Navštíveno 559x
06.03.2006, 14:01 |
Puet Ahoj,
dělá se nějaká spojka na SW?
požadavky:
- zásuvku co přidělám na kabely od zesíku, ale aby se nedaly zkratovat výstupy ze zesíku (tedy aby z toho netrčely kontakty)
- zástrčku na kabely od SW
- SW budou 2ks (takže 4 polová nebo 2ks dvoupólová spojka) a s možností zapojit pouze jeden SW nebo oba (jeden do 4ohm a dva budou na 2ohm) jde mi o místo v kufru
nechci to dělat přes terminál SW, aby mi ležel živej kabel v kufru a zkratem odpálil zesík.
dík
06.03.2006, 14:25 |
Tomas Ja som dal Neutrik, podla mna ziaden skrat nehrozi, vsetky kontakty su skovane. Len neviem, kto to predava v CR.
06.03.2006, 14:39 |
SEKIN | Upraveno: 2006-03-06 14:43:48
06.03.2006, 15:07 |
Puet skoro jo, jen by to bylo lepší obráceně, jak jsem psal aby zástrčka měla kolíky(neživé od SW) a zásuvka díry(živé od zesíku), zástrčky potřebuji 2ks samostné 2kolíkové (každá jeden SW) but do 1ks čtyřkolíkové zásuvky nebo 2ks dvoukolíkové zásuvky.
asi to dost blbě vystvěstluju co :o) ale nevím jak to lépe popsat
dá se to přirovnat k televizi :o)
SW = televize - se zástrčkou s kolíky
zesík = sít 220 se zásuvkou s dírama
06.03.2006, 15:11 |
clown tohle je delany na to, aby zasuvka byla v boxu ..
06.03.2006, 15:26 |
Puet jj, já vím proto se ptám jestli se to dělá taky obráceně, ale zatím jsem nic nenašel
06.03.2006, 15:31 |
Puet | Upraveno: 2006-03-06 15:33:54
ty wo.e, jsem přepracovanej :o) vymějšlím kraviny
půjde to vyřešit takhle klasicky na SW zásuvky a ze zesíky půjdou dva kable se dvema zástrčkama (zmátnul mě originál terminál do kterého se cpou dráty)
takže je to ono, jen mi stačí se dvěma kontakty a aby to bylo na SW na nějaké silnější kable
06.03.2006, 15:54 |
SEKIN 2 Puet - Já ti z toho klidně dva kontakty vykutám, ale bude furt stejně drahý (nebo spíš stejně levný). Je to do 4 mm2 káblu.
08.03.2006, 13:29 |
Puet 2 SEKIN: jak je to cca velký?
asi to vezmu, stejně budu brát od vás ještě W10 :o)
jen jsem nenašel na tom e-shopu aeroport pro W10 doufám že se dá koupit i samostatněj?
08.03.2006, 13:48 |
clown da se sehnat..
7x8 cm .. ale nebude asi od Helixu .. neboli cca 600 za origo natrubek :o))
mam kdyztak dva obycejny zakulaceny tusim Dexony doma ..
Praha .. :o))
prumer zastrcky je cca 3cm cm v nejsirsim miste ..
az budu doma muzu zmerit
08.03.2006, 14:27 |
Puet jj vím že origoš je za cca 600,- ale zase je to pořádná díra :o)
ještě zvažuju štěrbinu, záleží jak se mi to podaří nacpat do bedny
měřil jsem originál co mají v W10boxu a je to 7x15 a ted si vyber co tam dát (píšou že 7x18), se mi zdá že mají na stránkách Helixu pěknej bordel :o) bedna je je taky větší než uváděj, objem jsem přepočítal a u orig. je 26L což celkem sedí.
09.03.2006, 13:01 |
SEKIN 2 Puet: Ta BT 4 má průměr toho co zůstává v bedně asi 5 cm.
BR pro W10 je 7 x 15, MOC je 490,- a na shopu ho nemáme páč k němu zatím nemám dobrou fotku, je skladem.
