Forum > Autohifi > Helix H236 vs Gladen SQX 165
 o Navštíveno 6056x o
o 19.05.2014, 20:42 | iceman
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda měl někdo možnost porovnat tyhle dvě sestavy? Která je po zvukové stránce lepší, která z nich nepotřebuje zesilovač, plusy a minusy. Díky
o 21.05.2014, 10:05 | CRXMen
neporovnával jsem ale když už něco od Gladenu tak určitě ZERO 165.
o 22.05.2014, 21:33 | iceman
potřebuji něco s malou montážní hloubkou
o 23.05.2014, 11:55 | erix7 (K)
Excursion SX-6C ma mont. hloubku pouze 57mm akdyz sundas gumovou ochranu magnetu mas 55mm. Se zvukem budes urcite spokojeny.
o 23.05.2014, 14:06 | Toxxx
Excursion veľmi prekvapil zvukovo. Za tie peniaze su fakt dobré. Vhodné jak na zes tak na rádio.
o 23.05.2014, 20:51 | iceman
Jde vůbec porovnavat excursion s výše uvedenými komponenty? Hlavně po zvukové stránce
o 23.05.2014, 21:58 | Toxxx
Píšeš že to chceš na rádio takže Gladen jedine na zes inak to prosťe hrať nebude. Helixy vypadajú že by to rádio zvladlo takže asi tieto z tých dvoch. Osobne som nepočul ani jedny takže porovnať medzi sebou nedokážem. Excursiony su za pusu z dobrým zvukom vhodné na rádio a nízkou montážnou hĺbkou. Hlavne záleží čo od toho čakáš.
o 24.05.2014, 22:45 | iceman
Rád bych kvalitní přednes, ikdyz je mě jasný, že v tyhle cenové kategorii to nebude nic extra
o 25.05.2014, 07:20 | Dolejs04
Excursiony jsou náhrada powerbassu a ty hráli velice slušně. Sám je mám na autorádio a hraje to pěkně..
o 26.05.2014, 14:59 | erix7 (K)
iceman, excusrsion sou oproti Powerbass-um lespi na stredech, a koncipovane na nizke vykony.
o 26.05.2014, 20:38 | iceman
spíš mě šlo o to jak si stojí zvukově proti Helixu. Zda mají lepší zvuk či nikoliv
o 27.05.2014, 13:29 | erix7 (K)
ty Helix H236 urcite nebudou spatne, ale myslim ze na ne uz urcite bude treba povesit zesik. Teszsi mebrana, gumovy zaves, 12db vyhbky
o 28.05.2014, 16:04 | Marda
jak psal Toxxx - SQX jedine na zes a navic za ty prachy uz bych urcite prihodil par kacek a vzal ZERO řadu... Excursion taky slusny a hlavne nizka montazka..
o 30.05.2014, 10:52 | CRXMen
Toxxx : netuším jestli si slyšel Gladen ZERA hrát? mají lepší citlivost než většina reproduktorů, takže netuším na základě čeho píšeš že jedině na zes? Jestli chceš mít přehled o tom jaké repro nebo konkrétně značky umí zahrát na autorádio nebo zesilovač tak se stav zamnou na shop a pustím ti je..
o 30.05.2014, 22:54 | Toxxx
CRXmen: Normalne ťa prekvapím a áno počul som hrať tie Gladny Zero na rádiu bez zesu v aute. A fakt katastrofa. Nemalo to spodok, repro tam len tak plandalo a tvárilo sa že bude z toho bude zvuk ale to je všetko. Stredy zamlké že by si povedal že to sú repra od Aviatoru. 150rms na rádio? To nemyslíš vážne. To chce zes aby sa tie reprá prejavili. Majú vysokú citlivosť ale hnať 150 rms repra rádiom ktoré dá sotva 15rms je fakt smiešne. A presne tieto reprá som mal možnosť počuť GLADEN ZERO PRO 165.2 DC
iceman: Chceš slušný zvuk tak si hlavne vytlm dvere a uzavri.Daj tam napr Excursion a bude to paráda(Za tú cenu fakt hrajú super). Alebo ak chceš drahšie repro tak kľudne ale bez úpravy dverí to nebude ono. Vytlmenie a uzatvorenie urobí moc.
