 Navštíveno 9170x
Zdravim,
mam bmw e60 sedan, r.vyroby 2004 a potreboval bych poradit s montazi techto subwooferu pod sedacky ( 2ks ).
[ Link ] Chtel jsem se zeptat jestli by to na prechodnou dobu neslo zapojit bez zesilovace a taky jakym zpusobem to zapojit.
Mam tyto 2ks subwoof., ale zatim nemam finance na zesilovac, do 3 mesicu ale budou finance, tak prosim o radu jaky treba koupit zesilovac a kabelaz.
Absolutne se nevyznam v montazi atd. tak jestli by mi nekdo z okoli jizni moravy byl ochotny pomoci s montazi zesilovace tak prosim napiste.
za vsechny rady budu velice rad.
Ps: pisu na tabletu, tak omluvte mou diakritiku atd.
Slo by odpojit origo repraky a k tem samym dratum pripojit nove subwoofery?
Samozrejme bych mohl dokoupit zesilovac, kdyby to bylo nutne, ale
Jeste jedna otazka: slo by vytahnout origo subwoofery z podsedacek, odpojit je, sundat draty a ty origo draty zapojit na novy subwoofer?
A jeste bych se chtel zeptat jestli mam vytahnout i tu plastovou vanicku ve ktere je ulozen subwoofer a uplne ji odstranit, vytlumit podlahu a bez plastove vanicky tam potom supnout novy woofer?
Prosim o nejakou reakci, zitra to chci dat do auta a nerad bych si hon nejak poskodil :/
Další jihomoravák s BMW co neví jak s hudbou v autě, to abych si ho pak pořídil taky, abych věděl jak odpovídat na dotazy :) Nezoufej, všechno se dá. Hormada věcí se dá spíš vysvětlit po telefonu, protože v textu se kolikrát špatně hledá dialog.
Pokud je nahradíš bez zesilovače, neočekávám že to bude mít kladný výsledek. Naopak může být basů míň, protože origo repro má vyšší citlivost (na druhou stranu ta kvalita jde dolů). Když si ty reproduktory kupoval, prodejce ti nic neřekl, neptal ses nebo si to prostě střelil od boku?
Plastové vaničky tam s origo repro mají svůj význam, e60tku sem ale nikdy pod rukama neměl, takže ti nedokážu říct, jak je to tam řešené. Nejlepší by bylo udělat nějakou rozumnou fotku.
Hele, nedávno sem psal uživateli fidos (taky JM a taky BMW), ať se ozve a zastaví se. Tobě říkám to samo, nestyď se, ozvi se (teď už ne, du chrápat :), přijeď a za hodinu budeš vědět všechno, co potřebuješ :)
Ok, zitra vymontuju sedacky a hodim sem foto original subwooferu a kabelaze k nemu.
Tento subwoofer jsem zakoupil kvuli recenzim na internetu a taky kvuli nedostatku financi.
Postupem casu bych si chtel dokoupit zesilovac  a taky vyrezat diru za loketni operkou a tak dat nejaky lepsi subwoofer v ozvucnici.
foto teda zitra zaslu, jak s vanickou pod subwoofer, tak bez vanicky.
muzu se zeptat kde bydlis, jestli to neni nejak zruky?
PS: nekde jsem tusim cetl ze by to melo slapat i bez zesilovace, ale nejsem si jisty, tak uvidime, snad tim nic nezkazim.
Kdyztak bych zavolal, kdybych si nevedel rady.
Muzu kdyztak zaslat sms jestli si k dispozici a potom zalat?
Foto subwoferu pod sedačkou mas třeba tady
[ Link ]  i jak vypadá ta díra pod tím plastem.jinak myslím ze si nekoupil moc vhodný reproduktor, prodávají se přímo subwofry určené do bmw pod sedačky kde nemusíš řešit nějaké uchycení,ale jen vymenis kus za kus,s tím tvým budeš mít asi trochu problém ho tam dobře uchytit, kabely můžeš určitě použít původní pokud to zatím neplanujes zapojovat přes externí zesilovač.
Jinak trochu OT: Pokud sis koupil E60ku a máš nedostatek financí, tak to se máš na co těšit teda, provozní servis tohodle auta není žádná láce! Není problém nechat v servisu 20k jen za pár blbostí...
