Forum > Autohifi > Nehraje a nehraje
 o Navštíveno 4984x o
o 28.02.2014, 12:39 | Attommen
Zdravím, protože už nevím čím by to mohlo být píši dotaz sem. Mám poměrně jednoduchou sestavu (4x repro (jeden pár s výškami),1x zesík + 1x subwoofer) rádio Panasonic CQ-C1311NE.
Rádio podle displeje "hraje" ale ani v jednom z reproduktorů se absolutně nic neozývá, jen basák hraje. Rádio už bylo resetováno, zapojení kabelů do radia zkontrolováno a přesto nic. Pochopil bych jeden dva repráky, ale dotklo se to všech. Z rádia vede redukce na ISO, kde žádný problém nevídím. Předem díky
o 28.02.2014, 17:48 | kiklop32
1) Máš správně zapojené signální kabey z rádia? Nemaš v zesíku do Audio out?
2)je zesík zapnutý když máš zapnuté rádio? Resp. jak máš zapojené remote?
3) nemáš na zesíku špatně nastavené kanály? Nemáš na těm přepnuto třeba na B kanál a repro máš na A kanálu?
Udělej nějaký foto nebo video.
o 28.02.2014, 18:14 | endru.ondra
ty máš repro na radiu jen zesik na subwoofer ?
o 01.03.2014, 13:58 | Attommen
Jj, repro jede jen z rádia a basák má zesilovač. Proto je to tak obyčejně zapojený, že nechápu kde může bejt problém.
o 01.03.2014, 15:32 | endru.ondra
Nemáš v rádiu vypnutý zesilovač? stím že by napojil zesík na front rádio by ho vyplo
o 05.03.2014, 14:11 | Attommen
to endru.ondra - můžu poprosit ještě jednou a trošku více "Česky"?
Díky
o 05.03.2014, 14:40 | Milhauzz
Attommen: Nu, česky. V rádiu se dá vypnout interní zesilovač, je to ten, který je v rádiu a výstupy má v ISO patici. Někdy se vypíná, když ho nepoužíváš. Zkus najít v menu "internal amp on/off" nebo něco takovýho.
o 05.03.2014, 15:33 | Attommen
Díky, vyzkouším.
Stránka vygenerována za 0.5874 sekund.
