 Navštíveno 5231x
 04.03.2014, 14:34 |
newex | Upraveno: 2014-03-04 14:35:38
 Zdravím, prosím o radu.
Mám Ivu D800R a zkouším jí propojit origo optickým kabelem s PXA H800 ale po zapojení je hrobové ticho. Podle manuálu jsem aktivoval v menu rádia optický výstup a na Ruxu mám nastavený optický vstup. Má kabel po zapojení na konci svítit? Mě nesvítí..Kabel v háji, nebo špatné nastavení? Dík za rady
Ano, pokud optika jede, musí i z káblu svítit. (červeně)
Mně kabel dokonce i svítil,ale bohuzel se mi optiku stejne rozchodit nepovedlo :( Mam stejne komponenty
Co cekate od radia ktery je levnejsi s procakem jak cela 310 kvalita je o hov.e
pepe .. když sem ivu a h 800 kupoval já tak určitě levnější jak 320 nebyli to mi věř ..se nediv že šla cena ivy dolů když už je to doprodej skladovek ... kua to sem jedinej komu to fakčí bez problémů a jsem na výsost spokojenej?
 04.03.2014, 17:31 |
tazman | Upraveno: 2014-03-04 17:32:13
  newex ... fungovalo ti to bez optiky normálně nebo jsi to instaloval v kompletu? .. ja zápasil tež s tichem do te doby než sem odpojil remote drát bo h800 je při spojení s iva800 spínana po ainetu a připojenej remote v tom procáku dělá hokej a neví jestli má kompatibilní jednotku či je připojena na cokoliv jiného .. a samo sem myslel 310 ne 320
To tazman:Ano zřejmě jsi jedinej :-D Jeste by me taky zajímalo,jestli moje Iva D800R je buďto vadný a kus a nebo si Alpine dělají z lidi prdel,protože ve svejch oficiálních časopisech Alpine uvádějí,ze pouze rádiem lze ovládat základní nastavení procesoru.Pokud je to tedy pro ne vyjetí pole s prazdnyma okenkama,tak teda nevím no!
Ty jsi zkoušel koukat na to,co vse jde ovládat bez Ruxe?
 04.03.2014, 18:10 |
newex instaluju to teď poprvé a ovládám procák ruxem c-800 a když nepřipojím remote od rádia, tak to samostatně ruxem nespustím.Je mi divný, že se vůbec nerozsvítí ten optický kabel.Nemusí se na rádiu ještě něco nastavit, než jen ta položka "Optical Out" v System Setup?
nemusí to mít náhodou mimo optiky pro signál připojený i AiNet na ovládání? protože jinak mi fakt není jasný jak s tím může ta IVA komunikovat
 04.03.2014, 18:33 |
newex | Upraveno: 2014-03-04 18:33:45
 No je možný, že jsem špatně pochopil zapojení..Měl jsem za to, že procesor se ovládá přes Rux a z rádia jde do procesoru jenom signál optikou?
 04.03.2014, 18:37 |
Směty Ai-Net musí být propojený mezi rádiem a procesorem.
Mas telefon  .....newmex ti cinknu
 04.03.2014, 19:28 |
tazman | Upraveno: 2014-03-04 19:30:14
 jj jak napsali kluci ainet každopádně připojen .. optikou jde pouze signál z mechaniky ..tuner a usb jde přez ainet+ ovladaní hlasitosti a nastavování swfr a přepínání pamětí nastavení balance .... vše komunikace radia s procíkem přez ainet
 04.03.2014, 21:12 |
newex Tak optika se na mě už rozsvítila.Díky moc za vysvětlení!:)
tazman: máš pořád to moje udělátko nebo origo kabel?
Milhauzz .. samozřejmě že udělátko :D funguje to na výbornou a viděls jak tam rvu hodinu rádio s těma chapadlama gáblů .. bych ten orygo zlomil na šestkrát ..takže až do kufru pěkně digitalkoaxial a pak metr optiky ;)
