 Navštíveno 5287x
Ahoj lidi mam doma subwoofer GHZ a je škoda aby mi ležel v koutě, proto hledám návod jak ho připojit k autorádiu. Mam citrroen C5 II a v tom autorádio RD4 viz obrázek. Nerad bych kupoval nové autorádio. Děkuji za každou radu
To radio 100% nebude mít výstup na zesilovač, takže jedině použít nějaký Hi-low převodník, nebo zesilovač kterej to umožní takto zapojit.
to jo, ale jak připojit zesilovač k rádiu?
 14.04.2014, 18:16 |
Toxxx Tak napájanie na baterku a ako píše Dexter tak použiť Hi-low adapter ktorý napojíš na výstupy rádia pre repro. A potom signál poženieš do zesu.
 [ Link ]  [ Link ]
Zeptám se na rovinu je lepší koupit nové rádio nebo to mam zkusit takhle ?
ja jsem mel ten S-L v aute a radsi jsem pak koupil jine radio...
 14.04.2014, 18:41 |
Toxxx Záleži na tebe ale určite je lepšie rádio vymeniť a potom máš aj neakú možnosť nastaviť si niečo viac zvukovo. Ale ešte by som byť tebou zistil či po odpojení org rádia niečo neprestane fungovať.
jiný radio určitě bude lepší zvukově, na druhou stranu v tý C5 to bude jak pěst na oko a všechno nastavení a PC jde přes radio ne?
odpojil jsem ho a bez problému.
Čau klucí dnes mi vnikl nápad, vzít signál ze zadního repráku a na konec napájet cinch? návést ho do zesíku a pak dále na subwoofer?
Raději obětuj 150kč za ten HI-LO převodník, který má tuhle funkci.
a musí se to pak spustit na diagnostice?
 15.04.2014, 15:30 |
Dexter | Upraveno: 2014-04-15 15:34:08
 sekac23: to se ti vnukla pěkná kravina... přesně proto ti radíme ten Hi-low adapter. diagnostika netřeba
a máte s tím zkušenosti? na co se to připojuje?
 15.04.2014, 16:20 |
Dexter | Upraveno: 2014-04-15 16:30:20
 Vezmeš např. zadní repro, odpojíš a kabely napojíš do hi-low a z něj pak RCA do zesilovače.
jde to zapojit do serie? nerad bych přišel o zadní repra