 19.05.2014, 00:17 |
CRK sonyk02: právě že to vypadá, že už po servisu je :D
Laciný věci se kupijí dvakrát a v autohifi to platí dvojnásob. Recenze hodně laciných věcí většinou píšou lidi za účelem propagace nebo je píše ten, kdo je hluchej a od domácího plast-endu a bum-cink beden se dál nedostal.
Hele, já "někde" četl, že je země hranatá :) Bez zesilovače to bude hrát, jistě, ale potichu, hodně potichu. Nespěchej, ať nedopadneš tak, že narychlo tam vrazíš ty koupený woofery, něco upravíš, odřežeš a pak vznikne situace, kdy nový repro bude namontovaný blbě a původní tam nevrátíš.
Jinak jsem z Dubňan, klikni na nick, jestli si to ještě nezkoušel ...
Milhauzz: Tak ja bych se nekdy stavil, az bude koupeny zesilovac a kabelaz. :)
Na prechodnou dobu teda zapojim subwoofery na origo kabelaz.
Jen mam jeste mensi dotaz: 2 origo kabely bych ucvaknul klestema tak cca. 1cm od origo wooferu a pak ty kabely kazdy ztocil a + kabel dal na + vstup wooferu a - kabel na vstup - .
Nebo potrebuju nejake konektory na konce tech kabelu a zaizolovat izolacni paskou?
A muzu rezat do tech kablu naprimo, s vytahazenyma klicema, jen s odemknutymi dvermi? Neda mi to slehu az vyletim z papuci? :X
ferosak: tak buď trochu chytrej a používej selskej rozum, ne... Až to budeš dělat, tak si neber papuče a nemůžeš z nich potom ani vyletět... Trochu používej tu kouli mezi ramenama, čoveče...
Omlouvam se za takove amaterske dotazy, ale mam ekonomickou skolu a elektrikarina je pro me zcela neznama.
No, snad to nejak zvladnu. jak se rika, cim vic umis tim lip a aspon si trochu rozsirim rozhledy.
A jak mam teda postupovat, kdyz to chci zapijit na tu origo kabelaz.?
Nerad bych ublizil sobe a uz vubec ne tomu autu  :x
Muze mi teda prosim nekdo poradit?
Fikneš, oholíš, naletuješ konektory a hotovo.
Nemuzu teda nicemu ublizit kdyz to ten kabel fiknu pri vyplem aute? Baterka by se nemela odpojit, nebo se vypina automaticky po vypnuti ?
Jinak mam model bmw 530d r.v 2004.
Chtel jsem napsat automaticky po vytazeni klice ze zapalovani..
z toho napjeti mam strach, tak radsi dvakrat mer a jednou rez..
Takze bezproblemu muzu ufiknout bez zadneho vybho vyboje?
Při vytaženém klíčků se nic nestane, rádio je vypnuté a tudíž tam nejde žádný napětí do tech reproduktorů a i kdyby šlo tak je tak malé že ti to nic neudělá, nějakých pár voltů :-D
Já sem se naučil dodržovat pravidlo, že pokud kuchám v autě cokoliv, tak vždy odpojuji baterku. Pak vše několikrát zkontroluji a až pak dávám svorku na plus pól baterie. Jasně, vymažou se hodiny a komjůtr, ale jeden nikdy neví.
no jenze u E60 odpojeni baterky muze byt pekny pruser na diagnostice,takze toto radeji ne...treba i pri vymene baterie se musi zadat pres diag. jakou clovek dava do auta,no uz to neni auto jako S120..o))
jinak by me tedy zajimalo proc vymena tech SW?to byly KO?nebo proc,na puvodni zesik to urcite hrat lepe nebude,vymena zesiku neni tak jednoducha,ja se muze zdat,predpokladam,ze tam je logic7 a ten je pro vsechny repra,takze jen nahradit nebo pro sw neni tak jendoduche...
 21.05.2014, 10:23 |
Kapka (M)
 promin,ale když si koupim BMW E60 a chci v tom předělat muziku..tak to prosím tě dej někomu udělat kdo to umí..a připrav si tak aspon 10000,- ..ale podle toho tveho popisu chceš hlavně aby to dělalo ducduc až s tím budeš objíždět náměstí se staženým oknem co?
pavel 528: Ok, takže při vytaženych klíčích to odšmiknu (origo woofer), trochu odříznu gumové krytí kabelu, stočím trochu dráty a zaletuju tavnou pistolí na nový woofer.
A jinak ty origo woofery nějak divně chrčí, takže kvůli tomuto.
