 Navštíveno 3758x
 05.05.2014, 21:13 |
jz33 | Upraveno: 2014-05-05 21:13:56
 Ahoj, koupil jsem zde na fóru zesilovač Helix dark blue 1000.2. Zesilovač budu používat pro subwoofer v ozvučnici typu bandpass. Rozsah asi tak od 40 Hz do 120 Hz. Vzhledem k tomu, že má zesilovač jen low pass, je určen jen pro subwoofery? Ptám se, zda by měl využití např. i pro dvou či tří-pásmové boxy, kde je třeba i vyšších frekvencí. Když nemá přepínání low pass/full/high pass, tak usuzuji, že propouští jen frekvence přes low pass a je určen jen pro subwoofery. Díky za pomoc.
Pokud integrovaná výhybka není vypínatelná, tak amplifikace bude jen do frekvence maximální hodnoty na LPF (Low Pass) filtru.
 06.05.2014, 15:53 |
Augi Ausgangsleistung an 4 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 500/1000 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung an 2 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 800/1600 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung an 1 Ohm pro Kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 1000/2000 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 x 1600/3200 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung gebrückt an 2 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 x 1950/3900 Watt RMS/Musik
Frequenzbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Hz - 250 Hz
Bassboost Pegelanhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 18 dB
Regelbereich Tiefpass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Hz - 4 kHz
Klirrfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,33%
Geräuschspannungsabstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 96 dB
Eingangsimpedanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 mV - 6 V
Sicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . extern
Abmessungen (H x B x T) in mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 x 282 x 585
Gewicht netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 kg
 06.05.2014, 15:54 |
Augi Tohle je z manuálu. Rozsah 18Hz - 250Hz.
 06.05.2014, 16:07 |
jz33 Dle manuálu jsem to tedy pochopil správně. Jen jsem chtěl vědět, zda není jiná možnost a já ji přehlížím. Děkuji za potvrzení.