o 01.06.2014, 09:53 | iceman
Dveře vytlumeny mám a právě řeším co tam nacpat, aby se zvuk zlepšil. Dalo by se sehnat něco dražšího a s malou montazni hloubkou? ( Helix, Dls atd ) ty excursiony nevypadají špatně, ale chtělo by to ještě něco lepšího
o 02.06.2014, 11:55 | CRXMen
Toxx, tak je vidět že Gladen moc neznáš! bavím se o Gladen Zero 165, a ne PRO 165.2 DC. Mezi těmito modely je docela rozdíl. Nicméně vidím že ani nechápeš problematiku výkonu/vybuzení. To že má reproduktor max. zatížitelnost(konkrétně Zero 165) 100W RMS neznamená že ho musím zapojit na zesilovač a pouštět do něj 100W aby zahrály. Důležitější je reálná citlivost a ne co je na papíře, neboli jsem se několikrát setkal že výrobce píše nesmysly. Potom také záleží jestli člověk chce hodně výkonnou nebo ne. Jinak nikde nepíši že Gladen ZERA 165 doporučuji na autorádio.. a pro info nové autorádio ti nedá jak píšeš 15W RMS ale v průměru 25W, tak to by mě zajímalo v jakém autě jsi to slyšel a kdo nastavoval vyhybku z 504 možnostmi nastavení které ovlivnují zvuk a citlivost?
o 02.06.2014, 11:57 | CRXMen
iceman, do jakého je to auta že tam potřebuješ menší montážní hloubku? máš změřeno kolik tam max vleze?
o 02.06.2014, 12:35 | Toxxx
CRXmen: Neboj sa chapem vsetko inak by som v tom nevrtal a muziku v aute beriem vazne. Realne ma priemerne radio 18rms ovsem niektore modely maju vyssi ale to je malo ktore. To by si mal ako predajca vediet. Org radia v aute s externym zosikom cca 25rms ovsem na sub vyssi. Nechcem tu nic vypisovat ale ako chces. Pocul som to v aute priamo od vas takze ste to ladili vy;)
o 02.06.2014, 12:41 | Pavel 528
CRXmen:jake radia maji 4x25WRMS? to bych ho chtel videt..papir snese vse...
Ano,mozna pri mereni nektera daji na 1kanalu az 20W,ale pri zatizeni vsech kanalu jde vykon rapidne dolu,kvuli chlazeni a atd a jsme v realu na 4x15-18W
Takze stabilitu doda jen externi zesik...
o 02.06.2014, 13:03 | Marda | Upraveno: 2014-06-02 13:04:05
Excursion SX 6C maji 75W RMS pri 4 Ohmech, Gladen ZERO 165 maji 100W RMS ale pri 3 Ohmech....! pletu se nebo zatizeni pro zesilovac radia bude vycemene stejne?.....
o 02.06.2014, 13:40 | CRXMen
Toxx, jsi nenapsal jaké to bylo auto? montovaly jsme ZERA DC do auta kde si to zákazník na přání ladil sám a to nedopadlo nejlíp..
o 02.06.2014, 13:47 | CRXMen
Pavel 528, tak např Kenwood 92SD má podle výrobce při 14.4V 30WRMSx4 [ Link ] a co měřil známej ve Video Klinik v Brně tak 26WRMSx4..
o 02.06.2014, 14:05 | Pavel 528
CRXMen:jo,ale asi 3minuty ,dlouhodobe NENI mozne tento vykon dodat,protoze by se to radio roztavilo,chladicek je tam na vyzareni tak 10W,pricemz ztraty pri takovem vykonu jsou min 100W,proste je to jen finta na zakazniky a chteji slyset stale lepsi parametry....
BTW:jak si vysvetlis to,ze sam vyrobce uvadi
Maximum Current Consumption 10A
tzn,ze PRIKON pri idealnim napajeni je 144W a jen VYKON ma byt 120W? ,kde je spotreba ostatniho a hlavne ztraty na zesiku?Tomu preci sam neveris,ze to ma 4x30W..o))
jak pisu,v realu budes mit napajeni 13,5V a vykon 4x18W..o))
Ale klidne se muzeme dohadovat dal,ale fyzikalni zakony oblnout moc nejdou..o))
o 02.06.2014, 14:22 | CRXMen
tak když máme na dílně třeba Renaulta tak ten dává i 15V :-) Jinak v průměru cca 14V, neboli sem tam měříme a slušný rádio dá i přes 20W,to vím..
o 02.06.2014, 14:27 | Pavel 528 | Upraveno: 2014-06-02 14:27:45
tak je to zcela zbytecny..o)))
precti si ucebnici fyziky pro 5 tridu zakladky,nebo kdy se to bralo o zakonu zachovani energie a pak jeste ucinnosti zesilovacu a pak to mozna pochopis...o))
o 02.06.2014, 14:36 | CRXMen
já si číst nic nepotřebuji, mě stačí realita, neboli by jsi ty měl vzít do ruky nějaké nové značkové autorádio, př 92SD a změřit si na něm výkon v RMS.. aby jsi věděl
o 02.06.2014, 14:40 | Pavel 528 | Upraveno: 2014-06-02 14:41:46
no prave proto ti to pisu a vim,jak se meri vykon a merim ho tak i na zesikach....
to by mi zajimalo jakym zpusobem ten vykon ty meris....