Kapka: NN, nejsem človek co by se rád predváděl, ty ano? :) Jen chci prostě do budoucna kvalitnější basy, nic přehnaného, jen abych to cítil víc než ty origo a dalo se to poslouchat.
 21.05.2014, 11:59 |
Kapka (M)
 co chceš prosím tě dělat tavnou pistolí??? to si z nás děláš srandu nebo tohle myslíš vážně??? proc se sereš do něčeho o čem nemáš absolutně páru a je to pro tebe španělská vesnice..vem to auto,odvez to někomu kdo zapojuje hifi do aut..a at ti to udělá..protože takhle akorat odpálíš origo systém co tam je..a pak si připrav hodně nacpané prasatko..
no jako Kapka....
nevim,jak je to tam udelane,ale bude tam nejaky konektor,takze asi ustrihnout na draty dat fastony a nasunout na novy sw(v krizi naletovat pajkou na kontakty) a hlavne dodrzet polaritu,kdyz to otocis,bude to hrat,ale v protifazi a pak basy jakoby zmizi uplne...
Kapka: myslel sem zaletovat pajkou, s tou tavnou sem se spletl. Víš, nerad bych za to vysolil 2000 a potom az koupím zesilovač platil za zapojení další 2k. Zde je ten důvod proč si to chci udělat sám.
Pavel 528: diky za radu, pokusím se to tak udělat.
 21.05.2014, 16:45 |
Kapka (M)
 no povíme si až odpalíš ten original systém..a ten s sebou vezme další elektroniku v autě..ale dělej jak myslíš..komu není rady,tomu není pomoci :-)
Tak jaky by byl postup, kdyz to chci jen na origo kabelaz?
Opravdu nechci platit premrstene castky v hifi servisu jen za napojeni wooferu na origo kabelaz :/
Po tech radach od kapka se bojim pomalu i nastartovat :X
Zajeď k Milhauzzovi a on už to s tebou nějak pořeší a nemusíš se o nic bát. ;-)
Dojeď, zapojíme to přes čokoládu :-)))
 21.05.2014, 21:10 |
CRK hele, vopatrně... vzhledem k těm znalostem, aby neběžel pro Milku..
:DD a co je to ta cokolada? :D
A hele, nekdo mi poradi s autem kterym rozumi a ja mu muzu zase muzu poradit v marketinvovych a kompletne ekonomickych vecech, at tmuzu taky machrovat ze neumite a nepripadat si jak blb vy cokolady :D ( hlavne to neberte osobne )
A jeste jedna otazka. Neznate nejaky web, kde jsou navody atd. pro laiky jako sem ja? Chtel bych temto vecem trochu porozumet a dobudoucna se to pekne naucit.
 21.05.2014, 23:10 |
Fonfy hladaj a nasavaj informacie, tak ako som sa to v priebehu roka naucil ja :)
Kúpiš si vylietanú E60 z úplného začiatku produkcie, dám krk na to že kvôli cene. Potom si kúpiš "subwoofery" Indickej výroby (joke, neviem kto ich vyrába), to aj priznáš že kvôli cene a potom tu hádžeš ramená ako by si poradil v "marketingovych a kompletne ekonomickych vecech", no to ma poser. No od teba by som si fakt nechal poradiť, budeš úspešný ako kretén, už zhrňam dukáty z účtov a zavolám Ti o investičné tipy :-D
Chalani sa ti snažia poradiť ale tak nejak sa mi zdá (a možno že len zdá) že to ako keby vyignoruješ a pýtaš sa ďalej, ale v scenári nalajnovanej chujoviny ktorú sa chystáš spáchať ;-)
Muslim: Hned špatně, toto auto je firemní, které můžu užívat i pro osobní účely.
A ptám se, to jo, protože tomu chci taky trošku blíže porozumět. Ostatní neignoruju, možná se to zdá, ale už mám i domluvenou montáž u mechanika který tomu rozumí, nechám si poradit a radši do toho nerýpu.
A ramena nehážu, jen mi připadalo že někteří co tomu rozumí tak spíše ´´hážou ramena´´ jak kdyby se nic neučili a narodili se znalí všemu. ( a mimochodem, byla to ironie ) Mam jen touhu se tomuto přiučit abych v budoucnu mohl mít trochu více zkušeností.
Fonfy: Ok, koupím příručky a nastuduju manuály a snad do toho taky příjdu. :)
 22.05.2014, 21:35 |
Fonfy uplne ti postaci internet :)
