014, 10:09 | LUPYtrans
Směty - neporadil...
o 21.06.2014, 10:14 | Směty
Lupytrans zkus použít možnosti které máme všichni trvalo mi to cca 2 minuty než jsem k tomu došel a to ještě u toho dělám další činost. Proč myslíš že Ti nikdo doteď neodpověděl?
o 21.06.2014, 10:19 | LUPYtrans
Hod mi link, dik.
o 21.06.2014, 10:38 | Směty
Využij 2 minuty svého času, projdi si eshopy s hifinou v sekci s podložkama pod repro a nebo google, nic ti dávat nebudu je to tak jednoduché hledej! Víc Ti napovídat nebudu howgh domluvil jsem. :o)
o 21.06.2014, 11:04 | LUPYtrans
To vsetko som uz pozrel, ale nikde som nenasiel, ci otvory v zadnych dverach u Golfa 4 su presne take iste, ako v prednych dverach. To, ze mozem dat 16,5cm bez problemov do zadnych, to viem. Potrebujem ale dat 20-ky a nerad by som rezal plech. Takze musim vediet, ci sa velkostou otvorov zhoduju zadne dvere s prednymi??
o 21.06.2014, 11:34 | Směty
V tom případě chápu, ale viděl jsem někde na googlu že tam nandali i 200 mm, jen jedna otázka, proč tam chceš dávat 200mm repro? Vzadu přeci nesedíš pokud uděláš dobré ozvučení tak repro které hraje ze zadu Tě spíš ruší, když nepočítám basák.
o 21.06.2014, 13:18 | endru.ondra
směty :kdyby každý měl o autohifi lovit na googlu ,tak by na forum každý přestal chodit on se ptal zda li stím nemá někdo zkušenost.
o 21.06.2014, 15:13 | LUPYtrans
Presne ako napisal endru.ondra!
No a preco repro vzadu?
Lebo:
-nerusi ma to, prave naopak, robi mi to dobru naladu a hra to presne tak, ako chcem.
- hra to aj vykonovo silnejsie, co potrebujem, ked hram pri napr. opekacke vonku a podobne...
- mal som jeden cas iba repro vpredu a nie je to pre mna to prave... je to chudobne... chcem mat zvuk v celom aute, priestor, silnejsi zvuk
- no a cudoval by si sa, ako casto sedim v aute vzadu, takze tak.
o 21.06.2014, 18:56 | Fonfy
LUPYtrans
Tak si este nepocul dobre naladenu kvalitnu aparaturu vpredu :)
o 21.06.2014, 21:56 | LUPYtrans
Fonfy - nie, veru nepocul! Teda myslim s jednym parom komp. v prednych dverach. A to myslim hociakych... Totiz, ked uz robi clovek aparaturu X-ty raz, tak uz jedny repra nie su pre mna to, co boli kedysi... :) Ale Ty mi to urcite ukazes, ako na to :)
o 22.06.2014, 01:39 | Fonfy
podla toho ake kompa v akej kategorii a ci pasiv alebo vyladeny aktiv... proste to nechapem ked ti raz dobre vykreslia priestor a dynamiku predne repro + sw tak naco davat dozadu = zbytocnost ale ako myslis.. ked ti to tak bude vyhovovat preco nie.
o 22.06.2014, 07:34 | LUPYtrans
Kedysi mi stacil vykonovo jeden par, teraz uz nie a to su 8" stredobasy. Teraz potrebujem aspon dva pary rovnake a nechcem ich davat obidva do prednych dveri aj kvoli tomu, ze nechcem robit taky zasah do dveri. Potrebujem to mat v origo otvoroch tak, aby nebolo nic vidiet a hralo to nahlas.
o 22.06.2014, 08:28 | Směty
LUPYtrans: Neodpověděl jsi na otázku proč zrovna 200 mm když je tam otvor na 165? Mimochodem, kdybys tam chtěl 200 mm musel by jsi rozšířit otvor i v tapecu aby se Ti neodrážel zvuk od tapecíru zpět do repra. Mimochodem mám v autě 4-pásmový aktiv a dozadu bych nedával nic pokud by jsi to neměl např. pro děti a nedalo se to vypnout pro můj poslech. Věř že to bude rušit, ale jak chceš.
endru.ondra: on chtěl poradit tak jsi měl psát a poradit když jsi tak chytrej. ;o)
o 22.06.2014, 08:45 | LUPYtrans
Rusit to rozhodne nebude, lebo mam napocuvane take zostavy a sam so to tak mal kedysi. Preto 200mm, lebo 165mm nezahraju tak nahlas. Kvoli tomu chcem vediet, ci otvory od vyrobcu su v zadnych dverach rovnake ako v prednych. Vpredu mam 200mm, nic som neprerabal, ziadne tuning zasahy, zvuk je presne taky, ako potrebujem. Potrebujem to ale este posilnit jednym parom a bude to pre mna akurat.
o 22.06.2014, 13:16 | endru.ondra
směty: jelikož nevím jaký má golf v zadu repro.
o 22.06.2014, 16:47 | skoki
asi tu nebude veľa ludí, ktorí davali repro do zadných dverí. Šak daj dole tapacir a uvidíš.
o 23.06.2014, 05:54 | Směty
Taky mě napadlo to co říkal skoki, máš 200 v předních dveřích tak je dej ven a vyzkoušej.
o 24.06.2014, 16:10 | Toxxx
Golf 4 má 16cm jak v predu tak vzadu. Ak si v predu neupravil dvere a tapec tak to musí hrať straštne. Ja som mal v G4 iba 16cm a bohate to stačilo. A dosť často som hral bez subu. Inak ako ostatný je zbytočné dávať niečo do zadu. Ale zase keď chceš tek prečo;) Len niekedy menej je viac.
o 25.06.2014, 09:50 | LUPYtrans
Predne dvere s 200mm hraju teraz neporovnatelne lepsie, ako so 165mm! Vidim, ze som sa nedozvedel, co som potreboval a tak musim rozobrat tapacir a porovnat to.
o 25.06.2014, 12:01 | endru.ondra
LUPYtrans: Toxxx tě to právě tady napsal : Golf 4 má 16cm jak v predu tak vzadu
o 26.06.2014, 22:28 | JA
mohl bych vědět jaká značka hraje tak neporovnatelně lépe? děkuji...
o 27.06.2014, 09:39 | rebel
glf ma 165vpredu i vzadu a po lehke uprave dostanes i 200 ale zda se mi zbytečné vzadu 20tky ale tak každého věc
o 27.06.2014, 15:59 | LUPYtrans
JA - predne dvere su osadene DLS UP 8"
Nic som nerezal, akurat podlozky su pod reprami, ale to je samozrejmost.
Stránka vygenerována za 0.3096 sekund.