Editace:myslim konkretne na autoradiich
o 02.06.2014, 14:40 | Toxxx
Marda: Logicky bude zaťaženie pre koncák autorádia vyšší u Gladenu díky 3 Ohm impedancii. Preto sa može zdať že su reprá citlivejšie ale opak je pravdou. Možno v určitej fázi budú hlasnejšie ale v s vyšším skreslením a nízkou kontrolou. Inak v datasheetu je skoro citlivosť 94 dB ale na na 2.83V takže reálne tak 91dB. A keď sa pozrieš na priebeh stredobassu tak zistíš že pre dobrú bassovú zložku potrebuješ výkon lebo pod 100Hz citlivosť rapídne klesá.
CRXMen: Tak ten Renault je výnimočny neaký:) Mal som G4 a tam pri studenom motore po naštartovní bolo 14,3V a pri zahriatom to kleslo na 13,8V. To samé u veškerých aut vlastne. Však 15V by nafukovalo baterky.
o 02.06.2014, 16:36 | Marda
na radiu mam voltmetr a jeste se mi nestalo, aby s nastartovanym motorem kleslo napeti pod 14V
o 02.06.2014, 19:07 | iceman
CRXMen: půjde to do Fabky
o 02.06.2014, 21:10 | *konny*
Původně jsem nechtěl ale nakonec jsem si s tím dal tu práci a spočítal jsem teoretický výkon jednoho kanálu analogového zesilovače autorádia v závislosti na napájecím napětí a impedanci reproduktorů - viz tabulka. Většina výrobců autorádií udává minimální impedanci reproduktorů 4 Ohmy, proto si myslím, že 3 Ohmy zesilovači autorádia vůbec nebude dělat dobře.
foto k příspěvku  od *konny*
o 02.06.2014, 21:20 | *konny* | Upraveno: 2014-06-02 21:31:23
A teď k té citlivosti (necitlivosti) reproduktorů. Je potřeba se taky dívat na průběh citlivosti (vyzářeného akustického tlaku) při příkonu 1 watt v závislosti na frekvenci - viz obrázek (dle výrobce Gladen ZERO PRO 165.2 PP) . Výrobce udává citlivost cca 95 dB ale už neudává, že je to pouze na frekvenci kolem 5 kHz a ani nevím při kolika wattech nebo voltech = údaj k ničemu
o 04.06.2014, 13:12 | CarMedia.cz
iceman: dnes nám po dlooooouhém čekání dorazily nové Audison APK 165 [ Link ]
Montážní hloubka 56-57 mm je do Fabie naprosto v pohodě. Citlivost velmi dobrá. Hned jak dorazily, tak jsem si je na chvilku šoupnul do panelu na poslech a myslím, že by to mohlo být to, co hledáš. Focal mě přijde skrz výšky poměrně ukřičený, ne každému sednou.. Bohužel zatím byly k dispozici pouze jedny, proto jsme je v panelu nenchali a dáme je tam, až přijdou někdy další. (Výhled bohužel ale až tak někdy za měsíc apod.). Každopádně v případě zájmu aktuálně jedny jsou tedy k dispozici..
o 04.06.2014, 19:55 | iceman
Revilohifi.cz: zvukově jsou na tom Audisony jak? Dají se porovnat s Helixy? Jsou lepší na rádio nebo na zesilovač?
o 04.06.2014, 20:01 | CarMedia.cz
Zas tak dlouho jsem se jim nevěnoval. Ale zaujaly mě barvitostí i na koncáku jak Pioneeru, tak Alpiny. Výšky detailní. Díky citlivosti je možné je dát teda i na autorádio a zvuk je velmi zajímavý. Tak jak je to ale u každých měničů, zesik jim pomůže. To ale platí, ať pořídíš reproduktory jakékoliv.
Helix mě přijde sterilnější, trochu méně zábavný.
Stránka vygenerována za 0.3645 sekund.
