Forum > Autohifi > nevím si rady si propojením?
 o Navštíveno 4176x o
o 27.05.2014, 19:57 | Mito555
Mám autorádio Sony [ Link ] které má zezau 6xcinch a 2x ještě cinch zvlášt který je podle mě určený pro subwoofer, zesilovač mám čtyřkanálový [ Link ] který má vstup 4xcinch dva jsou označeny jako LOW a dva jako INPUT první dotaz je tedy kam mám ty cinche zapojit kam v rádiu a kam v zesilovači?? a druhý dotaz je k subwooferu [ Link ] jak propojit zesilovač a subwoofer přes můstek? V návodu k zesilovači mě překvapilo že při propojení zesilovač a subwooferu přes můstek bylo kresleno že + z reproduktoru jde na - na zesilovači a naopak co si o tom myslíte a jak by to podle vás mělo být??
Předem mnohokrát děkuji za odpověd
o 27.05.2014, 20:12 | dr.marty
takže co se týče rádia,tak nemáš 6x cinch,ale pouze 3x.A máš to tam napsaný (in,rear,front) to znamená vstup (co tě momentálně nezajímá) zadek repro a předek repro.Cich který je volně by měl být sub.Na zesilovači dej první cinch (červený a bílý) na předek a druhý na zadek.A sw nevím na jakým budeš mít zesilvači.Na tomto 4-kanálu?Jestli ano tak to dej na 3. a 4. kanál.Plus z jednoho kanálu na plus a mínus z druhého kanálu na mínus sw.Snad jsem to napsal srozumitelně a pochopitelně....
o 27.05.2014, 20:29 | Mito555
ano jenom sw budu mít na tom 4-kanálu ještě se zeptám ty cinche pro sub co vedou z rádia tak jsou tam na takovým krátkým kabelu a nejsou ani popsané ani barevně odlišené takže potom nevím který připojuju do zesíku jako první je to teda tak že mám zkusit dva pokusy a na jeden to bude hrát a na druhý ne? a další otázka od baterky napájecí pro zesík mám k pojistce jeden průměr a od pojistky o malinko větší má to na něco vliv? Díky
o 27.05.2014, 23:43 | skoki
tak ako písal dr.marty, výstup na sw by mal byť na tom kábli, napojiš to na vstupný kanal 3. a 4. do zosilovača a z výstupu na repro zober plus z 3 kanála a mínus zo 4 kanála a pripoj na sw. Ale ten zosilovač nie je zrovna vhodný na pohon sw, jednak zbytočne 4 kanál a ani výkonu moc nemá. Výkon, ktorý je uvedený v tom liku je určite maximálny, realitu bude podstatne inde.
o 28.05.2014, 08:18 | Pavel 528
presne tak,ten zesik ty hodnoty ma polovicni,tedy cca 4x50W a mustky cca 2x130W
Takze je tak pouzitelny na predni a zadni repro,na sw je slaby....
ideale na sw sehnat jeste mono ci silnejsi 2kanal...
za tyhle penize si mohl koupit pouzity znackovy zesilovac zcela jinych(lepsich) parametru
Stránka vygenerována za 0.3512 sekund.
