Forum > Autohifi > Repro do E46 na origo radio
 o Navštíveno 3690x o
o 04.04.2014, 18:58 | kiklop32
Zdravím,
jaké repro by jste mi doporučili do E46 při zapojení na origo rádio, aby tam byl citelný posun oproti origo? Nebo je to fuk když se tam nechá origo rádio?
Díky.
o 04.04.2014, 19:02 | Pavel 528
chce to zesik,jinak s s origo radiem toho moc nevykouzlis ikdyz das jine repro...to radio ma 4x10W
o 04.04.2014, 19:05 | kiklop32
Není to pro mě, taky jsem říkal, že tam dáme zesík, ale chce zachovat origo rádio, takže z toho stejně poleze prd zvuk. Takže taht z toho i jen sub bude asi k ničemu..
o 04.04.2014, 19:10 | Pavel 528
z radia jdou vytahnout RCA a pak muze mit v pohode 4 kanaly pro predek zadek i sw...
o 04.04.2014, 19:13 | kiklop32
Nemáš náhodou ukázku jak na to nebo za kolik :) ?
o 04.04.2014, 19:17 | MARWiN
stačí vytlumit a bude to citelný posun kupředu i na sériových reprech :D
o 04.04.2014, 19:18 | kiklop32
S tím počítám
o 04.04.2014, 20:13 | kiklop32
Ještě mě napadlo, že mám vlastně MTX RT60.4 a ten má high level input.
Nikdy jsem to tak nezkoušel, jak to bude fungovat?
o 04.04.2014, 20:17 | Pavel 528
vystupy ti mohu vytahnout..
pokud mas zesik s HILo vstupem,tak to zkus pripojit...proste tam pripojis to co ti leze z vystupu pro repra
o 04.04.2014, 20:34 | kiklop32
Co by jsi za to chtěl? Klidně mailem.
Jojo, je mi jasný jak to zapojit, ale výsledek si neumím představit.
o 04.04.2014, 21:56 | koren
tlumit nema cenu, origo repra jsou prichyceny do tapecaku a kousicek za reprama je plech.
takze budto rezat a udelat uplne cely nebo se na to vyprdnout...
Stránka vygenerována za 0.3112 sekund.
